ремонт телевизора akira
kislobo
19/02/2017 10:40
помогите стокой проблемой принесли в ремонт okira модель низнаю нет натписи ведать отклеили бумажку мал размер по вертикали на плате и скал шасси нописано следуещие tousda th2105f.кадр LA78040 .проц la76810a. вот фото. роботает ничё негреется.может кто подкинет схему по питанию.спосибо!
rommo
19/02/2017 10:55
Поправь в сервисном меню.
kislobo
19/02/2017 11:03
rommo писал:
паправил бы но нет пулта у хазаина тоже нету.а без пулта походу никак неполучится?
serega-64
19/02/2017 11:55
Явно китайское фуфло, на логотип достаточно посмотреть. смех
kislobo, Без пульта ни как. Возможно вкл. широкоэкранный режим, может быть. Ради профилашки проверить обвязку кадровой.
kislobo
19/02/2017 12:02
serega-64 писал:
да походу китай плотный проверил обвязку кадровой поменял всё даже микросхему LA78040 нефига непомагает.питание на LA78040по схеме 24 валтта а замеряеш идёт 27волт может изаетого?
Влад-Сумы
19/02/2017 12:08
kislobo, а на строчку какое напряжение поступает с б.п.
kislobo
19/02/2017 12:28
Влад-Сумы писал:
114в может я не там мерил?подскажите где надо?схемы та нет
валентин-сибиряк
19/02/2017 13:05
Судя по фото по горизонтали тоже размер маловат.
Я бы для начала покинул бы литы по +В.
iv-9
19/02/2017 13:25
kislobo, в кадровой по холодному концу КОК должен стоять конденсатор порядка 1000-2200 мкф - проверь. После него на корпус омный резистор (около 1-2 Ома плюс-минус) или пара в параллель. Уменьши его, растр растянется - можешь просто в параллель припаять порядка 10-20 Ом (подбором). Чем меньше, тем больше растр.
киев
19/02/2017 16:36
проц la76810a
Какой такой проц? Это видеопроц, а проц ты не написал.
Какому питанию? Если кадровой - это одно, если БП, так не мешало бы написать его состав. Посмотри схему какойнить джинлупы на шасси 3Y01- если не совпадет полностью, то во всяком случае много общего. И дай нормальный состав - будет понятнее, о чем говорим.
Yuritsh
19/02/2017 18:03
kislobo, фото шасси можешь сделать для Базы данных?
kislobo писал:
Может быть это режим 16:9.
kislobo
19/02/2017 18:53
всем спасибо как все сделаю отпишус завтра.
виктор-теледоктор
19/02/2017 20:03
Судя по заставке,похоже на Akira шасси 3Y01
киев
19/02/2017 22:44
Та я уже писал. Китайсы даже при письме латиницей ошибки делают, а как забацают русское меню, то часто не на много понятнее китайского. смех kislobo, смотри http://archive.espec.ws/section538/file18788.html - твое?
kislobo
21/02/2017 08:46
Yuritsh писал:
kislobo писал:
пулта нет как проверить.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 10:12
киев писал:
проц la76810a
сори нето вот проц la8635. бп састав транзистор с5287 фото бп.
kislobo
21/02/2017 09:22
шгнш
STIPLER
21/02/2017 10:31
валентин-сибиряк писал:
На фото невооружённым глазом видно, как кондюк облезает. kislobo, имеешь представление о том, что такое ESR?
kislobo
21/02/2017 11:05
STIPLER писал:
по гарезантали щяс нармално там стоит ризист падстроияный я его крутил потом на место забыл прокрутить щя прокрутил норма по гарезнтали. что такое ESR? нет незнаю щяс атлучится надо потом приду фато скину там наплате есть перимычка я её перимыкаю разварачивается но не даканца гдето сантиметор нехватает
kislobo
21/02/2017 14:19
вапще перестал в ключотся высокого нет. грется тронизистор бп с5287
vadim3008
21/02/2017 15:28
kislobo,Зови мастера,кина не будет, добил,ты его!
kislobo
21/02/2017 19:38
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 20:39
vadim3008 писал:
у нас до мастера само близко эт 80 км ехать разабрался щяс всё роботает причина была возле тдкс кандер обрыв.но по вертикале нехочет до канца разворачеватся вот так роботает с зоводской перымычкой как его ещеб чуток розтинуть?фото прилагается
