evrilik
Шасси KSDA
UOC - TDA12120H/N300
память - AT24C16AN
питание - STR-W6750F
кадры - LA78045
звук - TDA7297SA
тюнер - TDQ-6L/125S AA40-10007A
FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911
HOT - TT2206
RGB - TDA6107AJF/N1
Пришёл с вылетевшим TT2206. Обнаружил, что ремонт уже был - менялся нот и конденсаторы в строчной. Мною были проверены ESRом CR403S, CR402S, CR406S, CR408S, CR415, C403, C401, электролиты по B+, Q403. HOT был заменён на C5793. После этого телевизор включился, проработал 15 мин и снова вылетел HOT. До этого ставил родной TT2206, вылетел сразу. Напряжение, когда работал, В+ 122V. Подскажите что может быть? |
LordLostr
Yuritsh
| evrilik писал: | | Подскажите что может быть? | Может быть вся проблема из-за двух ТДКСов? |
к.н.в.
| evrilik писал: | | проработал 15 мин и снова вылетел HOT. |
Во время работы грелся? Если нет, смотри монтаж, кольцевые трещины. Некоторые из вышеуказанных кондёров ESRом не проверишь. |
evrilik
| Во время работы грелся. Запустил со снятой задней стенкой, работал примерно 30 мин, затем закрыл крышку и после 15 мин работы снова вылетел нот. Ремонт был на дому у клиента, поэтому гонять времени не было. |
к.н.в.
| evrilik писал: | | Ремонт был на дому у клиента, |
Такие неисправности лучше устранять в мастерской, иначе транзисторов не напасёшься. Обрати внимание на электролит С402 в питании предвыходного тр-ра. В дальнейшем стоит установить тр-р и промерять напряжения, посмотреть эпюры, обратить внимание на геометрию. |
ШУРИК
| D403 принудительно поменяй. |
evrilik
| Ну теперь-то привёз в мастерскую. С402 заменён. |
iv-9
| ШУРИК писал: | | D403 принудительно поменяй. |
Прислушайся, часто обрывается - запитка драйвера с ТДКС, НОТ греется и вылетает. Это типовое, не раз описано.
evrilik
Опять заменил Q403. D401 тоже заменил. Также заменил все электролиты в БП. Включился, пока показывает. НОТ греется пока не сильно, но сильно греется кадровая.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 14:28
Да, НОТ поставил J6810.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 14:35
15 минут проработал и сильно нагрелся НОТ. Кадровая кипит. |
к.н.в.
evrilik
| Геометрия норма. НОТ сильно нагрелся, пришлось выключить. |
iv-9
| evrilik, огласи при этом напряжение на C402. |
evrilik
| При работе на С402 +15,5В. Почему так сильно греется кадровая? Так должно быть? На экране при сильном нагреве всё нормально, но нагрев НОТа и кадровой пугает. |
ШУРИК
| Дык кадровая всегда горячее чем HOT. Сколько в градусах? 50С, 70С, 100С |
evrilik
| Конкретно не замерял, но примерно 75 - 80 градусов. |
iv-9
| Понятие нагрева часто субъективно - одному кажется, что кипит, другому - нормально. Кадровая обычно градусов 70-80 - рука не держит. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Там же не зря поставили радиатор в два раза больше чем на HOT |
evrilik
| С кадровой ясно. А НОТ допустимая температура сколько? После 15 мин работы на радиаторе НОТа тоже рука не терпит. |
Бакум
Рождённый в СССР
| evrilik, HOT не брак? Поставь что нибудь с этих FJL6920, 2SC5446. Эти ни разу не подводили HD1750FX |
