Телевизор Samsung cs 15n11mjg - не включается
jaxinfo
07/03/2017 11:04
Всем доброго времени суток, 2-й раз принесли в ремонт телек, диагноз - не включается. Когда приносили 1-й раз, проблема решилась заменой вздутых кондеров. Поработал месяц и вернулся с той же проблемой. Вначале при включении издавал щелчок, сейчас вобще тишина. При вскрытии обнаружил потемневшие участки на плате в цепи блока питания (см. изображения). Основное подозрение пало на микруху 5Q0765RT, обвязку проверил - в норме, пробоев не обнаружил. Покопавшись по просторам инета, выяснил что эта шимка довольно часто выходит из строя. Кто сталкивался с подобным, что посоветуете - микруху под замену? Даташит и изображения прилагаются
ivan48
07/03/2017 11:54
Дальше учиться читать и анализировать схемы.
iv-9
07/03/2017 12:13
Конденсатор поменять, стабилитрон выбросить.
jaxinfo
07/03/2017 12:54
iv-9 писал:
Менять С802? А что вместо стабилитрона, ничего?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 12:57
ivan48 писал:
Я учусь, я просто спрашиваю совета у более опытных и продвинутых
iv-9
07/03/2017 12:59
Да. Можешь поставить, вместо 27V на 33V.
ivan48
07/03/2017 13:12
В схеме которую представил есть TROUBLESHOOTING,изучай.
jaxinfo
07/03/2017 13:27
iv-9 писал:
Спасибо, попробую, потом отпишусь
валентин-сибиряк
07/03/2017 16:52
jaxinfo, Диод по +В проверял?
jaxinfo
09/03/2017 10:46
Всем доброго утра. Как оказалось виновник тот самый синенький кондер С802, как и говорил iv-9, 33мкФ/50В, странно что я не обратил на него внимания, вроде бы кондер как кондер никаких подозрений улыбка. Оказалось при проверке LC-метром ESR показало 17 и емкость 25 вместо 33. Заменил на 47мкФ/50В и всё заработало! классно! Осталось только собрать и контрольную проверку сделать! Всем спасибо подмигивание
jaxinfo
09/03/2017 11:30
И кстати, заметил еще один нюанс - при проверке транзистора Q902 ( который идет на reset, 60 пин процессора), при проверке LC-метром показывает исправный, а при проверке тестером не звонится ну вобще никак! На всякий случай заменил на аналог)
виктор-теледоктор
09/03/2017 11:31
И стоило тему создавать о замене кондера в БП,который там единственный....
jaxinfo
09/03/2017 12:33
виктор-теледоктор писал:
Вы так написали, будто кроме неисправного кондера в БП больше ничего и быть там не могло...)
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 12:34
А заменил на c1815gr
киев
09/03/2017 17:03
И не будет - это транзистор с резистором в базе - переходы ты ему не прозвонишь.
Так электролиты - это то, что обычно проверяется во вторую очередь, сразу после визуального осмотра на счет непропаев и погорельцев, даже до всех измерений. Из такого темы просто не создают.
jaxinfo
10/03/2017 08:57
киев писал:
Так понятно, просто я вначале грешил на микросхему, но спасибо, впредь буду внимательней! Тема закрыта.
