Grundig TF55-5211 - грозовой по сети - нет ДР
mixa71
mixa71
Сообщение #1 От 14/06/2011 00:52 цитата
Состав: проц - MC8A01A=LC863332A, пзу- 24C08
видео - LA76810A, секам - LA7642N
кр - LA7804?, унч - TDA7057AQ
бп - 3х-транзисторный с 817С оптроном
БП - запускается, выдает след. напряжения:
выводТПИ -- номинал
10 - 118в
11 - 28в
12 - 15в
13 - 10в
14 - 15в
На проц приходит 5в, шина генерит, кварц менял, пзу тоже. ТВ не управляется ни с локалки ни с пду. Если замкнуть БЭ V604 (ключ standby) то ТВ запускается, все питающие напряжения есть - ву--180в, 12в, катоды заперты- 200в, кр -( 2 и 6н) --28в,видео-- (31и43н) - 5в. Экран темный, при добавлении Screen - еле заметный зеленоватый растр с лох. По данным Вашего форума по китаезам выходит надо менять проц, или я пропустил чего. Ведь на базе ключа вкл/выкл - 0.4в(приходят с 42н проца)
Сообщение #2 От 14/06/2011 00:59 цитата
mixa71 писал:
- и что? Это по-твоему норма?! Не смеши ... После
mixa71 писал:
грозовой по сети
- это может быть только начало конца ... голливудская улыбка
mixa71
mixa71
Сообщение #3 От 14/06/2011 01:35 цитата
Понятно что не лог1, значит проц менять? Клиент давит :upset
Сообщение #4 От 14/06/2011 06:49 цитата
mixa71 писал:
значит проц менять?
- ага , причем можно почитать ЧТО и КАК, набрав в Гугле: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) - и поставить без проблем 863532 вместо 863332, подобрав расширение -ХХХХ или из доступных выбрав в учетом ПДУ.
mixa71
mixa71
Сообщение #5 От 14/06/2011 08:47 цитата
Спасибо за инфу. Мое расширение - 50P0 3AD0. Есть ли еще аналоги пду 741с, ТР-160С, тк пульт клиент потерял, орудовал Р+ Р-, уничтожив кнопки на нет
mixa71
mixa71
Сообщение #6 От 14/06/2011 10:19 цитата
Мне могут привезти 863ххх только с буквой С и выше, А у них нет. Это имеет значение? недовольство, огорчение
Сообщение #7 От 14/06/2011 20:09 цитата
mixa71 писал:
- выше только звезды ... Давай полное название того, что могут привезти!
mixa71
mixa71
Сообщение #8 От 15/06/2011 09:53 цитата
LC863532C 55PK9, 55L1, 55P9, 56F7, 57C5, 57S9 - цена12 USD
LC863332B 52C6
LC863332C55M2, 55N2 - 11 USD равнодушие
mixa71
mixa71
Сообщение #9 От 15/06/2011 11:28 цитата
Oops! LC863532 отпадают, не тот корпус! Остались 3 шт - LC863332B 52C6,
LC863332C 55M2, 55N2 - 11 USD недовольство, огорчение
Сообщение #10 От 15/06/2011 21:00 цитата
mixa71 писал:
55PK9
- врешь - "55К9" - его и бери
mixa71 писал:
- гонишь -
KRAB писал:
- корпус в два раза уже - не вопрос! Шин - одна пара, а не две - а так - враскорячку - как родной станет! подшучивать, дразнить
mixa71
mixa71
Сообщение #11 От 16/06/2011 01:44 цитата
ок
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 02:48
щас примерим смех
mixa71
mixa71
Сообщение #12 От 16/06/2011 10:04 цитата
Извините, KRAB, там распиновки кардинально не совпадают. Не лепить же мне 36 ног навесным монтажем! недовольство, огорчение
mixa71
mixa71
Сообщение #13 От 16/06/2011 11:20 цитата
LC863332B 52C6
LC863332C55M2, 55N2 - КRAB, а эти почему не пойдут?
Сообщение #14 От 17/06/2011 00:21 цитата
mixa71 писал:
- а почему бы и нет?!
mixa71 писал:
- а я именно с ними (расширениями такими) - НЕ РАБОТАЛ, по ИХ именно БРАКУ - тоже нужно смотреть инфу, а 55К9 есть место, где цена приятная и брака нет в них .. голливудская улыбка
mixa71
mixa71
Сообщение #15 От 17/06/2011 01:51 цитата
Спасибо за совет. Поставщик у нас в городишке один, так что у клиента нет выбора.
И еще вопросик - обвязка подходит 1:1? улыбка
Сообщение #16 От 17/06/2011 02:25 цитата
Да, только шины внимательно - их запараллелить нужно ... + еще мелочи, но они понятны из схем.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 17/06/2011 08:54 цитата
mixa71, А чё с родным напряг? голливудская улыбка тоды лучше шась подкинь другую подшучивать, дразнить ну.... или к KRAB,у на консультацию записывайся голливудская улыбка подшучивать, дразнить подмигивание
кстати отписаться не забудь - после консультации подшучивать, дразнить
mixa71
mixa71
Сообщение #18 От 17/06/2011 14:48 цитата
Живу возле Польши, к немецким ТВ все могу найти, а с китайцами у нас туго подшучивать, дразнить. Клиент влюблен в свой китаезный Grundig, значит будем дерзать под чутким руководством KRABа. Есть! Будет сделано!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 15:58
А не подскажете, были ли случаи вылета после грозы на этих шасси видеопроца и пр. , тогда бабушка - клиент не переживет такого финансового удара. Надо настроить ее на худшее. Цена ремонта приблизиться к цене аппарата , эх, нерентабельно все это, учитывая ненадежность 3Y01 недовольство, огорчение
Сообщение #19 От 17/06/2011 17:38 цитата
mixa71 писал:
- и пр. и др. и даже просто после "статики" или неудачной компоновки шасси (ссылки я тебе давал ГДЕ читать)! улыбка
mixa71 писал:
- отличное шасси (по всем параметрам) - так что не нужно на Саньо гнать ...
makeym
makeym
Сообщение #20 От 17/06/2011 18:00 цитата
mixa71, пожалей бабушку подшучивать, дразнить смех как не стыдно - сынок! подшучивать, дразнить смех смех втыкни ей заброшенную шаську голливудская улыбка возьми 500 рублёв и иди себе с миром подшучивать, дразнить голливудская улыбка
N
