Samsung CS-5062Z (P68SM.H) Странность с включением. (Решено)
Ignashkino
12/03/2017 10:07
Состав:
Micom - SPM-133T / TB9330
Memory - 24C02
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362B
Vertical - KA2131
Sound - TDA1013A
Tuner - TECC0985VA14A
Band - LA7910
FBT - FCM-20A015
HOT - KSD5072
Схема: http://tv-remont.info/tv-manual/samsung/cs5051z-cs5062z/
Проблема:
С панели управления не включается, родного пульта нет, с чужих пультов включается, но экран остается темным. При добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается синим цветом с ЛОХ. Картинки нет, OSD нет; при этом, понятное дело, что невозможно узнать, работают кнопки управления или нет. Переключить же назад в ДР ни с какого пульта не переключается.
Напряжения все соответствуют должным. Проверка основных электролитов выявила к замене только С852 (около 250 мкф).
Снятие памяти и его замена никаких результатов не дало.
замешательство
STIPLER
12/03/2017 10:26
Питание +8 на 8362 есть?
Что на 21 ноге (Fb)?
Ignashkino
12/03/2017 12:07
Заменил TDA8362B - все осталось в исходном положении недовольство, огорчение .
И на 10 и на 36 ножках - 8В.
На 21 - 4,4В.
18,19, 20 - 0,6В.
22, 23, 24 - 0,6В.
28, 29 - 3,4В.
25,26 - 0В.
17 - 1,2В.
45,46 - 4В.
STIPLER
12/03/2017 13:13
Ignashkino писал:
На 21 - 4,4В.
Возможно, эта постоянка и блокирует. Откинь (окольцуй иголкой что ли) эту ножку.
Ignashkino
12/03/2017 14:23
"Откольцевал": на "пальце" - 1,6В, на "кольце" - 4,4В. Никаких изменений.
STIPLER
12/03/2017 14:30
Ignashkino, "палец" на корпус. И без 8395 попробуй.
Ignashkino
12/03/2017 15:20
STIPLER, с "пальцем" на корпусе, как Вы посоветовали, общее синее свечение растра становится заметно ярче, но картинки по-прежнему нет, и... на кнопки не реагирует, с пультов не выключается.
Заменил все (четыре) литы по питанию процессора, кварц - без изменений. Даже кадровую поменял, - было подобное проявление в каком-то телевизоре из-за него, - не помогло. Завтра попробую без 8395. А пока...
Может, все дело в процессоре? хммм...... Вот замеры с него:
1 - 5в.
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 3,4
8 - 3,4
9 - 1,6
10 - 0
11 - 0
12 - 4,6
13 - 1
14 - 0
15 - 5
16 - 5
17 - 0,4
18 - 5
19 - 5
20 - 5
21 - 0
22 - 0
23 - 0
24 - 0
25 - 5
26 - 0,8
27 - 0
28 - 4,6
29 - 1
30 - 0
31 - 1
32 - 2,2
33 - 5
34 - 4,6
35 - 4,8
36 - 0
37 - 5
38 - 0
39 - 5
40 - 5
41 - 5 (ДР) и 0,4 (РР)
42 - 4
О чем говорят эти цифры?..
валентин-сибиряк
12/03/2017 15:44
Ignashkino, зажигалкой 30 секунд прокали проц упр.может одумается. смехА яркость,контраст с пульта пробовал добавлять?
SASHATOD
12/03/2017 16:05
валентин-сибиряк, Вчера жарил SPM-133М3 токи станцией,таки одумался голливудская улыбка
Ignashkino
13/03/2017 08:38
валентин-сибиряк, SASHATOD, - судя по вашим замечаниям, вы склоняетесь к тому, что вся проблема все-таки в процессоре?.. Ну что ж, поскольку выбор у меня во всех отношениях мал, пойду за горелкой улыбка ... Если не поможет, докопаюсь до предложенного STIPLER-ом 8395.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 09:45
валентин-сибиряк писал:
Со всех пультов на телевизор оказывает влияние только одна кнопка - ПУСК, - да и она влияет односторонне, наполовину: включает, но не выключает.
STIPLER
13/03/2017 09:11
Ignashkino писал:
У тебя сейчас синий фон при отсутствии сигнала. Поступи с 24 ножкой (B in) так же, как и с 21.
Ignashkino
13/03/2017 09:44
STIPLER писал:
Совершенно верно!
Прогрел я проц, затем выпаял 8395, - ничего не помогло.
Сейчас проведу рекомендованную Вами операцию с 24 ножкой - и если все останется в исходном положении - пойду искать процессор недовольство, огорчение .
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 11:08
Все бесполезно недовольство, огорчение ... Соответственно на "кольце" 0в, на "пальце" - 0,5в.; при замыкании его на массу никаких изменений. А так на 22, 23 и 24 ножках - 0,6в.
STIPLER
13/03/2017 10:29
Ну, если только ещё кварц на проце управления подкинуть, а так да, менять, скорее всего. недовольство, огорчение Осциллографом все эти импульсы посмотреть быстрее было бы конечно.
Ignashkino
13/03/2017 12:13
Ой, беда! Нашел шасси P68C-N, поставил оттуда SPM-109B, - телевизор с панели включился! улыбка , синего экрана нет! все время идет поиск станций, причем они находятся, показывают, но поиск продолжается дальше, станции исчезают, и так по кругу по всем диапозонам до бесконечности недовольство, огорчение ; ни одна кнопка при этом не реагировала. Выключил С ПУЛЬТА! Перекинул память с той же P68C-N - и все вернулось в исходное положение! Синий экран, ни одна кнопка не реагирут, с пультов ТОЛЬКО включается! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Напряжения на SPM-109B один в один с напряжением SPM-133T.
Значит дело не в процессоре?.. Что дальше делать? где искать неполадку? недовольство, огорчение ...
Ignashkino
13/03/2017 12:49
Сидит, наверное, какая-нибудь маленькая пи...чужка - и все мозги выносит! злость
Пожалуйста, выложите кто-нибудь таблицу с должными напряжениями SPM-133T и TDA8362B.
Yuritsh
13/03/2017 13:08
Ignashkino, ну ты же его уже сделал. Что тебе еще надо?
Ignashkino писал:
делай теперь это.
SASHATOD
13/03/2017 13:38
Yuritsh, Ты думаешь локалка?
STIPLER
13/03/2017 21:19
"Поиск станций" идёт с индикацией шкалы настройки на экране, или просто самопроизвольно перестраивается тюнер?
Ignashkino
14/03/2017 08:46
Yuritsh писал:
Ignashkino писал:
делай теперь это.
Я и думал, что теперь придется делать это - самопроизвольную и непослушную настройку, - выключил ТВ, и... преждевременно же я обрадовался! - все вновь вернулось к начальному сосотоянию: синий экран, ни одна кнопка не работает, с пультов ТОЛЬКО включается.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 09:49
STIPLER писал:
Откуда Вы все знаете! улыбка .. "Поиск станций" идёт с индикацией шкалы настройки на экране"...
STIPLER
14/03/2017 08:58
Ignashkino писал:
SASHATOD писал:
локалка?
Ignashkino
14/03/2017 09:03
А теперь что-то вроде небольших выводов, - поправьте меня, если я не в ту степь полез, - прежде чем отправиться дальше с ним возиться.
1. Причина все таки в SPM-133T... По крайней мере с него надо начинать. Раз он включает ТВ, значит должен и выключать... независимо от TDA8362B?
2. Почему на всех выводах управления (яркость, контрастность и т.д.) 0в. Вряд ли так должно быть.
3. 29 н. IDENT - 1в. При том стабилитроне, который прикреплен к нему, вряд ли оно должно быть столько. Да и вообще, что это за ножка и что за сигнал тукда приходит?
Впрочем, вопросов много; пойду проверять обвязку.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 10:08
STIPLER, понимаю, что вызову всеобщий смех в свой адрес, но телик-то надо делать: Что значит локалка? смущен
YurGer
14/03/2017 09:24
Ignashkino писал:
Что значит локалка?
Локальная клавиатура,кнопки управления на морде ящика.
Ignashkino
14/03/2017 09:33
Благодарю, YurGer!
SASHATOD
14/03/2017 10:14
Ignashkino, Вроде не новичок а не знаешь шо такое локалка шок
Ну ни чё бывает голливудская улыбка
VStar47
14/03/2017 10:39
Контур,подключенный к выв. 2,3 (TDA8362), используется схемой АПЧГ. Вых. сигнал этой схемы снимается с выв. 44(TDA8362) и поступает на выв. МK дпя управления схемой настройки на тв-станции.
В древних ТВ достаточно бывает медленно выкрутить сердечник этого контура на 0,5 - 1 оборот, чтобы остановить настройку .
Стабилитрон выполняет только функцию ограничителя напряжения, чтобы на 29-й выв. не пришло более 5,1V.
Ignashkino
14/03/2017 13:18
Уррраааа!!!! улыбка ... SASHATOD со STIPLER-ом попали в десятку! улыбка ... Причина была в кнопке "СН UP", и именно с ножкой, соединенно через RR26 с 17 выводом процессора!
Однако кое-какие вопросы остаются хммм... Сейчас, при работающем телевизоре если эту ножку сей кнопку замыкаю с массой - автопоиск начинается в одну сторону, замыкаю с "СН DN" - автопоиск движется в другую сторону; но синий экран не появляется. Но если проделать те же замыкания при выключенном телевизоре - включаешь: синий экран. Ладно. Но смущает то, что эту группу кнопок я не променял: я запаял эту злополучную ножку "CH UP", чтобы наверняка убедиться, что причина в ней, - и на тебе, телевизор заработал! А ведь пока эту ножку не отсоединил - ни в какую не заработывал... И еще: я ведь все-все кнопки проверял тестером, даже на мегаомах, на нехорошее замыкание - все показывало отлично. Какая-то неуверенная получается победа. Пусть кнопка или работает или не работает, чем и не работает и работает! хммм...
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 14:22
Спасибо, VStar47, за теорию. Вы написали "поступает на выв. МK дпя управления схемой настройки на тв-станции". На какой вывод? на этот самый 29? Схема очень нечеткая, что невозможно проследить.
SASHATOD
14/03/2017 13:28
Ignashkino, голливудская улыбка классика ёпть улыбка
Ignashkino
14/03/2017 13:29
Завтра поставлю назад родную SPM-133T - посмотрим что будет!
Всем до завтра! улыбка
VStar47
14/03/2017 14:32
Сигнал IDENT на 29н МК поступает через буферный каскад наQ703 c 4н(TDA8362) - выход схемы идентификации видеосигнала; 44н(TDA8362) - выход схемы АПЧ.
4н(TDA8362B)........7,2V; 44н(TDA8362B).......3,4V.
валентин-сибиряк
14/03/2017 15:45
Ignashkino, кнопки прибором не проверяются почти никогда бяка
Ignashkino
15/03/2017 10:37
Я собирался спросить у мэтров, поменять мне все-таки эти кнопки или нет, - ведь телевизор заработал. Включаю сегодня компьютер, и вижу тут такое сообщение:
Ставлю затем обратно родной процессор, включаю аппарат, отличная картинка, прошло минут десять, позвонил телефон, поговорил, возвращаюсь к телевизору - опять самопроизвольно побежала настройка!!! злость
Тогда, принимая во внимание вышеприведенное сообщение, недолго думая, выкидываю родные кнопки и ставлю все с того же P68C-N! Прошло больше часа - полет нормальный! улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:44
Спасибо, VStar47, за обяснения - ясные, да еще с числовыми показателями! Намотаю их на ус улыбка .
Кстати, теперь на 29 н. МК стало 4,6в вместо имевшегося 1в.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:50
Конечно, теперь, после драки, я мог бы помахать кулаками, сказать, что на 17н. вместо должных 5в было 0,4в, и по одному этому можно было понять, что тут имеет место КЗ; что почему на 2 - 6 нн. было по 0в, так не должно быть; что... - да только это некрасиво и недостойно!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:52
Если обкатка до завтрашнего дня пройдет нормально - отметим тему решенной улыбка
SASHATOD
15/03/2017 12:33
Ignashkino, Я кнопки старые уже не выкидываю потому шо новые г..но.
Я делаю раствор типа ВДшки, 50гр. чистого керосина и 10-15гр хорошего масла.
И в этот раствор бросаю на сутки кнопки временами взбалтываю.
Потом сушу и в перёд, работают лучше новых.
Отбраковывается 5-8% подмигивание
Ignashkino
16/03/2017 11:15
Вот и все!.. телевизор работает! улыбка .. Всем большое спасибо!... Вы настоящие телемастаремонстры (в хорошем смысле этого слова)! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 12:21
SASHATOD, здОрово! улыбка .. Значит, закапризничавшую кнопку не выкинем за негодностью! Оставим до лучших дней! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 12:41
Что-то вроде послесловия... Вспоминаются слова Yuritsh-а, когда-то попавшиеся мне в чьей-то теме, о том, что поцессоры крайне редко выходят из строя. Мне, разумеется, они очень понравились. Не потому, что они согласовывались с моим "большим" опытом, а потому, что, во-первых, здесь, в моей глуши, их практически не найти; во-вторых, если даже чудом они найдутся, то для глуши цена оказывется непотянуемой; и в третьих... их не в пример хлопотнее перепаивать нежели резисторы с конденсаторами улыбка
