Polar-шасси S-0603,красные тянучки вправо на ярких картинках | |||||||
blek1 01/03/2016 15:17 |
Здравствуйте!Телевизор Polar,шасси S-0603,кинескоп 54SX538Y22-DC01,
стикер с моделью отсутствует на задней крышке. Состав: Micom-LT01D 51KC SMPS - UC3842A,P4NC60FP TR Chopper - TSM-0201 SAW - ФПЗП7-495-9 Video -TDA8842 Vertical -TDA9302H Sound -TDA7056B Tuner - KS-H-142EA FBT - PET-19-37 HOT -ST1803DHI(заменил на 2SD1878) RGB Amp. -BF422 & BF423 Привезли этот телевизор и объяснили,что не включается,пояснив, что-то с кнопкой,как бы иногда включается (как ни смешно,но так и сказали).В общем хотели меня заранее зазомбировать на дешёвый ремонт(обломятся). Неисправность:При подключении к сети-слышен звук напоминающий тикание механических часов, телевизор не включается. Что я сделал:При проверке обнаружены неисправные детали-В первичке ИБП:заменил предохранитель (стоял с намотанной проволокой),С810 47Мкф 35V(на питание ШИМ,был завышен ЕСР) Во вторичке-С818 1000Мкф 16V(в цепи 12V завыш.ЕСР).Заменил НОТ-пробиты Э-К(оригинала нет,поставил 2SD1878) В цепи коллектора НОТ С410 4,7nF 2Kv(обрыв,контакт на плате был подгорелый) и C411 1nF 1.6kV(целый,но треснул корпус) поставил один- 5,6nF 1.6kV(не было 4,7),а также был заменён электролит С407 100Мкф 16V(ЕСР зав.) в цепи питания ТМС.Плату всю промыл спиртом в районе паяк(были какие-то следы от высохшей житкости) Да и до этого ИБП был проверен на лампочку 95W(другой не было)- запускается и работает отлично. Телевизор запустил-сразу увидел размытую в право цифру канала(OSD)которая пришла в нормальное состояние при переходе телевизора в полноценный рабочий режим.(немного подкоректировал фокус) Изображение на экране отличное,чёткое,все цвета норм.размер по вертикали и горизонтали идиальный,но.... Теперь проявление неисправности: ![]() На изображении на ярких картинках присутствуют тянучки красного цвета вправо.(при затемнённых картинках-всё идиально) И на OSD информации тоже самое.Осмотрев ПК,обнаружил, немного кольцевых трещин,а также проверил тестером не выпаивая все резисторы и транзисторы, всю ПК пропаял и вымыл спиртом.С OSD красные тянучки пропали,а на изображении также появлялись. При уменьшении ускоряющего,красные тянучки везде,при добавлении ускоряющего-дефект не устроняется появляются линии обратного хода и видно,эти тянучки вправо остаются.При замере ускоряющего мультиметр просаживает его до 60V.Снял ПК с трубки и замерил,также 60V. Выпаял С904 1000pF 1.6Kv( на ПК,исправен),вместо него на время подкинул 10nF 1.6Kv-также 60V и в добавок красных тянучек стало ещё больше,впаял на место родной 1000pF и теперь эти тянучки появились опять и на OSD.Поменял ещё VD901 1N4005 на ПК( в цепи BLK),поставил 1N4007S. В общем кому не трудно высказать свои предположения о данной поломке.Я не прошу указать на детальки ,но хотел бы узнать мнения всех участников,которые захотят помочь в каком направлении искать неисправность. Замеры напряжения: B+ =104.2V 12V=11.98V 5V =4.99V Питание на видеусилителях-180,8V-181,1V пляшет(оба электролита по 10mF 250V-идеальны) 9V=8.6V +12V=+11V -12V=-11V[/url] |
Yuritsh 01/03/2016 15:22 |
Кинескоп есть чем проверить? В Поларах они славятся своим "качеством".
Попробуй уменьшить контрастность. |
blek1 01/03/2016 15:28 |
Yuritsh, Кинескоп нечем проверить.Вот в том-то и дело,что не могу уменьшить контрастность и увеличить-они пульт не привезли.А в менюшке с панели нет такой функции.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 16:31 Сейчас замерю напряжения на катодах и выпаяю и проверю VD405 4937,R418 10 Om по цепи 180V. |
iv-9 01/03/2016 15:38 |
Поддерживаю, проявление понижения эмиссии красной пушки. В ТВ с АББ помогало увеличение ускоряющего, уменьшение контрастности. |
REKKA 01/03/2016 15:41 |
Это не кинескоп ,а скорее всего погибает так ТДКС Поставить на прогон и смотреть |
Yuritsh 01/03/2016 15:43 |
iv-9 01/03/2016 15:48 |
REKKA, поподробнее про постепенное "погибание ТДКС" и проявления этого. ![]() |
REKKA 01/03/2016 15:50 |
iv-9, автор потом сам скажет.Еще неизвестно ,что под ТДКС. Бывает выпаиваешь его ,а там зелени сырости ужас |
victorx 01/03/2016 15:55 |
в сервисе попробовать чуть красный убрать,если пульт будет |
SASHATOD 01/03/2016 16:07 |
victorx, Не сильно поможет,разве шо токи с прогревом.
Таки вчера с подобным дефектом парился,не много лучше стало но до идеала далеко ![]() |
валентин-сибиряк 01/03/2016 16:23 |
blek1, тебе про кин всё рассказали,ещё бы накал смерял осцилом для полной информации. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2016 16:53 |
не, ну если осцил есть, то по катодам пройтись и все ясно будет, красный должен быть сильно занижен по уровню. |
blek1 01/03/2016 17:16 |
Пульт- я позвонил им и сказал,что бы завтра передали,сказали передадут.Замена диода по 180V-напруга стала 178V,подкинул ещё электролит на 10mF 250V,пульсации стали в 0,1V.Подогнал переменным резистором в ИБП до 180V.Ничего не изменилось.так же при ярких картинках вправо красные тянучки(или факелы)и практически сразу же уменьшаются,но не до конца.
На катодах хаос-особенно на Red=от 0 и разные напруги до(примерно)102V и Gren.=от 0 до 60V. На Blue=80.2V-98.2V. Снимаю ПК,и все напр.естественно стабилизируются и ни каких просадок не становится ни по 180V,ни по катодам(стоит в пределах 150) Сейчас накал попробую замерить учебным осцилографом. Добавление: Электролит,который подкидывал 10mF 250V-убрал.А также вернул родной диод на место. |
виктор-теледоктор 01/03/2016 17:19 |
Этой неисправности сто лет.Тянучки при увеличении контрастности- соответсвующей(по цвету тянучек) пушке кирдык.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 18:28
Много ты таких случаев встречал?Я ни одного. |
blek1 01/03/2016 17:46 |
Накал осцилом не замерю,он меряет на постоянке(тупанул).Прикасался до входов R,G,B на ПК.(осцилограмму не разобрать толком,одни помехи-но точно у всех форма одинаковая)
На R=4V(осцилом)--------мультиметром=2,3V G=2.1-2.2V(осцилом)------- мульт. =2.1V B=2.1-2.2V(осцилом)------ мульт. =2.1V Буду ждать завтра,надеюсь они отнесутся к моей просьбе передать пульт серьёзно. Спасибо Всем,кто откликнулся. |
мастер-ломастер 01/03/2016 17:56 |
blek1, замкни пинцетом ограничительный резистор по накалу и посмотри что будет. |
blek1 01/03/2016 18:15 |
Их там 2 резистора,включенных последовательно : 1)R419=2Om от FBT-замыкаю,ничего не меняется. 2)R420=2Om-замыкаю,тянучки на глазах на OSD убрались,на изображении не проверял. То есть,вина занижено напряжение с FBT? ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 19:16 Как,кроме осцилографа можно точно замерить напряжение накала? |
мастер-ломастер 01/03/2016 18:22 |
blek1, если есть нормальный телевизор, то замерь на нём, засики где встанет стрелка, потом померь на этом, и увидишь на сколько меньше. |
blek1 01/03/2016 18:34 |
мастер-ломастер, Ок спс,телеков норм есть 3 штуки.Пойду с гаража доставать свой Ц4315(надеюсь с ним там всё в порядке ![]() Всё на днях закажу себе осцил на время цифровой до 1 Мгц.Хотел же его купить,потом подумал,лучше потом возьму на 20-40 Мгц USB к компу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2016 18:39 |
blek1, Не, скорее всего накал нормальный, просто пока накал не перегреешь слегка эмиссии красной пушки не хватает. |
blek1 01/03/2016 19:01 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Согласен,что не всё так просто.Что кинескоп,что FBT-сладкая парочка.Но и удостоверится надо железно,мне же придётся объяснить про эти тянучки человеку.если я их не устраню(да и для себя,что бы в следующий раз не делать левых шагов,а сразу на процентов 70% определятся по неисправности.).
Завтра куплю 4,7nF 2Kv и если будет у нас в магазине то и родной HOT. Сейчас подготовлю Ц4315-завтра после замены на родные детали,сделаю замеры. Если передадут пульт-увижу,садится ли кинескоп. И в сервисном меню,тогда подрегулирую цвета.более менее,предупрежу человека о кинескопе или FBT(которые он не согласится менять 100%) и закрою крышку,скажу цену ремонта и всё. |
vadim3008 01/03/2016 19:11 |
REKKA, ты ,опять про глупости,каким образом тебе здесь FBT виноват! ![]() ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 18:15 blek1, кина нет подбросить? |
Yuritsh 01/03/2016 19:15 |
Да какой нахрен FBT? Нашел кого слушать. У него, то блок питания не работает из-за позистора, теперь вот FBT "умирает". |
SASHATOD 01/03/2016 19:30 |
blek1, Если уж так мешают тянучки,таки мотани пару витков на ТДКСе и не много ешо проработает.
Но клиента нужно предупреждать. |
blek1 01/03/2016 19:39 |
Есть,завтра наверное буду подкидывать. ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:42
Да тоже думаю.что кинескоп.но просто смущает просадка до 60V ускоряющего,да ещё не родные детали впаял.Но по размерам изображения всё отлично и по температурам на HOT и остальным всё ок. ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:43
Сразу буду замер накала производить.А то я там намотаю ![]() ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:54 SASHATOD, Я сейчас подумал,да нафиг я там мотать,что-то буду.Скажу,как есть,хочеть пусть даёт добро на замену кинескопа за его счёт,ни хочет пусть так смотрит.А то мотану там витки-кинескоп ляснет,он понесёт к другому мастеру,то скажет -тебе убили кинескоп завышенным напряжение на накал,типо зачем таскаешь кому попало телевизоры надо было сразу к нам и так далее.И потом стоять конфликтовать-нет. За ремонт я всё равно у него заберу 10% от стоимости телика и + стоимость запчастей. Я их отучу от холявы,они уже у меня поперёк горла со своими-ну посмотри мож кнопка,ну посмотри мож проводок. |
iyzef 02/03/2016 03:51 |
SASHATOD, ... мотани пару витков на ТДКСе .... ![]() ![]() ![]() ![]() |
blek1 02/03/2016 06:32 |
iyzef, При закорачивании одного ограничительного резистора,эти тянучки убираются.В принципе и по схеме этот резистор указано,что можно ставить перемычку(под разные кинескопы и HOT наверное).Решил, брать родной HOT не буду(магазин где продают не внушает доверие).Подожду пульт,гляну им по контрастности.Скорее всего перемкну этот резистор.В сервисе играть цветами смысла не вижу-картинка и так отличная,а регулировать цвета на глаз,мне например понравится,как я настрою,а человеку.который смотрел этот телевизор раньше-не понравится. |
iyzef 02/03/2016 07:32 |
blek1, Короти который на ПК, 2 ома ему хватит для ограничения.Крутилка в БП есть, добавь +U вольт на 5. НОТ не помрет т.к. предшесвенник усоп из-за дохлого кондера.Кста ты поставил 5600 вместо 4700 , так щас у тебя картинка ширроокая небось ![]() ![]()
blek1 02/03/2016 07:49 |
iyzef Не, по напряжению на строку добавлять ни вольта не буду(в будущем ИБП и так там сам добавит).Выставил там ровно 104V .
У меня там сдохли два конденсатора 4,7nF и 1nF(параллельно)-вместо их двух поставил один 5,6nF.Изображение по размерам в идеале. Сейчас наверное закорочу(R420 2Om),проверю изо и буду закрывать крышку и ставить на прогон и там видно будет. |
blek1 02/03/2016 08:45 |
Всё перемкнул сопротивление и поставил на прогон.
При включении на изо на ярких картинках так же присутствовали красные тянучки вправо(на OSD исчезли) в меню стоял режим изображения-Стандартный. Поставил на-Мягкий и с изображения убрались красные тянучки.Картинка и чёткость в идеале. Привезут пульт,буду смотреть их настройки контрастности и насыщенности,но теперь могу с уверенностью полагать,что кинескоп подыхает,как и говорили участники форума. Пока тему не отмечаю решённой,телевизор стоит на прогоне и в обед должны пульт привезти-тогда и видно будет. Выражаю наиогромнейшую благодарность всем участникам форума,кто не прошёл мимо моей темы и высказал своё мнение по этому поводу!!!! ![]() |
SASHATOD 02/03/2016 09:09 |
Однажды от безделия размотал ТВС от 3УСЦТ , так на накал всего 4-е витка мотано! Если еще пару добавить так это 9,5 вольт накала выйдет. Тады кину мона сразу музыку заказывать ![]() ![]() Таки и ежу понятно шо нужно контролировать накал. |
виктор-теледоктор 02/03/2016 09:17 |
А не +110 ли там должно быть?Да и питание кадровой заниженное. В любом случае накал нужно мерить, чтобы убедиться в правильности В+ |
blek1 02/03/2016 09:29 |
Да не-это кинескоп,если смотреть внимательно на изображение(чтобы выявить косяки) то при резком появлении яркой картинки в районе где присутствует объект красного цвета-то можно увидеть слегка розовый оттенок. Ускоряющее уменьшается и добавляется с появлением бело-розового экрана с линиями обратного хода. Ускоряющее моим мультиметром просаживается до 60V-это ни чего не значит,он у меня слегка потрёпанный и в цену 200рублей куплен давно. Свой путёвый отдал племяннику-тоже радиолюбитель.Себе выписал VC99,должен дней через 10 точно прийти. ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 10:40 виктор-теледоктор, Да тоже об этом думал,но напряжение видеоусилителей 180V при 104 по B+.(везде,где нашёл инфу,питание видеоусилителей здесь 180V)При добавлении B+-размер изображения увеличивается и HOT начинает греться процентов на 30% больше. Замерял накал Ц4315 на Panasonice 51 первые цифры(5,1V) диагональ(не посмотрел,такая же примерно)-стрелка встала на делении 2-3V Замерил на этом 54(5,4V) диагональ 21-стрелка встала на делении 8V(цифровик показывал 3,4V) Сейчас не мерял,но думаю не стоит повышать напряжение по B+. |
blek1 02/03/2016 10:50 |
Так и есть-отключал его,что бы установить крышку-включил,на изображении просматривались эти тянучки и на OSD тоже.При прогреве телевизора через 3-5 мин. ,они исчезли(стоит режим изо Мягкий).Но,если появляется ярко белый фон с красным объектом.то видно,что розовит. |
blek1 02/03/2016 11:56 |
Всё передали пульт-эти тянучки вправо появляются при добавлении яркости,когда шкала переваливает за 70%.
При регулировки насыщенности картинка не размывается. При добавлении цвета-цвета становятся насыщенными,чёткими. Сейчас буду смотреть линию яркости,все напряжения повторно на видеопроцессоре и его обвязку. С резистора пока уберу перемычку. |
виктор-теледоктор 02/03/2016 12:49 |
blek1, тебе ведь сказали-сначала проверь пушки путем путем замыкания катодов на землю,.а ты зачем то в канал яркости полез. |
Joiner 02/03/2016 13:04 |
Выкинуть перемычку и забыть, чтобы окончательно не усадить вполне возможно еще удовлетворительный кин и не лезть в яркостной. Нечего там делать. |
blek1 02/03/2016 16:02 |
Всё собрал я его.Перемычку я оставил,без неё эти тянучки вправо всегда,при любой яркости.Так,что- кинескоп всё же.
Сейчас в сервис меню,если найду то немного подниму верх и всё(на пульте есть функция размера изображения ZOOM,Normal,16:9-)при 16:9 немного рамка чёрного поля(граница)видна.Цвета менять и настраивать не буду и так нормально. Ну всё,считаю тему решённой. Ещё раз хочу всех поблагодарить за помощь!!!Спасибо! ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 17:12
Это конденсатор выпаивал и проверял в схеме его ESR .И в схеме он показывал 0,86 Ом(если не изменяет память).При выпайке из платы он оказался обсалютно нормальным электролитом с допустимым ESR,кажется 1 Ом в выпаянном состоянии. ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 17:18
Да не стал я этого делать.Так всё нормально. |
iyzef 02/03/2016 19:37 |
blek1,
blek1 02/03/2016 20:05 |
iyzef, Человеку я всё объяснил про кинескоп.Он сказал ему пофиг на этот телевизор,сколько будет показывать,столько и пусть показывает-в общем это его проблемы я знаю на 100%,что он не будет покупать ни FBT ни тем более кинескоп,а я не собираюсь ни подкидывать ни кинескоп,ни FBT.что бы узнать 100% причину всего,так,как повторюсь он не будет платить за эти детали,а я тем более ради интереса не собираюсь тогда их приобретать или мутить мини стенды для проверки .Завтра заберёт и отдаст мне 640 рублей. |
pion 02/03/2016 21:39 |
У меня был похожий случай. Там ускоряющее засаживало, и на питание видеоусилителей приходило 180В, вместо 210. На ускоряющем оказался поплывший конденсатор после диода. И да, там ускоряющее формировалось с коллектора строчного транзистора. Так-что возможно, что ТДКС не в режиме. (это так, для размышления)
А, и питание попробуй поднять до 110, как уже писали. |
мастер-ломастер 02/03/2016 22:08 |
blek1, напрямую накал можно померить мультиметром APPA-109N, он сразу показывает напряжение 6,3v, дорогой он правда. |
blek1 02/03/2016 23:08 |
pion, Да ничего там не засаживается на видеоусилителях и должно быть там 180V.Смысл поднимать питание по B+?Поднятие питания не утраняет,а усугубляет положение.Если НЕ перемыкать один из двух резисторов на накал,то флаги эти присутствуют всегда,хоть поднимай по B+,хоть опускай.А при поднятии напряжения и размер растягивается и HOT пыхтит в полную нагрузку.
Фокус регулируется,как надо-эта просадка,по ускоряющему результат моего дешёвого потрёпанного тестера,не раз поджаренного,щупы не ахти.Жду себе VC99. В общем даже не сомневаюсь,что это кинескоп.Ну и доверия не внушает FBT естественно. |
serega-64 02/03/2016 23:10 |
Мужики, вот нетипичный случай - два дня назад принесли 21" МШ-73, во время вкл. заливает зеленоватым с ЛОХами, ЕСРом прошелся - нет дохлятины среди литов, +В и прочие напряжения и на ПК в пределах СМ, единственное что упустил, дык это уск. не померял и накал. На рег. ТДКС краска еще с завода, не тронуты, флай с хотом не греются, "тянучек" нет, как обычно бывает с севшим кином. Клиент говорит, что процесс залития зеленью с ЛОХами происходил медленно, но неумолимо, в течении года, кин от самца с завода, но шо та мне не понравилось соединение проводов к ОСине, от ОС идут свои провода и к ним припаяны с разьемами к шаське, пайка закрыта термоусадкой, чё та подозреваю шо кин левый, телеящик не вскрывался до меня, в районе УНЧ пайка ручная и сопротивление навесом из двух последовательно, странный ящик. Что сделал - убавил уск., зелень с ЛОХами пропала, но я этт сделал уже на прогретом кине, после вкл. через 20 минут - кин засветился не сразу, а через 15-20 секунд с зеленью, но без ЛОХов, при прогреве изо нормализуется, чуть преобладание красного, но этт тока спец заметит. Кста, насыщенность была запредельная, т.е. глаза режет, убрал до нормы восприятия. Клиенту сказал - шо походит, будет прогрессировать - поменяю кин. С подмоткой накала то же не эксперементировал. Што думаете по симтомам? Кин или шо та другое? |
blek1 02/03/2016 23:13 |
Да ни чего так тестер 21 000 рублей.У меня в марте будут мои лишние деньги 25 000 руб(то есть,которые могу потратить не затронув финансовое равновесие в семье).но наврятли решусь купить его. Еслиб кто из родных на день рождения его подарил бы ![]() |
REKKA 02/03/2016 23:15 |
лучше прибор КВАНТАЛ сразу приобрести. Как раз для таких случаев Их скоро будит очень много |
serega-64 02/03/2016 23:16 |
blek1, =Еслиб кто из родных на день рождения его подарил бы =
А шо, могут, тока в усеченно-китайском варианте. ![]() ![]() |
blek1 02/03/2016 23:40 |
serega-64, Да конечно не подарят ![]() ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 00:45
По моему их многие сами себе делают.Ну если цена будет разумная то можно будет и купить,хотя половину функций,что он выполняет и так определить можно |
zubr 03/03/2016 00:04 |
Ну вы, братцы, даете!))) Крабушки на вас нету ![]() ![]() |
iv-9 03/03/2016 00:12 |
КВАНТАЛОМ только лягушек простреливать. ![]() |
gnom69 03/03/2016 01:33 |
zubr, Ты о чём, он помер что ли ? |
victorx 03/03/2016 02:45 |
во проблема,кинескоп плохой ![]() |
KRAB 03/03/2016 03:14 |
![]() ![]() Что ни тема - то перл ... а уж советы ... |
blek1 03/03/2016 09:19 |
Я думаю кинескоп.Кин засвечивается через 15-20 сек.-если нет замута с плавным накалом по схеме,то надо было проверить пайку от FBT до контактов Heatr на ПК,ну и естественно резистор. |
pion 03/03/2016 09:36 |
Смысл в том, чтобы проверить. Если кин дохлый, так это обычно показывает закорачивание дополнительного резистора на 2 Ом, о котором ты писал. А по запощенной картинке, там не тянучки, а какие-то полосы видны, которые тянутся за символами на экране. А такое бывает, когда переменка прёт либо на видеоусилители, либо по ускоряющему. Либо если на видеоусилители приходит заниженное питание. В общем тебе видней. |
Joiner 03/03/2016 09:40 |
pion 03/03/2016 09:55 |
Может кин. У меня был такой случай. Замыкание катода на модулятор (зелёного) Вот так и показывал в точности, и в красноватый цвет уходил с прогревом. Хотя там на холодную мультиметр показывал кз между катод-модулятор. А при включении, кз пропадало. Но всё равно плыло напряжение на зелёном катоде, и он в красноватый цвет уходил периодически. Ну и в зелёный естественно тоже уходил. |
blek1 03/03/2016 10:00 |
pion, Картинку я с интернета взял,ни каких полос за символами в моём случае не было-это кинескоп.Если бы переменка на электролиты поступала бы,то они хотя бы немного бы подогрелись и HOT тоже бы не стал в норм режиме работать и ИБП тоже и так далее. |
pion 03/03/2016 10:03 |
Ну да. Это меняет дело. ![]() |
blek1 03/03/2016 10:17 |
pion, Хотя ты внёс в мою душу нехорошие сомнения-лучше бы ты не писал этого.
В принципе я пропаивал диод на B+ и стоял там щупом тестера долго и смотрел на напряжение.пульсация была в 0,1 вольт,электролиты не грелись ни где. Но это тестер-буду приобретать осциллограф теперь железно-им бы увидел бы сразу. В общем поздно мёртвому ... целовать-телевизор отдан и деньги забраны. |
pion 03/03/2016 10:28 |
Так а чё там.. вылетела развёртка из-за кольцевых трещин вокруг конденсатора. Ну и кин уже подсевший. Я не знаю, что ты там ещё пытался найти. ![]() |
blek1 04/03/2016 17:37 |
Тему считать решённой.Я там отметил в первой теме,что решено,а оно так и на обычной стоит. |
serega-64 04/03/2016 20:47 |
blek1, pion, Joiner, Спасибо ребят, ваще та так и думал шо кин, ну а медленно изо появлялось, дык скорей проц так долго думает. Всем респект, успокоили. ![]() ![]() |
blek1 08/03/2016 11:35 |
Добавление:
Забыл дописать При переключение в режим изображения 16:9 слегка сверху была видна граница чёрного поля. Я в сервис не полез(да и не нашёл.как войти) Проблема решилась заменой электролита С307 47mkF 35V между выводами 6 и3 у кадровой микросхемы TDA9302H Старый электролит был слегка подсохший,что ли(не помню уже). Новый поставил,но по таблице у него завышен ESR,для данного напряжения и ёмкости.Не знаю сколько он проработает,другого не было.ESR у нового=0.75 Ом 56.3 mkF 63V(по таблице ESR должен быть не выше 0,5 Ом для 47 mkF 63V) |
iv-9 08/03/2016 15:13 |
Таких новых практически не встречал, в среднем от 0,7 до 1 Ом. В таблицу не заглядывал, больше доверяю наработкам.
Для таких деталей это нонсенс. ![]() |
