blek2
Здравствуйте!
RUBIN 55M10-3 ARGENTUM(шасси,многое сходится с M10)
UOC - TDA9381PS/N3/1/1729
Memory -ST24C08W6
SMPS -TDA16846P(ШИМ),TM-0109----OL(транс),мосфет не смог прочитать
SAW - K2959M
Sound -ILA7056B,TPWA-02B(5,5MHz)
Vertical -TDA8357J
Tuner - KS-H-1351 O SELTEKA
Tube -A51QAE320X LG/PHILIPS
FBT - PET-22-23C
HOT - BU2508DF
RGB Amp. -BF422 & BF423
Переключает диапозоны настройки-MC74HC164AN
EW-IRL520-
Дополнение:
EW-IRL520
Это не EW, на этом шасси нет КР(коррекция растра).
В сервисе есть EW -им только чётко регулируется напряжение по
B+ 115V( в данном случае на моё шасси).
Этот мосфет связан c уровнем чёрного.
Неисправность со слов хозяина-Кто-то его им давно делал и сказал,что неисправен кинескоп.
Что я сделал-Сразу увидел,что его хранили в холодном помещении
(скорее всего в гараже на морозе)на кинескопе был тонкий слой льда.
Я его высушил-включять не стал.
В ИБП в горячей части заменил С817 47 Мкф63V,С822 100 Мкф63V,С825 1 Мкф50V.
Во вторичке-С836 470Мкф25V(2 параллельно=1000Мкф),С841 1000Мкф25V(поставил 3
параллельно по 470Мкф=1500Мкф)
С406 47Мкф25V(по питанию процессора по 3V)-поставил 100Мкф16V
C837иС838 2,2Мкф50V(по входу и выходу стаба 78L05)-поставил 2 по 470Мкф25V
Электролиты менял на совершенно новые и проверенные ESR метром.
Заменил сгоревший резистор по питанию кадровой микросхемы
R608 22 Ом(0,125Wt)-поставил 22 Ом 2Wt
В цепи корекции растра заменил электролит С713(завышен ESR-39 Om) 1 Мкф 250V,
заменил на 4,7 Мкф 400V(небыло 1Мкф)
Стал запускать телевизор-в момент запуска в течении пару секунд из
динамика слышен завывающий звук или шум(похож на звук,когда при
Советском союзе в радиоприёмнике крутиш настройку и проскакивают громкие
завываюшие помехи или звуки-незнаю,как их охарактеризовать).
Далее в режиме TV все каналы показывают отлично,без посторонних
шумов,только корекция растра по вертикали справо от экрана слегка
заужена сверху и снизу.Это заметно,когда бежит полоска с объявлениями снизу экрана.
Я думаю это из-за С713(надо ставить 1Мкф)-попозже такой куплю,если нет
то буду пробовать с двумя неполярными в параллель по 470 Нф.
А вот в режиме AV1-этот шум присутствует всегда
(поверх звука какого либо сериала к примеру)
,но уже не завывающий,а похожий на низкочастотный в перемешку с высокочастотным фоном.
Через какое либо время шум этот увеличивается,а звук телепрограммы исчезает,потом
плавно(иногда резко)появляется звук телепрограммы,
но с наложенным сверху этим фоном(шумами).
По напряжениям-как бы объяснить.
По B+ померял напряжение при запуске-122,2V
Выпаял резистор R844-130 Ком(0,125 Wt).
Замерил его он оказался 132 Ком,заменил его на 130 Ком 0,25Wt
Напряжение по B+ стало 98,3V
Заменил VD830 8,2V(стаб) и TL431
Напряжение стало-107,8V.
А вечером и ночью подымается до 127V,днём 107V(задолбало его ловить,пока оставил,как есть)
Ну и соответственно все напряжения с ИБП и FBT-то слегка занижены,то слегка завышены.
Напряжения 3V3- на данный момент 3V4
5V-стабильно всегда.
Когда замерял напряжение на диоде VD820 HER106 в цепи VS802 MCR22-8 относительно
GND-то шумы усиливались в AV1.
На его катоде заметил падение напряжения до 92V-хотя он непосредственно
подключен к обмотке выхода переменного напряжения на B+.
Подкинул BYV95C-PH-напряжение на катоде стало,как и на катоде диода по B+
и усиление шумов не наблюдается,но всё же они остались.
Завтра верну родной HER106 на место.
У каго какие мысли?
Завтра на сотик запишу видео с запуском и этими шумами.
Буду благодарен любому совету.
схемаhttp://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html
Прошивка слитая с EPROM-может кому надо.
В этой прошивке EW выставлено 62!!!-это 122V по B+
Выставите опытным путём нужное вам напряжение на строке.
Я поставил значение EW 43- 115,3V.
А также многое по размеру экрана моего может не сходится с вашим!
В меню сервиса подстроите.
rubin10.rar 243 Байт Скачано: 364 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
iyzef
Хитрый лис
| Раз телек жил в гараже - хз чего там на шаське накопилось- шась промой ацетоном.Прям сними его полей из бутылки и кисточкой прошоркай с обоих сторон.Я такое обычно на балконе над ведром или в туалете над унитазом.Пол-бутылки хватает....TDA7056 и обвязку смени эти микры в Рубинах оч.любят дохнут . |
blek2
iyzef
Спс завтра попробую.
Одно жаль-в Москве на таможни застыл мой осцилограф.
Всю страну обворовывают и никакая таможня не останавливает.
Тут в какой век заказал себе осцил дешёвый и они вспомнили свои обязанности. |
victorx
gilan
| blek2 писал: | | У каго какие мысли? |
1. Зачем ставить кондёры завышенной ёмкости, якобы для улучшения фильтрации?
2. Необходимо доделать блок питания!!! Вечером так, днём сяк- не слишком большой разброс в 20 вольт для телека в целом? А не пробовали сесть мультиметром на какую- нибудь шину в момент завываний?
3. Маловероятно как и сетевая банка, да и на изо не отображается, но... проверить на сколы- трещины все ферриты.
4. Телек стоявший на холоде, да ещё и Рубин, у них и так ужасные пайки. Я бы проц пропаял просто потому, что это Рубин. |
blek2
| victorx писал: | | сетевую банку проверь |
Сетевая банка 150Мкф 450V.
Проверял в схеме ESR метром.
133-134Мкф 0,49-0,50 Ом.
| gilan писал: | | 1. Зачем ставить кондёры завышенной ёмкости, якобы для улучшения фильтрации? |
Нет,просто у меня их просто ооочень много
И мне надо от них избавится,чтобы обновить запасы.
| gilan писал: | | blek2 писал: | | У каго какие мысли? |
2. Необходимо доделать блок питания!!! Вечером так, днём сяк- не слишком большой разброс в 20 вольт для телека в целом? А не пробовали сесть мультиметром на какую- нибудь шину в момент завываний? |
Да надо и блок питания копать.
А на шину мультиметром в момент завывания-толку?
Мультиметр не осцилограф.
Я на шину 3V3 становился в момент включения-пока завывал этот
звук-была просадка напруги до 3V1.
Вполне возможно это не связано.
| gilan писал: |
Да я уже замучился его пропаивать.
Пайка в нём ужастная.С виду контакт припаян норм,а
прикоснёшься жалом и сразу видишь чёрный вывод детали(незалуженный).
Проц я не пропаивал-сегодня пропаяю.
Только проснулся. |
blek2
Поставил я С850 47Мкф 63V в цепи Vreg на TL431 и при запуске завывающий звук исчез.
На плате этот электролит отсутствовал с завода или нет хз.
Теперь остался только высокочастотный шум в AV1-этот шум такойже,как
белый шум,когда программа не настроинна и на экране одни помехи с шумами.
В ИБП по B+ 122V
По цепи OFF(включ и выключ) подкинул транзистор 2N2222 вместо транзистора VT805 BC548B и напряжение по B+ стабильно стало
115,2V ,но ИБП стал работать(по звуку,лёгким цыканьям)с повышенной частотой.В такт этим циканьям трясётся всё OSD на экране(номер канала,меню).
Вернул родной транзюк на место,по B+ 122V-опять. |
blek2
gilan Проц пропаял-проблема осталась.
И не только проц.По моему эту плату надо всю флюсом мазать и пропаивать. |
kin369
| blek2 писал: | А вот в режиме AV1-этот шум присутствует всегда
(поверх звука какого либо сериала к примеру). | ___У вас по AV1 транслируют сериалы?
| blek2 писал: | | шум в AV1-этот шум такойже,как белый шум,когда программа не настроинна | ___Может, шум эфира лезет на НЧ, что там с коммутацией? |
blek2
| kin369 писал: | | blek2 писал: | А вот в режиме AV1-этот шум присутствует всегда
(поверх звука какого либо сериала к примеру). | ___У вас по AV1 транслируют сериалы? |
У нас в деревне все по AV смотрят цифровые каналы на старых теликах
через приставки DVB-T2
| kin369 писал: | | blek2 писал: | | шум в AV1-этот шум такойже,как белый шум,когда программа не настроинна | ___Может, шум эфира лезет на НЧ, что там с коммутацией? |
Этим я сейчас и занимаюсь. |
kin369
| __blek2, для чистоты эксперимента подай на AV сигнал с Телетеста, или ДВД. |
blek2
| kin369 писал: | | __blek2, для чистоты эксперимента подай на AV сигнал с Телетеста, или ДВД. |
А зачем?
Без сигнала в режиме AV1 эти шумы присутствуют и через секунд 10 усиливаются. |
iyzef
Хитрый лис
| Наверно для начала надо память перешить и в сервисе ,если что покопаться..Без сигнала в AV телек обязан молчать.Если sound открыт - это программный косяк ....Если в режиме TV звук норм , то и звуковой процессор отпадает,со скарта и AV там все напрямую |
blek2
| iyzef писал: | | Наверно для начала надо память перешить и в сервисе ,если что покопаться..Без сигнала в AV телек обязан молчать.Если sound открыт - это программный косяк ....Если в режиме TV звук норм , то и звуковой процессор отпадает,со скарта и AV там все напрямую |
Пульт заказал-должны завтра в магазинах поспрашивать,если
у нас в районе продают его ещё.
Поэтому в сервис зайти не могу,а кто ко мне на ремонт приносит 1 раз в
год какой нибудь самый уе.анский телек-то обязательно без пульта.
Я же не телемастер-кто мне притащит путёвый телек с пультом.
Пульт-это слишком шикарно-они даже не удосуживаются вытереть телевизор с наружи тряпкой,вид,как с помойки и сразу в ремонт.
На выходах 1 и 3 на скарте в AV1 всегда присутствуют сигналы
OUT R L из-за этого этот фон и есть.
Сейчас решаю,что буду делать. |
iyzef
Хитрый лис
blek2, Скока помню в М10 вход в сервис с морды...не помню точно ..в режиме stend чет там жмеш и он вклк в режиме сервиса.Пошарь "сервисные режимы".А пульт у них подходит от кого попало, Сунговские, Лыжные, от каких то Витязей.У меня коробка пультов, на все случаи.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 20:22
| Цитата: | На выходах 1 и 3 на скарте в AV1 всегда присутствуют сигналы
Сейчас решаю,что буду делать. | Если не выйдет с прошивой- глуши сигналы резюками. |
blek2
| iyzef писал: | | blek2, Скока помню в М10 вход в сервис с морды...не помню точно ..в режиме stend чет там жмеш и он вклк в режиме сервиса. |
Точно не могу сказать тоже(не искал ещё).
Но мельком,читал,что якобы на панели телевизора нажать МЕНЮ и 0 на пульте и включить телевизор.
А запоминать-тоже,что-то удерживать на панели телевизора и выключать.
| iyzef писал: | | Если не выйдет с прошивой- глуши сигналы резюками. |
Попробую.
Но не думаю,что всё так просто.Если на величину громкости не будет влиять,то конечно норм вариант будет. |
kin369
___blek2, по эфиру этого шума точно нет? И с сигналом, и без? По НЧ уровень шума зависит от громкости? НЧ входов два или один? В сервисе настройки пробовал менять?
З.Ы. Не забываем электролиты и глину по всему пути звука - от них тоже бывают шумы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| blek2 писал: |
Для начала узнать, а не должно ли там быть всегда этих сигналов. |
blek2
| kin369 писал: | ___blek2, по эфиру этого шума точно нет? И с сигналом, и без? По НЧ уровень шума зависит от громкости? НЧ входов два или один? В сервисе настройки пробовал менять?
По TV этого шума нет.По AV1 он есть(он один вход AV),регулировкой громкости убирается и добавляется пропорционально с громкостью.
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Для начала узнать, а не должно ли там быть всегда этих сигналов. |
А,что это изменит?Из-за этой линии присутствуют шумы в AV1. |
