Телевизор MultiTEC Не включается, нет кадровой развертки | |||||
| VO22VA 05/02/2016 12:15 |
Пит TDA4605-3
TDKS FCV-20C002RC Hot BU2508DF Кадр TDA3653B Проц SAA5521PS Видеопроц TDA8362 + ILA8395N Звуковая мик. TDA7056A Принесли в ремонт с неисправностью не включается. Обнаружил что коротит стабилизатор LM317 на радиатор и не было подачи напряжения, после того как я окрутил его от радиатора телевизор включился, но на экране появилась узкая горизонтальная полоса. Читал на форуме о причинах этой неисправности но так и не смог запустить кадровую. Не знаю что за шасси так как на печатной плате не вижу маркировки, возможно она под TDKS. Мои действия которые я проделал. При замере напряжений следующие показатели на микр. 3653 напряжения присутствуют на: 1 - 75mV 5 - 23.4V 6 - 24.8V 9 - 25.4V При подаче 1.2 V На вход кадровой микр. Растр становится больше на 1см. регулятором расширения растра ничего добиться нельзя нет реакции никакой. Проверил в обвязке кадровой электролиты, диоды. Заменил в БП 2 конденсатора подсохли, из за этого было завышено немного напряжение. Пробовал менять микр. 3653 результат тот же. По поводу микр. TDA8362 на 42 ножке есть пила генератор работает 2.8V На 41,43 ничего нет. Питание на 10 ножке и 36 при измерении 8.3V. Читал что на 8362 должно быть еще 30V Но не знаю на какой ноге, если кто знает что это за шасси подскажите. |
| vadim3008 05/02/2016 12:27 |
VO22VA, http://monitor.espec.ws/section1/topic208519.html посмотри может твоё,да и определишься с шаськой! |
| Yuritsh 05/02/2016 13:02 |
VO22VA, модель телевизора напиши.
Фото шасси можешь сделать? |
| VO22VA 05/02/2016 13:19 |
Спасибо vadim3008 Telestar 4155T похож но номиналы деталей немного разные. Понял о каких 30V шла речь они есть на R140. Далее дело за кадровой. Нужно разобраться почему нет пилы на входе кадровой микр, Если на 42 ножке TDA8362 пила есть генератор работает значит 8362 работает, а также при подачи 1.2 вольта на микросхему кадровой растр немного появляется то кадровая по видимому тоже. Что проверить? |
| Yuritsh 05/02/2016 13:20 |
"Сервисный" переключатель там есть? Может зацепил нечаянно? |
| VO22VA 05/02/2016 13:32 |
Переключателя нет смотрел тоже, менял кадровую микросхему, пропаивал 8362, проверял визуально на наличие обрывов дорожек. Несколько дней ушло. Подсказали что возможно попробовать напрямую от 42 ноги взять резистор и подать на вход кадровой при этом надо отключить ее обвязку TDA3653. При подаче мной питания на вход 1.2 вольт растр изменился немного, думаю что это ничего не даст или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 14:39 Вот фото платы телевизора https://yadi.sk/i/cO5OnevsoLNfB |
| VO22VA 06/02/2016 22:32 |
При подаче пилы напрямую на вход кадровой микросхемы растр не появляется. Всего скорее что проблема либо в микросхеме кадровой хотя я менял 2 штуки, либо в обвязке. Подскажите неужели никто не может помочь? |
| Yuritsh 06/02/2016 22:50 |
Лит на 2200uF по выходу проверял?
В Горизонтах часто обрывается мегаомный резистор, влияющий на кадровую. |
| киев 06/02/2016 23:14 |
У тебя на выходе микробы напряжение питания, а должна быть половина. Входа у нее два и сигнал подается на оба, а про 3 пин ниче не пишешь. Проверяй всю обвязку, там две с половиной детали. Если не уверен в микробе, подкинь 3654 или 1021ХА8 - должны ведь валяться со старых времен. |
| VO22VA 06/02/2016 23:40 |
На 3 выводе тестер напряжение не показывает а Осциллограф вот что на 1 та же картинка https://yadi.sk/i/-fsjy_TToRBke Литы все проверил менял, на счет 3654 и 1021ХА8 они без дороботки ставятся?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 00:43 Схема если понадобится https://yadi.sk/d/v7JNP0b6oRCAm |
| киев 06/02/2016 23:59 |
VO22VA, включение одинаковое - разные только корпуса и мощность. Ссылки одевай в URL - прямые здесь не работают. |
| VO22VA 07/02/2016 00:09 |
Хорошо, поищу может найду и отпишусь. А ссылку просто надо скопировать и вставить в новом окне браузера и она откроется. |
| киев 07/02/2016 00:21 |
Ты даешь ссылки для людей, которые пытаются тебе помочь, так позаботься об их удобстве, чтобы им было достаточно просто нажать на ссылку. |
| vadim3008 07/02/2016 10:24 |
VO22VA,[url] https://yadi.sk/i/-fsjy_TToRBke [/url]
как-то так!Без пробелов! |
| pion 07/02/2016 10:37 |
Вот и проверь, почему нет пилы на входе кадровой. На сколько помню, у неё 2 входа и на одном из входов ничего не видно осцилом, а на другом входе должна присутствовать пила. |
| VO22VA 07/02/2016 12:18 |
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 13:24
| VO22VA 08/02/2016 17:31 |
Лит проверил даже заменил, резистор в норме, микросхему тоже нашел от рабочего телевизора ноль, буду пробовать менять микросхему так как обвязку проверил. |
| виктор-теледоктор 08/02/2016 18:02 |
Причем тут литы и мегаомные резисторы?
Сама история болезни тела весьма интересна:
Что то афтар недоговаривает, или там кто то уже копался. |
| VO22VA 08/02/2016 18:08 |
Кто то его уже ремонтировал, а стабилизатор действительно имел кз винтом на радиатор.Телевизор не включался так как не било напряжения STD 5В. И заменил литы С37,С31 в БП подсохли. Обвязку проверил, диоды тоже, утечки ненашел тоже. получается что кадровая микросхема закрыта, 3 шт поменял микросхем эмоций ноль 3654 не нашел для замены. |
| виктор-теледоктор 08/02/2016 18:15 |
VO22VA, значит, дефект с отсутствием кадровой развертки-внесенный. Там может быть что угодно из-за кривых ручек предыдущего" копателя". |
| VO22VA 08/02/2016 18:21 |
Неделю уже копаюсь с ним и не пойму почему так. А если проблема с ОС? Тогда бы нагревалась сильно микросхема? |
| виктор-теледоктор 08/02/2016 19:11 |
VO22VA, так померяй.R 8-10 ом должно быть.
Что за вопросы?Любую ОСу мог бы давно подкинуть, но это не твой случай. Ищи, где мог напортачить предыдущий "мастер". |
| киев 08/02/2016 20:27 |
При чем здесь ОСа, если на выходе кадровой висит напряжение питания? Можешь ваще её отключить нахрен - появится пила на выходе, тогда уже и про КОК можно говорить. |
