Замена процессоров в RUBIN на шасси M10 | |
| фунтиций 13/02/2017 10:55 |
Телевизор Rubin 55FS10 platinum.
Состав:UOC- NTDA9381C323A; Memory - 24C08W6; Sound - TDA7057AQ; Stereo - TDA9860; Vertical - TDA8357J; Tuner - TCL79107D5V3R; FBT - PET-22-23B; HOT - 2SD1651C; SN74HC164N; SMPS - TDA16846P / P4NK60ZF P; RGB Amp. - BF422 / BF423. Вопрос знатокам замены процов на рубинах: родной проц NTDA9381C323A пробит по «локалке» 7-й вывод. Самопроизвольное листание меню. Поставил TDA9381PS/N2/1I1156 4-я строка: RUBIN OSD v1.5f – подошёл без проблем и работает. Ставлю TDA9381PS/N3/1/1729 4-я строка: RUBIN CLK v3.0a как и первый листает меню, пробит по 7-му выводу. Затем втыкаю сначала TDA9381PS/N2/1I0836 4-я строка: RUBIN_ OSD_ v1.4 и затем TDA9381PS/N2/1I0855 4-я строка: RUBIN_ TXT1_ v1.4: запуска строки нет, загорается зелёный светодиод, притухает, и потихоньку помыргивает. Все процы по инфе из конфы взаимозаменяемы и должны работать. Но на практике это не происходит. Нужны ли какие доработки по установке TDA9381PS/N2/1I0836 и TDA9381PS/N2/1I0855? Процы сняты с рабочих тв с мёртвыми кинами. Вся серия рубин M10. Ссылка на схему: http://archive.espec.ws/files/Rolsen_55FS10T_63M10T_C29R70T.pdf |
| Евгений373 13/02/2017 10:59 |
фунтиций, доработок как правило не требуются, если только не считать подбор прошивки еепромки. |
| SASHATOD 13/02/2017 11:53 |
Евгений373, Женя ты не спросил он все кнопки выпаивал или отключал ![]() |
| фунтиций 13/02/2017 12:13 |
SASHATOD, и не выпаивал и не отключал. Отключить? Есть разница в кнопках? |
| SASHATOD 13/02/2017 12:19 |
фунтиций, А то ![]() |
| Вано 13/02/2017 12:25 |
фунтиций, исключи для пробы VT405/ в цепи клавы он было хандрил. |
| фунтиций 13/02/2017 12:37 |
SASHATOD, откидывание клавы, как и ожидалось, ни к чему не привело. Светодиод ведёт себя так: дежурка - ярко светит красным светом. При включении светодиод загорается зелёным и затем опять красным с помыргиванием. Вано, VT405 менял.
Походу, надо попробовать прошивку. Скиньте, плиз, у кого есть именно под процы 0836 и 0855... |
| blek1 13/02/2017 14:09 |
Может эта подойдёт-пробуй.
http://monitor.espec.ws/section1/topic284180.html |
