ТВ SONY KV-21FT1 не вкл. в РР,11мыргов | |||||||
| Serge3 29/02/2016 00:29 |
Состав : шасси FE-2
проц.TDA9392H/N1, кадр.TDA8177, HOT BU4508, БП TOP209, MCZ3001D При включении ДР есть,при нажатии в РР основной БП не стартует,11мыргов. Первым делом ,исходя из опыта,подкинул рабочую MCZ3001,все тоже самое. И эту проверил на другом шасси,микросхема работает. Строчный транзистор пока выпаял. Прозвонил все резисторы в первичке,включая 330кОм,заменил SE135 ,кондеры по ESR в порядке,прозвонил все диоды,во вторичках замыканий нет. Безрезультатно. При старте слышно попытку запуска,напряжение вместо 135в поднимается только до 16-17в и выключается. Странно прозванивается затвор-исток Q607,пока долго лежит,все в порядке,после попытки запуска,30-60 Ом. Если в этот момент вытащить микросхему из панельки, то сопротивление становится нормальным,как и на Q606. Что можно еще глянуть? |
| KRAB 29/02/2016 01:10 |
импульсы запуска |
| Kolupalkin 29/02/2016 01:52 |
Serge3,
11 мыргов - 8 вольт ! Там стабилитрончик защитный стоит ,причём на какойто хрен два штуки ,один возле стабилизатора ,второй возле проца . И ещё оперок сдвоенный на EW - тоже было . |
| pion 29/02/2016 04:43 |
Тюнер посмотри |
| gilan 29/02/2016 09:02 |
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 09:06
Начни с тюнера и далее по 11 мыргам, всё есть в поиске. |
| Joiner 29/02/2016 10:29 |
Посмотри тему http://monitor.espec.ws/section1/topic120173.html |
| киев 29/02/2016 10:30 |
SMDшный резистор по ABL не выгоревший? 54-й пин проца на землю как звониться? В поиске был? |
| Serge3 29/02/2016 14:14 |
Это 54см диагональ, тут не прошибает проц. В любом случае должен хоть на пару сек запуститься источник 135в, потом уже 8в, импульсы запуска, абл и прочее. А он не хочет. |
| валентин-сибиряк 29/02/2016 14:47 |
Serge3, микру питателя грел? |
| Serge3 29/02/2016 15:10 |
И что там смотреть? Одно и тоже.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 14:18 Вы наверное вообще не читаете сначала. В первом сообщении все расписано. ![]() |
| валентин-сибиряк 29/02/2016 15:27 |
Пардон,невнимательно прочитал. ![]() |
| igorasrex 29/02/2016 16:49 |
Измерить напряжения на сетевой банке, на питаниях MCZ3001D(поменять электролиты по этим ножкам C618, C637) в момент попытки запуска. Стоило бы еще попробовать принудительно включить силовой блок питания. Что-бы понять он не включается нормально, или его отключает. |
| Serge3 03/03/2016 04:01 |
Подал я с ЛБП 15в по цепи 135в,ток потребления был в районе 2А и увидел дым из TDA6108 на плате кинескопа. Тестером не прозванивалось КЗ,потому как включена через диод. Теперь надо с ПК разобраться,пробиты все 3 защитных стабилитрона по входу RGB. |
| виктор-теледоктор 03/03/2016 06:19 |
Serge3, если TDA6108 вылетела из-за прострелов в кинескопе(в чем я уверен), то новая микра долго не простоит. |
| россошанец 03/03/2016 08:10 |
Если кин фокусничает, то можно накал притушить малость. Немного потеряешь в картинке. Но это шанс. |
| force-13 03/03/2016 09:30 |
| KRAB 03/03/2016 09:35 |
| Serge3 03/03/2016 10:06 |
Шасси дома,а кин на работе. Подкину,отпишусь. |
| pion 03/03/2016 10:18 |
50\50. Может и долго потом работать. ![]() |
| blek1 03/03/2016 10:40 |
А если разрядники поставить на катоды и на выход TDA6108 диоды-катодом на выход,а анодом на GND? |
| виктор-теледоктор 03/03/2016 12:28 |
А теперь еще раз пост КРАБа перечитай. |
| pion 03/03/2016 12:44 |
Прочитал. И что? |
| KRAB 03/03/2016 14:42 |
| виктор-теледоктор 03/03/2016 15:32 |
А то ,что кинескоп надо менять ![]() |
| Joiner 03/03/2016 16:00 |
| pion 03/03/2016 17:01 |
Ну да, после второго вылета микры, если там конечно катоды не замкнуты. Вообще гарантия на ремонт 3 мес. Обычно этот срок отрабатывает, и больше если повезёт. Я обычно меняю без гарантий. И ничё, потом люди звонят через год, придите ещё раз замените. |
| Serge3 03/03/2016 19:48 |
TDA6108 меняли уже до меня. Промыли плату,поэтому и не сразу в глаза бросилось. И вообще пытались его ремонтировать, во многих местах паяли. Проверить плату смогу только завтра. Правда еще ни разу не попадался стреляющий кинескоп Sony. |
| KRAB 03/03/2016 22:22 |
| goga_tv 03/03/2016 23:20 |
И я две копейки всуну... При замене ИМС ВУ в SONY произвожу следующие действия: Увеличиваю резисторы , идущие на катоды кинескопа, до 6,8к и на каждый катод запаиваю разрядник (благо в мониторах их есть в избытке). После произведенных манипуляций ВУ не вылетали.
А правильно - кин в топку. |
| Serge3 06/03/2016 17:46 |
Я когда-то мыл кинескоп, снимал ОС и от присоски до горловины всю грязь и пыль. Иногда это помогало. Если прострелы внутри, то понятно,ничего не поможет. За все время попадались стреляющие Rainford 11ak19 с кинескопом Hitachi 54 см (ну это из импортных,про отечественные ,особенно регенерация,там прострелы были нормой). . Там чего только не пробовал, раз в месяц обязательно прострел и 6107 в помойку. |
| Serge3 08/03/2016 17:16 |
Подключил на кинескоп, покзывает,эмиссия еще нормальная,,но 1 раз все же стрельнул. Думаю долго не проработает. |
| iv-9 08/03/2016 18:30 |
A если использовать ПК с ВУ на транзисторах? Таких не встречал битых прострелами, хотя заморочки опять же. Кстати, по мануалу в этом ТВ ПК на транзисторах. Я бы еще посоветовал хомут крепления ОС (и магнитов) соединить проводом с корпусом на ПК. И переделать ПК по рисунку (на примере Рубина). Диоды непосредственно с катодов побыстрее, типа HER108, индуктивность в разрыв питания вставить больше 100 мкГн. Мне помогало не раз, без повторов. ![]() |
| Serge3 09/03/2016 11:49 |
Спасибо,но все это мало имееет смысла. А платы на транзисторах не попадались давно уже. Не найду кнопки "Решено". |
| виктор-теледоктор 09/03/2016 12:08 |
Не прокатит.В поиске по этому шасси можно найти темы ,в которых и транзюки на ПК лопались изза прострелов кина. |
| iv-9 09/03/2016 13:39 |
Да, тринитроны всегда отличались от других, и не в лучшую сторону. |
| STIPLER 10/03/2016 09:56 |
Как то принесли SAMSUNG после одноимённого СЦ. Зае, говорят, бались там TDA6107 менять. Я поставил ПК от какого то китайца. Кин (обычный, не тринитрон, разумеется) ещё немного пострелял, затем успокоился (а не упокоился, как вы подумали ) Транзюки выдержали, повторов не было. |
| sheva2 10/03/2016 16:58 |
За то цена вопроса по сравнению с TDA в разы меньше, а еще, если наши 940-е поставить, они по надежней будут(ИМХО)
Подтверждаю из личного опыта. И ошибка в 5 мыргов- следствие проседания пушек. Не приятно, но факт. |
| KRAB 11/03/2016 01:08 |
| iv-9 11/03/2016 02:23 |
Плавающими обрывами достанут ![]() |
| STIPLER 11/03/2016 05:09 |
Если 940 запаивать на кончики ножек, а не втыкать "по самое горло", и выводы обкусывать, как это делали на заводе, то они работают более надёжно. |
| Joiner 11/03/2016 09:38 |
| sheva2 11/03/2016 15:58 |
Спорить не буду, но и тупо согласиться не могу. Небыло в моей скромной практике с 90-х грехов среди КТ940. Дюжина осталась со светлых времен, ставлю по случаю в разного рода ПК "на транзисторах" в разные модели. И ни че, работают. |
| pion 11/03/2016 18:14 |
Да пол сотни примерно поменял их, пока ремонтил старые телики. Во всех случаях транзисторы уходили в обрыв, иногда периодически, с пропаданием соответствующего цвета. То же самое и с BF422, кстати 250V, 0.5A. |
| Joiner 11/03/2016 18:57 |
940-е - в общем хламьё и разбираться в партиях, где не был выпит промывочный спирт, а где всё было выпито до капли и на техпроцесс использовался только запах перегара, так можно было и не угадать. ![]() |
| KRAB 13/03/2016 11:03 |
| STIPLER 13/03/2016 11:30 |
Лежит у меня партия 940, ставлю их в "витязи" - там мелкие транзюки в ВУ, воткнуты по самое не могу, плата под ними аж чёрная. Меняю все сразу. Ничего, работают, повторов нет. |
