Aiwa TV-1402 TV-2002 TV-2102 | |||||
keyu 15/08/2004 17:59 |
Aiwa TV-1402 нет запуска
Неустойчивый старт при наличии SPU2243 (БП стартует и затыкается, в STD BY ведет себя нормально). Как только вынимаешь ее из панельки, ТВ стартует без проблем. Сперва думал на эту м/с. Купил еще одну. Результат тот же. Потом проверил на другом ТВ - обе м/с рабочие. Где искать проблему? Сам спец по мониторам, поэтому с телеками практики нет. Спецы, отзовитесь!!! Всем спасибо. |
teledok 15/08/2004 18:28 |
Этот модуль (с процами) нужно весь перепаять. Все перемычки и переходные точки под перемычками и выводами деталей особенно. Очень некачественный монтаж. |
Евгентий 15/08/2004 21:46 |
это проблема с этим геморойным модулем очень подробно описана, поищи в архиве, тебе очень поможет.
удачи! |
Alex_R 15/08/2004 21:57 |
keyu,Что делать описал, teledok, отнесись к этому очень внимательно обычно 100% вариант, а там как ….редкий случай. |
TED 15/08/2004 23:08 |
Надо выпаять этот блок и пропаять все пайки,если хорошо пропаяешь пойдет с первого раза. |
Alex_R 15/08/2004 23:22 |
TED, Читай внимательно, что написал teledok, яснее небывает |
keyu 16/08/2004 08:24 |
Спасибо всем!!! |
Julien 16/08/2004 22:33 |
Если пропаял и не работает, подмени керамичние конденсатори , часто есть утечки ... |
SAN 11/12/2004 17:22 |
Aiwa TV-1402 строчная
Растр сжат по бокам на 6 см и слева заворот. Напряжение питания в норме, строчный импульс нормальный. Есть запах пригорелого. Может быть с ОС проблема. Какие еще могуть проблемы? |
Gera A 11/12/2004 19:05 |
Такой дефект носом и пальцем ищи.Что там дымит или греется? Если по шине В+ всё нормально, проверь обвязку FBT и от коллектора НОТ до ОС-ки пройдись. |
dema2 12/12/2004 00:46 |
Не из ОС запах идет? В тишине послушай, иногда шкворчит. |
m.ix 12/12/2004 06:02 |
БУДЬ АККУРАТНЕЕ С ПАМЯТЬЮ
если туда залезишь или она таво. там цифровая цветность. смотри и пропаяй всё и вокруг строчки. в сервисе размер регулируется (это только в крайнем случае) есть книжка по этим ящика в виноградов зврубежные цветные телевизоры с цифровой обработкой и управлением. AIWA |
mihail_09 17/03/2005 21:28 |
Телевизор Aiwa TV-1402KE проблема с цветом
сразу говорю что плату я пропоял, а дефект такой. Цветность смещена в право по отношению к яркосному каналу ( вообщем лицо белое а розовый оттенок расположен правее на пол головы. Ну я не знаю дохотчиво ли я обьясняю или нет). Ну если кто сталкивался, подскажите. Или может кто знает как зайти в сервис этого телека, может там чего нибудь поможет, я даже не знаю что и делать. |
LeoPol*d 17/03/2005 22:25 |
Это не цифровой часом? Если да, то возможно прошивка слетела. |
VVF 17/03/2005 22:45 |
95% поломок этого аппарата непропаи. Пропаяй ещё раз.
Кнопка S009. Нажав на нее, одновременно с кнопкой (DISPLAY) на ПДУ, входят в сервисное меню.Параметр P+ P- и значение Vol + VOL - Запоминает кнопка P_ _. Советую поставить прошитую память |
Чучело Мяучело 17/03/2005 23:27 |
По-хорошему, в этом аппарате нужно поднимать микрухи и пропаивать все перемычки, тщательно прогревая, поскольку чаще всего они плохо облужены. Может казаться, что пайка хорошая, а под припоем неконтакт. Более того, рекомендую проверить заменой кругленькие неполярные кондюки (пятачки) - крайне редко, но мне попадались с утечкой. Наконец вопрос: в каком стандарте такая фигня с цветом - ПАЛ или СЕКАМ, или в обоих? |
KaSer 18/03/2005 02:05 |
Купи чистую память и прошей ее и все пойдет как по маслу! |
mihail_09 18/03/2005 08:28 |
Микросхемы снимал, поял всё и тщательно, даже дублировал перемычки проводами, Результат такой же. PAL-а там вааще нет
Всем спасибо за участие. Вот с прошивкой надо попробовать. А ващето он попал ко мне после двух мастерских и трёх соседей, по леснечной клетке клиента, там на всех платах живого места нет от паек, вообщем мрак. Лана поеду на работу и ещё покапаюсь с ним |
Чучело Мяучело 18/03/2005 13:29 |
Закатил прошивку в мыло, удачи! |
mihail_09 19/03/2005 00:22 |
Спасибо !!!
Ещё вопрос , а что это за память такая . На ней написано NVM3060, я не знаю как в программаторе её предстовлять ??? |
Чучело Мяучело 19/03/2005 03:21 |
А какой программатор? |
xlev 19/03/2005 04:33 |
mihail_09, необходимо плату после пропайки тщательно промыть от грязи. |
mihail_09 19/03/2005 11:15 |
Программатор называется " Autoprog MP-14 " он довольно-таки навориченый но предназначен для кассовых впаратов и парнишка который им владеет кассовик.
Может у этой микросхемы есть ещё какой нибудь распространённый импортный аналог ??? |
Чучело Мяучело 19/03/2005 11:28 |
Я юзаю Orange-3, там всё для этого есть - рекомендую. Не знаю, в какой ты местности, но знаю, что и прошитые продают некоторые фирмы. |
Морозик 19/03/2005 19:24 |
Смотри сигнал CLK ,лучше бросить перемычку. Иногда оборван один из разрядов цифрового сигнала
цветности,а бывает что и замыкают между собой. Мужики!!! Неужили кому-нибудь пригодился программатор при ремонте AIWA 2002 ????? Я их вагонами чинил в сервисном центре,и до сих пор попадаются. . |
Чучело Мяучело 19/03/2005 21:40 |
mihail_09 19/03/2005 21:41 |
Так как её всё-таки перепрошить имея название микросхемы NVM3060 и программатор " Autoprog MP-14 " ? ? ? |
Чучело Мяучело 19/03/2005 21:43 |
mihail_09, если можешь скинуть тех. документацию на " Autoprog MP-14 " , тогда можно покумекать, а так я эту хреновину, честно, не знаю. |
Chester 20/03/2005 00:48 |
mihail_09, 100% нужно перешивать память. шьется pony progom великолепно, минимум деталей и никаких проблем. |
mihail_09 20/03/2005 11:46 |
Спасибочки Humanoid по твоей просбе стал искать тех документацию на этот прибор AutoProg , ну и нашёл то что искал, прошивает он эту микруху. Производитель / ITT / NVM3060 /
Вот кому хотца побольше узнать о этом приборе даю ссылочку. http://www.autoelectric.ru/tuning/autoprog/autoprog.htm Завтра на работе попробую перешить память |
mihail_09 24/03/2005 22:03 |
Всем большое спасибо ! ! ! Были правы те кто говорил что надо память перешить, Перешил и всё пошло , только пришлось ещё с сервисом повозится, типа размер, ну и по мелочи.
Ну всё, тему закрываю .......................... |
krtpc 25/03/2005 00:12 |
А зачем программатор,если ящик скорее жив,чем мертв?Там и ручками все отлично пишется в сервисе. |
Чучело Мяучело 25/03/2005 00:21 |
krtpc, для экономии времени , которого, например, мне очень не хватает. Как у других - не знаю |
123 25/03/2005 09:17 |
1. Входим в сервис-режим отображения памяти NVM (подробно описан в сборнике “Вхождение в режим сервиса” выпуск1).
2. В этом режиме вынимаем из панели родную память и вместо неё вставляем ту, которую нужно зашить или из которой нужно считать(телевизор при этом не выключать!) 3. Режим записи и чтения подробно описан в инструкции. ВАЖНО: если NVM3060 от какого либо другого аппарата, то нельзя после прошивки или чтения выключать телевизор прежде, чем будет вынута зашиваемая (или считываемая) NVM3060, так как в этом случае процессор телевизора изменит некоторые служебные байты, которые Вам менять не хотелось бы. 4. Вынимаем зашитую или считываемую NVM3060 и вставляем родную. 5. Выключаем телевизор. 6. Если у вас такой же сборник по сервису AIWA как у меня, то даю адреса памяти, которые в инструкции даны неверно: 2C-04, 2D-20, 2E-01, 2F-16, 30-FF, 31-CA, 32-CA, 33-CA, 34-53, 35-63, 36-2B. Единственным недостатком этого метода является длительное переписывание. В тетрадь карты памяти (где-то час на это уходит), но при отсутствии программатора он является единственно возможным. |
Морозик 05/04/2005 19:46 |
Вот и я попался! Aiwa включается на 0 канале только и нормально работает!
А на остальных строчная развертка пульсирует(срывается),на экране размытое пятно. Программатора нет.krtpc, Помоги земляку из Сочи. Добавлено 05 Апрель 2005 123, говорят где то есть таблица? |
Spider84 06/01/2006 15:41 |
Безбожно глючный Aiwa TV-2002
Вобщем это мой телик. Старенький такой. Сначала он перестал "держать" настройку каналов. Т.е. настраиваем канал, переключаем на другой и снова на него и опа! Нет канала. Но положение настройки осталось преждним, теперь этот же канал совершенно в другом месте Это проблема раз. Мне было всё равно, я смотрел только видик через AV. Сейчас он ещё и не держит цвет. Т.е. картинка то цветная, то какая-то с красными полосами, причём это меняется от прогрева видимо Это проблема 2. Ну и наконец весь этот букет завершает, то что картинка иногда вообще пропадает и экран как бы чёрный, но что-то иногда моргает. Вот аткой вот страх. Я понимаю что его пора выкинуть, но может всёё таки можно что-то сделать? Рылся в инете по форумам, что-то находил похожее, но предложенные там схемы вроде как моего телика не соответствуют тому что есть у меня Помогите!!! |
sergeih 06/01/2006 16:26 |
1) Это контур АПЧ, 2) Модуль цвета необходимо пропаять от и до ,предварительно выпаяв все микросхемы. |
Spider84 07/01/2006 02:54 |
1. А можно для чайника? Что есть АПЧ?
2. "Модуль цвета" это такая плта поперёк телефизора с 3мя микрухами по ~40 Ног? Не я с паяльником на ты. Тока я программист а не радиоинженер. Но руки от куда надо ростут я считаю |
ВикторС 07/01/2006 11:12 |
дак ты своими руками и мозгами на новый ТВ вместо этой рухляди заработать можешь? |
Вован 07/01/2006 13:06 |
"14.) AIWA -TV2102KE) - интересный аппарат с особенностями: цветность с цифровой обработкой, шина- не I2C. Однако, его главный недостаток - некачественная сборка, особенно субмодуля цветности. Там плата двухсторонняя, но без металлизации отверстий. Отсюда и глюки.
Дефект - нет цвета в СЕКАМе. Причина- отсутствие контакта(обычно -несколько 10-ков Ом) между 39 ногой SPU и 26 VSP. И не пытайтесь пропаивать, гарантии не отработает. Метод лечения один. СОПЛЯ! Дефект - шумовые полосы на изображении с увеличением интенсивности до полного его пропадания. Лечение. Снимаем(отпаиваем) субмодуль. Снимаем с него все 3 м/с. Тщательно пропаиваем все перемычки, особенно под м/с. Все собираем и удивляемся тому, что все работает. " Сергей Арбузов |
MIG 08/01/2006 13:49 |
Ты начни что-нибудь одно чинить, за все будешь хвататься -запутаешься. А так, глядишь одно устранишь, а причина окажется общей. Если телик очень старый начни с пропайки злачных паек, проверь литы в питании. |
Serik 30/08/2006 20:25 |
AIWA TV-2002 После восстановления БП, 5 вольт которые запитывают контроллер TVPO2066-D05/04 (ножка 9) просаживается до 3,5 вольт. Нужно по всем признакам менять контроллер но в продаже есть только TVPO2066-D05/02 подойдёт ли он? |
kai 30/08/2006 21:20 |
Подойти то подойдёт.Только вот где ты нашел его,они давно сняты с производства! |
shepelev 30/08/2006 21:53 |
И тем более новые дорогие. Может, лучше с расборки ? |
prapor 31/08/2006 00:39 |
Да уж, у меня около 0,5 года болталась Айша2002 под замену проца. Как я понял, купить нигде нельзя, заказать тоже
pvmangust 18/07/2009 19:39 |
ТВ Aiwa 1402 ke : проц - TVPO2066-D05/04, SPU2243, VCU2133, VCP2860
Сдохла ОС, поменял на другую, стал мал размер по гориз. Из сервиса размер не регулируется, только центровка. Вытянул, заменив емкость в цепи ОС с 680н на 150н. Остался дефект: при переходе в AV экран белый ни звука ни видео нет. С эфира изображение хорошее. Кто подскажет где и как происходит переключение TV-AV, в общем, где порыть? |
para_mon 20/07/2009 10:06 |
Aiwa TV2102KE. Нет синхронизации КР.Кадровая на TDA8172.Обвязка в норме,м\с заменена - результата ноль.В инете схемы на эту модель препаршивейшие,абсолютно ничего невидать.Методом "научного тыка" неохота рыть.Есть какие нибудь соображения на этот счёт? |
БАРК 20/07/2009 11:32 |
Morlock 20/07/2009 11:47 |
Скока ж про это 1402, 2002, 2102 понаписано!
видимо
но ждёмс халявного ответа? Так? |
Vincent 26/09/2009 15:16 |
Help kakoi nominal R407 ? v etom telike AIWA TV-2102KE.Cxema y menia ploxogo kachestva.Rezistor pokazivaet rovno 2 K,.oma.On podgorevshyi |
wity1234 14/03/2011 12:41 |
ремонт телевизора AIWA -TV2102KE
При включении идет небольшой треск (шелчки) из трансформатора блока питания ,изоброжения и звука нет ,лампа на трубке не загорается .Поменял строчный транзистор D1555 и микросхему S6307 .Ничего не изменилось ,что ище может быть ?Светодиод тоже не горит !! |
MASTER+ 14/03/2011 13:46 |
wity1234 - почему не кинескоп или процессор? Клиенты умеют менять - всё и много. |
makeym 14/03/2011 13:53 |
wity1234, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляй тему!
справа кнопочка - "изменить" |
kostya9988735 04/07/2011 21:38 |
Телевизор Aiwa TV-2002KE
Main - 40-241101-0AD Мicom - TVPO2066-DO5/0x Memory - NVM3060 SMPS - STR-S6307 TR Chopper - 36-244090-00P / 36-244090-00A SAW - 38F1036C Secam - SPU2243 Video - VCU2133A, VSP2860 VIF - LA7550 Vertical - TDA8172 Sound - даташит на TDA1013B Tuner - ET6DK3-I12 / ET6DK3-I10 Tube - A48KMY12XX06 / A51KQK63X01 / A34KPU02XX63 FBT - FCM-2012E21A 37M2012E-21A / FCM-2012E16A 37M2012E-16A (HR8138) HOT - 2SD1427 / 2SD1555 RGB Amp - 2SC2068 / 2SC4544 Пульт: - RC-TV2 IC remote - IRT1260 Код МАК - 1169 ON/OFF - 112V / 18V Неисправность: на экране телевизора узкая полоса поставил новую тоже самое Помогите, пожалуйста, заранее спасибо |
makeym 04/07/2011 21:41 |
поставил новую тоже самое - кого ты там новую поставил???
полоса о чём тебе говорит? пора менять мастера! тут всё написано - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html опять какойто сантехник в телевизор залез |
Иван Василич 04/07/2011 21:55 |
Новую-полосу(узкую) |
kostya9988735 04/07/2011 21:56 |
Main - 40-241101-0AD Мicom - TVPO2066-DO5/0x Memory - NVM3060 SMPS - STR-S6307 TR Chopper - 36-244090-00P / 36-244090-00A SAW - 38F1036C Secam - SPU2243 Video - VCU2133A, VSP2860 VIF - LA7550 Vertical - TDA8172 Неисправность: на экране телевизора узкая полоса поставил новую кадровую тоже самое Помогите, пожалуйста, заранее спасибо |
Yuritsh 04/07/2011 21:56 |
Иван Василич 04/07/2011 22:06 |
Уважаемый,прежде чем тупо менять детали,надо-бы измерить что нить.Или Вас этому не учили? Тогда-тупо, замените телевизор |
KRAB 04/07/2011 22:29 |
непоседа 04/07/2011 23:06 |
если кадровую МС поменял то поменяй и литы вокруг ее а вообще то надо бы замеры на кадровой и БП |
zarah 05/07/2011 00:10 |
Полный "ж"... в мусор. |
val912 31/01/2012 14:31 |
Aiwa TV-1402KE - тонкая полоска на экр. кинескопа
Aiwa TV-1402KE СОСТАВ ШАССИ: мат. плата Main - 40-241101-0AD процессор Micom - TVPO2066-DO5/0x память Memory - NVM3060 м/сх БП SMPS - STR-S6307 TR Chopper - 36-244090-00P / 36-244090-00A SAW - 38F1036C IC706 декодер Secam - SPU2243 IC703 IC701 видео Video VCU2133A VSP2860 VIF - LA7550 м/сх кадр.разв. Vertical - TDA8172 м/сх звук Sound - TDA1013B СКВ Tuner - ET6DK3-I12 кинескоп Tube - A34KPU02XX63 ТДКС 180 819 D B 17 силов.тр-р каск. Строч. HOT 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2068 Пульт: - RC-TV2 IC remote - IRT1260 Код MAK - 1169 ON/OFF - 112V / 18V LA7550 радиоканал не было цветного изображения. Пропаял субмодуль, поставил все перемычки, изображение стало цветным, но обратил внимание на светлую полоску (строчку) шириной 1 мм в левой части экрана. Не знаю, была она до паек или нет. И еще одна неисправность, через 5-15 минут экран тухнет и пропадает звук. На экране может ничего не быть а могут быть светлые полоски, чаще по 2 штуки вверху и внизу 3-5 см длиной. Длится это пропадание около 1 секунды, потом снова показывает хорошо в течении 10-20 минут. Пож. подскажите направление поиска. Спасибо |
LordLostr 31/01/2012 14:44 |
val912,
Пробовал измерять чего- нибудь? |
goga_tv 31/01/2012 14:49 |
val912, с вертикальной полосой по-моему антенной решается. Что касается исчезновения изо. то мерить нужно, что пропадает. Если есть на подкидку VCU2133A ее махни - флипинькие они. |
val912 31/01/2012 15:41 |
Да напряжения все в норме, с блока питания, а вот при пропадании не успеваю ничего померять, даже при подключенном приборе, как только исчезает изображение смотрю на прибор а там все уже в норме. Антенна от дома, коллективная, вытаскиваю из Панасоника, где показывает все отлично и ставлю в этот ТВ и вот такая петрушка. |
LordLostr 31/01/2012 16:08 |
val912, Проверь с видеовхода. |
andrey-mi 31/01/2012 18:26 |
ох и глюченные все эти цифровые платы этой Айвы..пропаивать надо всё тщательно,. там частенько под свиду хорошей пайкой..окисление...паяльником тычешь..с конифолью..всё олово и съезжает |
serg63 31/01/2012 19:34 |
Что-то не допаял.Читай,как раньше ремонтили эти модуля. |
Sergej 31/01/2012 21:15 |
Как один из вариантов, очень вероятный Второй вариант - ферритовую трубочку на коллектор строчного транзистора Ну и, конечно, литы |
val912 01/02/2012 09:21 |
Спасибо, после очередного просмотра субмодуля заметил ляп, не пропаял в одном месте. Потом включил и полоса исчезла, но через 3 минуты опять появилась. Снова выключил, Поставил под открытую форточку на час и после этого включил. Полоски не было, но появилась через 3-5 минут. Видимо как правильно писал andrey-mi надо будет пропаять все сильно нагревающиеся элементы на всей плате, чем и сейчас займусь. А как раньше их ремонтировали почитал и даже ссылка есть на монитор нет, там картинка есть, где и как надо пропаять. |
val912 02/02/2012 12:24 |
Пропаял строчную и кадровую, полоса осталась, пропаял блок питания, полоса опять появилась, через 2-3 минуты пропала, опять через 3-4 мин появилась, короче пропадающая полоса. Видимо снова надо пропаивать блок питания. Да полоса сдвигается левее при плохой настройке на канал и на ненастроенном канале. Чере 5-7 минут моргает экран и пропадает звук, и через 10-15 мин. идет постоянное моргание экрана и исчезает звук.
Выход коллектора Q401 припаян к L404 и видно, что эта индуктивность была доработана, там проводом намотан виток на ферритовую трубку и весьма похоже сделано это вручную, не на заводе |
Иван Зенин 02/02/2012 12:44 |
Полоса-то по строке синхронизирована,БП не причём,а вот массы вокруг тюнера стоит посмотреть. |
plaz 02/02/2012 16:32 |
Полоса-то по строке синхронизирована,БП не причём,а вот массы вокруг тюнера стоит посмотреть.И на ПК тоже |
Бакум 02/02/2012 16:43 |
Зачем гадать? Подать ПЧ с другого телевизора,если нет ласпи. И тогда можно искать "очаг" |
val912 03/02/2012 15:03 |
Всем добрый день!
Подал сигнал с другого аппарата, полоса там же и аппарат также вырубается. Если правильно понял мы исключили процессор и упч, а БП,субмодуль и все остальное под вопросом. |
LordLostr 03/02/2012 15:33 |
val912, Что мешает исключить БП.Запитай тел от генероттора.
val912 03/02/2012 17:03 |
Как писал подал сигнал на видеовход с панасоника, полоса на айве присутствовала. Потом подал сигнал с айвы на панас полосы на панасе не было а на айве была. Следовательно БП не причем. Сигнал в айве с видеовхода поступает на 37 ногу SPU субмодуля. Из приборов только тестер и осцилограф |
plaz 03/02/2012 17:19 |
У меня была токая проблема на Samsung,на ПК переставил фишку массы,по ближе к ускоряющему,и полоса пропала. |
LordLostr 03/02/2012 17:40 |
val912,
Ничего ты нам не писАл.[quote="val912"] Потом подал сигнал с айвы на панас полосы на панасе не было а на айве была. Следовательно БП не причем. Это не факт.Понятно, что помеха вероятнее от строки,но БП пока исключить полностью нельзя. |
Бакум 03/02/2012 18:22 |
val912 11/02/2012 15:16 |
Всем добрый день!
Подал сигнал ПЧ с черно-белого телевизора-Электроника23тб. Оказалось очень удобным посмотреть зависит ли полоска еще и от диапазона и расстройки сигнала относительно номинала. Полоса была на всех диапазонах, при расстройке изображения от цветного немного сдвигалась левее, о чем уже писал. На форуме не относящемуся к ремонту ТВ вычитал, что причиной вертикальной складки, как ее там обзывают, может быть дохлая емкость С407 в цепи транса Т402, заменил емкость, но полоса осталась. Полоса появляется после прогрева аппарата, через 3-5 мин. |
MASTER+ 11/02/2012 22:53 |
val912, строчный транзистор родной? |
andrey-mi 12/02/2012 00:28 |
подай на видео вход статичную картинку,..и..ослик же есть...вперёд по цепи видео сигнала от проца до ПК
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 02:38 вероятнее всего дело в цифровой плате,..там эта полоса уже "подмешивается" в видео сигнал...или недопаял что...или утека....промыть тоже не мешало хорошенько плату попробуй во время работы,когда полоса есть,слегка погнуть эту плату в разных направлениях.. |
barabashka 12/02/2012 13:54 |
andrey-mi, что там можно увидеть, в коде грея? val912, глядя на картинку можно сделать вывод что помеха находится на моменте открывания строчного ключа. А по этой фразе :
можно сделать вывод что помеха двигается при изменении задержки яркостного сигнала. Занимается этим VSP2860. Посмотри осциллографом СИ запуска. На фронтах нет никакой "рвани"? Цифровой модуль ты скорее всего недоделал, не всегда там дело заканчивается пропайкой "больных" точек. Нужно снять все три микросхемы, промыть модуль, тотально пропаять. Подкинуть VCU, VSP, SPU достаточно просто удалить. Неудобство этого модуля, нельзя панельки поставить. |
serg63 12/02/2012 14:09 |
Именно об этом я и намекал,но Т.С. явно что-то не дочитал
АВАС 12/02/2012 23:26 |
Полоска от переключения усилителя Н-вых меняет расположение с захватом АПЧиФ всегда просматривалась на слабом видеосигнале дополнительно гасится С709. Пробуйте на АV , чё нету? |
Jorj.K 13/02/2012 00:19 |
Строб- импульс смотрел?, может он где-то хватает выброс? |
val912 19/02/2012 19:14 |
Всем доброго здравия
По порядку, отвечаю на вопросы и пишу, что делал. Строчный транзистор родной. Полоса появлялась через 3-5 мин. Взял компрессор и стал охлаждать отдельные участки схемы-НЕ ПОМОГЛО. В какой то момент, когда не приходил сигнал обратил внимание, что у меня две вертикальные полосы, вторая еле заметна и находится левее основной полосы. Строчный запускающий импульс идущий на O402 как-то менял картинку в момент появления полосы, но я не увидел как, все это было очень быстро. Когда больше ничего не придумалось, понял, что надо делать, что пишут ЗНАТОКИ, выпаял субмодуль , выпаял микросхемы и все пропаял второй раз, промыл плату пропиловым спиртом, все собрал, Полос не наблюдал без сигнала и с сигналом, правда изображение пошло черно-белое. Завтра проверю все перемычки, похоже одну не поставил и обязательно все напишу.Всем спаасибо |
val912 21/02/2012 13:08 |
Поставил последнюю перемычку 22pin VSU-39pin SPU и стал смотреть опять черно-белое. Ночь постоял, решил включить и посмотреть через меню, включена ли цветность -СТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ НОРМАЛЬНО.
Тут в приложении все картинки, которые нарыл в паутине. |
Черпак 05/03/2013 23:06 |
aiwa tv-2002 как сохранить сервисные настройки ?
здравствуйте ! посдкажите пожалуйста как сохраняюся настройки сервиса после регулировки в aiwa tv-2002 . перепробывал уже разными способами . |
JYRIJJ 05/03/2013 23:25 |
Черпак, Читай правила раздела!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
iv-9 05/03/2013 23:33 |
Как только оформишь, сразу выложу ответ |
Serg* 05/03/2013 23:34 |
плохо пробывал, пультиком его |
iv-9 05/03/2013 23:51 |
Черпак, ждать не будем. |
JYRIJJ 06/03/2013 09:56 |
Unreg 16/10/2015 01:58 |
AIWA TV-1402 , кто-то ещё ремонтирует такие аппараты ?
История такая: вертикальный модуль заглючил много лет назад , был полностью пропаян , и с тех пор вёл себя пристойно. Одно время начал вылетать сетевой предохранитель при КАЖДОМ подключении к сети кнопкой на морде , то есть с одновременным включением телевизора. Если втыкать в розетку шнур при нажатой кнопке , то телевизор попадал в дежурный режим , предохранитель оставался цел , и затем с пульта всё нормально включалось и работало сколь угодно долго , то есть до очередного полного включения кнопкой. Причину не нашёл , а со временем всё само прекратилось , предохранители гореть перестали. Ещё через несколько лет начались другие странности с включением: при втыкании аппарата в розетку с нажатой кнопкой не загорался диод , ТВ не реагировал на пульт , из БП слышалось стрекотание , при этом с кнопки всё включалось , и после этого полностью работало , выключалось с пульта , диод загорался , и можно было месяцами нормально пользоваться до следующего обесточивания. Иногда правда случалось , что в холодном помещении ТВ мог включиться , и начать "моргать" - изображение и звук появлялись , потом "схлопывались" с характерным звуком как при выключении , затем снова появлялись , и так в течение нескольких минут , видимо пока что-то внутри прогревалось. Диод моргал (загорался) синхронно с пропаданием картинки/звука. Постепенно ситуация усугублялась , и аппарат начал дурить и при комнатной температуре. Измерения показали что в состоянии когда БП трещит все напряжения провалены примерно вдвое , но по ресету (сетевой кнопкой) всё приходит в норму , и работает , в том числе и в дежурном режиме. Виноват оказался электролит Сxxx. |
