Rostyk.07
Clatronic CTV225MST шасси по ходу K3922
Состав:
Процессор PCA84C640P/030
Видеопроцессор TA8659
Память PCF8582A
УПЧИ TDA2549
УПЧЗ TDA3856
УНЧ TDA2009A
Стерео декодер на TDA3803A, LA2107, TC4066BP
БП отдельно от платы на трнзисторах D1402, C1815, B774
Дефект: с прогревом 3-4 мин на изображении появляются горизонтальные чёрные полосы шириной 3-4 см до того времени пока совсем не пропадёт изображение, чёрный экран (это длится примерно 3-4мин). Графика и индикация каналов есть, AV работает нормально.
Может кто то такое встречал???
akiba_tv_k3922.zip 248.67 КБ Скачано: 814 раз(а)
Rostyk.07, и где хоть ОДНО измерение? Смотри тюнер (ПЧ внешнее подай), радиоканал, коммутатор AV-TV - питание, ESR литов и т.д.  |
snoopy
Учу ТВ летать
Давным давно была такая бяка на какомто китаёзе. Вот немогу вспомнить конкретно , но помню что замучал по полной и причина кажется была в "стекляшке" Подтёк какойто диодик (не в БП). Но по конкретней... извените-невспомню.  |
Rostyk.07
Все литы вокруг радиоканала и видеопроца проверил на ESR (ещё для полной уверенности подкидовал на новые )
Питание на всех МС присутствуют отклонений нет.Диоды в этом раёне тоже все подкинул,ничего не нашёл
Вопрос на какой МС собран коммутатор AV-TV и где он???
Ещё заметил что если ему не дать остыть то полосы начинають ити через 20-30 секунд и сразу пропадает изображение??? |
alexzander
| Rostyk.07 писал: | | Вопрос на какой МС собран коммутатор AV-TV и где он??? |
а что разве непонятно что куда заводиться видео со скарта там и комутатор
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19251/PHILIPS/TDA2549.html
советую посмотреть напряжение комутации AV на 20 выводе TDA2549, и также как чуствует себя этоже напряжение на 20 ноге контроллера, и думаю уделить внимание диоду который меж них
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 22:11
| alexzander писал: | | советую посмотреть напряжение комутации AV на 20 выводе TDA2549, и также как чуствует себя этоже напряжение на 20 ноге контроллера |
извеняюсь чета схема тобою выложеная хреноватая это следует читать так
советую посмотреть напряжение комутации AV на 23 выводе TDA2549, и также как чуствует себя этоже напряжение на 28 ноге контроллера.
ну и про диодик само сабой скорее всего он виновник |
Rostyk.07
alexzander,спасибо сейчас проверю....
ДОБАВЛЕНО Вт 23 Дек, 2008 22:35
alexzander,на 23 ноге 0В когда включаю AV блокирует и стаёт напряжение 6В,диодик лел..... |
Rostyk.07
Когда изображение пропадает частота видео с TDA2549 не меняется и поступает на проц нормально.
Я думаю что срабатовает блокировка,подскажите что может быть? |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07, А что нам говорит господин осциллограф - форма и прохождение видеосигнала?
| Rostyk.07 писал: | | появляются горизонтальные чёрные полосы шириной 3-4см | Вам это ни чего не напоминает? Дружно вспоминаем 3УСЦТ.  |
alexzander
| Rostyk.07 писал: | | ]Когда изображение пропадает частота видео с TDA2549 не меняется и поступает на проц нормально |
что значит частота видео с TDA2549? , это что? всмысле видеосигнал?, если да то его нужно контролировать не частотометром,
| Rostyk.07 писал: | | и поступает на проц нормально |
конкретней на какой проц поступает видеосигнал нормально? номер ноги ? |
Rostyk.07
| alexzander писал: | | что значит частота видео с TDA2549? , это что? в смысле видеосигнал |
Да видеосигнал
На 22 ножке TDA2549 видеосигнал одинаковый что со скарта что с радиоканала поступает на видеопроцессор TA8659 со скарта работает с радиоканала нет.Видео со скарта проходит через TDA2549 с 12 ножки тоже на 22 туже что и с радиоканала. |
alexzander
| Rostyk.07, так схема которую ты подбросил получаеться не та, я там TA8659 ненашол. |
zarah
Не фанат форума
| Rostyk.07, На входе TA8659 видео как? |
Rostyk.07
alexzander,да схема не та просто похожая...
| zarah писал: | | Rostyk.07, На входе TA8659 видео как? |
Приходит нормальное |
АВАС
Rostyk.07, при появлении полос изображение (картинка) чё делает?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 00:10
Rostyk.07, телик-то включи! и глянь, забыл про него поди уже, в кампустер пялясь  |
Rostyk.07
| Цитата: | | Rostyk.07, при появлении полос изображение (картинка) чё делает? |
Сразу пропадает,чёрный экран |
АВАС
| Rostyk.07, на чёрном экране чёрные полосы? Тебя так понимать? |
Rostyk.07
| АВАС,ваще нет никаких полос "малевич",при переключении индиксация каналов есть |
АВАС
| Rostyk.07, первый пост читать ещё можно? или поздно? обнови тогда симптомы на текущий момент (в стадии ремонта произошли изменения?) |
ZSN
| Rostyk.07 писал: | | Ещё заметил что если ему не дать остыть то полосы начинають ити через 20-30 секунд и сразу пропадает изображение |
Дай остыть, после прогревай элементы феном. |
Rostyk.07
| ZSN писал: | | Дай остыть, после прогревай элементы феном |
Нет времени чтоб прогревать теперь ваще ели 1-2 мин работает |
