ELECTRON 54TK-701 (Slim) шасси ETE-2, кадровая разв-ка
olex59
26/03/2017 19:42
ELECTRON 54TK-701 (Slim) шасси ETE-2.
Кадровая TDA4863AJ,задымила при включении ТВ.
После проверки деталей в обвязке и замены TDA4863AJ развертка по вертикали в нижней половине экрана.
TDA4863AJ управляется двумя сигналами VDRB и VDRA напрямую с проца:
TDA9384PS/N3/3
P2UJG 03
CH8603
Почитал форумы - замена проца.Обойти никак?
force-13
26/03/2017 19:51
olex59, в качестве TDA4863AJ уверен?Попадались бракованные.
olex59
26/03/2017 19:59
force-13 писал:
Ставил 78040 - аналогично.
disel 33
26/03/2017 20:03
литы все поменял?
serega-64
26/03/2017 20:07
=Обойти никак?=
От чего же, мона. На зеркале методика есть, подробно расписана, а в кратце - делается инверсия сигнала на ОУ с "живого" выхода проца, тока вот геометрию нуно будет пременниками встроенными делать.
olex59
26/03/2017 20:09
disel 33 писал:
литы все поменял?
Всю обвязку прошерстил,конденсаторы в первую очередь.Питание микросхемы +13V, -12V(+15, -15 V - без микр.). Греется.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 15:14
serega-64 писал:
=Обойти никак?=
ссылка есть на зеркало?
serega-64
26/03/2017 20:17
olex59, =ссылка есть=
Хлопотно это, в 14 году дело было, ща поищу.
serega-64
26/03/2017 20:53
olex59, Нет, не нашел, всяко пробовал.
olex59
26/03/2017 21:04
serega-64 писал:
Спасибо за хлопоты.Я то же , где-то встречал.Вроде как на "Голдстар",а найти не могу.
STIPLER
26/03/2017 21:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic168284p60.html
см. моё сообщение в самом низу.
olex59
26/03/2017 21:22
STIPLER писал:
Спасибо,нашёл, завтра займусь.
непоседа
26/03/2017 22:20
Мужики так он ничего не сказал про проверку осликом сигналов управления кадровой и доползают ли они до кадровой от проца.Состояние ОСки и подходов к ней?
Boris Gorbunkov
26/03/2017 23:28
olex59, R 165 / 166 / 301 / 302 проверял???
И С 165 / 166 / 301 / 302 то-же надо проверить.
olex59
27/03/2017 20:40
Сделал по совету, STIPLER. Хозяина, ТВ,такой вариант устроил.
Сегодня случайно встретил:http://monitor.net.ru/forum/topic195939-64.html
G67985:" на основе ЗГ сделать устройство с дифференциальным выходом для управления кадровой разверткой".
STIPLER
28/03/2017 18:47
olex59 писал:
А по какой причине хозяина могло бы не устроить? подмигивание
Схема по ссылке хороша, если убиты оба кадровых выхода:
Хотя, я всё равно сделал бы проще.. голливудская улыбка
