ORION 28HDA TV-788 шасси PCB8500 - не выходит из ДР
chernoyaroff
Сообщение #1 От 15/09/2018 19:16 цитата
Состав шасси:
SAA5657HL - процессор
VSP9402 - видеопроцессор
TDA8358 - строчная развёртка
TEA1504 - блок питания
CTF5510A - тюнер
A66EMZ43X51 - кинескоп
Изначально аппарат пришёл в ремонт с неисправностью: при включении кнопки питания уходит в защиту (быстро мигал светодиод и характерное цыканье).
Выяснилось, что пробит HOT BUW1215 (по схеме BUH1015) скорей всего из-за резистора RG5, у которого после перегрева нарушился контакт в месте пайки (номинал на резисторе нечитабельный, по схеме 2,2Ом, а по факту 12ом - это не соответствие со схемой или увеличение сопротивления?).
Но если нагрузить БП лампой, то он не выходит из ДР - загорается зелёный светодиод и дважды мигает, короткий писк и снова ДР, при этом напряжения на выходе БП не успевают подняться до максимума.
Бывают редкие случаи включения аппарата (нагрузка пока что лампа).
Замеры напряжений в ДР и при удачном включении в РР:
142В - ДР: 17В, РР: 148В
16В - ДР: 1В, РР: 17В
5В - ДР: 0В, РР: 5В
3,3В - ДР: 0В, РР: 3,3В
3,3В stby - ДР: 3,3В, РР: 3,3В
Хочу сразу сказать, что из измерительного оборудования только мультиметр и транзистортестер.
Поиск неисправности начал с проверки и замены всех электролитов в БП, проверки керамики, диодов, резисторов, замены тиристора BT149G (менял на MCR100-8), стабилитронов ZP1, ZP2, стабилизатора TL431C. Результат тот же.Напряжение 3,3В stby на проце присутствует.
Сигнал ON с проца на RP39 есть, но при удачном выходе из ДР это 0,05В, а при не выходе из ДР - минимум 1,4В (всегда разное).
Но вот, что интересно: если выпаять резистор RP39, тем самым иммитируя сигнал ON с низким уровнем, БП стабильно стартует, кнопками каналов на аппарате или на пульте процессор тоже стабильно выдаёт сигнал ON 0,05В и переключает светодиод с красного на зелёный. Тоже самое, если подать на проц 3,3В от внешнего БП.
В интернете очень мало информации по этомму шасси, прошу помощи, может кто-то сталкивался с подобной неисправностью. Здесь на форуме есть похожие темы, но так и нерешённые.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 15/09/2018 20:54 цитата
ну что здесь говорить... смех
Ищи причину вылета транзистора. Обвязка, ТДКС... Не в резисторе дело, ИМХО
ALEGA
Сообщение #3 От 16/09/2018 08:52 цитата
QRION особенно старые страдают из за электролитов , те текут и едят под собой медные дорожки. Присмотрись пропаяй , помой плату ,может твой случай.
chernoyaroff
Сообщение #4 От 16/09/2018 10:13 цитата
goga_tv, возможно дело и не в резисторе, это пока моё предположение. Сейчас хочу разобраться с включением.
ALEGA, электролиты в БП все пропаивал и чистил, и мыл плату.
birluk
birluk
Сообщение #5 От 16/09/2018 13:20 цитата
chernoyaroff, не надо их пропаивать,их нужно измерять (esr meter) и менять на новые.
chernoyaroff
Сообщение #6 От 16/09/2018 15:02 цитата
birluk, в начале темы я писал, что проверял их, а подозрительные менял.
nsn63
nsn63
Сообщение #7 От 16/09/2018 19:11 цитата
chernoyaroff писал:
Мультиметром???? Надо же быть таким бестолковым!
Поделись своим бесценным опытом,как ты это без ESR-метра делаешь?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 19:15
"Слезь с коня....."
chernoyaroff
Сообщение #8 От 16/09/2018 19:32 цитата
nsn63, хм, странно... А может Вы покажете, где я писал, что проверял ESR мультиметром?
nsn63
nsn63
Сообщение #9 От 16/09/2018 21:48 цитата
chernoyaroff писал:
А чем ты проверял, "транзистортестером"??Ты,вообще,в адеквате?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 16/09/2018 22:02 цитата
chernoyaroff, ты не быкуй , ты клиент , который купил мультиметр , не более
С твоих действий это видно сразу
Поиск неисправности начал с ... замены тиристора BT149G (менял на MCR100-8
Обьясни цель сего действия?
Тебе я сказал чего и где смотреть , а не от чего и что у тебя поламалось...
Клиент , отстань от блока питания!
chernoyaroff
Сообщение #11 От 17/09/2018 06:54 цитата
goga_tv, да вроде бы и не быковал никто)
Тиристор заменил на подходящий по параметрам. Единственное в цоколёвке разница. Но БП ведёт себя одинаково, хоть с BT149G, хоть с MCR100-8 - так же иногда может запуститься.
По поводу СР я Вас услышал.
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 17/09/2018 08:29 цитата
чтото душит запуск строки жаль ослика нет недовольство, огорчение
chernoyaroff
Сообщение #13 От 17/09/2018 08:41 цитата
mileshca, строку пока отсоединил. В нагрузке БП лампа.
mileshca
mileshca
Сообщение #14 От 17/09/2018 08:47 цитата
chernoyaroff писал:
ну это ты отсоединил а ослика все одно нет у тебя и глянуть нечем, а проверить тот же проц почему так происходит ума нет
chernoyaroff
Сообщение #15 От 17/09/2018 09:42 цитата
mileshca, а что именно проверить в проце?
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 17/09/2018 11:42 цитата
chernoyaroff писал:
вот блин!! что за люди??, азбуки не знают, а читать хотят недовольство, огорчение выход запуска строки и кадров к примеру смотреть нужно осликом, а затем думать почему импульс (ы) пропадают
chernoyaroff
Сообщение #17 От 17/09/2018 12:42 цитата
mileshca, это был сарказм) Понятное дело, без ослика никак я это не проверю)
ДОБАВЛЕНО 17/09/2018 12:53
А вот кто может подсказать, как в данном проце осуществляется контроль работы БП и остальных блоков? Ведь проц работает же от внешнего питания или от БП, искусственно выведенного из ДР.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 17/09/2018 13:14 цитата
chernoyaroff, Кто тебе сказал, что в твоем телевизоре БП будет работать на лампу???
Выпаяй DP12 и HOT со схемы, положи на стол. Отсоедини лампу. Стань на +В мультиметром. Замеряй напряжение. Убедись что блок питания рабочий и перестань его насиловать!
Ищи неисправность.
В конце концов, чтобы больше не писать: замени HOT и TDKS и наслаждайся просмотром.
mileshca, ты б побольше читал и по менше писал...
Здесь клиенты клиентам помогают ТВ ремонтировать! бяка бяка бяка бяка
mileshca
mileshca
Сообщение #19 От 17/09/2018 16:22 цитата
goga_tv, да мой косяк, забыл что есть питатели что на лампу не пашут недовольство, огорчение но без приборов он не зделает, а по поводу клиентов то что делать? они всегда здесь все интересные темы ушли в проф, так что я мало здесь бываю и не интересно становиться, раньше хоть образовавался а счас смех
Alvidmas
Сообщение #20 От 17/09/2018 22:39 цитата
Попробуй в нагрузку БП лампу меньшей мощности. У меня были случаи, когда при 100 или 60Вт напрочь отказывались запускаться, а на 25Вт - всё работало отлично. И ещё, освободи ножки ТДКСа и подкинь для его прверки, заведомо рабочий, хотябы ПЦ-15 на трёх проводах: В+, земля и коллектор(9, 4 и 12-е ножки ТВС110ПЦ-15-го).
Картинки не увидишь, но узнаешь виноват ли ТДКС.
B
