Sony KV-M2100K тусклый растр, видны линии обратного хода
На страницу 1, 2, 3  След.
Kovalsky1980
Сообщение #1 От 30/01/2016 19:44 цитата
Телевизор Sony KV-M2100K шасси BE2A схема тут http://archive.espec.ws/section298/file13070.html
Краткая история такова: телевизор упал на пол. После вскрытия обнаружена трещина на плате в районе ТДКС. После восстановления дорожек и включения в сеть появилась тонкая горизонтальная полоса. После восстановления ещё одной дорожки появился тусклый растр, видны линии обратного хода, в углу виден номер канала, каналы переключаются, но изображения и звука нет. Оказалось, что в этой схеме на ТДКС только один регулятор фокусировки, а регулятор ускоряющего на плате кинескопа, причём ускоряющее берётся через выпрямитель прямо с коллектора выходного строчного транзистора. Решил измерить В+. Оказалось 136 В. А на схеме написано 120 В, причём подстроечного резистора в схеме питания не предусмотрено. Кроме того начала мелькать кадровая, решил измерить напряжение питания кадровой, оно берётся с ТДКС. Намерял 20 В. А на схеме написано 24 В, то есть здесь получается наоборот - заниженное. Собственно центральный вопрос: какое должно быть В+ для данной модели?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 20:46
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 30/01/2016 19:47 цитата
Kovalsky1980, имхо, уже трубе труба!Проверял?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 30/01/2016 20:00 цитата
135
Kovalsky1980
Сообщение #4 От 30/01/2016 20:02 цитата
Ну так до падения работал нормально, со слов клиента. Мне встречались с нарушением вакуума кинескопы, так там не было никакого изображения и внутри колбы можно заметить было синенькое свечение. Ну тут я так понял, что раз что-то на экране видно, то кинескоп цел. А как его можно проверить? К этому телику смогу попасть только не ранее чем через неделю, посмотрю на него повнимательнее ещё.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 30/01/2016 20:03 цитата
Kovalsky1980, Вы ,свято уверены, что у Вас нет микротрещин?! Как правило 7 штук еще ,свято есть которые Вы,не увидели Все должно просматриваться под лупой или микроскопом, и мультимметром прозваниваться ,зачищаться ,а уже потом пропаиваться
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 30/01/2016 20:07 цитата
Как ещё упал,обычно трещинки в районе,ТДКС,ТПИ и тюнера бывают явно видимые и малозаметные бяка
Kovalsky1980
Сообщение #7 От 30/01/2016 20:09 цитата
REKKA, ну я собственно так и думаю, что должны быть ещё микротрещины. Просто смутило напряжение питания строки 136 В, а написано 120 В. Так решил пока дальнейшие манипуляции прекратить, пока это не выясню. Ну раз валентин-сибиряк пишет 135, то возможно это нормально. Надо будет тогда смотреть, почему питание кадровой занижено. Да и ещё доходит ли вообще ускоряющее до кинескопа. Ну это через неделю
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 30/01/2016 20:11 цитата
Не включай его бестолку ! Ищи трещены
BIM67
Сообщение #9 От 30/01/2016 23:56 цитата
Kovalsky1980, В этом телевизоре, ввиду его старости, и до падения было полно намечающихся кольцевых микротрещин! ( если, конечно, аппарат не подвергался ещё КАПИТАЛЬНОМУ ремонту ). Падение могло спровоцировать отвал некоторых элементов схемы. Пропаять все микросхемы... и не только... не забыть про плату кинескопа - пропаять !
Telik
Telik
Сообщение #10 От 31/01/2016 17:31 цитата
Да не возможно, а точно 135в (В+). Чиню на столе такую же плату. Надо было и вам взять плату домой и посмотреть трещины при нормальном освещении. После падения, однако, могут быть пятна на кине, если сильно стукнулся...
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 31/01/2016 17:56 цитата
На плате кина тоже проверьте трещины.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 31/01/2016 19:18 цитата
Kovalsky1980 писал:
Не верь клиенту, верь приборам!
Что на R G B катодах ?
Kovalsky1980
Сообщение #13 От 31/01/2016 21:57 цитата
Ну это я через несколько дней смогу попасть к тому телевизору, чтоб померять. А пока вот собираю информацию, так сказать. Огромное всем СПАСИБО за подсказки! Да я сам несколько лет назад был у клиента, так помню этот телевизор красиво тогда показывал...
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 31/01/2016 23:14 цитата
Kovalsky1980 писал:
Железный довод, особенно для тринитронов. смех Ускоряющее уменьши, катоды по очереди на землю и посмотри. A то может и восстанавливать шасси не надо.
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 01/02/2016 15:31 цитата
iv-9 писал:
Kovalsky1980 писал:
Тоже думаю, что не надо - вполне возможно кинескоп тупо теряет вакуум. Мэдлэнно, но увэрэнно.
BIM67
Сообщение #16 От 01/02/2016 21:58 цитата
Kovalsky1980, можно ещё в дорогу прихватить с собой кондёр 0.047 мкф. на 250 в. .. Вдруг пригодится ! подмигивание смех
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 01/02/2016 22:34 цитата
BIM67, это, наверное, самая запомнившаяся тебе "крутая" неисправность, связанная с коррекцией растра? смех
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #18 От 01/02/2016 22:34 цитата
Кины в этих аппаратах своё отходили - и любой дрйф в виде слетевшей окалины с катодов - Ваша проблема. На помойку - шасси на мелочёвку.
Не мучайте себя и клиентов. Эти кины мрут недолговреммено , сразу.
BIM67
Сообщение #19 От 01/02/2016 22:42 цитата
iv-9, именно в этой модели - ДА ! голливудская улыбка
Изредка до сих пор приходят на ремонт эти модели ( и с не плохими кинескопами ) со сдохшим лет 15 назад этим кондёром... люди привыкли и не считали это за дефект... вот что имелось ( помимо повода улыбнуться ) ввиду ! ( для непонятливых )
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 01/02/2016 23:19 цитата
Ну,тогда прицепом про цвет в Пале, пропадание поддиапазона, обрыв предохранителя в строке - может поможет ТСу найти изображение?
