ТВ JVC C21Z-N3 шасси CZ (SCZ-1002A) не работает AV вход
GoodRa
20/02/2017 17:04
НАЧИНКА
Всем привет!Телевизор JVC C-21Z ша
сси CZ (SCZ-1002A)Main - CK11764-EH1-1
Micom - M37102M8-647SP CZ Ver.2.0
Memory - M6M80021P
SMPS - STR54041S
TR Chopper - CE42103-002J1
SAW - 38.0ZL
Video - LA7681
Vertical - LA7837
Sound - TA7222AP
Tuner - CEEKS64-B01 TEKE4-035A
TV/AV - BU4053BC
Tube - A51KSV43X + CJ27915-00J1
FBT - CJ27972-00AJ1
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2371
Пульт: - RM-C470
IC remote - µPD6600A-F38 BU2461-0A
Other ICs - LA7210
eduard2
20/02/2017 18:17
GoodRa,
Вопрос-может ли причиной бить ЕПРОМКА или искать в другом месте?
Здесь не Тех поддержка Клиентофф
НАПРАВЬТЕ на путь истины...
Вызови МАСТЕРА
JYRIJJ
20/02/2017 20:28
тема тянет на Думайте сами ... читай правила!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
GoodRa
20/02/2017 21:08
Если вам трудно написать пару слов,тогда сливайте.Живу в деревне,мастерских нету вот и попросил о помощи.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 22:15
ПРОБЛЕМА
С линейного тишина.С антены был звук каналы переключает меню работает.Попробовал уменьшить скрин появилось нормальное изображение с линейногопопрежнему тищина.
Напруги в норме.Видео проц обмерял есть небольшое расхождение на 2-ой ноге занижено.
GoodRa
20/02/2017 21:41
Просто подскажите где искать,Я когда то учился,но то что я учил давно ушло в историю,но общее понимание осталось...просто назовите возможные варианты?
serega-64
20/02/2017 22:17
=может ли причиной бить ЕПРОМКА или искать в другом месте?=
А что мешает прошиву перезалить, но прежде старую сохранить.
Не поможет, будем дальше ...
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 23:19
GoodRa, Профиль до конца заполни, а то как то с инкогнито диалога может и не получится.
iv-9
20/02/2017 22:21
Питание ВУ и коммутатор видеосигналов TV/AV. Проверяй.
serega-64
20/02/2017 22:56
Ой, мля, тама память то, ёпрс, хрен найдешь по бырому. "Тело" год наверно 3-й стоит, прикидывал 93-ю, но не пробовал, там переходную платку с навесухой лепить надо.
киев
21/02/2017 00:04
Серег, это конченое шасси. Несколько раз попадалось и каждый раз мечтал, шоб последний. GoodRa, для начала там электролиты, особенно на маленькой вертикальной плате с СМДшками и паять, паять, паять и смотреть трещины в дорожках возле впаянных ног модулей.
GoodRa
21/02/2017 23:02
ребята спасибо.Я пришел к тому же ,что причина в маленькой переходной плате сегодня некогда было завтра займусь напишу о результате.А шасси конченое это факт столько кольцевых трещин я еще не встречал...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 00:06
нет програматора...я читал что пустую может сам проц прописать?Кстати ,а как в нем в сервис зайти?
GoodRa
21/02/2017 23:48
iv-9 писал:
телик с антены раболает,значит ВУ работает AV только молчит...
iv-9
21/02/2017 23:50
Ты спрашивал варианты по названию темы. Тут не тупые.
Название темы абсолютно не связано с темой. Можешь назвать тему, например - "Трактор не заводится".
iyzef
22/02/2017 04:37
GoodRa, Думаю что прошивка не причем-шась ведь деревянный.
GoodRa
22/02/2017 09:59
iv-9 писал:
Скажи как назвать я исправлю...вы тут гуру,я новичок в форумах,так что можно без иронии и самоутверждений!!!
GoodRa
22/02/2017 10:34
Подскажите пожалуйста как здесь происходит переключение режимов TV-AV Просто я так понял не происходит переключение режимов,переключаю с пульта на АV а телик все равно работает с антены?
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/02/2017 10:42
TV-AV комутаются на отдельной платочке сигналом tv-av.
GoodRa
22/02/2017 11:04
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]TV-AV комутаются на отдельной платочке сигналом tv-av.
Это она или там еще есть маленькая
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/02/2017 14:41
Судя по разъемам она.
GoodRa
22/02/2017 19:26
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
спасибо завтра перелопачу.А за комутацию отвечает вся плата или микруха?
GoodRa
22/02/2017 20:08
ВСЕМ СПАСИБО!!!! решено-два электролита,оторванный разьем все на комутационной платке AV\TV, плюс куча трещин по всему шасси.Тему можете закрывать.СПАСИБО
