Samsung CK 5066zr шасси SCT-11B проблема с растром | |||||||
| rsd56 06/01/2016 18:11 |
Всех с НОВЫМ ГОДОМ !
Состав БП-SMR40200C, HIS0169C, HOT - 2SD5072, VERT - TA8445K, память 24С04, видеопроц М52309SP. Проц управления SZM137M3, ТДКС FSV20A001. Мне дали Samsung CK 5066zr шасси SCT-11B не рабочий (не включался). Ну думаю сделаю себе на дачу. Паяльник в руках с детства держу. Заменил сладкую парочку, R2K (был пробит), все электролиты по питанию. Телевизор заработал всё хорошо, но яркости маловато для моих старых глаз. Увеличиваю SCREEN всё нормально, но через пару минут в верхней части растра на треть изменяется линейность строк и по горизонтали сужение. Уменьшаю яркость или контрастность всё становится как надо. Напряжение в ЖР 140 в, в рабочем 125 в. Подскажите пожалуйста старику, что надо ещё сделать чтобы убрать этот дефект. |
| vadim3008 06/01/2016 18:17 |
rsd56,всё здесь |
| валентин-сибиряк 06/01/2016 18:49 |
Для начала тему оформить по правилам. А неиспр.-так себе пустяшная. ![]() |
| rsd56 06/01/2016 19:29 |
Так и скажи, что делать если такой пустяк. Обвязку в кадровой поменял, только что не менял микросхему (да в этом и смысла не вижу).Всё что есть в старых темах, просмотрел, ничего не подходит. |
| валентин-сибиряк 06/01/2016 19:43 |
Ты сейчас нарушитель,rsd56, никто не поможет,не намёкнёт. |
| serega-64 06/01/2016 20:14 |
rsd56, =в старых темах, просмотрел, ничего не подходит.=
А что должно подойти? Ты далек от ремонта сложной техники и по сему ... . |
| rsd56 06/01/2016 20:22 |
Мне сейчас 65 лет слава Богу что сейчас ещё не забыл чему учили. А за всем этим вам - молодым надо следить.
Как ещё тему оформить не знаю. Хотел фото прилепить не добавляется. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !..... |
| serega-64 06/01/2016 20:27 |
= ещё не забыл чему учили=
Из того чему учили мона процентов 80 выкинуть и с 20 оставшимся начинать по новой. Прочти про ESR параметр в гуглях. |
| мастер-ломастер 06/01/2016 20:34 |
rsd56, надо поменять электролит. |
| rsd56 06/01/2016 20:34 |
Все ёмкости поменял в первую очередь умник!
Какой, где? |
| мастер-ломастер 06/01/2016 20:40 |
rsd56, я не умник, и все ёмкости вы поменять не могли, у вас просто нет тогого количества и всех номиналов электролитов. |
| rsd56 06/01/2016 20:47 |
Заменил 15 штук на новые , я же сказал всю обвязку и по питанию, в кадровой и строчной даже память 24с04. |
| serega-64 06/01/2016 20:48 |
=Какой, где?=
Ты ни чего не попутал, не? С сайтом я имею ввиду. Здесь не Дом ПионЭрофф. Я те дал "наколку", а ликбез тут не в почёте. |
| STIPLER 06/01/2016 21:21 |
SMR 40200 левое. А ёмкость 22/63 в его цепи. Только вряд ли поможет. |
| rsd56 06/01/2016 21:39 |
SMR фирменная, ёмкость менял. Я заметил срыв происходит при сильном видео сигнале. И после прогрева. |
| rommo 06/01/2016 21:51 |
"SMR фирменная" в черном корпусе ,или зелененькая. |
| rsd56 06/01/2016 21:54 |
В черном как транзистор. Напряжение выдаёт как надо. Может стабилитрон какой пробит. |
| rommo 06/01/2016 21:57 |
Тогда точно "фирмА". |
| виктор-теледоктор 06/01/2016 22:15 |
rsd56, блок питания ты не отремонтировал до конца, и он не тянет нагрузку.
Там в БП деталек 10 штук-сам не можешь разобраться? |
| rsd56 06/01/2016 22:18 |
А Вы думаете это дело в БП. Если так, то это облегчает задачу. |
| rommo 06/01/2016 22:20 |
125в проседает когда растр сужается? |
| blek1 06/01/2016 22:43 |
Там ещё вместе с HIS надо индуктивность менять в первичке она и на строке после первой банки,если подгорела.Ну электролиты вы заменили. |
| serega-64 06/01/2016 23:02 |
blek1, =Ну электролиты вы заменили.=
Да хрен его знает шо он там менял и где и на что. Эту шаську надоть вдоль и поперёк ESR-ом перепахать. Ни одного замера в контр. точках "до" и "после". Про ослика ваще молчу. |
| Telik 06/01/2016 23:22 |
Скорее всего ТДКС сдох или блок питания плавает. Попробуйте подпаять 75-100ком с питания строки на землю, если не поможет - меняйте тдкс... |
| serega-64 06/01/2016 23:23 |
Telik, С таким ремонтером как ТС тока гадать и остается. |
| vadim3008 06/01/2016 23:49 |
serega-64, и не угадаешь! ![]() |
| мастер-ломастер 07/01/2016 00:02 |
Ещё обзывается, как будто крутой мастер ![]() |
| iv-9 07/01/2016 00:03 |
Так встань тестером на питание строчки и проследи на стабильность, когда растр сужается при прогреве. А то сейчас такую "фирму" можно прикупить. Дефект на нее похож. |
| serega-64 07/01/2016 00:24 |
мастер-ломастер, =как будто крутой мастер=
Наблюдает, чего мы тута ысчо по клаве нахерачим. ![]() |
| rsd56 07/01/2016 01:03 |
Напряжение проседает со 125в до 105в, разрыв между дросселем и 3-й ноги микросхемы поставил 130 ом, 22м х 50в заменил, R2K и RU20A заменил, SMR40200 и HIS1069С поставил новые. Не менял только 2200пкф х 800в, все электролиты заменены на новые и в первичной и вторичной цепи. |
| rsd56 07/01/2016 01:41 |
Спасибо Всем большое. Telik твой совет помог , поставил 94 ком. 2 часа пока работает нормально. Что это значит? И можно так оставить. |
| виктор-теледоктор 07/01/2016 02:52 |
rsd56, теперь поменяй 2200 пф и попробуй без резюка. |
| валентин-сибиряк 07/01/2016 11:19 |
Чёрная SMR40200 даёт такой эффект.
http://monitor.espec.ws/section1/topic50623.html |
| Telik 07/01/2016 11:19 |
rsd56, новым SMR-кам иногда не хватает нагрузки по строке почему-то, поэтому блок питания не стабилизирует и иногда даже гудит... Сам несколько раз столкнулся и решил проблему резистором... |
| iv-9 07/01/2016 13:21 |
По строке потребляются сотни миллиампер. Резистор 100 кОм увеличит потребление на 1 миллиампер с копейками. Вряд ли дело в недогрузке. В дежурке догрузка 10-30 кОм понятно, когда недогруз, но в работе 80-100 кОм... ![]() |
| виктор-теледоктор 07/01/2016 15:23 |
Я думал Эсэмэрками уже давно никто не пользуется.
Какой смысл их ставить ,когда ремкомплект и дешевле и надежнее? ![]() |
| Telik 07/01/2016 20:25 |
iv-9, однако ведь работает! Такой ремкомплект нигде не видел, по-чем, интересно? |
| Бакум 07/01/2016 20:58 |
Telik, да я уже давно и телеков с SMR-ками не видел умерли они уже. ![]() |
| serega-64 07/01/2016 21:03 |
Telik, = Такой ремкомплект нигде не видел, по-чем, интересно?=
Недавно самца ремонтил, 215 деревянных у нас. Удобно и дешевле, чем смр-ка с хиской, тем паче что они пропали с продаж, видимо спрос не тот, думаю, шо али-баба конкуренцию составляет. |
| Yuritsh 07/01/2016 21:14 |
Я несколько раз заказывал, по нескольку десятков. Спасибо zuev-tv. |
| rsd56 07/01/2016 21:53 |
Здравствуйте! Всех с Рождеством Христова.
И так делаю отчёт. Замена конденсатора 2200пф ничего не дало. Выпаял SMR40200, стёр всю теплопроводную пасту поставил только через слюду. Убрал резистор. Работает весь день срывов нет. Вот как бывает. Напряжение на строке стабильно 125 в. Спасибо Всем большое за участие в решении проблемы. |
| YurGer 07/01/2016 22:26 |
Так что,паста виновата? Анекдот, |
| KRAB 07/01/2016 22:53 |
| rommo 07/01/2016 23:06 |
[quote="KRAB"]
| STIPLER 08/01/2016 00:10 |
Будут ишшо.
Особенно "зелёного" ![]() |
| YurGer 08/01/2016 08:54 |
Для "зелёного"-да,радиатор мыть хорошо надо.Но в этом случае пасту убрал,а слюду оставил. |
| KRAB 08/01/2016 10:14 |
