gfelicyn
TV Сокол 51ТЦ6254s cостав: микросхема блока питания TDA16846p, Ключевой транзистор SPA04N60C2, Ключевой стабилизатор: KA7630, строчный транзистор ST1803DH, TDKC - PET22-29B Кадровая микросхема TDA9302A, Тюнер DT5-BF18D, Память 24C08, микро- контролет A2015-S03, Видио процесор TDA9860. ТV поступил с горевшим предохранителем, заменил: микросхему блока питания и ключевой тразизистор, привключении в сеть сраза загорается рабочий режим но телевизор не запускается. проверил напряжение на выходе +12 В, +15В и +116В присутствуют. проверил напряжение на 14 ноге микросхемы болка питания 6 вольт всего проверил электролит С-208 исправный. проверил напряжения на микросхеме KA7630. на 1 и 2 ноге +12 вольт на 9 ноге 5 вольт. на кнопки управления не реагирует. схемы
37_51_54ТЦ7261ST.pdf 731 КБ Скачано: 411 раз(а)
REKKA
| Литы плохо проверяешь!!!!!!!!. Проверяй лучше !!!!!Начиная с БП СР и КР С-426 22мкф 250в проверял ? |
gfelicyn
только в блоке питания смотрел приборомESR
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 16:24
сейчас все проверю заново!!!! |
gfelicyn
| все електролиты проверил с утечкой нету с 426 не стот в телевизоре |
REKKA
| gfelicyn, а резисторы кто будит проверять ,диоды ШОТТКИ , постоянные кондеры в СР тоже пробиваются? |
gfelicyn
| все резисторо нискоомные и мегомные проверил диоды проверил не проверил керамические кондеры -проверю |
blek1
| gfelicyn, Пожалуйста понятней напиши,что ты заменил и на что? |
kvn51
iyzef
Хитрый лис
| gfelicyn,Для начала измерь все резюки ,которые имеют отношение к 2 и 3 ноги мсх БП, т.е реально их выпаивая, там всего то штук 5-6. |
gfelicyn
| Вчера не было доступа в интернет.Проверил все кондеры стр раз и кадровой нету битых,вчера немного заморочился и не впаял транзистор строчный и включил в сеть нечего не перегорело ,телевизор опять ушел в рабочий режим(ргорит индикатор рабочего режима).Проверю резюеи еще раз в блоке питания как вы пишите выпаивая!!! |
REKKA
| Проверь осликом если, обмен данными на шинах SCL SDA в момент СТАРТА |
STIPLER
Халтурщик
blek1
| Не знаю,как вы,но я автора не пойму,что он вообще пишет-какие-то обрывки фраз. |
валентин-сибиряк
| gfelicyn писал: | | привключении в сеть сраза загорается рабочий режим но телевизор не запускается.проверил напряжение на выходе+12 В,+15В и+116В присутствуют.проверил напряжение на 14 ноге микросхемыболка |
А на ТМС и транзисторе напруги как? |
blek1
| gfelicyn писал: | | привключении в сеть сраза загорается рабочий режим но телевизор не запускается.проверил напряжение на выходе+12 В,+15В и+116В |
Может микро-контроллер не успевает опросить клавиатуру и прочую фигню?
Ищи проблему в переводе телевизора из дежурного режима в рабочий.
При включении в вилкой в сеть он должен перейти в дежурный режим.
Ну и не известно,что у тебя со строчной и так далее.Так,как ты написал только то,что он переходит в рабочий режим и не запускается-это как понять?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 17:26
Когда он по твоим словам переходит в рабочий режим-ты слышишь запуск строчной развёртки? |
pion
| gfelicyn писал: | только в блоке питания смотрел приборомESR
А что за прибор такой? Сам делал, или на рынке покупал? Может тебе подсунули не сертифицированную китайскую самоделку? |
gfelicyn
| заменил ТДКС РЕТ22-29в,телевизор заработал нормально спосибо всем за помощь!!!! |
