Philips 20GX8552/58R - через 1 сек вырубается
wolk
27/08/2004 20:18
Не знаю почему мою тему вчера переместили. Кто давал советы - откликнитесь! Подскажите, если кто знает. TV PHILIPS 21GX8552/58R. Хозяин говорит что ящик накрылся с громким щелчком. после проверки заменен строчный BU1508DX, ТДКС 1142.5020, T440 F442 на КТ940. При запуске появляется высокое, накал и тут же пропадает - пропадает питание на TDA8362E. Светодиод при этом начинает моргать. Перерыл все - ничего не нашел. Схемы на данный TV у меня нет. Подскажите пожалуйста.
Nort
27/08/2004 20:28
А шасси какое?
wolk
27/08/2004 20:31
Не нашел номера щасси
Добавлено 27-08-2004 20:34
Схему я нашел но результат ноль.TV довольно обычный
Добавлено 27-08-2004 20:59
В момент запуска проверил все режимы с ТДКС -норма
llyova
27/08/2004 21:06
у меня было - обрывался маленький(SMD) транзистор по питанию.
Добавлено 27-08-2004 22:07
по питанию 8362.
МИГУЛЯ
27/08/2004 21:11
там на 10 ногу микр 8362 приходит питание через транзистор \не помню по схеме\ он ипробит .всегда меняю на крен 12в и все гуд!
kiwin
27/08/2004 21:15
Да он у всех Филипков рвется ( не только SMD), выпаиваешь, вроде целый. Ставишь обратно , не работает. Я вместо него КТ805 леплю.
Позиция 7219.
А один раз было, на таком же Philipse менял TDKS и случайно дорожку накальную повредил, сразу не заметил, так он тоже в защиту улетал. Я к тому , мож че оторвал?
wolk
27/08/2004 21:46
Хотя я его выпаивал и проверял- последовал совету и заменил на кт 815.Результат ноль.На видео проце появляется 8v и пропадает после того как TV вырубается.Вернее пропадает после того как он уходит в защиту
kiwin
27/08/2004 21:56
8 вольт и должно пропадать(10нога), т.к строчник перестает работать, а на 36 ноге ничего не пропадает? Вообще-то на ней тоже пропадет, т.к напряжение на нее подается через ключик , управляемый процем.
А ты попробуй включи его принудительно, мож чего-нибудь прояснится.
llyova
27/08/2004 22:11
а тдкс чей?
wolk
27/08/2004 22:28
Я так думаю китай судя по цене 150р
Добавлено 27-08-2004 22:30
попробовал включить принудительно,ничего не меняется
TED
27/08/2004 22:37
Около тдкс дроссель питания f422 обычно он обрывается.
kiwin
27/08/2004 22:43
Как не меняется? Телек выключается?
wolk
27/08/2004 22:50
Да , какбудто я ничего и не делал,так же моргает светодиод
Добавлено 27-08-2004 22:52
f422 в схеме не нашел
kiwin
27/08/2004 23:34
wolk, а ты хоть разок растр видел у него? Может процессор на кадровую ругается? Попробуй отсуши ему 19ногу ,Это Standby.
Anonymous
27/08/2004 23:57
Kiwin.отрубил 19 ногу,ничего не меняется.Как ведет себя кадровая не видел- не успевает накал.Пробовал кадруху выпаять и без нее включать.То же самое
KATRAN
28/08/2004 16:33
wolk , если это шасси ANUBIS S , посмотри 38 pin PCA84C844 - это вход защиты . В моём случае после стрельбы
ТДКСа был неисправен процессор .
wolk
28/08/2004 21:02
Да,проц стоит PCA84C844P/220 и шасси ANUBIS S
Добавлено 28-08-2004 21:37
KATRAN! Действительно pin 38 проца пр отпаивании звонится на землю 5 ом.Жаль нет схемы проца в разрезе посмотреть.Если ты сталкивался с этим - сообщи ,должно ли так быть.
kiwin
28/08/2004 23:53
wolk, PCA или все-таки PCF84C844?.Что-то у меня не сходится.
KATRAN
29/08/2004 00:35
Бобик сдох ! В продаже я не нашёл PCA84C844/220 а заменил на PCA84C844/200.Аппарат работает , но при включении
выдает надпись названия шасси , адрес ячейки памяти и его содержимое. При переводе в дежурный режим и включении
с пульта надпись пропадает и все работает - до последуещего включения сетевым выключателем.
wolk , если у тебя осталась жива прошивка выложи пожалуйста , может поможет.
wolk
29/08/2004 14:23
Ты имееш ввиду прошивку памяти?Завтра на работе постараюсь считать,хотя аппарат аналоговый и при замене памяти можно ставить просто чистую
Добавлено 29-08-2004 14:25
Проц стоит PCA84C844/220
Anonymous
30/08/2004 08:32
То же с PHILIPS PT-118/75R проц PCA84C844/221 /если не ошибаюсь data на сайте"mikroscxema SIMENS' .На 10-й ноге TDA8360 поя вляются около 12в,затем 2,3Вольта. Где скачать схему ANUBIS или цепь прохождения и запуска 8 Вольт с БП до 10 и 38 ног TDA8382/80/,? Заранее благодарю.
GFELD
30/08/2004 18:58
У гостя ошибка, в телевизоре установлена TDA8360E
wolk
06/09/2004 22:42
И вот свершилось! Привезли из столицы под заказ ПРОЦ. Поставил на панельку,включаю ящик.Ничего не прверяя,измеряю напругу на 10 ноге видеопроца.Напруга есть и не пропадает.На радостях (щасси находилось у меня дома давно)мчусь к владельцу,ставлю его на место и радостно предвкушаю шелест барабулек в кармане.И......, полный облом.TV вроде включился(появился растр без признаков программ,индикации) . При повторном вкл на экране горизонталь на пол экрана.Светодиод не подает признаков жизни.В самом хреновом настроении еду домой и проверяю.ЕТОТ НОВЫЙ ПРОЦ даже не генерит! Опять брак(300р).Заказал новый проц,если опять привезут брак,отдам ящик без ремонта(просто он меня достал).
GFELD
07/09/2004 18:20
WOLK ,ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ СХЕМА ШАССИ ANUBIS,ТО СООЩИ.ЖЕЛАЮ УДАЧИ.
fart
07/09/2004 19:20
Пробуй
wolk
07/09/2004 20:48
FELD! Схема есть в албоме схем(номар не помню-если нужно уточню)Сканер накрылся,не смогу сделать копию.
GFELD
08/09/2004 16:36
FART Спасибо , но при скачивании у меня получилось два файла,в одном маркировка процесссора и памяти,а в другом сплошные УУУУ...
WOLK если можно,то нарисуй цепь от БП до 10-й ноги TDA8362.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
wolk
08/09/2004 20:44
Попробуй спросить схему на http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=9.Не подумай что мне тяжело сбросить схему,но как я говорил, сканер сдох.А готовой схемы у меня нет.Если никто тебе не поможет, тоя что нибудь придумаю по поводу схемы.Схема готовая наверняка у кого нибудь есть
влад
08/09/2004 21:35
Посмотри здесь :http://e-plan.josefscholz.de/TV/TV.html,там есть ANUBIS , ANUBIS-A.
GFELD
09/09/2004 18:45
ВЛАД,ДОЛГО ДОБИРАЛСЯ ДО САЙТА,ПРОСМОТРЕЛ 4 ВАРИАНТА,НО ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ. У меня PHILIPS 21PT118A/75R Сh ANUBIS S /POVER TDA4605-3,
CONTROL PCA84C844P/221,VIDEO TDA 8360E/.
По дороге к джозефу попал на польский форум,ELEKTRODA.PL,вроде не плох,но за схемы надо
платить,если правильно понял 5$US за 200MB.
Большое спасибо.
GFELD
13/09/2004 17:42
СОТОВАРИЩИ ПО РЕМОНТАМ ,БЕЗ СХЕМЫ,КАК БЕЗ РУК,НО ПРОРВЁМСЯ. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ.
wolk
13/09/2004 20:23
Попробую помочь, но очень быстро не обещаю
KATRAN
14/09/2004 08:33
GFELD , схему положил здесь на сайте в обменник .
kikis
14/09/2004 17:43
!!!!!!! дефект типичный для этой модели. транзистор в схеме стабилизатора 8V обрыв Б-Э. стоит у задней кромки платы справа от разъёмов НЧ - входа. BC338. под ним обычно подгоревшая плата.
vi-jo
14/09/2004 18:30
GFELD,если еще необходимость в схеме не отпала,дай знать.
GFELD
14/09/2004 20:31
СХЕМА ANUBIS/S/DD на форуме ПОИСК,еще раз благодарю.
_____________________________
C уважением GFELD,
grey1
15/09/2004 00:16
Типовуха для PHILIPSA Ёмкости в коллекторе строчного тр-ра.Замени.
GFELD
18/09/2004 07:57
Tr 7219 и емкость в коллекторе,по-моему не виноваты.Если посадить 19 -й вывод КОНТРОЛЁРА на землю, то телевизор в стендбай не
уходит,все напряжения в норме.
________________
С уважением Gfeld.
