Samsung cs-21m21zqq шасси s16b кадровая | |||||
| студент93 19/03/2016 15:00 |
Samsung cs-21m21zqq шасси s16b проблема с кадровой развёрткой.
Состав: Процесор- TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1014) памят 24C16A БП- 5Q0765RT кадровая LA78040N Тдкс- FCA173. Проблема нет кадровой развёртки но что характерно рокот катушек есть! Питание кадровой +15 и -14 вольт на выходе кадровой на 5 ножке выход есть судя по осцылогрофу. Микросхему LA78040N менял. Обвязку кадровой всю перепроверил 2 раза. Поиском пользовался и все стандартные решения я уже проверил. Может у кого то была подобная неисправность подскажите! |
| blek1 19/03/2016 15:05 |
ОС |
| студент93 19/03/2016 15:06 |
Проверял 12 ом |
| валентин-сибиряк 19/03/2016 15:21 |
Менять надо или разбирать ![]() |
| студент93 19/03/2016 15:29 |
Да судя по картинки похоже на ОС. Найду другую подходящую Ос и проверю. |
| SASHATOD 19/03/2016 15:32 |
ОСа |
| студент93 19/03/2016 15:36 |
Просто за многолетнею практику чтобы ОСка по кадровой сдохла не встречал! По строкам менял не однократно! |
| JYRIJJ 19/03/2016 15:44 |
студент93, в нете полно инфы по этому дефекту! Ели бы ты читал правила, то там написано.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ |
| студент93 19/03/2016 15:46 |
JYRIJJ, Искал но не чего не нашёл
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 16:48 Может конечно плохо искал! Но всё же не ругайтесь! |
| iv-9 19/03/2016 16:12 |
Померяй половинки КОК, найди и устрани обрыв в одной из них. Родная восстановленная ОС всяко лучше чужой. ![]() |
| vadim3008 19/03/2016 16:32 |
Всё когда-то,бывает впервые!
| STIPLER 19/03/2016 16:55 |
Это много для кадровой. 12/2=6 - самое оно! |
| студент93 19/03/2016 18:12 |
STIPLER, Я для сравнения померил на нескольких в среднем от 10 до 15 ом!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 19:19 Поставил другую ОС исправную всё пошло нормально! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие! Буду искать ОС подходящею по параметрам и габаритам! Ну или попробую старую восстанавливать хотя в ней скорее всего меж витковое! |
| gaydamaking 19/03/2016 18:38 |
студент93! Восстанавливай родную - и быстрее и дешевле!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html С фото видно что в ОС-ке обрыв одной из кадровых катушек. Катушки включены ПАРАЛЕЛЬНО! Снимаешь ОС-ку, снимаешь пружынные защёлки, аккуратно удаляешь компаунд, разделяешь феррит поплам - и в месте фиксации обмотки одной из катушек плюхой, находишь обрыв. Удачи! |
| iv-9 19/03/2016 18:41 |
Неправ, сопротивление у тебя больше, чем надо, в 2 раза, значит обрыв одной из половинок (они в параллель). Межвитковое в КОК очень большая редкость. Делов на час - распаял, снял половинки, восстановил, собрал. Обрыв часто в районе заливки герметиком. По крайней мере попытаться стОит. ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 19:47 gaydamaking, когда пост дополняешь, следующий читай, а то я как хитрый плагиатор. ![]() |
| gaydamaking 19/03/2016 18:54 |
студент93!
Лодробное описание устранения дефекта значит собственноручное устранение!! Другая ОС-ка не прокатмт 1:1! Чистота поля + сведение, оставят желать лучшего... Клиент будет очень недоволен. Скажет: - Сделай как было! Ищи обрыв, ивосстанавливай! Работы - на час! |
| студент93 19/03/2016 18:55 |
На счёт сопротивления могу поспорить на других ОС которые я замерял было от 10 до 14.5 ома и они исправны были. По этому я думаю что обрыв одной из катушки не может быть, так как если бы она оборвалась то сопротивление увеличилось. А оно в норме. это же не 100 Гц и не слим кинескоп
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 19:58 gaydamaking, Это да чистота поля сразу уходит, но его модно вывести генератор есть! |
| iv-9 19/03/2016 19:28 |
студент93, ну, давай, поспорим Ты думаешь, ты первый с оборванной половиной КОК на таком самсунге? Чем спорить - лучше отсоедини выводы половинок от штырьков ОС и померяй их сопротивление. Потом будешь говорить, в норме оно или нет. ![]() |
| gaydamaking 19/03/2016 19:34 |
студент93! Ну ты и УПЁРТЫЙ ! Ты делай то что тебе БЕСПЛАТНО советуют! А спорить без каких либо действий с твоей стороны - ЭТО ДЕМАГОГИЯ!
P.S. Пусть лошадь думает! У неё башка большая1 |
| студент93 19/03/2016 19:34 |
Во вторник посмотрим! Аппарат на работе. как сделаю отпишусь. |
| iv-9 19/03/2016 19:34 |
Ищем себе дурную работу. |
| force-13 19/03/2016 21:08 |
Обрыв, как правило ,почти всегда попадался чуть выше изгиба.Даже искать долго не приходилось.
Тем более с обрывом кадровых катушек -100% восстановление. |
| STIPLER 19/03/2016 21:41 |
У меня были обрывы в самом низу обмотки, аж два! Назад мотать не стал - в лом. Поменял ОС. В сведении кинескопа главное, чтоб МСУ родное было, |
| gilan 20/03/2016 02:16 |
студент93, девятый пост- твой дефект: http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p40.html
Мог бы и сам найти- не первый год на форуме. А спор о сопротивлении КОК постоянному току и твоё упорство вызывают лишь сомнение в твоей компетентности. Не более. Другой причины для такого изо нет. |
| студент93 20/03/2016 10:16 |
gilan, извиняюсь. Значит я не научился до сих пор поиском пользоваться ![]() |
| БВК- 22/03/2016 12:36 |
Так вторую страницу об этом народ толкует, а в S16 встречалось это, оса слим |
| студент93 22/03/2016 14:54 |
Всем спасибо за участие! вскрыл ОС и одна катушка была оборвана! Обрыв нашёл и устранил и всё пошло!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 16:02 Как отметить тему решённой? |
| gilan 23/03/2016 19:38 |
БВК-, к чему ты это написал?
студент93, отметил. |
| ivrt 20/03/2017 18:01 |
Действительно обрыв одной из 2-х кадровых катушек |
