СОКОЛ 51ТЦ62554s Шасси A2025 не работает горит рабочий | |||
| gfelicyn 27/04/2016 12:47 |
TV Сокол 51ТЦ6254s cостав: микросхема блока питания TDA16846p, Ключевой транзистор SPA04N60C2, Ключевой стабилизатор: KA7630, строчный транзистор ST1803DH, TDKC - PET22-29B Кадровая микросхема TDA9302A, Тюнер DT5-BF18D, Память 24C08, микро- контролет A2015-S03, Видио процесор TDA9860. ТV поступил с горевшим предохранителем, заменил: микросхему блока питания и ключевой тразизистор, привключении в сеть сраза загорается рабочий режим но телевизор не запускается. проверил напряжение на выходе +12 В, +15В и +116В присутствуют. проверил напряжение на 14 ноге микросхемы болка питания 6 вольт всего проверил электролит С-208 исправный. проверил напряжения на микросхеме KA7630. на 1 и 2 ноге +12 вольт на 9 ноге 5 вольт. на кнопки управления не реагирует. схемы |
| REKKA 27/04/2016 12:54 |
Литы плохо проверяешь!!!!!!!!. Проверяй лучше !!!!!Начиная с БП СР и КР С-426 22мкф 250в проверял ? |
| gfelicyn 27/04/2016 15:14 |
только в блоке питания смотрел приборомESR
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 16:24 сейчас все проверю заново!!!! |
| gfelicyn 28/04/2016 10:41 |
все електролиты проверил с утечкой нету с 426 не стот в телевизоре |
| REKKA 28/04/2016 15:40 |
gfelicyn, а резисторы кто будит проверять ,диоды ШОТТКИ , постоянные кондеры в СР тоже пробиваются? |
| gfelicyn 28/04/2016 17:47 |
все резисторо нискоомные и мегомные проверил диоды проверил не проверил керамические кондеры -проверю |
| blek1 28/04/2016 18:48 |
gfelicyn, Пожалуйста понятней напиши,что ты заменил и на что? |
| kvn51 28/04/2016 20:09 |
Схема выложенная тобой в первом посту не соотвествует модели телевизора, вот эта схема http://monitor.net.ru/forum/sokol-37-51-54--6254-chassis-a2025-download-10513.html |
| iyzef 29/04/2016 00:06 |
gfelicyn,Для начала измерь все резюки ,которые имеют отношение к 2 и 3 ноги мсх БП, т.е реально их выпаивая, там всего то штук 5-6. |
| gfelicyn 30/04/2016 07:37 |
Вчера не было доступа в интернет.Проверил все кондеры стр раз и кадровой нету битых,вчера немного заморочился и не впаял транзистор строчный и включил в сеть нечего не перегорело ,телевизор опять ушел в рабочий режим(ргорит индикатор рабочего режима).Проверю резюеи еще раз в блоке питания как вы пишите выпаивая!!! |
| REKKA 30/04/2016 09:48 |
Проверь осликом если, обмен данными на шинах SCL SDA в момент СТАРТА |
| STIPLER 30/04/2016 14:53 |
ТДКС ? |
| blek1 30/04/2016 15:56 |
Не знаю,как вы,но я автора не пойму,что он вообще пишет-какие-то обрывки фраз. |
| валентин-сибиряк 30/04/2016 16:13 |
А на ТМС и транзисторе напруги как? |
| blek1 30/04/2016 16:24 |
Может микро-контроллер не успевает опросить клавиатуру и прочую фигню? Ищи проблему в переводе телевизора из дежурного режима в рабочий. При включении в вилкой в сеть он должен перейти в дежурный режим. Ну и не известно,что у тебя со строчной и так далее.Так,как ты написал только то,что он переходит в рабочий режим и не запускается-это как понять? ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 17:26 Когда он по твоим словам переходит в рабочий режим-ты слышишь запуск строчной развёртки? |
| pion 01/05/2016 09:22 |
А что за прибор такой? Сам делал, или на рынке покупал? Может тебе подсунули не сертифицированную китайскую самоделку? |
| gfelicyn 02/05/2016 08:15 |
заменил ТДКС РЕТ22-29в,телевизор заработал нормально спосибо всем за помощь!!!! |
