Samsung CS-29Z45Z3Q - горит HOT TT2206
evrilik
28/04/2015 09:03
Шасси KSDA
UOC - TDA12120H/N300
память - AT24C16AN
питание - STR-W6750F
кадры - LA78045
звук - TDA7297SA
тюнер - TDQ-6L/125S AA40-10007A
FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911
HOT - TT2206
RGB - TDA6107AJF/N1
Пришёл с вылетевшим TT2206. Обнаружил, что ремонт уже был - менялся нот и конденсаторы в строчной. Мною были проверены ESRом CR403S, CR402S, CR406S, CR408S, CR415, C403, C401, электролиты по B+, Q403. HOT был заменён на C5793. После этого телевизор включился, проработал 15 мин и снова вылетел HOT. До этого ставил родной TT2206, вылетел сразу. Напряжение, когда работал, В+ 122V. Подскажите что может быть?
LordLostr
28/04/2015 09:32
evrilik писал:
http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
Yuritsh
28/04/2015 09:37
evrilik писал:
Может быть вся проблема из-за двух ТДКСов?
к.н.в.
28/04/2015 11:15
evrilik писал:
Во время работы грелся? Если нет, смотри монтаж, кольцевые трещины. Некоторые из вышеуказанных кондёров ESRом не проверишь.
evrilik
28/04/2015 11:30
Во время работы грелся. Запустил со снятой задней стенкой, работал примерно 30 мин, затем закрыл крышку и после 15 мин работы снова вылетел нот. Ремонт был на дому у клиента, поэтому гонять времени не было.
к.н.в.
28/04/2015 12:03
evrilik писал:
Такие неисправности лучше устранять в мастерской, иначе транзисторов не напасёшься. Обрати внимание на электролит С402 в питании предвыходного тр-ра. В дальнейшем стоит установить тр-р и промерять напряжения, посмотреть эпюры, обратить внимание на геометрию.
ШУРИК
28/04/2015 12:12
D403 принудительно поменяй.
evrilik
28/04/2015 12:45
Ну теперь-то привёз в мастерскую. С402 заменён.
iv-9
28/04/2015 12:47
ШУРИК писал:
Прислушайся, часто обрывается - запитка драйвера с ТДКС, НОТ греется и вылетает. Это типовое, не раз описано.
evrilik
28/04/2015 13:27
Опять заменил Q403. D401 тоже заменил. Также заменил все электролиты в БП. Включился, пока показывает. НОТ греется пока не сильно, но сильно греется кадровая.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 14:28
Да, НОТ поставил J6810.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 14:35
15 минут проработал и сильно нагрелся НОТ. Кадровая кипит.
к.н.в.
28/04/2015 14:03
Что с геометрией?
evrilik
28/04/2015 14:19
Геометрия норма. НОТ сильно нагрелся, пришлось выключить.
iv-9
28/04/2015 14:26
evrilik, огласи при этом напряжение на C402.
evrilik
28/04/2015 14:39
При работе на С402 +15,5В. Почему так сильно греется кадровая? Так должно быть? На экране при сильном нагреве всё нормально, но нагрев НОТа и кадровой пугает.
ШУРИК
28/04/2015 14:42
Дык кадровая всегда горячее чем HOT. Сколько в градусах? 50С, 70С, 100С
evrilik
28/04/2015 14:49
Конкретно не замерял, но примерно 75 - 80 градусов.
iv-9
28/04/2015 14:50
Понятие нагрева часто субъективно - одному кажется, что кипит, другому - нормально. Кадровая обычно градусов 70-80 - рука не держит.
Бакум
28/04/2015 15:02
Там же не зря поставили радиатор в два раза больше чем на HOT
evrilik
28/04/2015 15:07
С кадровой ясно. А НОТ допустимая температура сколько? После 15 мин работы на радиаторе НОТа тоже рука не терпит.
Бакум
28/04/2015 15:13
evrilik, HOT не брак? Поставь что нибудь с этих FJL6920, 2SC5446. Эти ни разу не подводили HD1750FX
evrilik
28/04/2015 15:15
Это уже третий НОТ.
ШУРИК
28/04/2015 15:36
Может Бакум прав и HOTы левые. Есть из "хлама" подставить?
виктор-теледоктор
28/04/2015 15:43
Бакум писал:
6920 уже давно левак..А вот HD1750FX-ни разу брак не попадался.
evrilik
28/04/2015 15:43
Из хлама подходящих нет, но ставил же разные: TT2206 - вылетел моментально, C5793 - вытерпел полчаса. Теперь J6810 греется, боюсь если не выключу. BU2508AF не пойдёт?
iv-9
28/04/2015 15:47
Нет, слабый. Ставь HD1750FX, остальное уже пилят.
виктор-теледоктор
28/04/2015 15:50
evrilik писал:
этот в 21 " стоит.Для 29' слабоват будет
evrilik
28/04/2015 15:50
Где ж его взять-то.
виктор-теледоктор
28/04/2015 16:17
evrilik, в Rolsen 29-32 (100 Hz) " ,например.
evrilik
28/04/2015 16:21
Ребят, вот по параметрам подходят BU2527DX, BU2508DF, J6920 и их могу купить, какой посоветуете поставить?
виктор-теледоктор
28/04/2015 16:25
evrilik, все, что ты перечислил-большой шанс нарваться на левак.Ставь или с разбора, или HD1750FX.
6920 уже лет 5 брак сплошной.
evrilik
28/04/2015 16:28
1750 нет в наличии, если только заказывать.
greg4357864
28/04/2015 16:41
evrilik писал:
Даташит на свой HOT посмотри,сколько его рабочая температура(средняя,там макс и мин. указывают).Если превышает,то смотри,что ток у тебя кушает.А так у тебя пробивало (как я понял ) Б-Э,ты уверен,что устранил эту проблему на открытие HOT?
evrilik
28/04/2015 17:04
ТМС в норме, обвязка в норме, всё заменой проверил. Осталось думать на слабость НОТа и ТДКС.
Бакум
28/04/2015 18:06
КаЫца мне что это очередная жвачка на 5 страниц. подмигивание
evrilik
28/04/2015 18:13
Всем спасибо! Поставил FJL6920, работает нормально, греется в меру. Тема решена!
greg4357864
28/04/2015 20:19
evrilik писал:
Нифига ты ты транзюк впаял улыбка 20Ампер 200W
Почему такие мощные транзисторы стоят так дёшево в наше время,даже не подумал бы FJL6920=87 рублей.
kvn51
28/04/2015 22:04
greg4357864 писал:
Не так уж и дешево -3.7 доллара.
greg4357864
28/04/2015 22:18
Китай рулит улыбка 87 рублей
iv-9
29/04/2015 02:41
Еще не обжигался на Китае? улыбка
greg4357864
29/04/2015 16:56
iv-9 писал:
Обижался,но я сейчас не ремонтирую технику,я свои схемы делаю.Только не удержался и купил ESR-MIKRO V4.0S,в принципе не пожалел,многое для себя и познал.Хорошая вещь,но надо очень сильно сжимать щупы для калибровки бяка .Заходил там на сайт.придумали к этому прбору защиту от перенапряги говорят.
greg4357864
29/04/2015 17:49
Бакум писал:
Ставить это не зная причины-удел слабых!Вы кто у нас будете?Зубки свои покажите?
Бакум
29/04/2015 18:45
greg4357864, ты тему читаешь или так лижбы пукнуть здесь.
iv-9
29/04/2015 23:22
Наверно, надо было продолжать левые ТТ дальше пихать. улыбка
Nik_Al
29/04/2015 23:34
evrilik писал:
Не все транзисторы могут там работать (несмотря на запас мощности).
Тебе уже посоветовали HD1750FX. Эти проверены, многократно.
greg4357864
30/04/2015 04:46
Бакум, А то,что он в строчку 20Ампер HOT поставил-это нормально?Как я знаю в строке по питанию 3,5А Макс.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/04/2015 08:24
greg4357864, "Как я знаю в строке по питанию 3,5А Макс." хорошо что вы это знаете, но средний ток потребляемый строчной разверткой значительно ниже импульсных токов коллектора НОТ.
greg4357864
30/04/2015 09:11
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну давайте тогда решим проблему вылета HOT-установкой ядерного реактора.он точно не вылетит.
Бакум
02/05/2015 11:52
Collector current peak value - 30 A
А эта строка в даташите тебе ни очем не говорит? подмигивание
Joiner
02/05/2015 15:53
evrilik писал:
evrilik писал:
Где ж его взять-то (оригинал. прим).
evrilik писал:
По последнему посту - ты хоть поставщика приметил? Ну ориентируйся на него, а остальной реализатор - реально шлак.
А то так запаришься пустые темы создавать.
