ELECTRON 54TK-701 (Slim) шасси ETE-2, кадровая разв-ка
olex59
olex59
Сообщение #1 От 26/03/2017 19:42 цитата
ELECTRON 54TK-701 (Slim) шасси ETE-2.
Кадровая TDA4863AJ,задымила при включении ТВ.
После проверки деталей в обвязке и замены TDA4863AJ развертка по вертикали в нижней половине экрана.
TDA4863AJ управляется двумя сигналами VDRB и VDRA напрямую с проца:
TDA9384PS/N3/3
P2UJG 03
CH8603
Почитал форумы - замена проца.Обойти никак?
force-13
Сообщение #2 От 26/03/2017 19:51 цитата
olex59, в качестве TDA4863AJ уверен?Попадались бракованные.
olex59
olex59
Сообщение #3 От 26/03/2017 19:59 цитата
force-13 писал:
Ставил 78040 - аналогично.
disel 33
Сообщение #4 От 26/03/2017 20:03 цитата
литы все поменял?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 26/03/2017 20:07 цитата
=Обойти никак?=
От чего же, мона. На зеркале методика есть, подробно расписана, а в кратце - делается инверсия сигнала на ОУ с "живого" выхода проца, тока вот геометрию нуно будет пременниками встроенными делать.
olex59
olex59
Сообщение #6 От 26/03/2017 20:09 цитата
disel 33 писал:
литы все поменял?
Всю обвязку прошерстил,конденсаторы в первую очередь.Питание микросхемы +13V, -12V(+15, -15 V - без микр.). Греется.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 15:14
serega-64 писал:
=Обойти никак?=
ссылка есть на зеркало?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 26/03/2017 20:17 цитата
olex59, =ссылка есть=
Хлопотно это, в 14 году дело было, ща поищу.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 26/03/2017 20:53 цитата
olex59, Нет, не нашел, всяко пробовал.
olex59
olex59
Сообщение #9 От 26/03/2017 21:04 цитата
serega-64 писал:
Спасибо за хлопоты.Я то же , где-то встречал.Вроде как на "Голдстар",а найти не могу.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 26/03/2017 21:18 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic168284p60.html
см. моё сообщение в самом низу.
olex59
olex59
Сообщение #11 От 26/03/2017 21:22 цитата
STIPLER писал:
Спасибо,нашёл, завтра займусь.
непоседа
непоседа
Сообщение #12 От 26/03/2017 22:20 цитата
Мужики так он ничего не сказал про проверку осликом сигналов управления кадровой и доползают ли они до кадровой от проца.Состояние ОСки и подходов к ней?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 26/03/2017 23:28 цитата
olex59, R 165 / 166 / 301 / 302 проверял???
И С 165 / 166 / 301 / 302 то-же надо проверить.
olex59
olex59
Сообщение #14 От 27/03/2017 20:40 цитата
Сделал по совету, STIPLER. Хозяина, ТВ,такой вариант устроил.
Сегодня случайно встретил:http://monitor.net.ru/forum/topic195939-64.html
G67985:" на основе ЗГ сделать устройство с дифференциальным выходом для управления кадровой разверткой".
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 От 28/03/2017 18:47 цитата
olex59 писал:
А по какой причине хозяина могло бы не устроить? подмигивание
Схема по ссылке хороша, если убиты оба кадровых выхода:
Хотя, я всё равно сделал бы проще.. голливудская улыбка
