LG RT-25FB75RQ (MC-049A) горит HOT. | |||
Konan78 01/12/2015 12:04 |
Состав : Проц: VCT49X(заклеено)
Питание: STR 6754 Кадры:TDA4863AJ ТДКС : 6174-5003L HOT: D2689 Память:24С16 Видео:TDA6107J Здравствуйте уважаемые форумчане. Телевизор поступил с пробитым HOT.Выпаял его .Проверил питание В+ =114.5В. Проверил элекролиты по питанию ESR -метром - все норма. Подкинул КТ838А - телевизор заработал. Заменил С402 , С407 ,С404 ,С406 на новые.Пропаял ТДКС, кадровую ,ТМС, БП. Оставил на прогон с КТ838. Нагрев через 2 часа работы 55 градусов. Через часов 4-5 работы опять вылетает HOT. При этом ничего сверхестественного не происходило -экран не белел, размер не увеличивался, ничего не трещало. Подкинул новый КТ838 -телевизор работает. Постукивал отверткой по ТДКС ,гнул шасси -ничего не меняется. Оставил на прогон .Мерял нагрев каждый час -55 градусов . вчера телик отработал 12 часов и сегодня с утра все нормально .Зашел в тупик .Может ТДКС при работе прикорачивает или ОС? Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста своими наработками. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2015 12:22 |
тремя темами ниже посмотрите |
ctibi 01/12/2015 12:28 |
Стабилитрон защитный типа R2К или М на выход блока питания не помешает поставить... |
victorx 01/12/2015 12:30 |
кт838 без диода,ставил или там стоит |
Konan78 01/12/2015 13:12 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вы имеете в виду пропаять проц? victorx,Там стоят в диодном модуляторе ,да и родной транзистор без диода. ctibi, При увеличении питания думаю размер бы увеличился до вылета транза. Но наверное все таки поставлю . |
Валера12 01/12/2015 14:01 |
Лучше поставить md1802 или md1803
и еще была редкая хитрая поломка -пробой zd402 (по питанию пред каскада стоки- ТМС) Базовый ток HOT становится больше от оптимального - время запирания увеличивается (рассасывание неосновных носителей) Hot греется больше положенного - вылет при долгом прогоне |
blek1 01/12/2015 21:59 |
Да вполне могли при замене,не сделать нормально теплоотвод от транзистора и он сгорел от перегрева. |
Konan78 01/12/2015 23:11 |
blek1, Теплоотвод был от строчника МС3. Нагрев в течение 2 часов был 55 градусов.Потом до пробоя не мерял. Вчера и сегодня телевизор отработал по 12 часов .Радиатор тот же и температура не подымалась выше 55 градусов . |
R2 02/12/2015 00:43 |
Konan78, поставь нормалный HOT
victorx 02/12/2015 08:28 |
Konan78, малость ошибся ,схему смотрел mc-049b,там с диодом |
pion 02/12/2015 13:46 |
KT838 ток 5A, а у родного 10A. Это может быть причиной, почему KT838 долго не работает. |
Konan78 23/02/2016 12:33 |
Здравствуйте . Телевизор отработал с КТ838 неделю. Пропаял проц. , цепи коррекции растра и все что казалось подозрительным по горячей части. Купил два новых D2689. Оказались фуфло. Старта строки нет ,транзистор греется .Если держать не долго то при выключении звонится как рабочий. Если подержать включенным подольше - обрывается. И таких тем полно . Наверное нормальных D2689 ни C6090 по Украине не найти. Поставил MD1802 .Телевизор отработал неделю на столе .Нагрев на общем радиаторе 60 градусов. Отдал клиенту.У клиента работает уже два месяца. Думаю будет работать. В чем была причина так и не понял. Склоняюсь к тому что причина была все же в замененных конденсаторах , а транзистор вылетел может потому что попался хуже по параметрам . Так как я гонял телевизор с одним КТ838 который у меня проверочный ,а после прогона поставил в телик другой . |
serega-64 23/02/2016 12:55 |
Konan78, Ну вот инфа для размышления - в некоторых шаськах транзисторы ваще без радиатора стоят и не греются, весь секрет в схемотехнике и выверенном (подобранном) режиме работы. |
SASHATOD 23/02/2016 13:13 |
Konan78, Есть 10 причин при которых HOT вылетает ![]() Таки нужно чмАТреть ![]() С мона CRTшного ставь и будет тебе счастье ![]() |
Joiner 01/03/2016 12:54 |
Имхо - лыжа очередной раз здесь натупарезила. На одном подобном ящике из-за этого нагрева тупо поставил кусок платы с другого бренда, где не было гемора с нагревом. 55 градусов - это многовато для снятой задней крышки. |
KRAB 03/03/2016 03:16 |
igor1106 03/03/2016 11:12 |
транзюк ставь с диодом и посмотри управление по базе hot-это я про нагрев |
KRAB 03/03/2016 14:41 |
igor1106 04/03/2016 12:58 |
да ДМ там есть и резюк по базе- посмотрел схему извеняюсь |
KOKA23 07/03/2016 19:50 |
Замени ТДКС и перестанет у тебя перегреваться и пробиваться HOT. |
jigulin 07/03/2016 23:45 |
И зачем мучить нормальный транзистор на пределе. А что будет летом при температуре +25-30 ?... В этом шасси менял TDKS и поставил BU2527 (спасибо Вано) и транзистор работает без перегрева. |
iyzef 11/03/2016 01:51 |
KOKA23
Joiner 12/03/2016 11:58 |
Плюс несоответствие h21э и (или) граничной частоты. Плюс перекат. Вот, наверное, и все основные причины. |
