Не могу сохранить геометрию через сервисное меню.
Adinf
Сообщение #1 От 26/03/2016 12:16 цитата
Добрый день. Проблема в следующем, Пришел телевизор LG 29FC1BLX, шасси CW62A, TDA12021PQ/N1F00, память:24С16А. Картинка была в фиолетовом цвете, прошил родную память, поставил на место, результата небыло, достал повторно проверил память- обнулилась, купил новую 24С16WP, прошил, все отлично заработало цвета все стали на место. Но возникла другая проблема - что по горизонтали что по вертикали картинка уменьшилась. Защел в сервис выставил геометрию как мне нужно, сохранил, после повторного включения опять все в уменьшенном виде. Почитал опять форумы пришел к выводу что оказывается на лыжах встречается такая проблема с памятью что якобы нужно ставить именно 24С16A, т.к. проц ее инициализирует и дает возможность редактировать и сохранять через сервис. Черт возьми сегодня поехал купил ее прошил поставил отредактировал геометрию сохранил. После выключения опять двадцать пять все заужено сверху и снизу. Че делать ???
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 13:25
Прошивку брал на мониторе здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic127325.html. В списке моделей есть только LG 29FB3RLX-ZG, 29FD1RLX, 29FD1RL-ZG, 29FS2BLX, 29FS4ALX, 29FX5BL-ZG, 29FX6ALX-ZG . Своей модели не нашел, может у кого есть прошивка с параметрами именно для модели LG 29FC1BLX.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 26/03/2016 13:25 цитата
Adinf, Прошивка берется исходя не по модели, а по шасси с таким же составом. Можно хоть горшком обозвать, главное, что внутри. Смотри питание проца и памяти, а так же уровни общения по квадратной шине.
LordLostr
Сообщение #3 От 26/03/2016 13:31 цитата
Adinf, На LG после изменения каждого параметра в сервисе необходимо нажать ОК.
Adinf
Сообщение #4 От 26/03/2016 13:48 цитата
serega-64 писал:
Эт понятно спасибо, но я просто имел ввиду может кто уже выставлял значения под эту модель да есть готовый вариант прошивки чтоб уже не мараковать.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 14:50
LordLostr писал:
Так и делаю, Может не правильно выхожу с сервиса??? Пробовал нажимал на ПДУ "TV/AV", пробовал выключением, пробовал с панели меню нажимать потом "ок".
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 26/03/2016 13:55 цитата
Adinf, ты родную прошивку( что была в старой памяти) пробывал влить через программатор в новую память?
Adinf
Сообщение #6 От 26/03/2016 14:06 цитата
REKKA писал:
Да ябы и с радостью дамп сохранил, но при считывании родной памяти она чистая оказалась.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 15:07
:) Недавно точно такой же телик восстанавливал, уже отдал клиенту, вот и мысли уже находят, напроситься чтоли профилактику провести, считать рабочую память.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 26/03/2016 14:11 цитата
REKKA писал:
REKKA, и, опять всё будет фиолетово!Читай внимательно!
Adinf, стоит прислушаться!
serega-64 писал:
а,то окрамя прошивки,и замены eeprom ничего нет,где измерения проца,памяти?
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 26/03/2016 14:13 цитата
Попахивает процессором
Adinf
Сообщение #9 От 26/03/2016 14:14 цитата
Питание памяти 3.3 показывает, проц щас промеряю.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 26/03/2016 14:23 цитата
Питание памяти маловато.Должно быть 4.8 в
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 26/03/2016 14:28 цитата
REKKA писал:
Должно быть 4.8 в
REKKA,ты, схему открывал?
Adinf
Сообщение #12 От 26/03/2016 14:29 цитата
REKKA писал:
При включенном ТВ 3.3V. По схеме смотрю тоже 3.3.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 От 26/03/2016 14:37 цитата
Adinf, сдается мне ,ты память фуфловую ставишь.Не верь тому, что сейчас в магазинах продают.
Adinf
Сообщение #14 От 26/03/2016 15:01 цитата
Привозу замеры с проца:
VP2 (5V) = 4.8V
VDDC2(1.8) = 1.8
VDP (3.3) = 2.8
VDDA2 (3.3) = 3.2
VDDA3 (3.3) = 3.2
VDDA (1.8) = 1.8
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 16:03
виктор-теледоктор писал:
Сейчас наверно пойду есть у меня еще пара штук на 32 Mb купленных в другом магазине попробую, раз такое дело.
Adinf
Сообщение #15 От 26/03/2016 17:24 цитата
Вобщем проблема решилась, Взял опять старую родную память которая была, думаю попробую еще раз подкинуть прошивку, с 5 раза прописалась, проверил что сохранилась впаял все работает, в сервис захожу меняю настройки все идеально сохраняет. Делаю вывод, очень много херни продается в магазинах. Сейчас еще попробую считать настройки которые выставил в этой памяти и записать на подделку...
Adinf
Сообщение #16 От 26/03/2016 19:29 цитата
Итак ввел значения в работающую память сохранил все замечательно, после скинул с нее файл прошивки и залил на подделку так сказать. Включаю ТВ опять тоже самое все заужено и в сервисе все регуляторы стоят на 21, измененные значения после выключения опять в 21.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 20:43
может все и рабочее, а стоит защита на запись или есть какая-то особенность улыбка Отдал клиенту пусть смотрит.
LordLostr
Сообщение #17 От 26/03/2016 20:44 цитата
Adinf писал:
Защита стоит в голове у мастера. подшучивать, дразнить Выход из серв.меню, возможно как у самсунга через "резет " или ещё как - то.Иначе не запомнит.
Adinf писал:
И это правильно. улыбка Деньги заплатили? подшучивать, дразнить
REKKA
REKKA
Сообщение #18 От 26/03/2016 21:57 цитата
Adinf, так чем ремонт закончился?
gilan
Сообщение #19 От 27/03/2016 08:52 цитата
LordLostr писал:
Или изменения параметров группы опций нажать ОК, Телек в ответ пишет "Stored ...." с буковками и циферками.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 09:19
после изменения параметров СМ в LG переводят телек в дежурку.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 От 27/03/2016 10:01 цитата
REKKA писал:
Как чем?ТС прошил родную память и отдал тело клиенту.Ты тему читаешь?
OTF
