Не могу сохранить геометрию через сервисное меню. | |||||||||||
| Adinf 26/03/2016 12:16 |
Добрый день. Проблема в следующем, Пришел телевизор LG 29FC1BLX, шасси CW62A, TDA12021PQ/N1F00, память:24С16А. Картинка была в фиолетовом цвете, прошил родную память, поставил на место, результата небыло, достал повторно проверил память- обнулилась, купил новую 24С16WP, прошил, все отлично заработало цвета все стали на место. Но возникла другая проблема - что по горизонтали что по вертикали картинка уменьшилась. Защел в сервис выставил геометрию как мне нужно, сохранил, после повторного включения опять все в уменьшенном виде. Почитал опять форумы пришел к выводу что оказывается на лыжах встречается такая проблема с памятью что якобы нужно ставить именно 24С16A, т.к. проц ее инициализирует и дает возможность редактировать и сохранять через сервис. Черт возьми сегодня поехал купил ее прошил поставил отредактировал геометрию сохранил. После выключения опять двадцать пять все заужено сверху и снизу. Че делать ???
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 13:25 Прошивку брал на мониторе здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic127325.html. В списке моделей есть только LG 29FB3RLX-ZG, 29FD1RLX, 29FD1RL-ZG, 29FS2BLX, 29FS4ALX, 29FX5BL-ZG, 29FX6ALX-ZG . Своей модели не нашел, может у кого есть прошивка с параметрами именно для модели LG 29FC1BLX. |
| serega-64 26/03/2016 13:25 |
Adinf, Прошивка берется исходя не по модели, а по шасси с таким же составом. Можно хоть горшком обозвать, главное, что внутри. Смотри питание проца и памяти, а так же уровни общения по квадратной шине. |
| LordLostr 26/03/2016 13:31 |
Adinf, На LG после изменения каждого параметра в сервисе необходимо нажать ОК. |
| Adinf 26/03/2016 13:48 |
Эт понятно спасибо, но я просто имел ввиду может кто уже выставлял значения под эту модель да есть готовый вариант прошивки чтоб уже не мараковать. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 14:50
Так и делаю, Может не правильно выхожу с сервиса??? Пробовал нажимал на ПДУ "TV/AV", пробовал выключением, пробовал с панели меню нажимать потом "ок". |
| REKKA 26/03/2016 13:55 |
Adinf, ты родную прошивку( что была в старой памяти) пробывал влить через программатор в новую память? |
| Adinf 26/03/2016 14:06 |
Да ябы и с радостью дамп сохранил, но при считывании родной памяти она чистая оказалась. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 15:07 :) Недавно точно такой же телик восстанавливал, уже отдал клиенту, вот и мысли уже находят, напроситься чтоли профилактику провести, считать рабочую память. |
| vadim3008 26/03/2016 14:11 |
REKKA, и, опять всё будет фиолетово!Читай внимательно! Adinf, стоит прислушаться!
а,то окрамя прошивки,и замены eeprom ничего нет,где измерения проца,памяти? |
| REKKA 26/03/2016 14:13 |
Попахивает процессором |
| Adinf 26/03/2016 14:14 |
Питание памяти 3.3 показывает, проц щас промеряю. |
| REKKA 26/03/2016 14:23 |
Питание памяти маловато.Должно быть 4.8 в |
| vadim3008 26/03/2016 14:28 |
REKKA,ты, схему открывал? |
| Adinf 26/03/2016 14:29 |
При включенном ТВ 3.3V. По схеме смотрю тоже 3.3. |
| виктор-теледоктор 26/03/2016 14:37 |
Adinf, сдается мне ,ты память фуфловую ставишь.Не верь тому, что сейчас в магазинах продают. |
| Adinf 26/03/2016 15:01 |
Привозу замеры с проца:
VP2 (5V) = 4.8V VDDC2(1.8) = 1.8 VDP (3.3) = 2.8 VDDA2 (3.3) = 3.2 VDDA3 (3.3) = 3.2 VDDA (1.8) = 1.8 ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 16:03
Сейчас наверно пойду есть у меня еще пара штук на 32 Mb купленных в другом магазине попробую, раз такое дело. |
| Adinf 26/03/2016 17:24 |
Вобщем проблема решилась, Взял опять старую родную память которая была, думаю попробую еще раз подкинуть прошивку, с 5 раза прописалась, проверил что сохранилась впаял все работает, в сервис захожу меняю настройки все идеально сохраняет. Делаю вывод, очень много херни продается в магазинах. Сейчас еще попробую считать настройки которые выставил в этой памяти и записать на подделку... |
| Adinf 26/03/2016 19:29 |
Итак ввел значения в работающую память сохранил все замечательно, после скинул с нее файл прошивки и залил на подделку так сказать. Включаю ТВ опять тоже самое все заужено и в сервисе все регуляторы стоят на 21, измененные значения после выключения опять в 21.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 20:43 может все и рабочее, а стоит защита на запись или есть какая-то особенность Отдал клиенту пусть смотрит. |
| LordLostr 26/03/2016 20:44 |
Защита стоит в голове у мастера. Выход из серв.меню, возможно как у самсунга через "резет " или ещё как - то.Иначе не запомнит.
И это правильно. Деньги заплатили? ![]() |
| REKKA 26/03/2016 21:57 |
Adinf, так чем ремонт закончился? |
| gilan 27/03/2016 08:52 |
Или изменения параметров группы опций нажать ОК, Телек в ответ пишет "Stored ...." с буковками и циферками. ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 09:19 после изменения параметров СМ в LG переводят телек в дежурку. |
| виктор-теледоктор 27/03/2016 10:01 |
Как чем?ТС прошил родную память и отдал тело клиенту.Ты тему читаешь? |
| Adinf 27/03/2016 13:11 |
Да еще раз повторюсь телик закончился тем что родная память опять ожила, сегодня звонил клиенту интересовался "как полет". Нареканий никаких довольные. Да тут кстате спрашивали насчет денег конечно заплатили ахаха
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:14
Про защиту в голове у мастера - понравилось. Ну а по сути, именно про эту модель можешь что нибудь сказать, есть оригинальный пульт есть телевизор, что нажать чтобы сохранить настройки?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:16 Да и с другой стороны причем тут может быть сохранение через сервис режим когда даже выставленные настройки заливаю на новую флеш а они обнуляються. ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:19
И дежурку и "ОК" и выключал из сети и кучу других способов испробовал которые были предназначены для ЛЫЖ. Так и делал Тупо распечатал варианты шел в гараж и пробовал не помогало. Поэтому и раздул эту тему здесь... ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:26 От себя добавлю, как то товарищ обратился за помощью, на бортовом компьютере автомобиля была установлена навителовская карта, естественно запись ключей и папок была на обычную sd. Толи жена что-то натворила толи он не понятно, вобщем все потерялось и карта была чистая. Т.к. лицензия на навител была восстановил весь архив папок с программой и активировал ключ, все бы ничего вставляем в комп.. ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:29 проходит инициализация а навител не работает. В Итоге оказалось что SD карта была другой не та на которую был записан навител и для того чтобы все заработало пришлось данную карту через заявление активировать именно для навитела. Потому и возникают такие вопросы с памятью на лыжи. Признаюсь далеко не спец только учусь, но представил просто а вдруг разработчики тоже как-то установили защиту... |
| SOS200 28/03/2016 00:40 |
На эти грабли наступали уже не один мастер!
В некоторых шасси LG роль играет именно память с буквой А. и токо 24С16А Сам с таким про.....ся не один день. |
| gilan 28/03/2016 07:49 |
на эти грабли наступают не только в лыжах. Надо ставить именно ту память, с тем же набором букв и цифр, что и родная. Редко "фокус" с разнобуквенными проходит. Как- то промучался полдня, с тех пор не имею желания. Время дорого. |
| Adinf 28/03/2016 13:58 |
Также получилось и у меня потерял день с конечными буквами WP потом дочитался что нужна именно буква А. Дождался следующего для облазил весь город купил именно А. Приехал прошил поставил на место и на 200% уверенности думал что все проблема щас решиться включил телик один черт сука не сохранял настройки
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 15:01 Сегодня опять встретил клиента, спросил за между прочим как телик работает, говорит все отлично. Хотя с другой стороны - можно и не спрашивать, в случае когда не работает обычно в течении 5 минут находят мастера. |
| kin369 28/03/2016 15:44 |
___Adinf, обратил ли внимание - с памятью, на которой не сохраняются изменения в сервисе, как с изменениями в пользовательском меню? |
| Adinf 29/03/2016 10:53 |
Кстате нет, не обратил внимание, во блин помню пробовал менял значения но как то и не обратил внимание. А что может быть??? |
| kin369 29/03/2016 11:19 |
___Adinf, когда-то давно был случай (шасси не помню, китайское) - пользовательское меню сохраняло, а сервис - нет. Тогда так и не разобрался. Кстати, некоторые шасси при замене памяти требуют дополнительной инициализации оной... |
| Adinf 29/03/2016 11:34 |
Интересно просто, уверен что какая-то мелочь скрыта в этих делах с памятью, дополнительная инициализация или может быть спец.прошивка, или что-то еще...Даааа с пользовательским меню, не поэксперементировал а интересно как же оно себя ведет. В сервис меню пробовал менять не только геомеррию но и звук уменьшал всеравно не сохраняло. ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 12:57 Интересно я один так спрашиваю у продавцов: "а у вас память есть?" Последний раз покупал спросил: "дайте мне память" Ответ конечно был: "нету у меня памяти своей мало" ![]() |
| kin369 29/03/2016 13:12 |
| Adinf 29/03/2016 14:30 |
Только что приехал от товарища чинит телевизор ERC21NI60 шасси 3S10 память 24С08А, телевизор в дежурку не входил да и меню не выводилось. Попросил скинуть прошивку на новую память и завезти попробовать. Скачал залил на новую память поехал попробовать - все заработало все отлично правдо экран сужен по вертикали. В сервис зайти не смогли небыло пульта. Взял его родную 24С08А - попробую ее прошить
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 15:32 Обратил внимания что память еще маркируется не только сверху но и снизу M216164 |
