Erisson 21SF10 неисправность на основе изо :) | |||||||
makar.i 23/05/2016 18:45 |
Тв Erisson. Шильдик сорван так что не понять модель . Шасси 3Y18
СОСТАВ: Main - 5800-A3Y180-03 UOC - LA76936Y 7N / LA76938Y 7N Memory - ST24C08WP SMPS - даташит на CQ0765RT TR Chopper - BCK-35-LF01XE 5157-063501-01 SAW - K2955M30 Vertical - LA78040B Sound - даташит на LA42351 Tuner - EWT-5F3M43-EW Tube - A34AGT13X92(F) CPJ370BVBK1S-TC FBT - JF0501-19549 5101-050014-01 / BSC25-0213Y HOT - даташит на 2SD5023 / даташит на 2SC5148 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - (HOF-38D-CW38BL) IC remote - YK9028-24 Напруги в норме , Пульсаций нет , Искажения растра нет. Эпюры по кадровой вх. ровно , выход красиво . Больше интересует 1/3 экрана по середине засвечена больше . Ума не приложу откуда лезет ![]() фото шасси http://monitor.espec.ws/files/erisson_1406_chassis_3y18_790.jpg фото пульта http://monitor.espec.ws/files/erisson_1406_remote_185.jpg |
LordLostr 23/05/2016 19:05 |
makar.i, Ну,блин.Тебя ткнуть в правила? ![]()
LordLostr 23/05/2016 19:37 |
makar.i, Там на картинке- обр.ход, ускоряющее или по кадрам?Плохо рассматривается. Неисправность заинтересовала. |
gilan 23/05/2016 23:38 |
makar.i, емкость по питанию ВУ заменой. |
serega-64 24/05/2016 00:10 |
LordLostr, = Неисправность заинтересовала.=
Сань, да типовуха это или емкость по питанию ВУ или лит в холодной стороне СОК. ![]() |
vadim3008 24/05/2016 00:15 |
serega-64, согласен!Если порыться, можно ещё парочку нарыть! ![]() |
виктор-теледоктор 24/05/2016 00:43 |
Не всё так просто.Обычно когда высыхает лит по питанию ВУ, то идет или равномерная засветка экрана ,или по нарастающей слева направо.А у афтора засветка прямо посередине, да еще и с непонятной синей полосой на черном фоне.
![]() И позистор наверняка полудохлый-внизу явные искажения цветов. |
makar.i 24/05/2016 03:47 |
Емкость ВУ менял однозначно не она .
виктор-теледоктор, проверю , но на синем фоне ни каких искажений нет . |
Joiner 24/05/2016 09:13 |
serega-64 24/05/2016 10:16 |
Joiner, =Плохой вывод напрашивается.=
Думаешь проц? А если с питанием поиграть, десятыми долями вольта + -? Ну и фильтрацию с просадками точнее глянуть. |
Ingh 24/05/2016 11:20 |
gilan, Согласен ёмкость. Шесть дней назад была точ такая же проблема. А вот с полосами это проц 100%. Иногда прогреть феном помогает, но не думаю, что в этом случае сработает.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 14:22 Joiner, А если сделать ход иначе и поиграть с RGB на выявление полос? |
виктор-теледоктор 24/05/2016 11:28 |
Скорее всего опция в сервисе сбита.
На соседнем сайте инфа по эти процам Даже картинка с изо есть как у афтора.
Ingh 24/05/2016 11:30 |
serega-64, Думаю тут это не прокатит. Уважаю совет в попытках, но это уже пройденный этап и не один раз. |
Joiner 24/05/2016 11:35 |
А попытаться можно. Хотя тут нужно для начала тщательно проверить обвязку и напруги, потом с клиентом согласовать стоимость ремонта, а потом в случае несогласия на замену проца уже играться с питальником. Имхо. |
makar.i 24/05/2016 14:54 |
gilan, в первую очередь . правильно люди мыслят это нет гашения по кадрам . сегодня кадровую подкинул новую , емкасти электролиты поменял в округе . результат тотже
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 18:55 виктор-теледоктор, позистор не причем , откидывал |
makar.i 24/05/2016 15:24 |
смена прошивки ![]() ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 19:34 тел мой на продажу делаю . так что можно эксперементировать до уср..и)) на втором фото полоска сдвинулась вправо ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 19:34 пробовал греть и проц и всю обвязку безрезультатно |
REKKA 24/05/2016 16:00 |
makar.i, а емкости в обвязки проца смотрел? |
makar.i 24/05/2016 16:06 |
вот меняю сижу) |
виктор-теледоктор 24/05/2016 16:51 |
1.СИОХ-.но они берутся напрямую с ТДКС
2..Опции в сервисе.-Прошивка не помогла..Но я всё же покрутил бы опции в сервисе. 3.Проц Больше причин не вижу. |
makar.i 24/05/2016 18:33 |
откладываю на ненадолго. Проца все равно нет . Вот тут нашел , интересно пустышка наверное ? http://ru.aliexpress.com/popular/la76936y-7n.html |
Fidoman 25/05/2016 19:14 |
Надеюсь,маааленькую такую платку,ту которая на кинескоп одевается,проверил?
Емкость по ускоряющему проверяется заменой. |
Joiner 26/05/2016 08:50 |
Такое делали только на старых советских 3усцт (МЦ-2). Упомянул МЦ-2, т.к. в принципе можно попробовать сделать гашение через модулятор. На этой шаське процессор из серии ненормально греющихся и его вылет из-за перегрева с различными (абсолютно разнообразными) дефектами - нормальное явление. Имхо - ПК тут никаким боком. |
makar.i 28/05/2016 10:32 |
Fidoman, так ты сначала тему почитай...) |
Fidoman 28/05/2016 11:21 |
makar.i, так я читал.
Нелинейность яркости по горизонтали может быть из за амплитудной модуляции ускоряющего. |
Joiner 04/06/2016 11:38 |
Гы, только сейчас доходит. Какая модуляция там может быть? Кто с кем модулировать будет? ![]() Какие там могут быть избирательные "строчные" засветки? |
pion 04/06/2016 11:44 |
Встречалось такое при пробое диода на ускоряющем, наблюдаются засветы, тянучки и прочие эффекты, похожие на заниженное питание видео усилителей, либо высохшую ёмкость по питанию видео усилителей. зы. можно попробовать подать ускоряющее через диод. |
Joiner 04/06/2016 12:10 |
![]() Ускоряющее через диод по принципу Соньки возможно, но тут могобыть неприятные эффекты, т.к. изначально предусматривалась зависимость всех U на ТДКС при изменении нагрузки (темное-светлое). Сонька пошла своим путем, да и кины у них не совсем обычные, если знаешь. |
pion 04/06/2016 12:34 |
Дефект наблюдался на проекционниках, там ускоряющее формируется либо на отдельном трансформаторе, либо "по принципу Соньки" А ТДКС естественно может быть причиной этой проблемы. |
Joiner 04/06/2016 12:48 |
Не, всё это хорошо, правильно, но почему ты не задал вопрос - как через модулятор "оформить" гашение по строкам и кадрам? |
pion 04/06/2016 13:15 |
Да, действительно основная проблема не в этой засветке, а в полосах на экране. Кстати в Сонях и не только, гашение берётся с коллектора ХОТа, но тут по-видимому его некуда подавать, так-как всё формируется внутри проца. |
Joiner 04/06/2016 13:45 |
Да разве? Имеем комплект дефектов. ![]() Имхо - проц-йок. Я уж не знаю - насколько часто тебе попадались проблемы с гашением по кадрам и строкам, но из личного опыта отсутствие КИгаш по теме налицо. Засветка - немного сложнее. Отсутствие гашения по строкам или искажение строчного гасящего импульса - это самое оно. Из личного опыта с УПИМЦТ - очень яркое изо, ну и так понятно - нет гашения обратного хода по строкам. Но у нас выборочная засветка. И что? А всё в проце. И как там он "забарахлил" - уже не интересно. |
