Sony шасси FE-2 - не переходит в рабочий режим
krugen
krugen
Сообщение #1 От 09/01/2009 15:34 цитата
Sony шасси FЕ-2 светодиод мигает 11 раз 3.3v и 5v (stby) в норме
нашел таблицу - коды ошибок там два варианта :
1 Sub picture adjustment
2 error 8v
по восьми вольтам проверил к.з. нет а что такое
Sub picture adjustment я не понял
а в форуме полазил там многие пугают процессором
подскажите кто с таким сталкивался в чем причина может быть?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 09/01/2009 17:24 цитата
Причина в том, что скорее всего КЗ в СР. А её причиной является стрельба FBT, который убивает НОТ, при этом по цепочке ABL идёт прбой 54 pin TDA9394.
Vlad-1966
Сообщение #3 От 09/01/2009 17:36 цитата
krugen писал:
два варианта :
Не пиши бред, TT MODE и ERROR CODE - разные вещи.
Jungle controller 8 volts error 11
Остальное Morelock, написал.
VladimirP
Сообщение #4 От 09/01/2009 18:15 цитата
Процессор не получает питания +8В, поэтому нет строчных импульсов.Поменяй стабилизатор IC604, скорее всего он нехороший.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 09/01/2009 18:42 цитата
VladimirP, Меньше читай умных книжек на ночь. Если, при условии, что я прав, у человвека НОТ в анусе, то ОСР не даст стартануть БП(майн). Как тогда проц получит свои 8в?
Но это так - проповедь для клиентов. смех
vitamax
vitamax
Сообщение #6 От 09/01/2009 21:09 цитата
Morelock писал:
улыбка голливудская улыбка
То 100 пудово сладкая парочка TDA9394H/N1/5/1031,
HR8579(можно и китайца ставить по сравнению с" маде ин словения").
Вано
Сообщение #7 От 09/01/2009 22:21 цитата
krugen, по Украине шлю комплектом улыбка если строчный транзистор выбит не вздумай ставить другой.. может еще и тебе повезет..
krugen
krugen
Сообщение #8 От 09/01/2009 22:36 цитата
померил сопротивление 54 ноги 50Ком d505 и R565 целы ключ в СР цел
Vlad-1966
Сообщение #9 От 10/01/2009 00:12 цитата
krugen писал:
krugen писал:
А что с 8v?
PaVal
PaVal
Сообщение #10 От 10/01/2009 00:35 цитата
В 29 SONY словенского производства менял ТДКС и проц. Проц. вылетает - не ставят стабилитроны об землю по некоторым цепям, хотя место и надпись на печ. плате имеются. недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 10/01/2009 15:14 цитата
Повезло однако - но ЭТО НАДО БЫЛО ПОМЕРЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, чтобы не вводить в заблуждение участников!
Ну шож - таперича смотри протект (два цифровичка), R618, токовый датчик по мосту +В 0,27R, ну и в самый последний момент сдвоенный стабилизатор на 5 и 8в. Его можно смело менять двумя кренками, т.к. он не управляемый.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 14:16
А ещё забыл вот что - запросто ТДКС мог просто замкнуть без стрельбы. При таком варианте проц не страдает, но 11 раз мыргать будет!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 14:20
Хотя при таком варианте событий протект мыргает 2 раза - это ОСР, 3 раза OVP, но это намного реже. В основном 2 и11. Это всё свидетельствует неисправности в СР и её цепях питания.
krugen
krugen
Сообщение #12 От 11/01/2009 12:00 цитата
Morelock
я не понял "два цифровичка "- это что ; а токовый датчик по мосту +B 0,27R это R656 0,47 OM (2WT)
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 13:02
да и подскажи в дежурном режиме разве 5V и 8v присутствуют?
Telik
Telik
Сообщение #13 От 11/01/2009 13:25 цитата
А я думаю, что у него просто не работает основной блок питания, с которого и запитывается 8 вольтовый стабилизатор. Надо замкнуть реле, которое подает 220в. на основной БП и посмотреть, будут ли на выходе БП напряжения? Вполне могла сдохнуть микруха MCZ3001D...
PaVal
PaVal
Сообщение #14 От 11/01/2009 18:29 цитата
В аппарат 21" я ставил отдельный БП, прошло уже года три, работает. Для проверки можешь подставить любой БП.
kirs
Сообщение #15 От 11/01/2009 19:38 цитата
krugen, цифровичками называют транзисторы со встроенными сопротивлениями. Эти транзисторы предназнчены для реагирования на "конкретные" сигналы - 0 или питание, обычно 5В. Т. е. включён или выключен - поэтому цифровой, а у цифры, принятой в цифровой технике всего два значения - 0 и 1. Хотя и этот транзистор и микросхемы логики можно заставить работать в аналоговом режиме, но эта тема не для здесь
Выглядят как обычные SMD-транзисторы
Vlad-1966
Сообщение #16 От 11/01/2009 20:51 цитата
PaVal писал:
И чем хвастаешься, тем, что не смог поднять родной? бяка
АВАС
Сообщение #17 От 11/01/2009 22:40 цитата
Сдаётся автору влом пронаблюдать "забор" ШИМа на момент STBY - оч наглядно и понятно пачему КРЕНюки выдают повод для ашибок "ледам" голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #18 От 11/01/2009 23:38 цитата
АВАС писал:
Пока мы ничего не услышали о работе основного питателя, ИМХО ничего не понятно улыбка
АВАС
Сообщение #19 От 12/01/2009 00:00 цитата
Vlad-1966, аккурат-ненько на это и намякнул подмигивание
krugen
krugen
Сообщение #20 От 12/01/2009 18:52 цитата
да вы правы основной блок питания не работает
просто я считал что он в дежурке должен молчать
а кто подскажет можно ли заменить родные 10 амперные полевики поменять на 8 амперные?
ато в магазине 10 амп. будут через неделю только
I
