Samsung и "сладкая парочка" HIS + SMR
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 28, 29, 30 ... 35, 36, 37  След.
force-13
Сообщение #561 От 07/12/2009 16:21 цитата
Иван Василич писал:
Кстати еще по сей день попадают эти модели в ремонт,и ни один дросель не поменял
Тоже самое, дросель неразу не менял,как и не делал доработку и проблем никогда небыло.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #562 От 07/12/2009 21:16 цитата
Не знаю как Вы!? Факт того что блок непредсказуемо хронометражит в отношении пробега после ремонта был замечен.После нескольких повторов (давно это было) - вообще без разговоров меняю штатное на РСМ169+полевик, даж если там только кондер 22мкФ ЭПСил . Дешевле обходится.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #563 От 07/12/2009 21:42 цитата
Я тоже такие ремкомплекты ставил. Все просто и без повторов.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #564 От 08/12/2009 01:23 цитата
Не-е... не всё просто. Зависит от комплекта, который купил. Для определения нужен напряжёметор, а там по месту делаешь дороботку или нет улыбка
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #565 От 09/12/2009 08:16 цитата
Это понятно. Я наборы на HIS уже давно не покупаю они дороже и брака полно. Последнию партию когда привозили сплошная фуфляндия! А на полевике без проблем работают. Но напругу немного другую бывает выдают. На +В вольт на 5 больше. Для Самсунга это приемлемо.
Анатолий АА
Сообщение #566 От 01/01/2010 19:08 цитата
А вот кто подскажет , на наборе SMR+HIS «плавает» 126в до140 -200в, может и час проработать нормально элементы как мог проверил, кондёр на 22.0 заменил- без изменений приобрёл улучшенный набор на транзисторе 7N80C, но не менял, один мастер сказал, что при замене надо добавить несколько навесных элементов? информации по этому поводу в инете не нашёл, смущён, может меня пытались «развести», и дело не в парочке ,а в дросселе или в чём ещё? Если кто ответит, буду через 3 дня
C1-65A
C1-65A
Сообщение #567 От 01/01/2010 19:17 цитата
Анатолий АА писал:
один мастер сказал
а в этой теме мало?
Анатолий АА писал:
где искал? как искал? что икал? трехтомник можно издать, по "сладкой парочке", а ты не нашел.
Анатолий АА писал:
неее, это развод другого плана, это когда ты сам себя разводишь и этого не понимаешь.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #568 От 01/01/2010 19:38 цитата
Анатолий АА писал:
...приобрёл улучшенный набор на транзисторе 7N80C, но не менял, один мастер сказал, что при замене надо добавить несколько навесных элементов?..
Как правило, нет. Всегда ставлю 47мк вместо 22мк, и в большинстве случаев всё ОК. Но было несколько экземпляров, которые в дежурке выдавали завышенное В+ и ИП при этом негромко, но неприятно свистел. Лечится добавлением резистора.
http://www.vbabin.narod.ru/index2.html
Анатолий АА
Сообщение #569 От 01/01/2010 22:12 цитата
Спасибо за быстрый ответ, буду менять. У меня нет никаких посторонних звуков, даже при увеличении напруги
Анатолий АА
Сообщение #570 От 04/01/2010 11:43 цитата
Видимо с праздниками некорректно задал вопрос д.б.: Надо ли при установке набора на транзисторе 7N80C устанавливать дополнительные элементы? Ответ получен – не требуется, спасибо – аппарат уже работает. Информации по этому поводу в инете и в теме естественно и не будет (наберите в поисковике 7N80C от трёхтомника лист останется). А развод такой – дедушка не парся, вызови мастера, заплати денежку он тебе заменит и навесит , и будет тебе счастье на Новый год.
Теперь по теме. Посторонние неприятные звуки возникают, когда частота собственных колебаний контура LC сильно отличается от вынужденных, задаваемых генератором, ШИМ только поддерживает заданные выходные параметры, компенсируя несогласованность. На это тратится дополнительная мощность, возникает перегрев, срыв генерации, поэтому «лечить добавлением» не люблю, лишь как временная мера, лучше найти и заменить и получить удовольствие от ремонта.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #571 От 04/01/2010 17:32 цитата
Анатолий АА, Давненько была партия РСМ169+полевик от http://www.vbabin.narod.ru/ о которой был личный разговор с производителем (некачественные СМД кондеры по ТКЕ) , с
тех пор (года 4) вообще предварительно не проверяю выход БП на аналог нагрузки - лень
тратить время на заведомо исправную работу. Твой поставщик может комплектовать РСМ169
хреновым полевиком. Бабин предлагает РСМ169 и дискретно, при чем вкладыш присутствует вместе с прижимной пластиной.
Анатолий АА писал:
7N80C
не смотри на цифры - главное
сопр. открытого перехода, если конечно девайс не от подворотни улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 18:42
И замечу - чем цифИрки круче - вышеуказанная характеристика хреновей.
gaydamaking
Сообщение #572 От 04/01/2010 20:01 цитата
В г. Донецке (радиорынок Мотором), беру постоянно, (чёрные зелёные коричневые).Брака НЕ БЫЛО! Главное - заменить 22мкф. на 47мкф. возле HIS0169C. Тема ни о чём... Раздули на 8 страниц...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #573 От 05/01/2010 09:58 цитата
gaydamaking писал:
В г. Донецке (радиорынок Мотодром), беру постоянно, (чёрные зелёные коричневые).Брака НЕ БЫЛО! Главное - заменить 22мкф. на 47мкф. возле HIS0169C. Тема ни о чём... Раздули на 8 страниц...
Повторяюсь для тебя, зёма! Брал там же: черные - типа родные, левые через одну - менял их на другие через нескольких дней, максимум месяцев (завышение ДР до 180в) даже с заменой лита и установкой резистора последовательно с дросселем. Самый лучший вариант: плата на TDA4605 (беру на Радиокоме) - никогда не подводила и чинить в случае чего, легко и дешево. Почитай пост внимательно, проблема не такая однозначная - у всех свои способы решения с присущими им проблемами и ценами, а если пойдешь по всему инету - найдешь инфы для размышлений в несколько раз больше. Эврика !
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #574 От 05/01/2010 13:16 цитата
Сто раз уже написано. В последнее время HIS и SMR в продаже Фуфляндия! Вовсех регионах кстати. Варианты на полевом работают чудесно!
Vodolei
Сообщение #575 От 05/01/2010 20:40 цитата
ВоваКост писал:
БП на TDA4605 или на худой случай МП41 и никакого геморроя.
Мужички, ставил я БП на TDA4605, нормально, я их наверно с десяток установил. Беспокоит одно, в дежурке напряжение от +158 до +165 вольт. Я думаю, многовато?!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #576 От 06/01/2010 19:28 цитата
Vodolei - есть такое дело с платами на 4605, но завышеная напруга пит. СР в дежурке ни на что не влияет, а прирост напруги пит. стабилизатора в ДР не такой уж и большой - пару вольт. Главное в РР должно быть 125в четко, с 4605 есть возможность регулировки! классно!
Vodolei
Сообщение #577 От 08/01/2010 16:34 цитата
viktor_ramb, спасибо! У меня были сомнения, или долго выдержит R2KN в дежурном режиме, хотя не было ещё не одного повтора в течении года, все клиенты довольны. Действительно БП на базе микросхемы TDA4605 надёжней чем на SMR40200.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #578 От 08/01/2010 17:02 цитата
Vodolei писал:
Это однозначно, по крайней мере для меня. Тем более R2KN расчинат на 170в, а держит иногда и 180в. Плата замены никогда не превышает этот порог. Я уже много раз проверил данную замену в плане маловероятности завышения пит. 125в, что не ставлю R2KN. Конечно если родной уцелел то оставляю.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #579 От 08/01/2010 18:06 цитата
viktor_ramb писал:
Это не стабилизатор, это защита смех
он не держать должен, а пробиться, если +В выше нормы, пока ничего другого не сгорело подмигивание
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #580 От 09/01/2010 14:56 цитата
Ты мне Америку отркрыл? Он больше чем 170в не пропустит.
