Витязь29 CTV 720-1TS МШ-71
bagryanov.sergei
23/12/2015 01:28
Состав :процессор - TDA9353PS/N3/11871,
память- LC08B,
ИП TEA1507P,
Р ILA8351,
УНЧ ILA1519B1Q,
стерео TDA9860,
тюнер СК-В-564Е,
ТДКС BSC25-N0550,
HOT - BU2508DF,
ПК ILA6107Q.
ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ,
нет настроек
HP
HB
EW
PW
UCP
LCP
TС
на фото видно что размах по вертикали велик и в право и в лево, имеются падушки (геометрия)
ос целая
victorx
23/12/2015 07:34
цепь VT504,R538,L503,VD511-513 проверял?
валентин-сибиряк
23/12/2015 08:23
bagryanov.sergei писал:
нет настроек
HP
HB
EW
PW
UCP
LCP
TС
Только забыл указать,в сервисе они регулируются или стоят как вкопанные недовольство, огорчение
bagryanov.sergei
23/12/2015 10:44
в сервисе регул только цыфры, на экране нет изменений, телек лично мой, видемо потому не могу понять почему так
виктор-теледоктор
23/12/2015 10:51
bagryanov.sergei, читай http://monitor.espec.ws/section1/topic6264.html
victorx
23/12/2015 11:36
виктор-теледоктор, я выше про это писал bagryanov.sergei, цепь эту проверил?
bagryanov.sergei
23/12/2015 12:46
вечером проверю, спасибо,
bagryanov.sergei
23/12/2015 22:03
да, эту цепь я уже проверял, 2 месяца его не ченил спустя, так смотрел тв, до этого креенку менял на память и прошивку, пролазил вроде везде до проца и вт504 сигнал топает
bagryanov.sergei
23/12/2015 22:45
из мануала
Проверяют емкость конденсатора С217.
Проверяют работу схемы коррекции на транзисторе
VT504.
С217 у меня он отсутствует, думаю не только у меня в данном шасси
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 00:05
завтро меняю С535 0.01mF С536 0.022mF С506 1n С507 6n8
bagryanov.sergei
26/12/2015 13:54
и снова здравствуйте!, поменял я кандеры и параметр HP стал рег., а EW без изменений, в прочем все без изменений кроме HP, HP-отвечает за падушку
виктор-теледоктор
26/12/2015 14:41
поменял я кандеры
Ну, а дальше что?Или там больше ничего нет?
Тебе принцип работы системы коррекции EW вообще понятен?
REKKA
26/12/2015 15:10
bagryanov.sergei, А как насчет тюнер пропаять .Я в таких случеях всегда делаю
bagryanov.sergei
26/12/2015 15:58
виктор-теледоктор писал:
поменял я кандеры
не когда не сталкивался, даже в трешках, потому не понятно, но в трешках движками все настраивается отлично
serega-64
26/12/2015 16:15
bagryanov.sergei, =не когда не сталкивался, даже в трешках, =
Значитцо мало ты их ремонтил. В инет загляни про неисправность и принцип работы EW-коррекции, зачитаешься, здесь ликбез не преподают.
LordLostr
26/12/2015 17:25
А учиться?
Или готового ждёшь? подшучивать, дразнить
bagryanov.sergei
26/12/2015 19:52
LordLostr писал:
А учиться?
читал, ремонтом занимаюсь давно, но честно везло, а точнее клиентские чинятся, а вот свой почемуто не как понять не могу. думаю тему стоит закрыть, или в корзину
vadim3008
26/12/2015 20:24
а, на свой лучше мастера пригласи,а,то на новый год и президента не увидишь! умора смех
bagryanov.sergei
26/12/2015 20:31
блин тел показывает и хорошо, но геометрия блин, да и не один тел та у меня
SOS200
26/12/2015 22:56
Сколько неделал Витязи,там одни непропаи только что стоят..(сплош и рядом)..
В основном с такой болячкой они приходили...
bagryanov.sergei
26/12/2015 23:59
SOS200 писал:
видемо и вам хорошо везет улыбка
iv-9
27/12/2015 00:24
По жизни в Витязях диод в модуляторе (в народе - "нижний") или его конденсатор.
Joiner
27/12/2015 09:49
...не когда не сталкивался, даже в трешках, потому не понятно, но в трешках движками все настраивается отлично
В трешках Ц-275 и Ц-276 это была наитиповейшая типовуха - пробой нижнего диода (увеличен размер по горизонтали с подушкой), а в трешках Ц-381-382 обрыв нижнего диода (заужен растр по гор.) тоже типовуха. Так что про "трешки" тут не нужно маленьких дурить. подмигивание
А по теме на почти молекулярном уровне попытаюсь дать наводку.
16-я осциллограмма как раз касается и нижнего диода, так что если есть способность заблудиться в трех осциллограммах (читай соснах), то всё очень плохо. голливудская улыбка
виктор-теледоктор
27/12/2015 12:59
iv-9, Joiner, аФтару уже в первом посту дали "рыбу вместо удочки", а вы все про нижний диод в модуляторе трындите. улыбка
iv-9
27/12/2015 14:13
виктор-теледоктор, ты же знаешь, что есть люди, которым надо несколько раз пробить мозг, уже не одна тема это подтверждает. Я просто сузил ваши посты до типовухи. улыбка
