Витязь 54 CTV 740-7 искажения кадровой | |||||||||||
| mind_str 04/01/2017 12:14 |
Шасси МШ-37
Состав: Micom - STV92195B7B1/MNF Memory - 24C16WP SMPS - 3842F Video - STV2249H Vertical - TDA8174A Sound - ILA1519B1Q Tuner - СК-В-564 Е HOT - BU808DFI Изображение сужено по вертикали, имеется заворот снизу, в течение нескольких минут сужается до полосы 5см. Напряжение на кадровой 24.4В, TDA8174A менял, все её литы проверил на ESR, VD601 заменил. Сопротивление ОС ~10ом, на строчные катушки не коротит. Прошу помощи.[img][/img] |
| виктор-теледоктор 04/01/2017 12:29 |
mind_str, импульсы на входе кадровой осликом почему не посмотрел?Какие напруги на всех ногах кадровой?Питания видеопроца проверь. |
| rommo 04/01/2017 13:00 |
Не надо мерять на esr, надо просто заменить на новые конденсаторы вокруг кадровой микрухи.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 14:07 Полудохлый 2200мкф эл лит esr метр может показать нормальным! |
| mind_str 04/01/2017 13:14 |
Посмотрел, импульсы есть. Напряжения на кадровой мс: 1. 6.1в 6. 0в 2. 24в 7. 4.9в 3. 4.1в 8. 6.0в 4. 6.7в 9. 2.6в 5. 2.9в 10. 24в 11. 0.8в |
| SASHATOD 04/01/2017 13:20 |
rommo, Если бы была 2200 полудохлая как ты выражаешся то при вкл сразу был бы заужен растр а с прогревом расширялся бы ![]() |
| vadim3008 04/01/2017 13:26 |
mind_str, в качестве микросхемы, уверен? ![]() |
| mind_str 04/01/2017 13:29 |
| виктор-теледоктор 04/01/2017 13:49 |
mind_str, я так понял,ослика у тебя нет.Фен то хоть есть STV2249 погреть?
------------------------------------------------------------ Упс,просмотрел,ослик у тебя есть. |
| rommo 04/01/2017 13:53 |
Эта детская неисправность лечится за 5 минут заменой трех литов, или просто троллите ТС. |
| mind_str 04/01/2017 13:56 |
| виктор-теледоктор 04/01/2017 13:56 |
Спасибо,будем знать. |
| Влад-Сумы 04/01/2017 14:21 |
mind_str, проверь внимательно обвязку кадровой микросхемы,и проверь к.и.с проца. |
| валентин-сибиряк 04/01/2017 14:53 |
mind_str, а температура как? |
| vadim3008 04/01/2017 15:01 |
ты,же мастер! А, может тебе ещё...? |
| REKKA 04/01/2017 15:13 |
mind_str, http://monitor.espec.ws/section1/topic128592.html Кури, читай , и не задавай ТУПЫХ ВОПРОСОВ. Там помоему и обезьяна его сделает
Второй ответ будет ОТНЕСИ К МАСТЕРУ!!!!!!!!! |
| mind_str 04/01/2017 15:15 |
к.и. есть, выше я выкладывал фото. в обвязке там три кондёра, они исправны (мерил ESR, а после, по здешнему совету, подкидывал новые), диод - заменил, пара резисторов - в норме... в БП напряжения в норме, после стабов - тоже, с ТДКС 24в есть. ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 16:15
градусов 40. ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 16:18
Не грубите,пожалуйста. Я 10 лет ремонтирую электронику. Вашу ссылку читал, там не мой случай. Если было всё просто - я бы и не писал сюда, зачем мне грубость,унижение и стёб в ответах вместо помощи? |
| VStar47 04/01/2017 15:37 |
mind str, обратите внимание на это:
- 1н D601.....6,1V ( по замеру ); - 1н D601.....13V9 ( по схеме ). Попробуйте сделать пробную замену С601 - 1000мкF/25V и С605 - 470мкF/25V. |
| виктор-теледоктор 04/01/2017 15:40 |
mind_str, у тебя вариантов то мало.
1.Шерстить обвязку кадровой. 2.STV2249 замена 3.оска Больше там нечего делать. |
| blek1 04/01/2017 15:42 |
У тебя есть чем сфотагрофировать.
В момент проявления неисправности выкладывай фото. |
| mind_str 04/01/2017 15:43 |
пробовал добавлять параллельно ему такой-же - нет результата. |
| виктор-теледоктор 04/01/2017 15:48 |
Ты тему вообще читаешь? |
| VStar47 04/01/2017 15:59 |
С605 ? |
| валентин-сибиряк 04/01/2017 16:00 |
mind_str, С 606 менял? |
| VStar47 04/01/2017 16:11 |
mind str, просьба сделать пробную замену указанных трёх конденсаторов. |
| blek1 04/01/2017 17:03 |
Я да.А ты? Он неисправность не сфотографировал. ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 18:09 Вот только сейчас и выложил он фото. Теперь причину видно-пусть сам догадается-его запутали уже нормально. |
| RV6FT 04/01/2017 19:36 |
Фото он выложил в самом первом сообщении
R602 я бы тоже проверил |
| Joiner 05/01/2017 09:08 |
А вообще десяти лет должно было хватить для научиться пользоваться поиском типа http://monitor.espec.ws/section1/printview244329.html http://monitor.espec.ws/section1/topic69278.html Ну или тут посмотреть. |
| ivan48 05/01/2017 12:27 |
Цепь ЦОБЕЛЬ-БУШЕ как поживает? |
| mind_str 05/01/2017 14:23 |
замена результата не дала ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:24
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:25
VT602 заменил, результата нет ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:26
R618 и C608 исправны. Бросаю я этот телек, не стоит он долгой возни. Всем спасибо. |
| валентин-сибиряк 05/01/2017 15:58 |
Чудес-то не должно быть.Всё исправно,но не работает.Значит припоем замкнуло какие-то контакты или дорожки оборваны.Эта микра греется не на 40 градус,маленько погорячее должна быть. ![]() |
| iyzef 17/01/2017 23:48 |
| kin369 19/01/2017 10:44 |
___mind_str, до и после поджатия напруги на кадровой меняются? |
| iyzef 20/01/2017 04:48 |
Копал я похожий косяк. Именно снизу кадр сворачивается, микра аж кипит, обвязка, режимы - все как отче наш.Вот и спрашиваю микра греется? там косяк около проца., не помню, что то толи по ABL или по СИОХ.Структуру проца смотри -вых кадр пилы и формирование...вот ради интереса схему открою и позырю |
