Erisson 21UF20 шасси 3P66 не включается
студент93
04/08/2016 16:16
Erisson 21UF20 шасси 3P66 состав UOC - TDA11136PS/N3/3/AH8
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6554A
TR Chopper - BCK-65-10B52
SAW - F2977B
Vertical - LA78141
Sound - TEA2025B
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Телевизор принесли с взорваной STR-W6554A. После проверки нашёл обрыв сетевой банки, остальное всё целое. Заменил STR-W6554A, сетевую ёмкость, оптопару, TL 431, все конденсаторы в первичьке. БП не запускается. При замере на микросхеме STR-W6554A на ноге питания скачет от 10в до 15в. На сетевой банке 320в. Было предположение что микросхема брак пробывал ставить STR-W6750F ведёт себя так же. По вторичьке всё нормально. Ребят подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
валентин-сибиряк
04/08/2016 17:08
Проверяй дальше первичку,там есть ещё детали ,требующие проверки,прозвонки. недовольство, огорчение
студент93
04/08/2016 17:20
валентин-сибиряк, Все сопротивления проверил 3 раза стабилитрон и диод тоже проверял. Тут 3 детали в 2 ряда. Не как не могу разобраться в чём дело.
REKKA
04/08/2016 17:57
В обвязке STR- W литы, и транзисторы смотри Генерация с ШИМ ки выходит (пила есть?)
студент93
04/08/2016 18:14
REKKA, литы в первую очередь поменял. какие транзисторы? и какая пила если бы была пила то бп работал бы!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 19:17
родная шимка я так понял взорвалась из за сетевой банки так как она в обрыве. у родной шимки аж отгорели две первых ноги
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 19:21
REKKA, если ты имеешь ввиду транзисторы по включению то причём тут они!? они не как не повлияют на запуск БП. он должен хотя бы встать в дежурку
vadim3008
04/08/2016 18:21
студент93, Указывай,позиционные номера элементов, какие были заменены!
студент93
04/08/2016 18:22
vadim3008, Сей час не могу аппарат на работе. А на будущее учту.
LehaK
04/08/2016 18:41
Vertical - LA78141 уверен?
По вторичьке всё нормально - уверен?
По питанию STR ки 3 стабилитрона и диод. Менял?
принесли с взорваной STR-W6554A - ой сдается мне что не все проверил!
студент93
04/08/2016 18:52
кадровая не рабочая у неё по -14в короткое но это явно не причина отсутствия запуска БП так как кадровая питается от ТДКСа.
А на счёт стабилитронов там стоит один 18в и он целый так как питание которое идёт через 2 сопротивления 220ком и 100ком для первоначального запуска есть и оно скачит в приделах 5в как я писал выше. Диод тоже целый который стоит по питанию от ТПИ.
NAKIS
04/08/2016 18:54
Проверь диоды и стабилитрон на мегоомах,возможно найдёшь утечку одного из них
студент93
04/08/2016 18:55
Может конечно рвётся диод под нагрузкой. завтра проверю заменой.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 19:59
БП простой до безобразия и мне стыдно что не могу его победить. Видно я зациклился не на том. В нашем не лёгком деле бывают разные чудеса улыбка
LehaK
04/08/2016 19:02
студент93, ты внимательно прочел, что я тебе написал? Нет
студент93
04/08/2016 19:04
LehaK, да внимательно.
LehaK
04/08/2016 21:00
Значит у нас разные схемы!
Vertical - LA78141 уверен? и это внимательно прочитал?
STIPLER
04/08/2016 21:21
студент93 писал:
Кадровая перегружает строчный узел, он соответственно - БП.
студент93
04/08/2016 21:23
ТДКС откинут сразу был и вместо него подкинул лампу
STIPLER
04/08/2016 21:30
студент93 писал:
Точно целые? Проверь, они часто рвутся.
студент93
04/08/2016 21:36
STIPLER, да а откуда тогда там после них берётся на стабилитроне 15в. На сколько я понимаю схему если один из них был бы в обрыве тогда там не чего не было. Я вот думаю всё таки там может всё таки быть проблемный диод. Завтра проверю это предположение. Если не он тогда я ХЗ
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 22:43
LehaK, А ты вкурсе что завод изготовитель вправе изменить схему? И какая разница какая там кадровая стоит LA78141 или LA78040 или другая какя ни будь аналогичная им дело то не в них совсем
REKKA
04/08/2016 22:00
студент93, генерацию смотри в БП Начиная с вых STR-W ешки Больше пока не подскажу нечего. Замеры завтра выложи вольтожа и генерацию
STIPLER
04/08/2016 22:07
студент93 писал:
При включении аппарата сердечник ТПИ не насыщен. Происходит насыщение - появляется первый импульс, выпрямляется, и на стабилитроне появляется +15 вольт. Вот тут бы их и поддержать от сети, а...нечем! R оборван. Напруга падает до 10 вольт (лит держит), затем процесс повторяется.
студент93 писал:
Понял?
студент93
04/08/2016 22:15
Это то понятно. но я их проверял! Помоему на витязях если рвётся 500 килоомный сапрот то питание шимки сразу же просидает и БП не запускается. А тут не просидает.
REKKA
04/08/2016 22:19
студент93, Ты генерацию скажи с вых ШИМки тогда уже , начнем о чем-то ,говорить
STIPLER
04/08/2016 22:21
студент93 писал:
не просидает.
С 15 до 10. Аха. смех
Самый простой способ проверки этих R:
Ставишь тестер на предел 100 или 250 V постоянки, и в параллель этому резюку. Если R оборван - БП запустится.
студент93
04/08/2016 22:23
REKKA, откуда там будет генерация если шимка стоит мёртва. Сетевая ёмкость не разряжается после выключения из сети. То есть БП не чего не потребляет
REKKA
04/08/2016 22:24
Ну так отсюда и смотри
студент93
04/08/2016 22:25
STIPLER, может конечно я что то просмотрел. завтра буду проверять все версии ещё раз
LehaK
05/08/2016 00:15
LehaK, А ты вкурсе
Я в курсе что ты не при делах!
Удачи в ремонте. Больше не беспокою!
студент93
05/08/2016 10:39
STIPLER, сопротивления от сети целые.
Диод и стабилитрон 18в заменил на всякий случай. Толку не дало.
serega-64
05/08/2016 11:07
студент93, БПшник то хоть цыкает, попытки запуска есть, на вторичке напруга хоть где немного подымается? Вариант - выпаять оптрон и в горячей части поставить переменник 10-15к.
студент93
05/08/2016 11:09
serega-64, нет не каких попыток не делает
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 12:12
Подскажите точные аналоги STRW6554A
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 12:15
Верная ли это информация? STR-W6753 = STR-W6754 = STR-W6756 = (STR-W6750F) = (STR-W6765)
STR-W6553A = STR-W6554A = STR-W6556A (ОТЛИЧАЮТСЯ МОЩНОСТЬЮ)
vadim3008
05/08/2016 11:16
студент93,в качестве (работоспособности) шим,уверен?
студент93
05/08/2016 11:20
Родная STRW6554A я вместо неё ставил STR-W6753 и STR-W6750F
vadim3008, в качестве родной не уверен а вот что ставил в замен с рабочих аппаратов которые были пущены на донорство по разным причинам не связанным с БП
igorasrex
05/08/2016 12:52
студент93 писал:
Не взаимозаменяемы.
serega-64
05/08/2016 13:00
студент93, Делаю в таких случаях так - запит. БП через раздел. транс., подаю от внеш рег БП питание шим по низкой и варьирую напряжением, если все условия соблюдены и запуска нет, то шим в помойку. Проверь у оптрона с горячей стороны на этих двух ногах конденсатор, должен стоять от 0.1 до 0.47 мкф.
Обмотки то хоть целые у ТПИ?
Да, забыл сказать, что когда "подаю от внеш рег БП питание шим по низкой и варьирую напряжением", то смотрю осликом попытки запуска, для чего и транс разделит..
студент93
05/08/2016 13:25
serega-64, обмотки целые. На первичке я все конденсаторы поменял. Ты имеешь ввиду типо генератором запустить БП?
Меня смущает вот эта инфа которую я нашёл на этом форуме в одном из постов STR-W6753 = STR-W6754 = STR-W6756 = (STR-W6750F) = (STR-W6765)
Мне кажется что это не верная инфа надо попробывать родную из другой партии
serega-64
05/08/2016 13:50
=Ты имеешь ввиду типо генератором запустить БП? =
Нет, я имею ввиду то, что меняя шимку, новая или аналог может не запустится при родной схемотехнике, иногда требуется изменение номиналов и поднятие питающего напряжения, низковольтное питание шимки. А что бы комфортно отследить осликом, без бахов и прочих казусах, вплоть до убиения ослика, применяю разделительный транс..
igorasrex
05/08/2016 14:23
студент93 писал:
Я же сказал. STR-W 67XX не взаимозаменяемы с STR-W 65XXA.
Что тебя смущает? Где ты видишь знак равенства между сериями?
студент93
05/08/2016 14:25
igorasrex, я это понял.
igorasrex
05/08/2016 14:27
студент93 писал:
Ну а что ты не понял?
студент93
11/08/2016 15:21
Извиняюсь за долгий ответ. Купил Очередную STRку родную БП не запустился. Брал у другого продавца и другая партия.
vadim3008
11/08/2016 15:50
студент93, может за неделю ремонта,ты огласишь номера элементом какие заменены!
Может,где полярность перепутал?
студент93
11/08/2016 15:58
Заменил уже все элементы первички БП кроме диодного моста и дросселя по сети. ТПИ подкидовал с рабочего ТВ. Вся вторичька откинута от ТПИ кроме 110в так как по ним осуществляется стабилизация. Мистика блин какая тою
vadim3008
11/08/2016 16:16
студент93 писал:
это,как ?
студент93
11/08/2016 16:33
vadim3008, Откинув все ноги тпи кроме 110в и корпуса
непоседа
11/08/2016 16:41
Студент..... ты когда меняешь STRку,ты банку разряжаешь или как?Чо то ты в трех соснах заблудился либо нет интереса его делать.
студент93
11/08/2016 16:44
Разряжаю конечно
vadim3008
11/08/2016 16:45
студент93, запаяй всё назад и пробуй нагрузить строку лампочкой!
студент93
11/08/2016 16:49
А причём тут строчка если она откинута совсем и вместо неё стоит лампочка
Шимку я кинул на другой телек заведомо рабочий и она исправна работает прекрасно. Я в ТУПИКЕ!!!! Сей час сижу и перекидываю по одному элементу с рабочего телека на этот
непоседа
11/08/2016 17:16
А причина наверно будет в монтаже или пайке,ведь STRку у тебя рвало,значит что-то сопротивлялось.
iv-9
11/08/2016 20:38
Диод по +B и конденсатор ему в параллель не битые?
NAKIS
12/08/2016 23:57
студент93 писал:
через 2 сопротивления 220ком и 100ком для первоначального запуска.
Выкинь эти два сопрота,влепи один 220к,желательно новый или с другого шасси.фишка в том,что эти сопротивления на приборе кажут целыми а на деле дохлые
iv-9
13/08/2016 00:31
Фантазии...
непоседа
13/08/2016 16:35
Студент ты хоть понимаешь,чтоб пошли волны на воде надо что-то бросить,так и ищи где этот камень чтоб раскочегарить БП.Линия 45в и до тюнера проверена?
