Горизонт 54CTV-655i нарушена кадровая | |||||
| makkon 24/02/2017 11:06 |
Добрый день.Горизонт 54CTV-655i,
Контроллер PCA84C641,видеопроц.TDA 8362A,кадровая К1021ХА8,тюнер UV-917,PET22-15В. Периодически стала проявляться следующая неисправность. При замерах на 5 ноге кадровой 8,5 вольт.Заменил электролиты кадровой,микросхему.Замерил сопротивления резисторов-в норме.Подскажите направление. |
| REKKA 24/02/2017 12:09 |
теперь нужен мастер |
| непоседа 24/02/2017 12:21 |
Направление одно - читаем,выполняем,делаем и получаем информацию,если умеем читать правила и схему то удача вам в работе.
Разделяем проблему на БП КР СР и вперед. |
| REKKA 24/02/2017 12:28 |
непоседа, -Разделяем проблему на БП КР СР и вперед.- Теперь переведи
-если умеем читать правила и схему- Ну ПРАВИЛА быть может , а за схему то что, там изображено?! Аффтор такую порнуху не видел |
| непоседа 24/02/2017 12:37 |
Перевожу БП все ли пит.напруги соответствуют схеме.КР подходят ли напруги к МС и есть ли управление ею тт.д.Пусть мужик мозгами поработает. |
| iyzef 24/02/2017 14:56 |
Да дело похоже не в кадровой. Смотрите фото -раст развернут норм - вот только само изо ушло по центровке.Да и что за символы на экране? Больше похоже на траблы с мозгами! Память чистую прошить ну в сервисе покопаться.ИМХО |
| makkon 24/02/2017 15:13 |
Питающие напряжения все в норме.Осциллографом посмотрел пульсаций нет.Питание кадровой нормальное 26 вольт.На вход кадровой микросхемы приходит сигнал согласно осциллограмме к этой схеме телевизора.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 16:21 Память перешил.Цветные символы OSD пропали.Развертка осталась по прежнему. |
| iv-9 24/02/2017 15:39 |
Конкретнее, чем перешил. Как выглядит картинка с сигналом. Насчет питаний после кренок уверен? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/02/2017 16:22 |
makkon, питающие напряжения измеряются в вольтах, а не в нормах. Я почему-то почти уверен, что одно напряжение, вроде как не относящееся непосредственно к кадровой у тебя далеко от нормы. Немного уточню наводку- у тебя настройка на каналы должна была сбиться. |
| непоседа 24/02/2017 16:59 |
Стары лис до нормального растра еще далеко,наверно ТВ либо падал либо ОС свернули ИМХО |
| makkon 24/02/2017 18:40 |
Перешил прошивкой с такого же телевизора.(память ЭКР1568РР1 ).Если бы было что с прошивкой хоть что-нибудь бы поменялось после перезаливки. Настройки на каналы вроде не сбивались (ТВ использовался по входу скарт).Напряжения соответствуют по вольтажу схеме электрической принципиальной (с архива этого форума).Наводки по всем источникам питания смотрел цифровым осциллографом. |
| валентин-сибиряк 24/02/2017 19:02 |
makkon, тебе ж писали уже.Дай фото с изображением,виднее будет. |
| iv-9 24/02/2017 19:08 |
Тут надо прямым текстом - проверить напряжение для настройки на стабилитроне. Хотя, если его нет, то кадровой вроде тоже.
Да, и прошивать эти телевизоры не требуется, просто чистая ставится, и сервисрежима у них нет. Отверточный. |
| виктор-теледоктор 24/02/2017 19:14 |
Не нормально.Нарушена линейность по вертикали,низ сужен,верх расширен. ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 20:21 makkon, с нагревом картинка лучше,хуже? |
| iyzef 24/02/2017 19:21 |
непоседа, Но ведь на фото экран развернут полностью-см. полоса белая под снегом.Изо не привязано к развертке.Мож косяк где то но формированию строб импульса, там часто стабики на утечку встают.Пускай посмотрит форму строба. |
| iv-9 24/02/2017 19:22 |
Вот подстроечный по линейности кадровой и не мешало бы на функционал проверить. И по фокусировке, и по размеру для профилактики, рвутся они. |
| iyzef 24/02/2017 19:24 |
Шась то хоть называется? Схему хоть глянуть. |
| iv-9 24/02/2017 19:33 |
ШЦТ-655 |
| виктор-теледоктор 24/02/2017 19:36 |
Как то он хитро "упал",если сведение на месте ![]() |
| непоседа 24/02/2017 19:51 |
Подкинь вместоТДА8362а дешевую ТДА8361 чтобы узнать по кадру.После этого тебе станет ясно чтонадо менять первую.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 20:55 Но руки сворачивают все не зная последствия.виктор-теледоктор нетакли. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/02/2017 19:59 |
iv-9, настройки нет если напряжения нет вобще или сильно занижено, а вот если стаб оборвался и оно завышено то, насколько я помню, как раз такое кино и получим. Но дело автора проверить эту версию или считать что все в норме. Кстати отсутствие настройки на каналы при работе со скарта это норма. |
| непоседа 24/02/2017 21:06 |
Проверь питание тюнера и R128, VD103 на настройку, где картинка с сигналом. |
| makkon 24/02/2017 21:37 |
Подстроечники проверил.Да в прошивке только каналы и яркость-цветность пользователя, затупил...С нагревом картинка не изменяется.Сейчас сфоткаю с сигналом и замерю напряжение стабилитрона. |
| makkon 24/02/2017 22:12 |
Померял напряжение на стабе -----72 Вольта(Uст.=31В вроде бы). Стаб под замену.Все ОК. Спасибо всем кто принял участие.Особая благодарность БЕЗЫМЯННОМУ! ![]() |
| VStar47 24/02/2017 23:08 |
makkon, после замены стаба (КС531В) на 5н кадровой уже не 8,5V а стало 13V ? И растр сейчас нормальный ? |
| makkon 24/02/2017 23:31 |
Напряжение на 5-й ноге не померял, но растр стал нормальный, потом чуть подрегулировал размеры подстроечниками. |
| iv-9 24/02/2017 23:34 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, сколько попадался дефект с этим стабилитроном, он всегда был в пробое, обрыв не попадался. А неисправность в обоих случаях замечательная. Насчет настройки и скарта - просто улыбнуло, ТС так написАл. ![]() |
| VStar47 25/02/2017 00:02 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, все ещё не верится: если на картинке верх - растянут, и - белая полоса снизу, то это похоже на неисправность КК, м.б. ? ![]() |
| iv-9 25/02/2017 00:39 |
VStar47, это неисправность КР, связанная с нарушением режима на выводе VRAMP (43) видеопроцессора - зависит от нормальности 31V. Неисправности, связанные с пробоем, утечкой, обрывом стабилитрона, обрывом резисторов в цепи формирования 31V или в цепи от 31V до 43 вывода действительно хитрые. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/02/2017 07:11 |
Мужики, ну мля, почти открытым текстом пишу типовуху этого и не только этого шасси. Неужели никто из серьезных мастеров с этим не сталкивался? |
| непоседа 25/02/2017 22:15 |
Мужики было такое,только без OSD.А вот в ответах всегда пишу проверка начинается с пит.напруг а ребята проверяют но не все напруги отсюда и доп.вопросы. |
