ТВ SEG CT-2160ST нет запуска строки | |||
| goric 30/09/2016 20:27 |
IC301-TA8659, IC201-TDA3803,IC601-PCA84C640P, IC101 TDA2549, IC102-TDA3856, LA7830-кадр, IC202 TC4060, видеоусилитель-TEA5140блок питания на 4 тр-рах.Schneider_STV5590 родной брат
Питание 125в, 17в,есть,- На 40н, в момент включения в раб режим, TA8659 8в, но на 39н импульсов запуска нет. Как стартует эта микросхема, ее подкидывал, результат ноль-TA8659 со слов хозяина, мог включиться, и через пол часа выключиться сам |
| REKKA 30/09/2016 20:33 |
номер шасси огласи, кварц подкидывал? |
| goric 30/09/2016 21:48 |
менял на TA8759BN + поменять местами кварцы http://monitor.espec.ws/section9/topic278591.html тут искал схему, шасси не знаю, кварцы подкидывал, |
| serega-64 30/09/2016 21:52 |
goric, См. внутр. структуру TA8659 и анализируй почему нет Hout. |
| goric 30/09/2016 22:38 |
так по схеме при наличии на 40н от8-12в на 39н должны появиться строчные импульсы. а их нет, и 39н поднимал |
| serega-64 30/09/2016 23:39 |
А TA8759BN с TA8659 сравнивал даташиты? Так то похоже TA8659 кирдык. |
| Yuritsh 01/10/2016 02:04 |
goric, в предыдущей теме ты писал
| goric 01/10/2016 08:20 |
без схемы не разобрался, 12в вторичное питание , на 6н и 61н, а у меня не стартует видеопроц , |
| REKKA 01/10/2016 08:28 |
_без схемы не разобрался_
Ну без состава и номера шасси схему трудно подобрать. К тому же если, все проверил (начиная с БП) и дошел до проца то тут остается прошивка память и проц. Прошивка так это ,по составу шасси все ровно даеться |
| Влад-Сумы 01/10/2016 09:03 |
goric, вот тебе схема |
| goric 01/10/2016 14:21 |
телек древней , прошивка отношения к видеопроц не имеет. микросхемы единтичны TA8759BN с TA8659,донор снят с рабочего шасси ![]() |
