Saturn ST-TV2106 не включается
Mhack
27/03/2017 11:14
Main - HX-21P03C ver:1.2
UOC - TDA11106PS/V3/3
Memory - 24C08
SMPS - TT2075
TR Chopper - BCK-EC39-3942002
SAW - LBN38.9H
Vertical - LA78040
Tube - A51KSV73X
FBT - BSC25-T1010A
HOT - 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482
При визуальном осмотре обнаружил сгоревший предохранитель,при прозвонке фильтрующего конденсатора - кз,в коротком оказался транзистор(полевик) в бп - 2SD5011(n-p-n,1500v),в даташите на шасси,пишет что там должен стоять 2SC2482,но он же на 300v,подскажите,какой ставить в замену(аналог).
Оригинал найти не могу.Что делать,помогите?
serega-64
27/03/2017 11:19
=в коротком оказался транзистор(полевик)=
С какого перепугу биполярные стали полевыми? Ищи 5-7А на 700в.
Mhack
27/03/2017 11:28
serega-64, тупанул))),а поподробней можно,хоть пример?
Имееться D1554?он подойдет?
cyberbob
27/03/2017 11:49
Mhack, D1710 можешь воткнуть...вроде напрягов с ними не было....И чё ты хрень спрашиваешь,пойдёт не пойдёт...даташиты для кого?
валентин-сибиряк
27/03/2017 11:58
cyberbob писал:
А он снова сгорит бяка ,надо их несколько штук иметь смех
Или уже причину нашёл,Mhack?
cyberbob
27/03/2017 12:04
валентин-сибиряк, Так и пусть тренируется....скорее всего сгорит.... смех
Mhack
27/03/2017 12:14
валентин-сибиряк, еще не нашел,впаял 1554,вместо предохранителя кинул лампу 100вт,лампа светит постоянно,но не в полный накал,но на входном конденсаторе 35 вольт.
Mhack
27/03/2017 12:47
валентин-сибиряк, при визуальном осмотре,обнаружил,что отсутствует конденсатор под номером 570,точнее остались только выводы,как узнать какой там стоял,в даташите он не обозначен(его там нет)?
на фото обозначен оранжевым
валентин-сибиряк
27/03/2017 13:12
Ты в схеме нарисуй,где он стоит.
serega-64
27/03/2017 13:24
cyberbob, = D1710 можешь воткнуть=
Оптимальный вариант, не надо искать и сответствие цены и возможностей. смех Наверно самый ходовой представитель биполярников в БП-шник.
SASHATOD
27/03/2017 14:09
Mhack, Молодой человек нужно всю первичку шерстить подмигивание улыбка
валентин-сибиряк
27/03/2017 14:14
.Его в схеме нету.
Mhack
27/03/2017 15:42
валентин-сибиряк, но на плате присутствует,(то что осталось от него).
нарисовал где был конденсатор.
валентин-сибиряк
27/03/2017 15:46
Так ты нарисуй на схеме,плата у тебя перед глазами.
Mhack
27/03/2017 16:26
валентин-сибиряк, нарисовал
валентин-сибиряк
27/03/2017 17:40
Вот такая же схема,но не могу показатьбяка
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
Не могу показать схему Брависа-там тоже его нет,этого кондёра.
Mhack
27/03/2017 17:41
валентин-сибиряк, скинь на почту
валентин-сибиряк
27/03/2017 17:53
Сейчас покажу
http://savepic.net/9119208.htm
Отправил в личку.
Mhack
27/03/2017 18:11
валентин-сибиряк, вот фото платы
остались только выводы,и не понятно он там был или нет,но на фотографиях он есть
валентин-сибиряк
27/03/2017 18:38
В китайской Сиесте J3798 стоит в этой цепи кондёр 0,01 ,я думаю он не нужен.Ключ сгорел по другой причине,а D1554 не пойдёт.
Mhack
27/03/2017 18:45
валентин-сибиряк, значит нужно искать 1710?
валентин-сибиряк
27/03/2017 19:02
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
почитай здесь есть полезная инфра.
Mhack
27/03/2017 19:23
валентин-сибиряк, спасибо,действительно полезная,буду покупать детали,и пробовать.
STIPLER
27/03/2017 19:53
В случае выхода из строя V513 вместе с ним надо менять и V512 (510 по схеме Mhack)
Mhack
27/03/2017 20:04
STIPLER, уже понял,поменяю все транзисторы в "горячей" части,проверю все конденсаторы и резисторы,и оптопару заразом,а там будет видно.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 21:08
валентин-сибиряк, меня еще смущает вот это,что это может быть,похоже на смазку?
SASHATOD
27/03/2017 20:37
Mhack, Надень на место присоску и не лезь туда улыбка
Mhack
27/03/2017 21:03
SASHATOD, я не лезу,просто снял чтобы паять было легче)) улыбка
force-13
27/03/2017 21:30
Mhack писал:
Не обязательно MD1802.ST2001.BU1508A и ещё куча транзисторов без диода внутри.
SASHATOD
27/03/2017 22:36
Я ставлю всегда MD1802 а в строку 1803,хорошие транзисторы для этих тв. подмигивание
Mhack
28/03/2017 15:14
валентин-сибиряк, на радио ринке не нашел 1710,но нашел 2498 он пойдет?
force-13
28/03/2017 15:26
Mhack писал:
Ставь будет работать ,если не катанка.
Mhack
28/03/2017 15:54
force-13, если что?)))
SASHATOD
28/03/2017 16:19
Mhack, Он имел ввиду если не фабула,то бишь стирают название а другое наносят. подмигивание голливудская улыбка
Ищи MD1802 не встречал фабульных но и 2498 нормальный транзюк улыбка
Mhack
28/03/2017 16:50
SASHATOD, спасибо за прояснения)),попробою 2498,если не заработает,тогда буду искать другой,но для начала иду искать причину сгорания транзистора)) улыбка
Mhack
28/03/2017 20:00
нашел два треснутых конденсатора,с516 и с551,тепер ищу замену
SASHATOD
28/03/2017 20:09
Mhack, Ищи конденсаторы с разборки хоть савдеповские шайбы на 1,6кВт.
Взял новые так и лежат,гав..о а не конденсаторы недовольство, огорчение греются и больше двух недель не отрабатывали.
STIPLER
28/03/2017 20:10
Mhack писал:
Может тогда и силовой транзистор целый?
SASHATOD
28/03/2017 20:11
Да забыл, можешь взять плёночные вот эти работают подмигивание
Mhack
28/03/2017 20:12
STIPLER, силовой звониться во все стороны одинаково(накоротко)
SASHATOD
28/03/2017 20:13
STIPLER, Ну да, демпферный кондёр коротит а ключ целый остался,так? улыбка
Mhack
28/03/2017 20:13
SASHATOD, да буду искать,может найду что нибудь)) улыбка
Mhack
28/03/2017 21:08
с516 нашел,а от с551 пока не могу найти,надо спросить завтра у знакомого
SASHATOD
28/03/2017 21:45
Mhack, С551 можешь любой ставить от 330 до 1000 улыбка таки нормально будя подмигивание
Mhack
29/03/2017 13:08
STIPLER, снял я v512,он целый,но хотел проверить hfe,толи тестер галимый толи транзистор,в даташите пишет что должно быть - 70,а мультиметр показивает - 312,найти такой же немогу,и аналог тоже не могу найти,есть с2482,но там ток колектора только 0.1 вместо нужный 2,и тепер в тупике.
Еще v511 по схеме стоит а1015,а на деле b764.
Конденсатор с451 нашел 471пК 1.6кВ,снял со старого Славутича))
SASHATOD
29/03/2017 13:17
Mhack, v512 это 2SC3807 а v511 таки и нужно ставить b764 а А1015 нельзя, из за них бп. идёт в разгон подмигивание
Mhack
29/03/2017 13:25
SASHATOD, вот
SASHATOD
29/03/2017 13:29
Mhack, А я тебе шо не понятно написал какой ставить улыбка
2SC3807 подмигивание
У тебя шо нима стрелочного тестера?
Mhack
29/03/2017 13:36
SASHATOD, извини не понял улыбка
а разница в 25 вольт ничего не наделает? улыбка
и да стрелочного тестера нет,есть dt-180 и vc61 улыбка
SASHATOD
29/03/2017 14:27
Mhack, Вот на паЧматреть http://monitor.espec.ws/section1/topic153359.html и если хоть шо то понимаешь,вопросы думаю отпадут улыбка
Mhack
29/03/2017 15:38
SASHATOD, поменял v511,v512,v513,c516,c551 и оптопару,без результатно,на сетевом конденсаторе только 20вольт,отключил все,оставил только входные диоды и конденсатор - те самые 20 вольт на конденсаторе.
Помеял позистор,теперь при включении 3сек.никакой реакции а потом как бы пробует запуститься,безприривное цокание,в зоне бп,похоже на то что цокает транзистор v512,еще не уточнил.
SASHATOD
29/03/2017 15:51
Mhack, шок шок шок
А теперь сикоко на сетевой банке?
Mhack
29/03/2017 15:59
SASHATOD, сразу после вкл.20вольт,а когда пробует запуститься(цокает) то 50-60вольт,чем дольше жду тем больше растет напряжения,но я больше 10сек.не держу во включенном состоянии - строьмно улыбка
SASHATOD
29/03/2017 16:03
Mhack, А теперь подумай почему не 270-300В?
Mhack
29/03/2017 16:06
SASHATOD, честно сказать уже башка болит,вообще не соображаю
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:12
SASHATOD, сам конденсатор тоже поменял,результат тот же,поменяю на еще один,чтобы наверняка улыбка
валентин-сибиряк
29/03/2017 18:10
Mhack, а ты сетевой провод на плате куда включаешь,Вместо петли размагн? смех
SASHATOD
29/03/2017 18:26
валентин-сибиряк, улыбка Он так ничему не научится.
валентин-сибиряк
29/03/2017 18:46
SASHATOD, да что-то стоит на одном месте смех
SASHATOD
29/03/2017 18:50
валентин-сибиряк, Таки да улыбка но хоть старается и то похвально.
непоседа
29/03/2017 19:04
Сань ты уж давай переходи на преподовательскую работу,мы соберем тебе старательных ребят смех подшучивать, дразнить
SASHATOD
29/03/2017 19:13
непоседа, смех
Нет земеля зарёкся брать учеников.
A-SERVICE
29/03/2017 19:18
Mhack писал:
Это не смазка, это пациент, уже слезу пустил, и думает, помирать или еще поживу. Все зависит от доктора.
Mhack
29/03/2017 22:23
валентин-сибиряк, нет,я ж не полный идиот смех
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 23:25
A-SERVICE, доктор что то старается,но получается не очень улыбка
SASHATOD
29/03/2017 23:20
Mhack, Ну долго будешь чесать между ног или мож начнёшь ремонтить?
Mhack
30/03/2017 09:05
SASHATOD, так если бы еще помогли советом,в какую сторону копать,тогда и ремонт был бы наверное уже сделан улыбка
SASHATOD
30/03/2017 09:14
Mhack, Давай сначала улыбка
Отключи петлю размагничивания и отключи от бп. диодный мост с сетевой банкой пусть висят в воздухе.
Какое у тебя будет напряжение на сетевой банке? замерять на банке + и - голливудская улыбка
Mhack
30/03/2017 09:28
SASHATOD, 307вольт - с учетем падения напряжение на лампе накаливания(вместо предохранителя)
SASHATOD
30/03/2017 09:38
Mhack, Добре а теперь отпаяй по одному выводу в R524,525 и замеры в студию.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 10:42
Mhack, Так стоп а ты включаешь тв. с лампой и петля разм. подключена?
Mhack
30/03/2017 09:54
SASHATOD, с отключенным R524 - на конденсаторе 305вольт
а с отключенным R525 - 235вольт и слышно запуск,высокое тоже появилось(пришлось розряжать катод)
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 10:57
SASHATOD, сейчас нет,только лампа без петли,а вчера да и лампа и петля(может через лампу тв не запускается)?
SASHATOD
30/03/2017 10:00
Так всё поставь на место отключи петлю и строку навесь на +В лямпочку и включай.
Mhack
30/03/2017 13:28
SASHATOD, я правильно понял,все включить и подключать через лампу вместо предохранителя,и подключить лампу после трансформатора Т511(110вольт),там получается что надо перерезать дорожку идущую на ТДКС,и какую лампочку ставить(мощность)?
SASHATOD
30/03/2017 13:34
Mhack, Можешь выпаять HOT и подключить лампу на коллекторную цепь транзистора и корпус.
Лямпочку бери 75вт.
Да а какую ты лямпочку вкл. в место предохранителя?
Mhack
30/03/2017 16:53
SASHATOD, 60вт вместо предохранителя
SASHATOD
30/03/2017 16:56
Mhack, 60вт маловато, у меня 200вт подмигивание
Mhack
30/03/2017 18:44
SASHATOD, поставил пока 100вт(больше пока нет),60 на В+,на сетевом конденсаторе 270в,при отключенной ОС,если подключаю ОС тогда 250в на конденсаторе,а на В+ норм - 110в,и такое чувство как будто какой то звук то ли из пушки кинескопа то ли из самой катушки ОС
SASHATOD
30/03/2017 19:41
Mhack, Давай собирай всё в кучу и запускай тело.
Mhack
30/03/2017 19:54
SASHATOD, с лампой,или с предохранителем?
SASHATOD
30/03/2017 19:56
Пока с лампой.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 20:57
Но без петли разм. улыбка
iv-9
30/03/2017 20:03
Да не даст стоваттная лампа вместо предохранителя нормально телевизору запуститься. Минимум 200 Вт - можешь 2 по 100 Вт в параллель. И нафига она вообще нужна, БП вроде отремонтирован, на лампу по +В проверен?
Mhack
30/03/2017 20:15
SASHATOD, подключил,лампа на секунду вспалахивает,потом через 2сек. накаляется почти на полную(на лампе в этот момент 150в,а на сетевой банке 58в при этом "цокает" в районе ОС),если отключаю ОС тогда на входном конденсаторе 270в,а на лампе 20в,и на экране виден пучок(rgb)
SASHATOD
30/03/2017 20:25
Mhack, Добавь лампу в параллель этой и HOT ты проверял?
Mhack
30/03/2017 20:47
SASHATOD, подключил 100вт и 60вт параллельно,есть запуск,на сетевой банке 198-205в при 215 входного,на выходе 110в есть(В+),лампы вспыхивают на сек.потом плавно накаляются,на самих лампах 40в
SASHATOD
30/03/2017 20:50
Mhack, Экран светится?
Mhack
30/03/2017 20:52
изображение тоже есть,немного тусклое(совсем немножко),хотел попробовать переключить канал,мне на экране выдало - EXEC
и можно ли теперь уже впаивать предохранитель,или же завтра купить лампу на 200вт,и еще с ней попробовать?
SASHATOD
30/03/2017 20:57
Mhack, Давай ставь предохранитель голливудская улыбка
Mhack
30/03/2017 20:58
SASHATOD, а что насчет петли размагничивания?
SASHATOD
30/03/2017 20:59
Без разницы.
Mhack
30/03/2017 21:14
SASHATOD, все подключил,вместо предохранителя впаял тоненькую проволоку,при подключении к сети она мгновенно сгорела,подключил опять через две лампы,тестером в режиме измерении тока замерил потребление - 200мА,тогда почему сгорает проволока,когда подключаю петлю?
SASHATOD
30/03/2017 21:17
Mhack, Да позистор у тебя гав..о.
Mhack
30/03/2017 21:19
SASHATOD, так понял надо менять? улыбка
SASHATOD
30/03/2017 21:25
А без петли запуск нормальный?
Mhack
30/03/2017 21:32
SASHATOD, без петли,да работает,воткнул кусок проволочки словил какой то канал,показывает и говорит,а с петлей перегорает проволока,запаял старый позистор,ситуация такая же,только в розетку - и салют
SASHATOD
30/03/2017 21:45
Mhack, смех смех смех
Mhack
30/03/2017 21:49
SASHATOD, то это дело в позисторе?
непоседа
30/03/2017 22:02
Пушкин писал в 19веке "И опыт сын ошибок трудных" вдумайся в эту фразу,у тебя начинает появляться свой опыт смех
Mhack
30/03/2017 22:24
SASHATOD, нашел видео на канале ITOinfoo,где говориться "виноват позистор либо же катушка,проверяется это легко,нужно просто включить телевизор без петли размагничивания,если лампочка продолжит гореть в полный накал значит виноват позистор а если же будет все нормально значит виновата катушка",еще говориться что бывает но очень редко что может быть кз в петле,возможно такое?
SASHATOD
30/03/2017 22:36
Да было один раз за 30 лет работы шо петля коротила улыбка
А позисторы за месяц 10ками меняю подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 23:38
непоседа, Земеля а ты ешо трудишься или так поддерживаешь опыт?
Mhack
30/03/2017 22:52
SASHATOD, ну значит куплю новый позистор,если не поможет,значит тогда буду искать петлю улыбка
валентин-сибиряк
31/03/2017 15:48
У меня сосед был инженером энергетиком.Пошёл на пенсию и стал ремонтироать свой ламповый цветной Спектр.Он его ремонтировал его 12 лет,пока не умер сам. смех
iv-9
31/03/2017 22:03
Mhack, ты какую жилку вместо предохранителя паяешь? Просто предохранителя на 4А нет в наличии?
непоседа
31/03/2017 22:38
Сань как стукнуло 65 и завязал с практикой полностью,а до этого это было хобби,в свободное время от службы,еле отбился от клиентов,"все мужики завязал".А так поддерживаю опыт чтобы мозги не заржавели,новое шагает уж больно быстро.
Mhack
31/03/2017 23:48
iv-9, спасибо за уточнение,не посмотрел что по схеме должен стоять 3.15А,а я ставил проволоку на 1А,завтра попробую и отпишусь,но думаю замена позистора все ровно лишней не будет улыбка
SASHATOD
01/04/2017 00:38
Mhack, Так сними крышку с позистора и увидишь чем он дышит улыбка
blek4
01/04/2017 05:03
Mhack писал:
У тебя диодный мост,думаю не превышает и 2А.
Так,что можешь и на 2А предохранитель ставить.
Обычно в телевизорах с завода стоят на 4А.
Mhack писал:
Не то,что лишней,а его уже давно ты должен был заменить.
STIPLER
01/04/2017 09:03
Mhack писал:
Выпаять к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!
Mhack
01/04/2017 09:09
SASHATOD, поставил лампу на 200вт(вместо предохранителя),телевизор ведет себя как на видео "ItoInfoo",при отключенной петле запуск нормальный,когда подключаю петлю лампа светит в полный накал,если попробовать подкинуть другую петлю,то как правильно подобрать,или сойдет любая,пока есть только со старого телевизора "Славутич"?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 10:11
STIPLER, надо ехать на радиорынок,а это в другой город - 65км улыбка только на следующей недели
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 10:14
STIPLER, а как то еще можно диагностировать что кз в петле,кроме этого метода?
мерял сопротивления петли - 21Ом
STIPLER
01/04/2017 09:14
Mhack, Вместо позистора оставь пустое место. Или думаешь, что без этой наиважнейшей детали ТВ не заработает?
Без него только стиральная машинка не работает, правда там он называется немного по другому.
Mhack
01/04/2017 09:19
STIPLER, а как тогда будет размагничиваться экран,как говорил один человек "поплывет цветами радуги"? улыбка
SASHATOD
01/04/2017 09:24
Mhack, Да нельзя подключать лампу и позистор недовольство, огорчение
Я же писал сними с позистора крышку и всё увидишь.
STIPLER
01/04/2017 09:28
Mhack писал:
"Цветами радуги" он поплывёт, когда у вас в селе сначала отключат целую улицу, а потом включат. Тогда петля сработает как "петля намагничивания".
Зачастую в гарантийной мастерской мы отключали петлю, ибо сельские жители задалбывали замагниченными телевизорами (преимущественно китайских брендов) с требованиями "обменять на новый"
SASHATOD
01/04/2017 09:50
STIPLER, Именно в сельской местности нельзя не подключать петлю.
Потому шо на дверках тЮмбочек на коих стоит тв. имеется магнит подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Да и любят ставить возле тв. бОООльшие колонки для понту улыбка
Mhack
01/04/2017 09:51
SASHATOD, снял крышку,вроде целый,ни подгорелости,ничего,на выгляд норм))
A-SERVICE
01/04/2017 09:52
Mhack писал:
Улыбнуло, на дату сегодняшних подсказок глянь или забыл какой сегодня день ?
Mhack
01/04/2017 09:55
A-SERVICE, улыбка хорошо что другое что то не советуют улыбка
SASHATOD
01/04/2017 09:56
Mhack, Бля уже срываюсь да поставь ты как положено фуз на 3.15А и закрой тв.
А то тебе седня насоветуют и снова угробишь тело смех смех смех
STIPLER
01/04/2017 10:27
Вообще, соотношение "намагниченность по внешним причинам"/ "замагничивание собственной петлёй" я обозначил бы как 20/80 %
Если ТВ стоит на месте, никто под него магнит не подсовывает, как Негоро пятнадцатилетнему капитану Дику Сэнду под компас смех ,то и причина замагничивания одна - некачественный позистор. Дрейф магнитного поля Земли мы учитывать не будем.
Недаром в более дорогих моделях ТВ сия деталь включается через реле.
Mhack
01/04/2017 10:27
SASHATOD, впаял проволоку на 3А,запуск есть,но изображение какое то темное,яркость добавить не могу,пульта нет,а кнопки на самом телевизоре не работают,точнее выдает на экране надпись - EXECчто это и как мне добавить яркость,или это еще какая то проблема?
STIPLER
01/04/2017 11:10
Mhack писал:
Любопытно, по какой методике высчитывается ампераж проволоки? Соотношение диаметра/длины?
На сколько ампер в таком случае рассчитан дюймовый гвоздь?
SASHATOD
01/04/2017 11:11
Mhack, Ну смотри ведь тело у тебя улыбка
Ты состав так и не написал недовольство, огорчение
Добавить яркость можешь ускоряющим а толку?
Попробуй подкинуть новую 24с16.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 12:13
STIPLER, Так ешо при союзе всегда впаивали проводок с оплётки антенного кабеля улыбка
Но ТСу это не известно.
STIPLER
01/04/2017 11:16
SASHATOD, Мне один танкист рассказывал, как они бокс отапливали с помощью лома, подключенного к электрогенератору смех
Mhack
01/04/2017 18:52
SASHATOD, уже вроде норм с яркостью,но теперь другая задача,за много красного цвета,заметил что грелись транзисторы на плате кинескопа,но заменил только два(третьего не могу найти,даже аналог),заменил v912 и v902(2sc2482),разница есть незначительная,поменял для успокоение еще конденсаторы по питанию кадровой?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 20:00
STIPLER, нет можно было счетать по формуле,но дольше времени уходит чем таким методом улыбка ставлю тестер в измерение тока,и закарачиваю проволоку через амперметр,и так узнаю ток сгорание проволоки,не супер точно но с до 10-х определяю улыбка
serega-64
01/04/2017 19:10
STIPLER, =Мне один танкист рассказывал, как они бокс отапливали с помощью лома, подключенного к электрогенератору=
Ну с армейскими байками всегда было все в порядке, голь на выдумку хитра. смех
STIPLER
01/04/2017 19:46
Mhack писал:
Так заодно и ток сгорания тестера узнать можно.
Mhack
01/04/2017 19:49
STIPLER, там же до 20 ампер,и если что то я очень толстые проволоки так не проверяю улыбка
winnii
01/04/2017 22:58
В интернете уже давным давно посчитали и выложили соотношение диаметр- ампераж, просто надо поискать таблицу.
kvn51
02/04/2017 08:38
winnii писал:
Mhack
02/04/2017 09:24
kvn51, она у меня есть,но ведь счетать диаметр проволоки всеровно нужно улыбка
SASHATOD
02/04/2017 09:46
winnii, kvn51, Mhack, Да какая разница в этом теле 2А или 5А.
Мастер с одного взгляда мож сказать шо перемычка держит.
Mhack, У тебя тема растянулась до безобразия улыбка
А поучительного в ней не вижу недовольство, огорчение
kvn51
02/04/2017 10:46
SASHATOD, Ты прав
Mhack писал:
Mhack, нужно иметь микрометр или хотя бы штангецыркуль а твои методы измерения тока плавления проводников неприемлимы удивляюсь как ты еще прибор не угробил.
Mhack
02/04/2017 10:48
SASHATOD, ну да,просто проблемы лезут улыбка одна за другой,что теперь делать с красним цветом,как ее решить,но заметил что по мере того чем дольше работает тем лучше работает(красный цвет понемножку приходит в норму),и если поработает 5-10мин. и отключить от сети то видна пляма в центре синего цвета,если отключить плату кинескопа пляма пропадает улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 11:51
kvn51, ну пока не спалил улыбка если спалю,тогда больше так делать н буду,да и делаю я так раз в год улыбка
SASHATOD
02/04/2017 13:09
Mhack, Пушка у тебя подсела.
А пляма при вык. в центре экрана свидетельствует о том шо у тебя не работает и или плохо работает гашение тока луча подмигивание
Mhack
02/04/2017 14:14
SASHATOD, это очень плохо,или надо "копать" кадровою? улыбка
SASHATOD
02/04/2017 14:19
В гугле набери (гашение тока луча) и почитай шо и для чего и вникай подмигивание
Mhack
02/04/2017 14:42
SASHATOD, попробую подмигивание
валентин-сибиряк
02/04/2017 15:02
SASHATOD писал:
Саня,он пишет
Это и есть севший кин,пусть так смотрит.Копать ничего не надо. сумашествие
Mhack,надо замеры +В,Ускор.,ВУ в студию Пишу ....
SASHATOD
02/04/2017 15:10
валентин-сибиряк, Пусть почитает а то ни чему не научится подмигивание голливудская улыбка
Mhack
02/04/2017 15:16
валентин-сибиряк, а разшифровать что такое "ВУ",а то я еще в сокращениях не очень? подмигивание
валентин-сибиряк
02/04/2017 15:27
ВУ-это напряжение,подаваемое на видеоусилитель.
Mhack
02/04/2017 16:08
валентин-сибиряк, В+ - 110в,ускор.- 400в,RGB - по 140в,я правильно понял? улыбка
валентин-сибиряк
02/04/2017 16:29
140 это на катодах,а на плату кинескопа сколь приходит.Должно быть 180-198 v.
Mhack
02/04/2017 16:38
валентин-сибиряк, померял наприжение на кадровой(LA78040) вторая нога,по схеме пишет что там должно бить 27в,а там 14в,это опечатка,или что? улыбка вторая нога подключена на линию 13.5в
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 17:42
валентин-сибиряк, 181в
blek4
02/04/2017 16:45
Mhack
Нет не опечатка.
В зависимости от схемы включения на эту микросхему подаётся 24V
либо 14V.
Mhack
02/04/2017 16:52
blek4, понятно,спасибо улыбка
валентин-сибиряк
02/04/2017 16:55
Нормально,-двухполярное питание,должно быть цепь ещё и --14 v.
Mhack
02/04/2017 16:59
валентин-сибиряк, значит получается что это сам кинескоп сел уже,тогда еще один вопрос,почему на кнопками на боковой панели не переключает(ни звук ни в меню не заходит,а пишет - ЕХЕС,что это значит ? улыбка
валентин-сибиряк
02/04/2017 17:02
Mhack, чтобы открыть эту тай- ну нужен пульт или перепрошивка памяти.
Mhack
02/04/2017 17:08
валентин-сибиряк, вчера перепрошивал,но той самой прошивкой(слил,стер микросхему,и записал обратно),верификацию тоже прошла удачно.
Хотел скачать пршивку,не могу найти,а на форуме читал что не каждая прошивка еще и подходит улыбка
валентин-сибиряк
02/04/2017 17:16
Ты же не сообщил полный состав,шасси, какой проц стоит,может хто и подкинет прошивку,у нас таких ящиков не было.
SASHATOD
02/04/2017 17:33
валентин-сибиряк, На 3й странице он состав написал.
Mhack, Перенеси состав в своё первое сообщение.
Mhack
02/04/2017 17:57
SASHATOD, перенес улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 18:59
непоседа
02/04/2017 18:15
Ну мужики теперь в деревне есть свой телемастер,почитает еще чуть чуть и бабушки с дедушками будут смотреть Ералаш. смех улыбка
Mhack
02/04/2017 18:42
непоседа, не подкалывай улыбка
непоседа
02/04/2017 18:55
С понимающими ребятами приятно и общаться на разные темы!!!!!!!!
Mhack
02/04/2017 18:59
это точно классно!
SASHATOD
02/04/2017 19:33
непоседа, Зёма, ТС Mhack, понимает юмор,таки наш чел подмигивание голливудская улыбка
Mhack
02/04/2017 20:33
SASHATOD, классно!
гсп-69
03/04/2017 07:51
http://remont-aud.net/dump/crt_tv/lg_shassi_hx_21p03c/118-1-0-11702
Mhack
03/04/2017 09:49
гсп-69, бросает на главную
foxter-x
03/04/2017 09:59
Mhack, http://monitor.espec.ws/section19/topic242419.html
гсп-69
03/04/2017 10:00
Скопируй ссылку и вставь в ручную.
Mhack
03/04/2017 10:02
гсп-69, теперь бросает на страницу "Ссылки на сторонние ресурсы." улыбка
гсп-69
03/04/2017 10:06
Мою ссылку скачай.
Mhack
03/04/2017 10:23
гсп-69, потом посмотрю улыбка
спасибо,скачал,но пока прошивать не буду,попробую пультом переключать,если не будет работать то потом перешью
