Samsung CS-5062Z (P68SM.H) Странность с включением. (Решено) | |||||||
| Ignashkino 12/03/2017 10:07 |
Состав:
Micom - SPM-133T / TB9330 Memory - 24C02 Secam - TDA8395P Delay - TDA4661 Video - TDA8362B Vertical - KA2131 Sound - TDA1013A Tuner - TECC0985VA14A Band - LA7910 FBT - FCM-20A015 HOT - KSD5072 Схема: http://tv-remont.info/tv-manual/samsung/cs5051z-cs5062z/ Проблема: С панели управления не включается, родного пульта нет, с чужих пультов включается, но экран остается темным. При добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается синим цветом с ЛОХ. Картинки нет, OSD нет; при этом, понятное дело, что невозможно узнать, работают кнопки управления или нет. Переключить же назад в ДР ни с какого пульта не переключается. Напряжения все соответствуют должным. Проверка основных электролитов выявила к замене только С852 (около 250 мкф). Снятие памяти и его замена никаких результатов не дало. ![]() |
| STIPLER 12/03/2017 10:26 |
Питание +8 на 8362 есть?
Что на 21 ноге (Fb)? |
| Ignashkino 12/03/2017 12:07 |
Заменил TDA8362B - все осталось в исходном положении .
И на 10 и на 36 ножках - 8В. На 21 - 4,4В. 18,19, 20 - 0,6В. 22, 23, 24 - 0,6В. 28, 29 - 3,4В. 25,26 - 0В. 17 - 1,2В. 45,46 - 4В. |
| STIPLER 12/03/2017 13:13 |
Возможно, эта постоянка и блокирует. Откинь (окольцуй иголкой что ли) эту ножку. |
| Ignashkino 12/03/2017 14:23 |
"Откольцевал": на "пальце" - 1,6В, на "кольце" - 4,4В. Никаких изменений. |
| STIPLER 12/03/2017 14:30 |
Ignashkino, "палец" на корпус. И без 8395 попробуй. |
| Ignashkino 12/03/2017 15:20 |
STIPLER, с "пальцем" на корпусе, как Вы посоветовали, общее синее свечение растра становится заметно ярче, но картинки по-прежнему нет, и... на кнопки не реагирует, с пультов не выключается.
Заменил все (четыре) литы по питанию процессора, кварц - без изменений. Даже кадровую поменял, - было подобное проявление в каком-то телевизоре из-за него, - не помогло. Завтра попробую без 8395. А пока... Может, все дело в процессоре? ... Вот замеры с него:
1 - 5в. 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 3,4 8 - 3,4 9 - 1,6 10 - 0 11 - 0 12 - 4,6 13 - 1 14 - 0 15 - 5 16 - 5 17 - 0,4 18 - 5 19 - 5 20 - 5 21 - 0 22 - 0 23 - 0 24 - 0 25 - 5 26 - 0,8 27 - 0 28 - 4,6 29 - 1 30 - 0 31 - 1 32 - 2,2 33 - 5 34 - 4,6 35 - 4,8 36 - 0 37 - 5 38 - 0 39 - 5 40 - 5 41 - 5 (ДР) и 0,4 (РР) 42 - 4 О чем говорят эти цифры?.. |
| валентин-сибиряк 12/03/2017 15:44 |
Ignashkino, зажигалкой 30 секунд прокали проц упр.может одумается. А яркость,контраст с пульта пробовал добавлять? |
| SASHATOD 12/03/2017 16:05 |
валентин-сибиряк, Вчера жарил SPM-133М3 токи станцией,таки одумался ![]() |
| Ignashkino 13/03/2017 08:38 |
валентин-сибиряк, SASHATOD, - судя по вашим замечаниям, вы склоняетесь к тому, что вся проблема все-таки в процессоре?.. Ну что ж, поскольку выбор у меня во всех отношениях мал, пойду за горелкой ... Если не поможет, докопаюсь до предложенного STIPLER-ом 8395.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 09:45
Со всех пультов на телевизор оказывает влияние только одна кнопка - ПУСК, - да и она влияет односторонне, наполовину: включает, но не выключает. |
| STIPLER 13/03/2017 09:11 |
У тебя сейчас синий фон при отсутствии сигнала. Поступи с 24 ножкой (B in) так же, как и с 21. |
| Ignashkino 13/03/2017 09:44 |
Совершенно верно! Прогрел я проц, затем выпаял 8395, - ничего не помогло. Сейчас проведу рекомендованную Вами операцию с 24 ножкой - и если все останется в исходном положении - пойду искать процессор .
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 11:08 Все бесполезно ... Соответственно на "кольце" 0в, на "пальце" - 0,5в.; при замыкании его на массу никаких изменений. А так на 22, 23 и 24 ножках - 0,6в. |
| STIPLER 13/03/2017 10:29 |
Ну, если только ещё кварц на проце управления подкинуть, а так да, менять, скорее всего. Осциллографом все эти импульсы посмотреть быстрее было бы конечно. |
| Ignashkino 13/03/2017 12:13 |
Ой, беда! Нашел шасси P68C-N, поставил оттуда SPM-109B, - телевизор с панели включился! , синего экрана нет! все время идет поиск станций, причем они находятся, показывают, но поиск продолжается дальше, станции исчезают, и так по кругу по всем диапозонам до бесконечности ; ни одна кнопка при этом не реагировала. Выключил С ПУЛЬТА! Перекинул память с той же P68C-N - и все вернулось в исходное положение! Синий экран, ни одна кнопка не реагирут, с пультов ТОЛЬКО включается!
Напряжения на SPM-109B один в один с напряжением SPM-133T. Значит дело не в процессоре?.. Что дальше делать? где искать неполадку? ... |
| Ignashkino 13/03/2017 12:49 |
Сидит, наверное, какая-нибудь маленькая пи...чужка - и все мозги выносит!
Пожалуйста, выложите кто-нибудь таблицу с должными напряжениями SPM-133T и TDA8362B. |
| Yuritsh 13/03/2017 13:08 |
Ignashkino, ну ты же его уже сделал. Что тебе еще надо?
| SASHATOD 13/03/2017 13:38 |
Yuritsh, Ты думаешь локалка? |
| STIPLER 13/03/2017 21:19 |
"Поиск станций" идёт с индикацией шкалы настройки на экране, или просто самопроизвольно перестраивается тюнер? |
| Ignashkino 14/03/2017 08:46 |
Я и думал, что теперь придется делать это - самопроизвольную и непослушную настройку, - выключил ТВ, и... преждевременно же я обрадовался! - все вновь вернулось к начальному сосотоянию: синий экран, ни одна кнопка не работает, с пультов ТОЛЬКО включается. ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 09:49
Откуда Вы все знаете! .. "Поиск станций" идёт с индикацией шкалы настройки на экране"... |
| STIPLER 14/03/2017 08:58 |
| Ignashkino 14/03/2017 09:03 |
А теперь что-то вроде небольших выводов, - поправьте меня, если я не в ту степь полез, - прежде чем отправиться дальше с ним возиться.
1. Причина все таки в SPM-133T... По крайней мере с него надо начинать. Раз он включает ТВ, значит должен и выключать... независимо от TDA8362B? 2. Почему на всех выводах управления (яркость, контрастность и т.д.) 0в. Вряд ли так должно быть. 3. 29 н. IDENT - 1в. При том стабилитроне, который прикреплен к нему, вряд ли оно должно быть столько. Да и вообще, что это за ножка и что за сигнал тукда приходит? Впрочем, вопросов много; пойду проверять обвязку. ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 10:08 STIPLER, понимаю, что вызову всеобщий смех в свой адрес, но телик-то надо делать: Что значит локалка? ![]() |
| YurGer 14/03/2017 09:24 |
| Ignashkino 14/03/2017 09:33 |
Благодарю, YurGer! |
| SASHATOD 14/03/2017 10:14 |
Ignashkino, Вроде не новичок а не знаешь шо такое локалка
Ну ни чё бывает ![]() |
| VStar47 14/03/2017 10:39 |
Контур,подключенный к выв. 2,3 (TDA8362), используется схемой АПЧГ. Вых. сигнал этой схемы снимается с выв. 44(TDA8362) и поступает на выв. МK дпя управления схемой настройки на тв-станции.
В древних ТВ достаточно бывает медленно выкрутить сердечник этого контура на 0,5 - 1 оборот, чтобы остановить настройку . Стабилитрон выполняет только функцию ограничителя напряжения, чтобы на 29-й выв. не пришло более 5,1V. |
| Ignashkino 14/03/2017 13:18 |
Уррраааа!!!! ... SASHATOD со STIPLER-ом попали в десятку! ... Причина была в кнопке "СН UP", и именно с ножкой, соединенно через RR26 с 17 выводом процессора!
Однако кое-какие вопросы остаются Сейчас, при работающем телевизоре если эту ножку сей кнопку замыкаю с массой - автопоиск начинается в одну сторону, замыкаю с "СН DN" - автопоиск движется в другую сторону; но синий экран не появляется. Но если проделать те же замыкания при выключенном телевизоре - включаешь: синий экран. Ладно. Но смущает то, что эту группу кнопок я не променял: я запаял эту злополучную ножку "CH UP", чтобы наверняка убедиться, что причина в ней, - и на тебе, телевизор заработал! А ведь пока эту ножку не отсоединил - ни в какую не заработывал... И еще: я ведь все-все кнопки проверял тестером, даже на мегаомах, на нехорошее замыкание - все показывало отлично. Какая-то неуверенная получается победа. Пусть кнопка или работает или не работает, чем и не работает и работает!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 14:22 Спасибо, VStar47, за теорию. Вы написали "поступает на выв. МK дпя управления схемой настройки на тв-станции". На какой вывод? на этот самый 29? Схема очень нечеткая, что невозможно проследить. |
| SASHATOD 14/03/2017 13:28 |
Ignashkino, классика ёпть ![]() |
| Ignashkino 14/03/2017 13:29 |
Завтра поставлю назад родную SPM-133T - посмотрим что будет!
Всем до завтра! ![]() |
| VStar47 14/03/2017 14:32 |
Сигнал IDENT на 29н МК поступает через буферный каскад наQ703 c 4н(TDA8362) - выход схемы идентификации видеосигнала; 44н(TDA8362) - выход схемы АПЧ.
4н(TDA8362B)........7,2V; 44н(TDA8362B).......3,4V. |
| валентин-сибиряк 14/03/2017 15:45 |
Ignashkino, кнопки прибором не проверяются почти никогда ![]() |
| Ignashkino 15/03/2017 10:37 |
Я собирался спросить у мэтров, поменять мне все-таки эти кнопки или нет, - ведь телевизор заработал. Включаю сегодня компьютер, и вижу тут такое сообщение:
Ставлю затем обратно родной процессор, включаю аппарат, отличная картинка, прошло минут десять, позвонил телефон, поговорил, возвращаюсь к телевизору - опять самопроизвольно побежала настройка!!!
Тогда, принимая во внимание вышеприведенное сообщение, недолго думая, выкидываю родные кнопки и ставлю все с того же P68C-N! Прошло больше часа - полет нормальный!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:44 Спасибо, VStar47, за обяснения - ясные, да еще с числовыми показателями! Намотаю их на ус .
Кстати, теперь на 29 н. МК стало 4,6в вместо имевшегося 1в. ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:50 Конечно, теперь, после драки, я мог бы помахать кулаками, сказать, что на 17н. вместо должных 5в было 0,4в, и по одному этому можно было понять, что тут имеет место КЗ; что почему на 2 - 6 нн. было по 0в, так не должно быть; что... - да только это некрасиво и недостойно! ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:52 Если обкатка до завтрашнего дня пройдет нормально - отметим тему решенной ![]() |
| SASHATOD 15/03/2017 12:33 |
Ignashkino, Я кнопки старые уже не выкидываю потому шо новые г..но.
Я делаю раствор типа ВДшки, 50гр. чистого керосина и 10-15гр хорошего масла. И в этот раствор бросаю на сутки кнопки временами взбалтываю. Потом сушу и в перёд, работают лучше новых. Отбраковывается 5-8% ![]() |
| Ignashkino 16/03/2017 11:15 |
Вот и все!.. телевизор работает! .. Всем большое спасибо!... Вы настоящие телемастаремонстры (в хорошем смысле этого слова)!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 12:21 SASHATOD, здОрово! .. Значит, закапризничавшую кнопку не выкинем за негодностью! Оставим до лучших дней!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 12:41 Что-то вроде послесловия... Вспоминаются слова Yuritsh-а, когда-то попавшиеся мне в чьей-то теме, о том, что поцессоры крайне редко выходят из строя. Мне, разумеется, они очень понравились. Не потому, что они согласовывались с моим "большим" опытом, а потому, что, во-первых, здесь, в моей глуши, их практически не найти; во-вторых, если даже чудом они найдутся, то для глуши цена оказывется непотянуемой; и в третьих... их не в пример хлопотнее перепаивать нежели резисторы с конденсаторами ![]() |
