телевизор vestel VR54TFF цикает блок питания. | |||||||
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 17:40 |
состав:проц-ST92195
память-ST24C08 кадровая-TDA8174A аудио- TDA7266 видеопроц- STV5112 SMPS-MC44608 +MTP6N60E NOT-BU808 на ремонт попал с пробитым BU808 до меня его пытались отремонтировать. при включении цикает блок питания.на В+от 10 до 30 вольт пульсирует.диоды и емкости в горячей части бп поменял.шим и транзистор поставил с рабочего тв.включал через лампу на 150 ват. на В+подключил лампу на 65 ват |
мастер-ломастер 09/01/2016 17:44 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, тему надо оформить по правилам, ждём. |
vadim3008 09/01/2016 17:58 |
опять хороводы! ![]() |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 18:06 |
подскажите где что изменить или добавить к описанию.я тут впервые. |
vadim3008 09/01/2016 18:09 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, как-то так! |
мастер-ломастер 09/01/2016 19:19 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, проблема в чём? |
vadim3008 09/01/2016 19:22 |
зачем? ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 18:25 ВИТАЛИЙ 46RUS, эта, поломка затёрта до дыр!По google хороводы BU...! |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 19:30 |
цикает бп и греется 6N60E .при изменении емкости с810 частота пульсаций меняется
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 19:33 все что удалось найти в сети пробовал но не помогло.на кз ТПИ не проверял нечем. |
blek1 09/01/2016 20:13 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, Электролиты во вторичке проверь.Особенно по строке там Фиолетовый. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 20:21 |
без оптопары я смогу бп запустить?если повесить сопротивление на 10к на 3 и 4 выводы |
STIPLER 09/01/2016 20:28 |
![]() http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html ![]() |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 20:37 |
STIPLER 09/01/2016 20:45 |
https://www.youtube.com/watch?v=v3Xqvy1jqio |
мастер-ломастер 09/01/2016 20:46 |
STIPLER, он транзистор (BU808)брал с рабочего ТВ. |
STIPLER 09/01/2016 21:24 |
мастер-ломастер, Если БП цикает - проблема как правило, в несоответствии нагрузки. |
vadim3008 09/01/2016 21:29 |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 21:33 |
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 21:35
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 21:41 межвитковое может быть в ТПИ? |
vadim3008 09/01/2016 21:52 |
![]() не в этом, случае! |
мастер-ломастер 09/01/2016 21:53 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, донор есть? |
blek1 09/01/2016 21:56 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, Я тебе сказал электролит в строке замени.
Ты писал-при включении цикает блок питания.на В+от 10 до 30 вольт пульсирует Если оптопару там не добил ты уже,своими выпаиваниями. |
vadim3008 09/01/2016 21:59 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, подробнее,куда цеплял лампу,150 ват,? |
мастер-ломастер 09/01/2016 22:02 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, с донора откуда брал 808, возьми электролит 100мкфХ160в. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 22:05 |
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 22:08
лампу вместо предохранителя ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 22:10 с донора я брал шим и 6N60E |
blek1 09/01/2016 22:10 |
Зачем ты её ставишь? ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:11
Зачем? |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 22:16 |
чтобы на спалить 6N60E |
blek1 09/01/2016 22:20 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, Вот у тебя предохранитель цел,блок питания включался,пытается запустится и срывается.
Проверь все электролиты во вторичке.В общем я написал,что хотел. |
мастер-ломастер 09/01/2016 22:21 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, теперь возьми с донора bu808для строки, и кондёр заодно. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 22:23 |
я спрашивал по поводу оптопары.ее сейчас просто нет нужно покупать.без нее можно бп заставить работать?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 22:27 как я понял без строки бп нормально не может работать? |
blek1 09/01/2016 22:27 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, Оптопару выпаяй с любого зарядника для сотового телефона.Практически во всех стоит.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:30
То,есть,если выпилить блок питания с этого телевизора,то его нельзя использовать без строки?Гениально. Как ИБП в других приборах без строки работают? |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 22:37 |
serega-64 09/01/2016 23:16 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, =я ремонтом этих зверей занимаюсь редко.и на телемастера не учился=
Тогда с какого перепугу то полез в него? Надоть как то оценивать свои силы и беречь нервы здесь присутствующих. Ну в стиралку я еще могу глянуть, но вот в "холодос", ежели крякнет (не дай Б, конечно) уж точно не полезу, даже ради праздного любопытства. Неужели так самомнение преобладает? |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 23:24 |
я лезу во все что работает от сети и всегда удавалось технику вернуть к жизни.а этот телевизор первый с которым я не могу пока справится ![]() |
vadim3008 09/01/2016 23:36 |
вериться с трудом! делов 15-ть минут с перекуром,и кофе,а ты уже его мучаешь,......отдай тому, кто отремонтирует! Видишь, лампочки получается вешать,мож займись гирляндами,сейчас работы,ого-го! ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 22:38
и,ещё,один кондёр! |
мастер-ломастер 09/01/2016 23:42 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, я понял кто ты, ты электрик ![]() |
vadim3008 09/01/2016 23:44 |
мастер-ломастер, смотри подпись,Каждый раз, когда я вскрываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что все электрики - люди творческие ![]() |
serega-64 09/01/2016 23:47 |
ВИТАЛИЙ 46RUS, =этот телевизор первый с которым я не могу пока справится =
У меня, да и не только, при этой фразе вывод напрашивается - значится в предыдущих ты тока "передохи" менял. Да почитай ты темы по разделу, пройдись по похожим и поверь - даже и помощь не понадобится. В первую очередь при неизвестной поломке ищется информация, а потом уже вопросы. Стойка "у паперти" ни к чему не приведет - тока на троллинг нарвешься. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 09/01/2016 23:49 |
vadim3008 09/01/2016 23:49 |
serega-64, ничего он искать не будет,или нашёл,и ничего не понял,да при одних хороводах можно было отремонтировать! |
serega-64 10/01/2016 00:29 |
vadim3008, Ну с "бетонными непрошибайками" разговор один, ТС дождется. |
ВИТАЛИЙ 46RUS 10/01/2016 00:46 |
поставил оптопару с бп двд. заменил r803 он изменил свой номинал до 4.8к а должен быть 2.2к убрал защитуD889(тиристор)теперь по В+до 110 скачет напряжение
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 01:02 поставил R834 на 1к(отсутсвовал с завода)бп запустился. |
jigulin 10/01/2016 02:41 |
Тиристор надо было убрать сразу и БП отремонтировать на лампочку 60 Вт тогда бы и ненужной возни было меньше. А потом не забыть его вернуть назад. ![]() |
ВИТАЛИЙ 46RUS 10/01/2016 14:54 |
всем спасибо ![]() |
