Видеодвойка SAMSUNG TVP-5050WR блокировка
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #1 от 09/12/2004 17:42 цитата
Шасси SCV11A. Попал с полностью разбитой протяжкой-клиент постарался.Теперь при включении ерзает двигателем и переходит в st-bye,т.е. даже просто телевизор смотреть невозможно.При отключенном шлейфе на в\магнитофон вообще не включается.Знатоки,подскажите ,как обойти эту блокировку(или выручьте схемой).Пусть хоть ТВ смотрит.
Акоп
Сообщение #2 от 09/12/2004 18:25 цитата
Проверь излучатель, проверь световод, бывает, ломают. Разобранный работает? Удачи!!
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 от 09/12/2004 19:32 цитата
Led,
и не включится.Чини механику она там нежная. улыбка
elekt
Сообщение #4 от 09/12/2004 19:40 цитата
почисть контактный переключ. в механике видика
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 от 09/12/2004 21:00 цитата
Я ж говорю-протяжка битая,такое ощущение что ломом ковыряли.Хотя хозяйка уверяет,что "никто ничего"... шок
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 от 09/12/2004 21:16 цитата
Led, ну не работает он без нее (платы видака).Что еще тебе нарисовать?
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #7 от 10/12/2004 02:23 цитата
В данной модели Видак главный, а ТВ - это прибомбас для его просмотра. Так понятно?
А схема в альбоме видео № 18. Но сканера нет и там много. А в НЕТЕ не искал. Обычно или память, или Лентопротяг дохлые. Лентопротяг бывает и в SAMSUNG видеоплеера такой же, но модель не помню. Но по-моему Вам легче не стало. Email:markovs1@mail.ru.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 от 10/12/2004 09:09 цитата
Лентопротяг такой же,но легче не стало.Увы рёв в три ручья
Streik
Streik
Сообщение #9 от 10/12/2004 10:09 цитата
Если плата целая замкни фотодатчики,выставь механнику в крайнее положение выброс касеты или сделай иммитацию и замкни ионистор на минуту для разрядки и инициализации,
пробуй.
kikis
Сообщение #10 от 10/12/2004 13:02 цитата
была недавно такая двойка в ремонте. тоже блокировка при включении. слабая эмиссия светодиода на плате видика. замена на новый решила проблему
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #11 от 10/12/2004 16:42 цитата
Всем спасибо-буду пырять!
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #12 от 12/12/2004 17:45 цитата
Особое спасибо kikis: все именно так и было!!!!!!!!!!!!
