Видеодвойка Samsung TVP3350WR отключается в дежурку | |||||
| master_tv 13/01/2016 17:10 |
Модель TVP3350WR
шасси ТВ SCV11b шасси видеомагнитофона SV-M80Z Схемы не нашел После включения с пульта через несколько секунд отключается снова в дежурку. Напряжение 5В на памяти и 6 В на шасси видеомагнитофона - есть, на фотоприемнике 5,4В. Выбросил полностью всю ЛПМ, ТВ проработал и не выключался, затем собрал экран без ЛПМ и ТВ начал выключаться, снял экран - опять не выключается.... потом стал выключаться и с экраном. Похоже что-то не нравится по части видеомагнитофона и потому он выключается. Подскажите можно ли как-то отключить или загрубить защиту? |
| STRELETS 14/01/2016 13:30 |
Эту тему видел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic37937.html |
| master_tv 15/01/2016 08:43 |
спасибо за ссылку, посмотрел. Проверил светодиод камерой, почему-то еще в дежурном режиме он все время светит, так и должно быть? |
| master_tv 15/01/2016 21:34 |
Поставил всю механику назад. Нет реакции на загрузку кассеты. При включении идет попытка выгрузки отсутствующей кассеты. Если дело в светодиоде , можно ли его попробовать заменить на светодиод с пульта? |
| REKKA 16/01/2016 09:03 |
там датчики есть, на загрузку и выгрузку смотри что ними. Свет на них не должен попадать |
| master_tv 16/01/2016 09:18 |
Датчики закрывал рукой- все тоже самое. Может ли дело быть в прошивке? |
| REKKA 16/01/2016 09:20 |
а загрузочный переключатель разбирал чистил? |
| master_tv 16/01/2016 12:29 |
Сдвоенный переключатель, который входит в шестерню разбирал , проверял тестером - все ок |
| REKKA 16/01/2016 12:31 |
а как собрал? |
| master_tv 16/01/2016 16:42 |
после того как собрал и проверил. После закорачивания левого и правого датчиков - работает |
| pion 22/01/2016 12:55 |
Да. ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 14:08
Не дописал, "..когда там вставлена кассета." |
