Philips 20GX8552/58R - через 1 сек вырубается | |
| wolk 27/08/2004 20:18 |
Не знаю почему мою тему вчера переместили. Кто давал советы - откликнитесь! Подскажите, если кто знает. TV PHILIPS 21GX8552/58R. Хозяин говорит что ящик накрылся с громким щелчком. после проверки заменен строчный BU1508DX, ТДКС 1142.5020, T440 F442 на КТ940. При запуске появляется высокое, накал и тут же пропадает - пропадает питание на TDA8362E. Светодиод при этом начинает моргать. Перерыл все - ничего не нашел. Схемы на данный TV у меня нет. Подскажите пожалуйста. |
| Nort 27/08/2004 20:28 |
А шасси какое? |
| wolk 27/08/2004 20:31 |
Не нашел номера щасси
Добавлено 27-08-2004 20:34 Схему я нашел но результат ноль.TV довольно обычный Добавлено 27-08-2004 20:59 В момент запуска проверил все режимы с ТДКС -норма |
| llyova 27/08/2004 21:06 |
у меня было - обрывался маленький(SMD) транзистор по питанию.
Добавлено 27-08-2004 22:07 по питанию 8362. |
| МИГУЛЯ 27/08/2004 21:11 |
там на 10 ногу микр 8362 приходит питание через транзистор \не помню по схеме\ он ипробит .всегда меняю на крен 12в и все гуд! |
| kiwin 27/08/2004 21:15 |
Да он у всех Филипков рвется ( не только SMD), выпаиваешь, вроде целый. Ставишь обратно , не работает. Я вместо него КТ805 леплю.
Позиция 7219. А один раз было, на таком же Philipse менял TDKS и случайно дорожку накальную повредил, сразу не заметил, так он тоже в защиту улетал. Я к тому , мож че оторвал? |
| wolk 27/08/2004 21:46 |
Хотя я его выпаивал и проверял- последовал совету и заменил на кт 815.Результат ноль.На видео проце появляется 8v и пропадает после того как TV вырубается.Вернее пропадает после того как он уходит в защиту |
| kiwin 27/08/2004 21:56 |
8 вольт и должно пропадать(10нога), т.к строчник перестает работать, а на 36 ноге ничего не пропадает? Вообще-то на ней тоже пропадет, т.к напряжение на нее подается через ключик , управляемый процем.
А ты попробуй включи его принудительно, мож чего-нибудь прояснится. |
| llyova 27/08/2004 22:11 |
а тдкс чей? |
| wolk 27/08/2004 22:28 |
Я так думаю китай судя по цене 150р
Добавлено 27-08-2004 22:30 попробовал включить принудительно,ничего не меняется |
| TED 27/08/2004 22:37 |
Около тдкс дроссель питания f422 обычно он обрывается. |
| kiwin 27/08/2004 22:43 |
Как не меняется? Телек выключается? |
| wolk 27/08/2004 22:50 |
Да , какбудто я ничего и не делал,так же моргает светодиод
Добавлено 27-08-2004 22:52 f422 в схеме не нашел |
| kiwin 27/08/2004 23:34 |
wolk, а ты хоть разок растр видел у него? Может процессор на кадровую ругается? Попробуй отсуши ему 19ногу ,Это Standby. |
| Anonymous 27/08/2004 23:57 |
Kiwin.отрубил 19 ногу,ничего не меняется.Как ведет себя кадровая не видел- не успевает накал.Пробовал кадруху выпаять и без нее включать.То же самое |
| KATRAN 28/08/2004 16:33 |
wolk , если это шасси ANUBIS S , посмотри 38 pin PCA84C844 - это вход защиты . В моём случае после стрельбы
ТДКСа был неисправен процессор . |
| wolk 28/08/2004 21:02 |
Да,проц стоит PCA84C844P/220 и шасси ANUBIS S
Добавлено 28-08-2004 21:37 KATRAN! Действительно pin 38 проца пр отпаивании звонится на землю 5 ом.Жаль нет схемы проца в разрезе посмотреть.Если ты сталкивался с этим - сообщи ,должно ли так быть. |
| kiwin 28/08/2004 23:53 |
wolk, PCA или все-таки PCF84C844?.Что-то у меня не сходится. |
| KATRAN 29/08/2004 00:35 |
Бобик сдох ! В продаже я не нашёл PCA84C844/220 а заменил на PCA84C844/200.Аппарат работает , но при включении
выдает надпись названия шасси , адрес ячейки памяти и его содержимое. При переводе в дежурный режим и включении с пульта надпись пропадает и все работает - до последуещего включения сетевым выключателем. wolk , если у тебя осталась жива прошивка выложи пожалуйста , может поможет. |
| wolk 29/08/2004 14:23 |
Ты имееш ввиду прошивку памяти?Завтра на работе постараюсь считать,хотя аппарат аналоговый и при замене памяти можно ставить просто чистую
Добавлено 29-08-2004 14:25 Проц стоит PCA84C844/220 |
| Anonymous 30/08/2004 08:32 |
То же с PHILIPS PT-118/75R проц PCA84C844/221 /если не ошибаюсь data на сайте"mikroscxema SIMENS' .На 10-й ноге TDA8360 поя вляются около 12в,затем 2,3Вольта. Где скачать схему ANUBIS или цепь прохождения и запуска 8 Вольт с БП до 10 и 38 ног TDA8382/80/,? Заранее благодарю. |
| GFELD 30/08/2004 18:58 |
У гостя ошибка, в телевизоре установлена TDA8360E |
| wolk 06/09/2004 22:42 |
И вот свершилось! Привезли из столицы под заказ ПРОЦ. Поставил на панельку,включаю ящик.Ничего не прверяя,измеряю напругу на 10 ноге видеопроца.Напруга есть и не пропадает.На радостях (щасси находилось у меня дома давно)мчусь к владельцу,ставлю его на место и радостно предвкушаю шелест барабулек в кармане.И......, полный облом.TV вроде включился(появился растр без признаков программ,индикации) . При повторном вкл на экране горизонталь на пол экрана.Светодиод не подает признаков жизни.В самом хреновом настроении еду домой и проверяю.ЕТОТ НОВЫЙ ПРОЦ даже не генерит! Опять брак(300р).Заказал новый проц,если опять привезут брак,отдам ящик без ремонта(просто он меня достал). |
| GFELD 07/09/2004 18:20 |
WOLK ,ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ СХЕМА ШАССИ ANUBIS,ТО СООЩИ.ЖЕЛАЮ УДАЧИ. |
| fart 07/09/2004 19:20 |
Пробуй |
| wolk 07/09/2004 20:48 |
FELD! Схема есть в албоме схем(номар не помню-если нужно уточню)Сканер накрылся,не смогу сделать копию. |
| GFELD 08/09/2004 16:36 |
FART Спасибо , но при скачивании у меня получилось два файла,в одном маркировка процесссора и памяти,а в другом сплошные УУУУ...
WOLK если можно,то нарисуй цепь от БП до 10-й ноги TDA8362.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. |
| wolk 08/09/2004 20:44 |
Попробуй спросить схему на http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=9.Не подумай что мне тяжело сбросить схему,но как я говорил, сканер сдох.А готовой схемы у меня нет.Если никто тебе не поможет, тоя что нибудь придумаю по поводу схемы.Схема готовая наверняка у кого нибудь есть |
| влад 08/09/2004 21:35 |
Посмотри здесь :http://e-plan.josefscholz.de/TV/TV.html,там есть ANUBIS , ANUBIS-A. |
| GFELD 09/09/2004 18:45 |
ВЛАД,ДОЛГО ДОБИРАЛСЯ ДО САЙТА,ПРОСМОТРЕЛ 4 ВАРИАНТА,НО ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ. У меня PHILIPS 21PT118A/75R Сh ANUBIS S /POVER TDA4605-3,
CONTROL PCA84C844P/221,VIDEO TDA 8360E/. По дороге к джозефу попал на польский форум,ELEKTRODA.PL,вроде не плох,но за схемы надо платить,если правильно понял 5$US за 200MB. Большое спасибо. |
| GFELD 13/09/2004 17:42 |
СОТОВАРИЩИ ПО РЕМОНТАМ ,БЕЗ СХЕМЫ,КАК БЕЗ РУК,НО ПРОРВЁМСЯ. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ. |
| wolk 13/09/2004 20:23 |
Попробую помочь, но очень быстро не обещаю |
| KATRAN 14/09/2004 08:33 |
GFELD , схему положил здесь на сайте в обменник . |
| kikis 14/09/2004 17:43 |
!!!!!!! дефект типичный для этой модели. транзистор в схеме стабилизатора 8V обрыв Б-Э. стоит у задней кромки платы справа от разъёмов НЧ - входа. BC338. под ним обычно подгоревшая плата. |
| vi-jo 14/09/2004 18:30 |
GFELD,если еще необходимость в схеме не отпала,дай знать. |
| GFELD 14/09/2004 20:31 |
СХЕМА ANUBIS/S/DD на форуме ПОИСК,еще раз благодарю.
_____________________________ C уважением GFELD, |
| grey1 15/09/2004 00:16 |
Типовуха для PHILIPSA Ёмкости в коллекторе строчного тр-ра.Замени. |
| GFELD 18/09/2004 07:57 |
Tr 7219 и емкость в коллекторе,по-моему не виноваты.Если посадить 19 -й вывод КОНТРОЛЁРА на землю, то телевизор в стендбай не
уходит,все напряжения в норме. ________________ С уважением Gfeld. |
