SAMSUNG CS-29Z45HSQ шасси S65A на экране шум, OSD работает
Mr-Prof
20/12/2016 23:22
Состав:
ROM - 24C32WP
CPU - SMP6773G-B3-500
Video - CXA2165Q + SP9050L
Sound - TDA7297SA
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Vertical - STV9381
RGB Amp. - TDA6111Q
Other ICs - STK396-130
SMPS - STR-X6750
Feature-Box - AA41-01254A-00-
Здравствуйте уважаемые мастера по CRT-ТВ.
Исходные данные:
Имеем тв. Сколько лет ему-не помню уже. На данный момент состояние: при отсутствии сигнала имеем синий экран. Присутствует несвойственное обычной работе мерцание. При подаче сигнала с тюнера на экране видно что-то похожее на белый шум. Звук при этом нормальный.
Искажений геометрии картнки нет. Менюшка в любом режиме отображается без искажений. Тюнер на другом телевизоре корректно работает- к нему претензий не имею. Тюнер подключаю через скарт.
Тема по ремонтам вообще не моя, я срт тв не чинил никогда ( в основном компы, ноуты и т.д.) Как оно работает знаю лишь в большом приближении. Знакомые мастера отказались мотивируя "я такое уже давно не чиню" и посоветовали сдать на вторсырье и купить ЖК тв улыбка
конечно если там электролиты в бп подуло - это понятное дело починю. Если что более сложное наверное будет проще разобрать его на зч, т.к по утверждению опять же знакомых -запчастей на них уже тяжко найти.
Фотки изо могу выслать электропочтой всем желающим, лимит на файлы у меня давно здесь закончен.
Вопрос первый: есть ли кто из Запорожья, кому не лень таким музеем заняться?
Я заберу на машине отвезу к телику и верну туда откуда забрал.
Если нет желающих, тогда придетс разбираться самому и возникает вопрос второй, куда копать после БП?
UPD: Скинул крышку. Шасси S65A.
JYRIJJ
20/12/2016 23:39
Mr-Prof, Читаем правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Mr-Prof
21/12/2016 00:24
Прошу прощения и прошу подождать немного - я не разбирал аппарат еще и добавить пока нечего. Надеюсь переложить решение проблемы с телевизором на плечи знающего мастера и прибить тему по факту появления оного. Если желающих чинить ТВ не появится - буду разбираться сам - деваться некуда.
Уже крышку скинул, название темы дополнил. Чуть позже доберуь и состав ТВ отпишу.
П.С. Направление по ремонтам ТВ не мое и влазить в телик без соответствующего опыта ну очень не хочется...
P.P.S. Емкостя на майне стоят CAPXON, визуально красивые. Для начала наверное думаю стоит выпаять с целью ёмкость/ESR проверить.
Mr-Prof
21/12/2016 10:37
Это картинки при подаче сигнала.
serega-64
21/12/2016 10:50
=Это картинки при подаче сигнала.=
Куда и что подаем? С AV-input как?
vadim3008
21/12/2016 10:59
Mr-Prof писал:
Ну,и что!Может состав для начала выложишь?
А,то устроил фотсесию!
Mr-Prof
21/12/2016 12:04
serega-64 писал:
Сигнал подается на SCART разъем со спутникового тюнера AMIKO.
При включении в режиме приема ТВ сигнала c антенны картинка такая же, + нормальным звук тв-канала. (вместо антенны кусок провода - вышка совсем рядом). Без подачи сигнала включается в режим синего экрана - заливка равномерная, без искажений геометрии. Но видно глазами мерцание. Раньше такого не было.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 11:07
vadim3008 писал:
Mr-Prof писал:
Состав обязательно выложу вечером. Я крышку снял чтоб посмотреть маркировку шасси.
Еще сегодня до вечера надеюсь найти мастера улыбка
Если никто не отзовется из форумчан или из местных - придется самому недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
21/12/2016 12:42
Mr-Prof писал:
Не с того ТВ начал...
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Mr-Prof
21/12/2016 13:20
Борис Горбунков писал:
Mr-Prof писал:
ОГРОМНОЕ МЕГАСПАСИБО! Ушел читать и пытаться понять.
Mr-Prof
21/12/2016 14:00
Отзвонился мастер улыбка Вкратце - "заниматься не хочу. Я уже занимаюсь ТФТ. А по пациенту - Скорее всего помер цифровой модуль. Ищи плату целиком, или ищи где и что не работает на родной. "
vadim3008
21/12/2016 14:10
Mr-Prof писал:
тогда почему полез?
Mr-Prof писал:
напиши ==Меняю кандёры!==
Mr-Prof писал:
Ну,и подход!
Mr-Prof писал:
Ну,это тебе ещё рано!
Mr-Prof писал:
Ищи плату целиком,
Почему,сразу новый телик! бяка Думайте сами ...
Mr-Prof
21/12/2016 14:18
>>тогда почему полез?
Полез потому что модератор затребовал оформить тему правильно. Надо еще все отмыть и остальные маркировки срисовать, т.к. пока все в пыли и грязи.
В мониторах? - Меняю конечно улыбка Почему бы и нет? А также лампы, трансформаторы, транзисторы и другой мелкий хлам.
* Ни в коем случае не претендую на звание самого умного - еще учиться и учиться.
>> Ну,и подход!
А еще был выдан совет "прожарить" цифровой модуль... Кстати этот человек работал в гарантийке по самсунгу...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 13:22
Не спорю. Но кроме меня некому больше. Сниму модуль, под микроскопом гляну - может окислено что или трещины по пайке. Всяко бывает.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 13:25
Ну типа того. Как все современные поделки китайские - год-два и на мусорку, беги за новым.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 13:31
Чувствую придется самому разбираться... Ждет ТВ вечерняя мойка водой под краном. А потом сушка и будем посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 13:41
Нашел шикарную тему с информацией по телику со схожей маркировкой на шасси S65A
http://monitor.espec.ws/section1/topic130982.html
SASHATOD
21/12/2016 15:55
Mr-Prof, Не снимай F-BOX не нуна подмигивание
Возьми фен и фриз и определись,а прожарить станцией и на месте можно.
Mr-Prof
21/12/2016 16:21
SASHATOD писал:
Спасибо. Как вариант. Фен не проблема конечно. А фриз я нигде не применял до сих пор. Имеется в виду ваткой с изопропилом например ?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 15:23
Прогрев же только для диагностики? Всегда считал что правильный ремонт - замена детали. Или в этом случае прогрев теоретически поможет надолго?
JYRIJJ
21/12/2016 16:51
Mr-Prof,Изъявишь желание исправить тему, дашь знать в личку!!!
Mr-Prof
05/04/2017 12:14
Начитавшись форумов просто прожарил проц и все сразу заработало.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 11:16
SASHATOD писал:
Спасибо, товарищ! Твой совет сработал. Таки прогрел без фанатизма проц и все заколосилось. Спасибо еще раз. Теща от меня отстанет наконец улыбка
