Сокол 72ТЦ8618FS нестабильный БП
Streik
20/02/2016 04:36
шасси CN-18ED Сокол 72ТЦ8618FS
полное описание здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic144762.html
Блок питания - STR-G8656 (менялась)
Пришёл с дефектом не включается, цыкает, мигает красный диод(+5в. падает вниз).
Проверил электролиты ERС-метром все в норме, проблемные в первичке и во вторичке менялись до меня.
Поменял оптрон и телевизор заработал. Через две недели привезли опять таже картина, цыкает и мигает. Замена оптрона не помогла, думал может прострелы бывают.
Если нагрузить B+(136в) на лампочку, блок питания работает нормально, а так же можно отключить нагрузку по +5в (после кренки), тоже работает без срывов.
Подскажите в чём проблема, в БП или всё-таки нагрузка марасит?
pion
20/02/2016 10:29
Естественно он будет цыкать, если после кренки проседает напряжение. Там же идёт сигнал на включение с процессора.
Посмотри что там на сигнале "повер он", ну и попробуй подать туда +5 стабильных, и увидишь, держит ли БП нагрузку.
Streik
20/02/2016 11:42
pion, В том то и дело происходит срыв генерации БП в дежурке, рабочий режим нормально работает, пытался добавить напряжение перед кренкой с 8 до 9 вольт, поработал час ушёл в дежурку без сигнала и зацыкал.
Как я понимаю здесь катушка S4(дежурное питание) стоит в противофазе всем остальным, поэтому если пригрузить B+ лампочкой всё стабилизируется(как коромысло).
B+ здесь постоянно грузит только цепь формирования 30в. для тюнера. Может высоковольтные ёмкости(2Кв.), сегодня по подкидываю, они же формируют обратный импульс?
Есть ещё подозрение конденсатор после кренки (220mF), вспомнил была похожая проблема в Горизонтах.
iv-9
20/02/2016 12:18
Streik писал:
Не фантазируй с коромыслом. улыбка
Питание ШИМ в дежурке и в работе сравнивал? Если не разбираться, то попробуй просто подгрузить +В резисторов 8-15 кОм (3-5 Вт).
pion
20/02/2016 12:37
Streik писал:
Я бы начал с замены всех конденсаторов по питанию во вторичке, в том числе естественно после кренки. Ну и в первичке бы поменял сразу естественно. Раз такая непереодика с ним. А насчёт того, чтобы нагружать БП, то это ничего не даст. Это хитрые упрощённые БП, которые очень легко переплюнут все твои идеи о том, как они будут работать без сигнала с оптрона и с другой нагрузкой. улыбка
зы. То, что их меняли, и ты их ЕСР метром мерял, то всё фигня. Любой из конденсаторов во вторичке может давать такой дефект с прогревом.
vadim3008
20/02/2016 13:13
pion писал:
угу! улыбка
Streik
20/02/2016 17:42
iv-9, Обрати внимания обмотки S1 и S4 намотаны встречно, и подключены последовательно, а напряжение выдают почти одинаковое. Думаю они так с пользой используют обратный импульс, а не просто душить его на резисторе.
pion, Электролиты с прогревом обычно восстанавливаются незначительно, вот ток потребления полупроводников увеличивается, поэтому наверное после прогрева, уходит в дежурку и начинает его колбасить.
Это всё теория конечно, пойду практиковать конденсаторы. Мастера до меня тоже ходили паяльником по тем же местам, поэтому здесь спортивный интерес обычно такие гробешники давно не беру в ремонт.
vadim3008
20/02/2016 18:23
Streik писал:
Мастера до меня тоже ходили паяльником по тем же местам.
ну вот,есть повод пройтись по всему,и найти дефект!
Streik
20/02/2016 21:06
Заменил конденсатор после кренки (220mF), родной после пайки был как новый, остыл и поползло ESR до 0,5.
Вечер сегодня отработал без проблем, что то мне подсказывает в нём проблема, одна ножка была припаяна рядом с ножкой кренки, нагрев был приличный.
REKKA
20/02/2016 21:25
еще может быть и в кренке
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/02/2016 21:46
Керамику параллельно диодам во вторичках бп осмотри внимательно, если есть хоть малейшее изменение цвета меняй без измерений.
SASHATOD
20/02/2016 22:07
БЕЗЫМЯННЫЙ, стопудово они меняют цвет с синего на зеленоватый подмигивание
Streik
20/02/2016 23:00
Хорошо посмотрю цвет! Аппарат на удивление в хорошем состоянии, видно что сутками не похал, колец вообще не было.
shov244
21/02/2016 01:42
Streik писал:
Не верится , что в нем ... 0,5 это не много.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/02/2016 07:14
SASHATOD, нет, с желтого на коричневатый. И это не шутка или прикол. Я из-за такого гаденыша пол дня потратил. Стоит практически вплотную к диоду, диод его подогревает и он пробивается, остыл гад и работает дальше. Синие в этих цепях это про нормальных производителей.
SASHATOD
21/02/2016 09:19
БЕЗЫМЯННЫЙ, Желтые в основном ставили в панасах.
А синие везде,взял вот последнюю партию и выбросил,греются и вылетают.
Таки как HOTы,нормальные токи с разборки.
pion
21/02/2016 12:21
Streik писал:
Может из-за него быть. В электролитах не только происходит потеря ёмкости, увеличение ЕСР, обрывы, пробой.
В данном варианте возможно также, что электролит как бы превращается в резистор. И мало того, что не держит заряд, необходимый для нормальной работы БП, но ещё и становится дополнительной нагрузкой в этой цепи. И не важно, что он после кренки стоит. Запросто может засаживать. Поэтому в некоторых случаях подпаивание конденсаторов параллельно к стоящим на плате не выявляет проблему. Хотя в твоём случае это непереодика, которая проявляла себя через 2 недели. Поэтому лучше поменять все электролиты во вторичке сразу. Иначе будешь ремонтить этот телик до скончания века. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 13:26
Streik писал:
У тебя БП не в дежурку уходит, а в защиту. Если бы уходил в дежурку, то на кренке было бы минимум 6.5 вольт.
Streik
21/02/2016 18:38
shov244 писал:
Streik писал:
Раз в 5 больше нормы, это говорит о том что он плохо сглаживает пульсации, но их до кренки уже сгладили. Скорее всего сама схема кренки требует нормальной ёмкости иначе какие-то возбуждения. Как писал было уже 2 Горизонта таких, блок держал нормально, а вот ресет и слёт прошивок мог быть, из-за этой ёмкости.
И вот ещё хочется добавить, вся эта пакость творится в момент нарастания напряжения на входе кренки, дальше всё работает норма!
stas-mas
23/02/2016 21:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
SASHATOD писал:
Могут даже не менять,когда то в одном теле ,год вычислял.
В мастерской работает,домой забрал,глюки,пока не расказал что если двери на балкон откроет то работает.
pion
29/02/2016 04:52
У меня никогда не попадалось плавающих конденсаторов в этой цепи. Закрыли тему?
Streik
29/02/2016 12:06
Тема немного повесит, может кому пригодится. Раньше делал что то подобное и не вдумывался почему так. Здесь более выражено оказалось, из-за БП(более чувствительный оказался).
