Samsung CS-5062Z (P68SM.H) Странность с включением. (Решено)
Ignashkino
Сообщение #1 От 12/03/2017 10:07 цитата
Состав:
Micom - SPM-133T / TB9330
Memory - 24C02
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362B
Vertical - KA2131
Sound - TDA1013A
Tuner - TECC0985VA14A
Band - LA7910
FBT - FCM-20A015
HOT - KSD5072
Схема: http://tv-remont.info/tv-manual/samsung/cs5051z-cs5062z/
Проблема:
С панели управления не включается, родного пульта нет, с чужих пультов включается, но экран остается темным. При добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается синим цветом с ЛОХ. Картинки нет, OSD нет; при этом, понятное дело, что невозможно узнать, работают кнопки управления или нет. Переключить же назад в ДР ни с какого пульта не переключается.
Напряжения все соответствуют должным. Проверка основных электролитов выявила к замене только С852 (около 250 мкф).
Снятие памяти и его замена никаких результатов не дало.
замешательство
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 12/03/2017 10:26 цитата
Питание +8 на 8362 есть?
Что на 21 ноге (Fb)?
Ignashkino
Сообщение #3 От 12/03/2017 12:07 цитата
Заменил TDA8362B - все осталось в исходном положении недовольство, огорчение .
И на 10 и на 36 ножках - 8В.
На 21 - 4,4В.
18,19, 20 - 0,6В.
22, 23, 24 - 0,6В.
28, 29 - 3,4В.
25,26 - 0В.
17 - 1,2В.
45,46 - 4В.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 12/03/2017 13:13 цитата
Ignashkino писал:
На 21 - 4,4В.
Возможно, эта постоянка и блокирует. Откинь (окольцуй иголкой что ли) эту ножку.
Ignashkino
Сообщение #5 От 12/03/2017 14:23 цитата
"Откольцевал": на "пальце" - 1,6В, на "кольце" - 4,4В. Никаких изменений.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 12/03/2017 14:30 цитата
Ignashkino, "палец" на корпус. И без 8395 попробуй.
Ignashkino
Сообщение #7 От 12/03/2017 15:20 цитата
STIPLER, с "пальцем" на корпусе, как Вы посоветовали, общее синее свечение растра становится заметно ярче, но картинки по-прежнему нет, и... на кнопки не реагирует, с пультов не выключается.
Заменил все (четыре) литы по питанию процессора, кварц - без изменений. Даже кадровую поменял, - было подобное проявление в каком-то телевизоре из-за него, - не помогло. Завтра попробую без 8395. А пока...
Может, все дело в процессоре? хммм...... Вот замеры с него:
1 - 5в.
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 3,4
8 - 3,4
9 - 1,6
10 - 0
11 - 0
12 - 4,6
13 - 1
14 - 0
15 - 5
16 - 5
17 - 0,4
18 - 5
19 - 5
20 - 5
21 - 0
22 - 0
23 - 0
24 - 0
25 - 5
26 - 0,8
27 - 0
28 - 4,6
29 - 1
30 - 0
31 - 1
32 - 2,2
33 - 5
34 - 4,6
35 - 4,8
36 - 0
37 - 5
38 - 0
39 - 5
40 - 5
41 - 5 (ДР) и 0,4 (РР)
42 - 4
О чем говорят эти цифры?..
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 12/03/2017 15:44 цитата
Ignashkino, зажигалкой 30 секунд прокали проц упр.может одумается. смехА яркость,контраст с пульта пробовал добавлять?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 12/03/2017 16:05 цитата
валентин-сибиряк, Вчера жарил SPM-133М3 токи станцией,таки одумался голливудская улыбка
Ignashkino
Сообщение #10 От 13/03/2017 08:38 цитата
валентин-сибиряк, SASHATOD, - судя по вашим замечаниям, вы склоняетесь к тому, что вся проблема все-таки в процессоре?.. Ну что ж, поскольку выбор у меня во всех отношениях мал, пойду за горелкой улыбка ... Если не поможет, докопаюсь до предложенного STIPLER-ом 8395.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 09:45
валентин-сибиряк писал:
Со всех пультов на телевизор оказывает влияние только одна кнопка - ПУСК, - да и она влияет односторонне, наполовину: включает, но не выключает.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 13/03/2017 09:11 цитата
Ignashkino писал:
У тебя сейчас синий фон при отсутствии сигнала. Поступи с 24 ножкой (B in) так же, как и с 21.
Ignashkino
Сообщение #12 От 13/03/2017 09:44 цитата
STIPLER писал:
Совершенно верно!
Прогрел я проц, затем выпаял 8395, - ничего не помогло.
Сейчас проведу рекомендованную Вами операцию с 24 ножкой - и если все останется в исходном положении - пойду искать процессор недовольство, огорчение .
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 11:08
Все бесполезно недовольство, огорчение ... Соответственно на "кольце" 0в, на "пальце" - 0,5в.; при замыкании его на массу никаких изменений. А так на 22, 23 и 24 ножках - 0,6в.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 13/03/2017 10:29 цитата
Ну, если только ещё кварц на проце управления подкинуть, а так да, менять, скорее всего. недовольство, огорчение Осциллографом все эти импульсы посмотреть быстрее было бы конечно.
Ignashkino
Сообщение #14 От 13/03/2017 12:13 цитата
Ой, беда! Нашел шасси P68C-N, поставил оттуда SPM-109B, - телевизор с панели включился! улыбка , синего экрана нет! все время идет поиск станций, причем они находятся, показывают, но поиск продолжается дальше, станции исчезают, и так по кругу по всем диапозонам до бесконечности недовольство, огорчение ; ни одна кнопка при этом не реагировала. Выключил С ПУЛЬТА! Перекинул память с той же P68C-N - и все вернулось в исходное положение! Синий экран, ни одна кнопка не реагирут, с пультов ТОЛЬКО включается! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Напряжения на SPM-109B один в один с напряжением SPM-133T.
Значит дело не в процессоре?.. Что дальше делать? где искать неполадку? недовольство, огорчение ...
Ignashkino
Сообщение #15 От 13/03/2017 12:49 цитата
Сидит, наверное, какая-нибудь маленькая пи...чужка - и все мозги выносит! злость
Пожалуйста, выложите кто-нибудь таблицу с должными напряжениями SPM-133T и TDA8362B.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 13/03/2017 13:08 цитата
Ignashkino, ну ты же его уже сделал. Что тебе еще надо?
Ignashkino писал:
делай теперь это.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 13/03/2017 13:38 цитата
Yuritsh, Ты думаешь локалка?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 13/03/2017 21:19 цитата
"Поиск станций" идёт с индикацией шкалы настройки на экране, или просто самопроизвольно перестраивается тюнер?
Ignashkino
Сообщение #19 От 14/03/2017 08:46 цитата
Yuritsh писал:
Ignashkino писал:
делай теперь это.
Я и думал, что теперь придется делать это - самопроизвольную и непослушную настройку, - выключил ТВ, и... преждевременно же я обрадовался! - все вновь вернулось к начальному сосотоянию: синий экран, ни одна кнопка не работает, с пультов ТОЛЬКО включается.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 09:49
STIPLER писал:
Откуда Вы все знаете! улыбка .. "Поиск станций" идёт с индикацией шкалы настройки на экране"...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 От 14/03/2017 08:58 цитата
Ignashkino писал:
SASHATOD писал:
локалка?
