Sony KV-M2100K - включается, но нет изображения и звука | |||||||
| alexversetty 14/03/2016 20:15 |
Шасси BE-2A
При включении нет изображения, звука. До этого вырубился и два раза моргнул светодиодом. Еще ранее было замечено сильное пилообразное искажение вертикальных линий. На переключение каналов реагирует светодиодом. Напряжения (135, 21,..) в норме. Пропаивал цепи строчной, плохие пайки - безрезультатно. НОТ и ТДКС, STR-ка - все целое. Вспухших емкостей нет. Есть потемнения платы около НОТ и немного дальше рядом с двумя дросселями около ТДКС. Элементы исправны. Да, и при выключении с тумблера слышен звук на долю секунды. Дефект как при работе с тюнера, так и с внешнего источника (SCART) |
| victorx 14/03/2016 20:20 |
нет изображения или растра? |
| alexversetty 14/03/2016 20:22 |
растра |
| victorx 14/03/2016 20:25 |
высокое есть или нет |
| alexversetty 14/03/2016 20:28 |
честно говоря, я в ремонте CRT я новичок, как безопасно проверить наличие 25кВ не знаю. Да, и кинескоп обычно примагничивает бумагу, когда работает, тут он такой же, как на выключенном ТВ |
| victorx 14/03/2016 20:30 |
накала кинескопа не будет,если нет высокого |
| alexversetty 14/03/2016 20:33 |
да, накал кинескопа отсутствует |
| SASHATOD 14/03/2016 20:34 |
alexversetty, А ты думаешь у старых тв. беременели литы?
Отдай мастеру он починит ![]() |
| alexversetty 14/03/2016 20:38 |
отдать мастеру не вариант, ибо разумнее купить новый ЖК. Спортивный интерес, в основном ремонтирую компьютеры, ЖК-мониторы, блоки питания всех видов ![]() |
| victorx 14/03/2016 20:39 |
135 на НОТ есть? |
| SASHATOD 14/03/2016 20:42 |
alexversetty, Не верю шо ты можешь шо то починить.
Как ты проверил ТДКС и STR-ку? Ты хоть почитай как работает схема ![]() |
| alexversetty 14/03/2016 20:43 |
да. Плюс ко всему, предохранитель PS801 цел, есть небольшое отслоение дорожки, ранее менял другой мастер (году в 2000, вместе с НОТ). НОТ выпаивал, проверял - живой |
| SASHATOD 14/03/2016 20:45 |
alexversetty, ESR-метр имеешь? |
| alexversetty 14/03/2016 20:46 |
ТДКС внешне смотрится на отлично, кз нет; STR-ка исправна, так как БП выдает вторичные напряжения (в т.ч. без просадок). Как работает схема - где почитать не знаю, изучал только саму схему. ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 20:47 ESR-метр (простой) есть, пока ничего подозрительного не выявил |
| мастер-ломастер 14/03/2016 20:48 |
alexversetty, радость наша, надо по ПРАВИЛАМ ОФОРМИТЬ тему. Где мерил 135в? Там Fuse стоит на строку, если ты не мастер, не найдёшь, а. 25кв проверить легко, повесть на ВВ провод неоновую лампочку. |
| alexversetty 14/03/2016 20:49 |
я не указал, что после пропайки строчной он работал пару часов, далее тот же эффект
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 20:50
135 мерил на 4й ноге строчника |
| SASHATOD 14/03/2016 20:50 |
alexversetty, Там половину литов нужно менять
А потом уже искать шо у тебя глючит ![]() |
| alexversetty 14/03/2016 20:52 |
попробую поменять оставшиеся (часть уже сменил)... все же ТВ 22 года |
| мастер-ломастер 14/03/2016 20:53 |
alexversetty, ТМС и обвязку. |
| alexversetty 14/03/2016 21:28 |
ТМС - это небольшой трансформатор в базе НОТ?
Да, и есть еще варианты, заодно проверить, помимо ТМС и замены эл-литов? |
| мастер-ломастер 14/03/2016 21:32 |
alexversetty, да, пока нет. |
| alexversetty 14/03/2016 21:32 |
И еще вопрос - сколько часов держится заряд на выключенном кинескопе и стекает ли он сам в тринитронах? Один раз попал под 800в на CCFL в обычном мониторе, то еще ощущение было, 25кВ и вовсе остерегаюсь ![]() |
| SASHATOD 14/03/2016 21:43 |
alexversetty, А ты шо под присоску собралси лезть? ![]() |
| непоседа 14/03/2016 21:52 |
Алекс давай так поищи на форуме,почитай,наберись инфы а потом ребята тебе помогут. |
| alexversetty 14/03/2016 21:53 |
наверняка есть и другие пути для тока, через строчник? А вообще, полностью отсоединить плату и спокойно менять литы мне было бы удобнее |
| мастер-ломастер 14/03/2016 21:54 |
alexversetty, присоску не трогай, а то мы больше тебя не увидим неонку вешай, что там с ТМС? |
| alexversetty 14/03/2016 21:55 |
на этом форуме уже неделю, вроде прочитал все, что можно по этим ТВ.. ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 22:01
неужели выключенный ТВ запасает столько высоковольтной энергии?
ТМС и обвязка судя по всему, в норме, кз нет, обрывов нет, плохих паек не было, но пропаял на всякий случай. Обвязку проверял по номиналам. По поводу неонки - ее ведь на анод и вешают, чтобы проверить высокое? Вообще, мне еще не нравится пропадание звука - как это связано, и почему он появляется при выключении для меня загадка. Предположил бы проседание напряжений, но ведь мерил, в норме |
| SASHATOD 14/03/2016 22:09 |
alexversetty, Ну хорошо давай таки замеряй литы по В + и показания ESR-метра в студию ![]() |
| victorx 14/03/2016 22:38 |
транзистор нагруженый на ТМС и напругу там |
| victorx 15/03/2016 08:43 |
пред.транзистор на ТМС для раскачкиНОТ если греется и просаживается напряжение на нем,значит на базу не поступают строчные импульсы с проц. |
| alexversetty 15/03/2016 14:44 |
греется слабо, а сам транс - сильно, 80град. за 10 мин. ESR у некоторых литов был сильно больше 0.1, поменял. Пропаял TDA8304 - пригляделся, кольцевые трещины. Пропаял пару смд резисторов - трещины, увидел лишь с лупой. Ситуация по напругам изменилась - 135в теперь 140в, 21 в норме, 8 стало 9.3-9.6в, 190 на кинескоп - 140в, НОТ все также не пробит, цел. На разогрев катодов (Н1 Н2) ток не идет. В целом телек все также не работает. ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 14:45 да, и 12в на плату кинескопа тоже не идет. Сопротивление нитей 2.3Ом. Сопротивление катушек ТМС (без выпайки) 30 Ом и 0 Ом.. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/03/2016 15:20 |
электролит в базе 801 транзистора? |
| виктор-теледоктор 15/03/2016 15:58 |
alexversetty, пока ты только всё тупо пропаиваешь-это не ремонт.
Условия запуска строчной развертки знаешь? Проследи СИЗ от TDA8304 до Q801 ,иначе тут на 10 страницах гадать будешь. |
| alexversetty 15/03/2016 16:20 |
заменен; тв все еще не работает ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 16:21
нет, условий запуска не знаю, о роли ТМС тоже ![]() |
| валентин-сибиряк 15/03/2016 16:54 |
А на кадровую скопь,на ускоряяющем скопь? ![]() |
| виктор-теледоктор 15/03/2016 16:58 |
валентин-сибиряк,какая кадровая ,какое ускоряющее,у него строчная не работает. ![]() |
| alexversetty 15/03/2016 17:01 |
виктор-теледоктор, насчет "проследи СИЗ", что конкретно вы бы сделали (я немного не понимаю)? Какого рода должен быть ток на Q801, пилообразные импульсы? Может ли ТМС греться оттого, что рабочий НОТ вовсе не рабочий, хоть и прозванивается? |
| виктор-теледоктор 15/03/2016 17:02 |
Тогда тебе надо теорию подучить, только потом за ремонт браться. ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 18:15 alexversetty, надо осликом проследить цепь строчных запускающих импульсов( 29 нога TDA8304-база Q801) , без них строчная развертка не запустится.Их частота-16 кгц. |
| alexversetty 15/03/2016 18:15 |
строчные запускающие импульсы есть, на базе Q801, на ТМС. На вторичке ТМС уже нету. Почему-то все же склоняюсь к нерабочему НОТ, жаль пока на замену ничего нет под рукой |
| SASHATOD 15/03/2016 18:42 |
alexversetty, Так ты же проверял HOT и шо даже КТ838 или 846 нима?
Хоть не в нём проблема. |
| alexversetty 15/03/2016 18:57 |
да, высоковольтных нема. Проверять проверял, но были случаи когда прозвонка врет. В интернете про модели на таком же шасси находил инфу, что замена памяти решила проблему отсутствия запуска строчной, это может быть мой случай? Да, и где то тоже видал, два сигнала светодиода - "нет связи с IC002". Кстати ни у кого случаем нет кодов ошибок на это шасси? |
| валентин-сибиряк 15/03/2016 19:50 |
Ещё раз скажи ,что греется:ТМС до 80 гр.или транзистор буферный? |
| vadim3008 15/03/2016 19:53 |
alexversetty, иди учись,а на данный аппарат вызывай мастера,три страницы ни о чём,как в детском садике,--Ты, даже не знаешь, что и как называется-- начни с утюгов и торшеров! ![]() |
| alexversetty 15/03/2016 20:26 |
спасибо за совет, я бы сам не догадался ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 20:27
транзистор практически холодный, греется ТМС трансформатор |
| мастер-ломастер 15/03/2016 20:33 |
alexversetty, скорее всего витковое в ТМС. |
| alexversetty 15/03/2016 20:42 |
такой уже не купить на замену, они и раньше были дефицит ![]() |
| SASHATOD 15/03/2016 20:42 |
мастер-ломастер, Ты же понимаешь шо при витковом в ТМСе питание оного будет засажено.
А ТСу это не ведомо. |
| alexversetty 15/03/2016 20:53 |
ну витковое может быть и со стороны базы НОТ, вообще у меня там нулевое сопротивление - то ли витков мало, то ли так оно и есть.
Вообще, можно где-то достать данные на этот ТМС, сколько витков и т.д.? Да, это не в материнках эл-литы да закоротившие мосфеты, кондеры менять ![]() |
| SASHATOD 15/03/2016 21:02 |
alexversetty, Шо такое транс ты представляешь?
Таки мож обрыв то бишь от гнил со временем вывод ну как в монах отгорают концы на лампах. Так уж понятней ![]() |
| gilan 15/03/2016 21:06 |
| alexversetty 15/03/2016 21:19 |
Представляю конечно, ремонтировал блоки питания CCFL-моников, трансы и с обрывом попадались, и с углем в обмотках.. И обрыва не может быть, сопротивление обмоток 30 и 0, как я уже писал. Нашел на стороннем ресурсе: ТМС 437-090 TV Sony KV-M2100K шасси BE-2A первичная 650 витков вторичная 10 витков теперь понятно, почему ноль ом |
| непоседа 15/03/2016 23:54 |
НУ народ и терпеливый ты, раз решили научить компьюторщика ремонту зомбоящика,хотя кто-то рвется в учителя,а надо заставить его самообразовываться тупо искать и читать. |
| виктор-теледоктор 16/03/2016 05:31 |
alexversetty, ТМС можно с разбора взять, лишь бы питание совпадало, даже от 3УСЦТ пойдет,в свое время в Фунай ставил. Cтавь, пробуй.Если по параметрам немного не подойдет-НОТ будет греться, но строчная запустится обязательно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2016 07:10 |
Про осциллограф, я так понимаю, спрашивать нетактично... |
| виктор-теледоктор 16/03/2016 08:10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а как он по твоему строчные импульсы проследил?
| Joiner 16/03/2016 16:00 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic124422.html Тут схема на аналогичную строчную развертку с осциллограммами. Если не поможет разобраться, то это тупиковая ситуация. |
| victorx 17/03/2016 07:39 |
кадровую питание отключи попробуй |
| trilogic 22/03/2016 22:50 |
Схема есть,можно и посмотреть, гораздо проще чем жк |
| iv-9 22/03/2016 22:55 |
trilogic, твой пост очень поможет. Насчет проще - многие из новых мастеров поспорят. ![]() |
| trilogic 22/03/2016 23:13 |
Послушай кадруху, не услышишь, капай вокруг нее. |
| iv-9 22/03/2016 23:19 |
Лучше так:
Появится накал с высоким и звук. ![]() |
| alexversetty 25/04/2016 20:06 |
Отремонтировал телевизор заменой HOT транзистора. Спустя месяц с небольшим пришли из Китая, 2SD1878 и 2SD1555, до этого не было подходящего. Оба новых работают и греются примерно одинаково. Старый HOT, тем не менее, прозванивается и в тестовой схемке ведет себя как самый обычный транзистор. Думаю, повреждена структура кристалла, из-за чего ТВ и не запускался.
Да, большую часть кондеров я тоже поменял, заодно восстановил цветность. Вопрос знатокам, 60-65 градусов на НОТ в этом ТВ это много/мало/норма? И правильно ли я выбрал транзистор? |
| trilogic 25/04/2016 20:29 |
Ищи причину, геометрию проверь. |
| alexversetty 25/04/2016 20:50 |
Геометрия в норме. Все основные напряжения как в схеме плюс минус полвольта, ТМС не греется, работает уже пару часов. |
| STIPLER 25/04/2016 22:15 |
alexversetty, Какое сопротивление перехода Б - Э старого транзистора? |
| alexversetty 25/04/2016 22:26 |
что-то около 40 Ом |
| STIPLER 25/04/2016 22:55 |
Так и должно быть.
Вот, если бы 0, то даа... ![]() |
| alexversetty 25/04/2016 23:31 |
вот и я говорю, с виду - исправен, а как поставишь - не пашет
в принципе, 60-65гр меня устраивает |
| trilogic 26/04/2016 08:51 |
Отдавай и жди повтора, со мной такое было, дома работал неделю, стоило только отдать, на следующий день сдох. |
| alexversetty 26/04/2016 21:43 |
что ж, буду надеяться что все будет ОК, вон например, видюшки греются до 100гр и ничего, работают годами.
Если больше от меня здесь не будет сообщений - считайте выкинул я свой аппарат ![]() |
| STIPLER 26/04/2016 21:56 |
Ну, впору вспомнить безрадиаторный HOT в SAMSUNG цвета "кирпич обыкновенный, рыжий".
Тоже, кстати, звонится идеально. ![]() |
| Kovalsky1980 12/05/2016 06:53 |
Ремонтировал я как-то такой аппарат, тут тему создал http://monitor.espec.ws/section1/topic267647.html . Так, помнится, мне там советовали проверить какой-то конденсатор на 0,047мкФ х 250В. Но в моём случае он там уже был заменён. |
| alexversetty 26/05/2016 23:31 |
Прошел месяц, все ок.
Забавно, но старый НОТ проявляет, как я выяснил, если можно так сказать, свойства тиристора - защелкивается в к.з. хаотично по времени. В мусор. Тему можно закрыть. |
