ТВ SONY KV-21FT1 не вкл. в РР,11мыргов
Serge3
29/02/2016 00:29
Состав : шасси FE-2
проц.TDA9392H/N1,
кадр.TDA8177,
HOT BU4508,
БП TOP209, MCZ3001D
При включении ДР есть,при нажатии в РР основной БП не стартует,11мыргов. Первым делом ,исходя из опыта,подкинул рабочую MCZ3001,все тоже самое. И эту проверил на другом шасси,микросхема работает. Строчный транзистор пока выпаял. Прозвонил все резисторы в первичке,включая 330кОм,заменил SE135 ,кондеры по ESR в порядке,прозвонил все диоды,во вторичках замыканий нет. Безрезультатно. При старте слышно попытку запуска,напряжение вместо 135в поднимается только до 16-17в и выключается. Странно прозванивается затвор-исток Q607,пока долго лежит,все в порядке,после попытки запуска,30-60 Ом. Если в этот момент вытащить микросхему из панельки, то сопротивление становится нормальным,как и на Q606. Что можно еще глянуть?
импульсы запуска
Kolupalkin
29/02/2016 01:52
Serge3,
11 мыргов - 8 вольт !
Там стабилитрончик защитный стоит ,причём на какойто хрен два штуки ,один возле стабилизатора ,второй возле проца . И ещё оперок сдвоенный на EW - тоже было .
pion
29/02/2016 04:43
Тюнер посмотри
gilan
29/02/2016 09:02
Serge3 писал:
11 мыргов.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 09:06
pion писал:
Тюнер посмотри
Начни с тюнера и далее по 11 мыргам, всё есть в поиске.
Joiner
29/02/2016 10:29
Serge3 писал:
... Строчный транзистор пока выпаял...прозвонил все диоды,во вторичках замыканий нет... При старте слышно попытку запуска,напряжение вместо 135в поднимается только до 16-17в и выключается...
Что-то тут не стыкуется про "замыканий нет" и "вместо 135в только 16-17в" без НОТа.
Посмотри тему
http://monitor.espec.ws/section1/topic120173.html
киев
29/02/2016 10:30
SMDшный резистор по ABL не выгоревший? 54-й пин проца на землю как звониться? В поиске был?
Serge3
29/02/2016 14:14
Это 54см диагональ, тут не прошибает проц. В любом случае должен хоть на пару сек запуститься источник 135в, потом уже 8в, импульсы запуска, абл и прочее. А он не хочет.
валентин-сибиряк
29/02/2016 14:47
Serge3, микру питателя грел?
Serge3
29/02/2016 15:10
И что там смотреть? Одно и тоже.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 14:18
Вы наверное вообще не читаете сначала. В первом сообщении все расписано. улыбка
валентин-сибиряк
29/02/2016 15:27
Пардон,невнимательно прочитал. недовольство, огорчение
igorasrex
29/02/2016 16:49
Serge3 писал:
Измерить напряжения на сетевой банке, на питаниях MCZ3001D(поменять электролиты по этим ножкам C618, C637) в момент попытки запуска. Стоило бы еще попробовать принудительно включить силовой блок питания. Что-бы понять он не включается нормально, или его отключает.
Serge3
03/03/2016 04:01
Подал я с ЛБП 15в по цепи 135в,ток потребления был в районе 2А и увидел дым из TDA6108 на плате кинескопа. Тестером не прозванивалось КЗ,потому как включена через диод. Теперь надо с ПК разобраться,пробиты все 3 защитных стабилитрона по входу RGB.
виктор-теледоктор
03/03/2016 06:19
Serge3, если TDA6108 вылетела из-за прострелов в кинескопе(в чем я уверен), то новая микра долго не простоит.
россошанец
03/03/2016 08:10
Если кин фокусничает, то можно накал притушить малость. Немного потеряешь в картинке. Но это шанс.
force-13
03/03/2016 09:30
виктор-теледоктор писал:
стопудово
россошанец писал:
- тупорылый спам!!! А для данных кинескопов - так просто никакие способы "не катят" и это - описано даже мной на Мониторе!
Serge3
03/03/2016 10:06
Шасси дома,а кин на работе. Подкину,отпишусь.
pion
03/03/2016 10:18
50\50. Может и долго потом работать. смех
blek1
03/03/2016 10:40
А если разрядники поставить на катоды и на выход TDA6108 диоды-катодом на выход,а анодом на GND?
виктор-теледоктор
03/03/2016 12:28
pion писал:
А теперь еще раз пост КРАБа перечитай.
pion
03/03/2016 12:44
pion писал:
Прочитал. И что?
blek1 писал:
- тут - не прокатит ничего нормально!
виктор-теледоктор
03/03/2016 15:32
pion писал:
Прочитал. И что?
А то ,что кинескоп надо менять улыбка
Joiner
03/03/2016 16:00
blek1 писал:
Значица так - вот это всё делалось производителем на ПК с TDA6107, только диоды с выходов на 180в, а не на землю. При проблемах с питанием и кином (прострелы) помогало, как мертвому припарка. В TDA6108 диоды уже стоят внутрях, а разрядники какие-никакие в панели есть (щелевые). И какого чуда можно ждать от этого огорода? подмигивание
pion
03/03/2016 17:01
pion писал:
Прочитал. И что?
Ну да, после второго вылета микры, если там конечно катоды не замкнуты. Вообще гарантия на ремонт 3 мес. Обычно этот срок отрабатывает, и больше если повезёт.
Я обычно меняю без гарантий. И ничё, потом люди звонят через год, придите ещё раз замените.
Serge3
03/03/2016 19:48
TDA6108 меняли уже до меня. Промыли плату,поэтому и не сразу в глаза бросилось. И вообще пытались его ремонтировать, во многих местах паяли. Проверить плату смогу только завтра. Правда еще ни разу не попадался стреляющий кинескоп Sony.
Serge3 писал:
- я давно и на Мониторе и в Радиоаматоре писАл:
KRAB писал:
TV SONY KV-21FT2K после перевода в рабочий режим светодиод мигает 5 раз
Телевизор собран на широко распространенном шасси FE-2. Изначально пришел на замену кинескопа после неоднократной предшествующей замены микросхемы выходного видеоусилителя типа TDA6107Q, причем к моменту поступления сам клиент уже выучил ее название наизусть улыбка , а предыдущий мастер задефектовал наконец-то кинескоп (сильные спонтанные прострелы внутри кинескопа, приводящие к выходу микросхемы из строя), но на замену кинескоп не нашел.
После замены кинескопа, демонтированного с грозового аппарата с полностью неремонтопригодным шасси, и микросхемы TDA6107Q после включения телевизора наблюдался белый растр. На вращение регулятора Screen на ТДКС реакции нет – светодиод отмаргивает 5 раз (или просто сразу срабатывает защита и телевизор переходит в дежурный режим). Причина – отсутствие напряжения питания микросхемы выходного видеоусилителя +200 Вольт. После замены «обрывного резистора» в этой цепи, пропущенного при первичной диагностике, – появилось изображение, но без синего цвета, светодиод все также постоянно отмаргивает 5 раз, а при увеличении Screen – появляются линии обратного хода (ЛОХ) синего цвета и просматривается изображение в «синей пелене». Просмотр осциллографом сигналов на входе ИМС ВУ выявил сильное ограничение сигнала по «синему цвету», после отпайки D710 (на самом деле это стабилитрон Z6,8, установленный с целью защиты UOC при пробое ИМС ВУ) – все пришло в ному. Стабилитрон был заменен аналогичным с напряжением стабилизации 6,8 Вольт и работоспособность телевизора была полностью восстановлена.
Следует отметить, что в данный момент, ввиду длительной эксплуатации телевизоров на данном шасси, поступление в ремонт телевизоров с отмаргиванием светодиодом 5 раз практически однозначно означает снижение эмиссионной способности кинескопа и делает такой ремонт экономически нецелесообразным.
goga_tv
03/03/2016 23:20
И я две копейки всуну... При замене ИМС ВУ в SONY произвожу следующие действия: Увеличиваю резисторы , идущие на катоды кинескопа, до 6,8к и на каждый катод запаиваю разрядник (благо в мониторах их есть в избытке). После произведенных манипуляций ВУ не вылетали.
А правильно - кин в топку.
Serge3
06/03/2016 17:46
Я когда-то мыл кинескоп, снимал ОС и от присоски до горловины всю грязь и пыль. Иногда это помогало. Если прострелы внутри, то понятно,ничего не поможет. За все время попадались стреляющие Rainford 11ak19 с кинескопом Hitachi 54 см (ну это из импортных,про отечественные ,особенно регенерация,там прострелы были нормой). . Там чего только не пробовал, раз в месяц обязательно прострел и 6107 в помойку.
Serge3
08/03/2016 17:16
Подключил на кинескоп, покзывает,эмиссия еще нормальная,,но 1 раз все же стрельнул. Думаю долго не проработает.
iv-9
08/03/2016 18:30
A если использовать ПК с ВУ на транзисторах? Таких не встречал битых прострелами, хотя заморочки опять же. Кстати, по мануалу в этом ТВ ПК на транзисторах. Я бы еще посоветовал хомут крепления ОС (и магнитов) соединить проводом с корпусом на ПК. И переделать ПК по рисунку (на примере Рубина). Диоды непосредственно с катодов побыстрее, типа HER108, индуктивность в разрыв питания вставить больше 100 мкГн. Мне помогало не раз, без повторов. голливудская улыбка
Serge3
09/03/2016 11:49
Спасибо,но все это мало имееет смысла. А платы на транзисторах не попадались давно уже. Не найду кнопки "Решено".
виктор-теледоктор
09/03/2016 12:08
iv-9 писал:
Не прокатит.В поиске по этому шасси можно найти темы ,в которых и транзюки на ПК лопались изза прострелов кина.
iv-9
09/03/2016 13:39
Да, тринитроны всегда отличались от других, и не в лучшую сторону.
STIPLER
10/03/2016 09:56
Как то принесли SAMSUNG после одноимённого СЦ. Зае, говорят, бались там TDA6107 менять. Я поставил ПК от какого то китайца. Кин (обычный, не тринитрон, разумеется) ещё немного пострелял, затем успокоился (а не упокоился, как вы подумали смех ) Транзюки выдержали, повторов не было.
sheva2
10/03/2016 16:58
За то цена вопроса по сравнению с TDA в разы меньше, а еще, если наши 940-е поставить, они по надежней будут(ИМХО)
Подтверждаю из личного опыта. И ошибка в 5 мыргов- следствие проседания пушек. Не приятно, но факт.
sheva2 писал:
- то заиПутЬ они похлеще 6107 улыбка
iv-9
11/03/2016 02:23
Плавающими обрывами достанут улыбка
STIPLER
11/03/2016 05:09
Если 940 запаивать на кончики ножек, а не втыкать "по самое горло", и выводы обкусывать, как это делали на заводе, то они работают более надёжно.
Joiner
11/03/2016 09:38
STIPLER писал:
Разве не встречал на старых МЦ-2 кт940-е с радиаторами? Так не помогали там радиаторы, ибо КТ940-й, как и КТ315 не все заводы умели делать, обрывались переходы у них по поводу и без. Лучше с разборки импорта поискать что-то помощнее (типа 300в х 100мА), имхо.
sheva2
11/03/2016 15:58
Спорить не буду, но и тупо согласиться не могу. Небыло в моей скромной практике с 90-х грехов среди КТ940. Дюжина осталась со светлых времен, ставлю по случаю в разного рода ПК "на транзисторах" в разные модели. И ни че, работают.
pion
11/03/2016 18:14
sheva2 писал:
Да пол сотни примерно поменял их, пока ремонтил старые телики. Во всех случаях транзисторы уходили в обрыв, иногда периодически, с пропаданием соответствующего цвета. То же самое и с BF422, кстати 250V, 0.5A.
Joiner
11/03/2016 18:57
sheva2 писал:
...Спорить не буду, но и тупо согласиться не могу. Небыло в моей скромной практике с 90-х грехов среди КТ940. Дюжина осталась со светлых времен, ставлю по случаю в разного рода ПК "на транзисторах" в разные модели. И ни че, работают.
Ну значит партия нормальная попалась, а так сам для себя без гадания покупал оптом кт605 для ремонтов.
940-е - в общем хламьё и разбираться в партиях, где не был выпит промывочный спирт, а где всё было выпито до капли и на техпроцесс использовался только запах перегара, так можно было и не угадать. смех
STIPLER писал:
- да хоть святой водой их окропи ... голливудская улыбка
STIPLER
13/03/2016 11:30
Лежит у меня партия 940, ставлю их в "витязи" - там мелкие транзюки в ВУ, воткнуты по самое не могу, плата под ними аж чёрная. Меняю все сразу. Ничего, работают, повторов нет.
