Samsung KSCA CS-21Z50Z3Q уходит в защиту | |||||||||
| kesha47 11/09/2016 14:20 |
Модель: Samsung CS-21Z50Z3Q
Шасси KSCA Проц - TDA12120H/N300 Память - ST24C16W SMPS - 5Q12656 В развертка - LA78141 Кинескоп - A51QGV991X301 ТДКС - BSC25-0217G REV 00 AA26-00305A Строчный транзистор - T2222 RGB усилитель - TDA6107AJF/N1 При включении циклически уходит в защиту, высокое появляется скачками. Дополнительный симптом - сильно греется радиатор транзистора Q801 ПРИЧИНА : электролит CD251 16V 100uF по цепи +5В (возле процессора) ушел в КЗ без видимых повреждений. |
| 10541BILL 11/09/2016 15:20 |
kesha47, Как мне показалось, не следовало тебе учить модераторов на параллельном форуме.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=599489
А мастера везде одни и те же. |
| валентин-сибиряк 11/09/2016 15:21 |
А литы мелкие в первичке не меняешь? ![]() |
| kesha47 11/09/2016 15:43 |
C802, C804 ? |
| людына 11/09/2016 15:57 |
Именно. Эту тему читал? И что тебе мешает, раз ты мастер, посмотреть другие аппараты - и уже по аналогии чинить оставшиеся? ![]() |
| kesha47 11/09/2016 16:25 |
С этой темы я и начал, там и советовали сначала заменить оптопару и стаб, что и было сделано. Я не то, чтоб прям супер мастер. Профессионально этим не занимаюсь, но имею первое образование радиомеханик 5 разряда с отличием, но увы, прошло много лет, а ремонтом занимаюсь от случая к случаю, поэтому частично навык потерян, да и схемы, когда я учился, были гораздо проще. Нас учили на ;УСЦТ. Импортная схемотехника несколько отличается. Поэтому и решил обратиться за помощью. Может у кого были похожие случаи и подскажут. Всего телевизоров было 11шт, 4 успешно восстановлены и уехали к новым хозяевам, а 7 осталось. Разбирать остальные просто нет места в маленькой комнате, у меня ж не мастерская, все дома в тесной хрущевке. Из техники есть мультиметр цифровой и осциллограф. ESR метр едет из Китая. Теперь понимаю, что нужно было один рабочий оставить для измерения контрольных режимов и сравнения с неисправными (, Но уже поздно. |
| REKKA 11/09/2016 16:38 |
Ребята , вы посмотрите как kesha47, говорит и тему оформил !!!!!!!!!!!!! Он же кроме 3УСЦТ нечего не делал в жизни и по жизни Он же не единую книгу, не прочитал по ремонту зарубежных телевизоров
- Из техники есть мультиметр цифровой и осциллограф. - Это Вам , не поможет в ремонте Здесь ,главное голова и извилина (трезвая) |
| валентин-сибиряк 11/09/2016 16:42 |
Да тему-то не оформил,ещё модераторы наверно не видят ![]() |
| REKKA 11/09/2016 16:45 |
Так зачем, вы ему высшую математику говорите.Для него СОСТАВ И НОМЕР ШАССИ это ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА после порнографии |
| людына 11/09/2016 16:55 |
kesha47, да это понятно всё - мастерА имея в наличии два, три одинаковых тв. обычно не заводят темы. Тем более когда имеешь аж 7 аналогичных аппаратов. Да и что обижаться, кто может по таким конкретным признакам указать тебе неисправную деталь?
Подай накал что ли, извне, может тогда что-то прояснится? Вот, кстати, никто ведь тебе не мешает учиться. Чтобы конкретнее и профессионально описать неисправность. http://monitor.espec.ws/section1/topic139019.html |
| REKKA 11/09/2016 16:58 |
людына,- Подай накал что ли, извне, может тогда что-то прояснится? -
Ко второй пенсии kesha47 может быть и сообразит как это, сделать |
| людына 11/09/2016 17:14 |
REKKA, тоже, без обид - что злой такой?
Не понимаю, зачем клепать сообщения - "отдай мастеру" - и потому же принципу почти все?
Нет желания помочь - никто же не неволит? ![]() |
| kesha47 11/09/2016 17:15 |
Зачем хамить-то? По делу ни одного совета, а как опускать, так тут же готовы. И мне вот интересно, почему вас за флуд и унижение других участников форума не банят? Вы меня, наверное, за идиота тут держите, да? Так вот, я пришел сюда не за тем, чтоб меня тут унижали, я спросил совета, а получил ушат помоев на голову... ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 17:18
| REKKA 11/09/2016 17:32 |
Для начало тему оформи по правилам СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ !!!!!!!!!!!. Они весят у ВХОДА!!!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 18:33 Иначе вся твоя тема пойдет в мусорку ![]() |
| людына 11/09/2016 17:38 |
kesha47, если ты и в мой адрес, то удивлён. Сомневаюсь, что у тебя во всех тв. одинаковая неисправность, и кто-то именно ОБЯЗАН тебе указать неисправную деталь. Странно, если я тебя правильно понял. И разбирайся сам в чём проблемы, блок питания неисправен, либо нагрузка.
А ты где указал, что ты её читал, тогда зачем я её для тебя искал - выслужиться наверное хотел?
P.S. Да и цитировать стоит учиться, чтобы уважать других, тех, кто тратит время своё на тебя.
Так что твой апломб совсем ни к чему. |
| kesha47 11/09/2016 18:13 |
Подпаял внешний накал. Появляется горизонтальная узкая полоса в центре. Вывод - неисправна кадровая??
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 18:15
Это было не вам адресовано! А вам наоброт спасибо за помощь!. Благодаря вашей подсказке насчет внешнего накала, я нашел причину всех бед! |
| kesha47 11/09/2016 18:48 |
Хмм. Посмотрел осциллографом - на кадровую не подаются синхроимпульсы из процессора... |
| REKKA 11/09/2016 18:55 |
kesha47, а сколько у тебя +В в РР и ДР ?Что делал и что менял в БП и СР ? |
| kesha47 11/09/2016 19:38 |
В Строчной ничего не менял, только подпаял вместо HOT лампу на 60Вт, сейчас поставил HOT назад. В БП заменена оптопара, стабилитрон на 4,3В (DZ403) как я уже писал и TL431 (DZ806)
В+ 121В в рабочем режиме, в спящем не проверял, так как постоянно стартует при подаче напряжения. Сейчас отпаяю HOT и на лампе попробую. |
| REKKA 11/09/2016 19:59 |
В БП поменяй в (районе радиатора ) литы в СР поменяй или проверь лит 10мкф Х 250 в примерно . (Конечно хорошо бы иметь ECR метр или мультиметр М890G например) |
| kesha47 11/09/2016 20:53 |
Обратил внимание, что при нагрузке лампой напряжение В+120В, а вместо +12в реально +10,7В. Электролиты попробую завтра купить и заменить. Еще заметил, что в БП на трансформаторе не синусоида, а какие-то странные импульсы. Это нормально??
| iv-9 11/09/2016 22:11 |
Синусоиды в ИБП не дождешься. А 12 вольт надо мерять, когда запустится строчка и остальное, и БП нормально нагрузится - на эти грабли многие наступают. |
| kesha47 12/09/2016 13:35 |
Заменил электролиты С812 в строчке (2,2мкф на 250в) и С802 в БП (47мкф на 50в), заменил кадровую микросхему. Ничего не изменилось. Теперь буду ждать ESR метр и проверять на нем все электролиты. |
| непоседа 12/09/2016 21:34 |
Начинай проверку цепей питания КР по +16,5 и подвод к ТМС ,пропаяй .А вообще то Кеша надо представляться от куда и уровень знаний.чтоб вести разговор.Да схему читать умеем или как в 3усцт меняем блочками. |
| VStar47 13/09/2016 09:52 |
kesha47 писал: При циклических перезапусках напряжения скачут, +12В уменьшается до 8В, а +120В увеличивается до 150В.
Может быть, неисправен ( например, потерял емкость ) С846 2200uF 16V или перегрузка шины 12V ? Во 2-м случае, проверить напряжение на эмиттере Q801 C2073 и далее исследовать шину 8V, - возможно, там неисправность ? Еще проверить напряжение на шине 3,3V ( на эмиттере Q804 С2073). |
| kesha47 13/09/2016 17:55 |
схемы читать умею. |
| iv-9 13/09/2016 18:09 |
Конденсатор синий в цепи СИОХ менялся? |
| kesha47 13/09/2016 20:35 |
С конденсаторами пока отбой. Надоело их покупать просто так. Как доедет по почте ESR метр, сразу этим и займусь. А то, что нет кадровой пилы из процессора это нормально?! |
| iv-9 13/09/2016 20:52 |
Конденсаторы конденсаторам рознь. Замучаешься этому синему ESR измерять. Проще и лучше заменить. Хотя, вроде его в этом шасси нету, ошибся.
Насчет кадровой - можешь проверить питания на проце согласно схемы. Чтобы проц начал выдавать КИЗ, нужны определенные условия, в частности нормально работающая строка, нормальный СИОХ и т.д. |
| kesha47 14/09/2016 12:43 |
ОК. тогда проц пока не трогаю, буду стабилитроны проверять и бочки. |
| KRAB 20/09/2016 08:01 |
Умные люди РАЗДЕЛЯЮТ проблему на ИИП, СР и миком и работают с НЕИСПРАВНЫМ узлом! ![]() |
| kesha47 28/09/2016 16:42 |
Приехал мой ESR метр. Начал измерять электролиты. |
| kesha47 28/09/2016 23:15 |
Нашел КЗ по шине +5В. Виновник электролит CD251 16V 100uF. |
| victorx 29/09/2016 05:59 |
| kesha47 29/09/2016 16:40 |
Телевизор запустился и работает. |
