Оrion spp2123f шасси T08-29K сгорает STR-W6554A | |||||
| а.л.е.к.с 26/03/2016 18:30 |
Orion SPP2123F Шасси T08-29K
Состав: Процесор - 8891CPBNG6KU3 TOSHIBA Блок питания - STR-W6554A Кадровая развертка - STV8172A Строчная развертка - 2SD5036 Апарат пришел с уменшеным и искаженным растром. Была заменена емкость по 120 В и 27В.Заработал нормально ,размер изображения нормальный хотя по схеме 130В. Но грелся кондер по питанию кадровой.Проверил диод и кодер в паралель по 27в - нормально.Поставил на прогон и через 2 часа вылетела STR-W6554A и пробит диод по питанию 27В. Перепроверил детали блока питания и цепи 27В, заменил детали и после работы 3х минут картина таже.Подскажите пожайлуста в каком направлении копать. |
| мастер-ломастер 26/03/2016 20:34 |
а.л.е.к.с, в кадровой уверен? |
| force-13 26/03/2016 20:44 |
Сетевая банка в порядке? |
| Oлег 26/03/2016 22:08 |
а.л.е.к.с, заодно феррит ТПИ проверь. |
| REKKA 26/03/2016 22:23 |
а.л.е.к.с, а что литы в обвязке STR-W уже проверять не надо? К стате чем и как ты их проверяешь? Если открыл посмотрел там все в порядке это, не означает что, литы все целые .STRWешка будит вылетать постоянно |
| jigulin 27/03/2016 00:23 |
Демпферную емкость и обвязку проверяй, ну и сетевую банку конечно. |
| а.л.е.к.с 28/03/2016 18:46 |
По кадровой что можно - проверил, и по изображению все нормально. Только не успел померять ток потребления. Электролиты в обвязке STR-W поменяны, напряжение на сетевом 300в. А от как ферит ТПИ проверить? Вопрос, почему при выходе STR-W вылетает диод по 27в или наоборот, хотя по идее если наоборот БП должен уходить в защиту. |
| gilan 28/03/2016 19:04 |
а.л.е.к.с, глину проверь. Заменой. И диод бы неплохо подкинуть новый.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 19:20 вообще, я начал бы с генероттора. ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 19:26 а ТДКС случаем не шьёт в радиатор БП? |
| iv-9 29/03/2016 01:57 |
Поставь нормальный конденсатор и нормальный быстрый диод. Какой ставил? Во многих БП вылетает ключ после коротыша диода во вторичке. |
| а.л.е.к.с 29/03/2016 19:10 |
Стоял диод FR154 и кондер 35\470. Первый раз поменял на FR207 и аналогичный кондер 105 градусный но он сильнее грелся остальных. Второй раз поставил FR307 и кондер на 50в , телик проработал еще меньше. Глину выпаевал и проверял на емкость и на утечку омметром, попробую поменять , не хотелось очередной раз попадать на STR-W. |
| iv-9 29/03/2016 19:49 |
Попробуй не FR, а что-нибудь из линейки SF, UF, HER. |
| SASHATOD 29/03/2016 20:28 |
а.л.е.к.с, Глину меняй а не проверяй и диод поставь шо то из HER. |
| виктор-теледоктор 30/03/2016 12:25 |
Непонятно, почему у афтара вылетел в первом случае родной быстрый диод FR154 по +27 в.Встречались шасськи, у которых плата была черная от перегрева под быстрыми диодами на выходе ТПИ, но они были живые и трудились. |
| pion 30/03/2016 13:12 |
Если вылетает диод по кадровой, значит перегруз в кадровой. Fr207 подходит. Там не нужен ВЧ диод.
зы. Надо менять конденсатор по питанию кадровой и саму кадровую микросхему. Эти микросхемы бывает, что пробиваются сами по себе. И это естественно может приводить к вылету STR, когда происходит пробой диода по току. |
| remontitor 30/03/2016 13:45 |
Генероттор есть? Прогони им,вылетит что сгорело,скорей всего кадровая микра. Замаешься менять СТР-ки |
| виктор-теледоктор 30/03/2016 14:43 |
Как раз наоборот.У него кадровая запитана от БП, а не от ТДКС.В таких случаях ставят быстрые диоды.FR207 тут долго не протянет. ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 15:58 У ТС неприятности начались, когда он поменял электролиты по цепи +120 и +27в.До этого все работало и ничего не вылетало.Скорее всего по цепи +27 воткнул какой то левак или старье с разбора. Надо поставить нормальные диод и электролит по цепи +27 ,и всё. |
| pion 30/03/2016 17:48 |
В принципе согласен. Диод нужно ставить из серии HER, MUR, то есть ВЧ. Возможно он вылетел из-за перегрева. |
| gilan 31/03/2016 00:17 |
RG10, RG15. Хотя родной- то стоял FR154. Три дня назад сказал- запитай генерроттором, ТС молчок- то ли не знает шо це такэ, а спросить стыдно, то ли считает себя умнее форума. То ли некогда ему ерундой заниматься. Ерунда не ерунда, а половина вопросов бы отпала. Вот и делает, как сказал бы Викторыч, через ...опу- и включить проверить хочется, а боязно. Карман- то не резиновый. А простые элементарные вещи сделать- то ли лень, то ли пацифист. |
| а.л.е.к.с 31/03/2016 21:55 |
Ну обьясните как запитать генератором, хотя у меня его нет. Насколько я понимаю поставить ключ и запитать генератором. Умнее форума я себя не считаю. |
| SASHATOD 31/03/2016 22:13 |
а.л.е.к.с, Не генератором а ГЕНЕРРОТТОРОМ, чувствуешь разницу ![]() |
| serega-64 31/03/2016 22:17 |
а.л.е.к.с, В поисковке " ГЕНЕРРОТТОР" вбей и узнаешь шо це такэ. |
| а.л.е.к.с 07/04/2016 18:33 |
Ну шо це такэ понятно. Причина в N451, всем спасибо. |
| iyzef 17/05/2016 17:03 |
Не поверите, как то на каком то Филе сдох быстрый диод в (мм кажется в модюляторе) чего только туда не ставил- греются зараза.Умные мысли уже кончились и наобум впаял наш КД226 --млин!!! Работает без проблем! Выходит наши диоды не такое уж гамно. |
| pion 17/05/2016 17:18 |
Вообще, КД226 быстрый диод. Только что-то не верится, что в данном случае он вообще работал, а не просто "присутствовал в схеме" |
| непоседа 17/05/2016 17:23 |
И опыт - сын ошибок трудных и гений - парадоксов друг : русский довод для КД226. |
| iyzef 17/05/2016 18:57 |
pion, Ну если б он там "просто так " стоял , были б проблемы с EW ![]() |
| pion 17/05/2016 21:06 |
iyzef, в принципе этот диод чуть быстрее, чем диоды FR207 к примеру. Только слабенький по току для диодного модулятора. Обычно там ставятся ВЧ диоды на 3-7А. |
