ищу схему ТВ SEG CT-2160ST (РЕШЕНО)
goric
Сообщение #1 От 21/09/2016 17:25 цитата
ищу схему ТВ SEG CT-2160ST? TA8759- видеопроц
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 21/09/2016 18:02 цитата
goric, =TA8759- видеопроц=
Шо, и это ВСЁ?
А номер шаськи у этого мамонта есть?
goric
Сообщение #3 От 21/09/2016 18:22 цитата
на плате кроме парт номера , ничего нет, телек очень старый, блок питания на отдельной плате, шасси не знаю
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 21/09/2016 18:37 цитата
Полностью состав выложи.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 21/09/2016 20:03 цитата
goric, МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ФОТО ДЛЯ Базы данных?
goric
Сообщение #6 От 22/09/2016 17:32 цитата
IC301-TA8659, IC201-TDA3803,IC601-PCA84C640P, IC101 TDA2549, IC102-TDA3856, LA7830-кадр, IC202 TC4060, видеоусилитель-TEA5140блок питания на 4 тр-рах, НА ПЛАТЕ НАДПИСЬ- 090-382015-07 170292
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 22/09/2016 17:51 цитата
goric, во типа как в этой теме ( я уже этот зомби ящик давно на детали пустил ) http://monitor.espec.ws/section9/topic155102.html
IC1023856
А че это за микра такая ? и схема то зачем понадобилась на этот монстр ? какой участок тебя там интересует Во и здесь в теме по составу что то подобное есть http://monitor.espec.ws/section1/topic119335.html и здесь тоже на Кондор состав написан , только в моём телеке звуковуха стояла АN5265 http://monitor.espec.ws/section9/topic121132.html что у тебя по звуку и ВУ стоит ? ( ВУ на транзиках или на микре) по моему это не весь состав этого ящика подмигивание
goric
Сообщение #8 От 22/09/2016 21:48 цитата
раз запускается, 10 нет, пропадает питание-12в на
IC301-TA8659 и остальные компоненты, с БП 18в есть, не могу найти, стабилизатор 12в
goric
Сообщение #9 От 23/09/2016 16:11 цитата
Schneider_STV5590.оно, спасибо
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 23/09/2016 16:24 цитата
goric,
Так откуда у тебя там 12 В берется на видуху ? по схеме на Schneider там оно с КРЕНки снимается , у меня в Кондоре по моему с транзика 2SD400 снималось 12В и фото своего телека для БАЗЫ сделаешь бяка Yuritsh, видишь просит тебя об этом
давай фото своей платы сфоткай и через какой то хостинг его залей потом в тему положи или у Юричу обратись в личку
ЗЫ- Не будь редиской сфоткай свою шасську для Базы бяка
goric
Сообщение #11 От 30/09/2016 20:07 цитата
фото.
http://s018.radikal.ru/i528/1609/40/c6b691ce0f24.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1609/a8/3f30f5ae4925.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1609/c5/6e9d1e7bf313.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1609/a2/fe54132f2e1d.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1609/70/4947751c00b4.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1609/f6/bc60f0af6c66.jpg
