Saturn ST-TV2106 не включается | |||||
Mhack 27/03/2017 11:14 |
Main - HX-21P03C ver:1.2
UOC - TDA11106PS/V3/3 Memory - 24C08 SMPS - TT2075 TR Chopper - BCK-EC39-3942002 SAW - LBN38.9H Vertical - LA78040 Tube - A51KSV73X FBT - BSC25-T1010A HOT - 2SC5296 RGB Amp. - 2SC2482 При визуальном осмотре обнаружил сгоревший предохранитель,при прозвонке фильтрующего конденсатора - кз,в коротком оказался транзистор(полевик) в бп - 2SD5011(n-p-n,1500v),в даташите на шасси,пишет что там должен стоять 2SC2482,но он же на 300v,подскажите,какой ставить в замену(аналог). Оригинал найти не могу.Что делать,помогите? |
serega-64 27/03/2017 11:19 |
=в коротком оказался транзистор(полевик)=
С какого перепугу биполярные стали полевыми? Ищи 5-7А на 700в. |
Mhack 27/03/2017 11:28 |
serega-64, тупанул))),а поподробней можно,хоть пример?
Имееться D1554?он подойдет? |
cyberbob 27/03/2017 11:49 |
Mhack, D1710 можешь воткнуть...вроде напрягов с ними не было....И чё ты хрень спрашиваешь,пойдёт не пойдёт...даташиты для кого? |
валентин-сибиряк 27/03/2017 11:58 |
А он снова сгорит ,надо их несколько штук иметь Или уже причину нашёл,Mhack? |
cyberbob 27/03/2017 12:04 |
валентин-сибиряк, Так и пусть тренируется....скорее всего сгорит.... |
Mhack 27/03/2017 12:14 |
валентин-сибиряк, еще не нашел,впаял 1554,вместо предохранителя кинул лампу 100вт,лампа светит постоянно,но не в полный накал,но на входном конденсаторе 35 вольт. |
Mhack 27/03/2017 12:47 |
валентин-сибиряк, при визуальном осмотре,обнаружил,что отсутствует конденсатор под номером 570,точнее остались только выводы,как узнать какой там стоял,в даташите он не обозначен(его там нет)?
на фото обозначен оранжевым |
валентин-сибиряк 27/03/2017 13:12 |
Ты в схеме нарисуй,где он стоит. |
serega-64 27/03/2017 13:24 |
cyberbob, = D1710 можешь воткнуть=
Оптимальный вариант, не надо искать и сответствие цены и возможностей. Наверно самый ходовой представитель биполярников в БП-шник. |
SASHATOD 27/03/2017 14:09 |
Mhack, Молодой человек нужно всю первичку шерстить |
валентин-сибиряк 27/03/2017 14:14 |
Mhack 27/03/2017 15:42 |
валентин-сибиряк, но на плате присутствует,(то что осталось от него).
нарисовал где был конденсатор. |
валентин-сибиряк 27/03/2017 15:46 |
Так ты нарисуй на схеме,плата у тебя перед глазами. |
Mhack 27/03/2017 16:26 |
валентин-сибиряк, нарисовал |
валентин-сибиряк 27/03/2017 17:40 |
Вот такая же схема,но не могу показать
Не могу показать схему Брависа-там тоже его нет,этого кондёра. |
Mhack 27/03/2017 17:41 |
валентин-сибиряк, скинь на почту |
валентин-сибиряк 27/03/2017 17:53 |
Сейчас покажу
http://savepic.net/9119208.htm Отправил в личку. |
Mhack 27/03/2017 18:11 |
валентин-сибиряк, вот фото платы
остались только выводы,и не понятно он там был или нет,но на фотографиях он есть |
валентин-сибиряк 27/03/2017 18:38 |
В китайской Сиесте J3798 стоит в этой цепи кондёр 0,01 ,я думаю он не нужен.Ключ сгорел по другой причине,а D1554 не пойдёт. |
Mhack 27/03/2017 18:45 |
валентин-сибиряк, значит нужно искать 1710? |
валентин-сибиряк 27/03/2017 19:02 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
почитай здесь есть полезная инфра. |
Mhack 27/03/2017 19:23 |
валентин-сибиряк, спасибо,действительно полезная,буду покупать детали,и пробовать. |
STIPLER 27/03/2017 19:53 |
В случае выхода из строя V513 вместе с ним надо менять и V512 (510 по схеме Mhack) |
Mhack 27/03/2017 20:04 |
STIPLER, уже понял,поменяю все транзисторы в "горячей" части,проверю все конденсаторы и резисторы,и оптопару заразом,а там будет видно.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 21:08 валентин-сибиряк, меня еще смущает вот это,что это может быть,похоже на смазку? |
SASHATOD 27/03/2017 20:37 |
Mhack, Надень на место присоску и не лезь туда |
Mhack 27/03/2017 21:03 |
SASHATOD, я не лезу,просто снял чтобы паять было легче)) |
force-13 27/03/2017 21:30 |
Не обязательно MD1802.ST2001.BU1508A и ещё куча транзисторов без диода внутри. |
SASHATOD 27/03/2017 22:36 |
Я ставлю всегда MD1802 а в строку 1803,хорошие транзисторы для этих тв. |
Mhack 28/03/2017 15:14 |
валентин-сибиряк, на радио ринке не нашел 1710,но нашел 2498 он пойдет? |
force-13 28/03/2017 15:26 |
Ставь будет работать ,если не катанка. |
Mhack 28/03/2017 15:54 |
force-13, если что?))) |
SASHATOD 28/03/2017 16:19 |
Mhack, Он имел ввиду если не фабула,то бишь стирают название а другое наносят.
Ищи MD1802 не встречал фабульных но и 2498 нормальный транзюк |
Mhack 28/03/2017 16:50 |
SASHATOD, спасибо за прояснения)),попробою 2498,если не заработает,тогда буду искать другой,но для начала иду искать причину сгорания транзистора)) |
Mhack 28/03/2017 20:00 |
нашел два треснутых конденсатора,с516 и с551,тепер ищу замену |
SASHATOD 28/03/2017 20:09 |
Mhack, Ищи конденсаторы с разборки хоть савдеповские шайбы на 1,6кВт.
Взял новые так и лежат,гав..о а не конденсаторы греются и больше двух недель не отрабатывали. |
STIPLER 28/03/2017 20:10 |
Может тогда и силовой транзистор целый? |
SASHATOD 28/03/2017 20:11 |
Да забыл, можешь взять плёночные вот эти работают |
Mhack 28/03/2017 20:12 |
STIPLER, силовой звониться во все стороны одинаково(накоротко) |
SASHATOD 28/03/2017 20:13 |
STIPLER, Ну да, демпферный кондёр коротит а ключ целый остался,так? |
Mhack 28/03/2017 20:13 |
SASHATOD, да буду искать,может найду что нибудь)) |
Mhack 28/03/2017 21:08 |
с516 нашел,а от с551 пока не могу найти,надо спросить завтра у знакомого |
SASHATOD 28/03/2017 21:45 |
Mhack, С551 можешь любой ставить от 330 до 1000 таки нормально будя |
Mhack 29/03/2017 13:08 |
STIPLER, снял я v512,он целый,но хотел проверить hfe,толи тестер галимый толи транзистор,в даташите пишет что должно быть - 70,а мультиметр показивает - 312,найти такой же немогу,и аналог тоже не могу найти,есть с2482,но там ток колектора только 0.1 вместо нужный 2,и тепер в тупике.
Еще v511 по схеме стоит а1015,а на деле b764. Конденсатор с451 нашел 471пК 1.6кВ,снял со старого Славутича)) |
SASHATOD 29/03/2017 13:17 |
Mhack, v512 это 2SC3807 а v511 таки и нужно ставить b764 а А1015 нельзя, из за них бп. идёт в разгон |
Mhack 29/03/2017 13:25 |
SASHATOD, вот |
SASHATOD 29/03/2017 13:29 |
Mhack, А я тебе шо не понятно написал какой ставить
2SC3807 У тебя шо нима стрелочного тестера? |
Mhack 29/03/2017 13:36 |
SASHATOD, извини не понял
а разница в 25 вольт ничего не наделает? и да стрелочного тестера нет,есть dt-180 и vc61 |
SASHATOD 29/03/2017 14:27 |
Mhack, Вот на паЧматреть http://monitor.espec.ws/section1/topic153359.html и если хоть шо то понимаешь,вопросы думаю отпадут |
Mhack 29/03/2017 15:38 |
SASHATOD, поменял v511,v512,v513,c516,c551 и оптопару,без результатно,на сетевом конденсаторе только 20вольт,отключил все,оставил только входные диоды и конденсатор - те самые 20 вольт на конденсаторе.
Помеял позистор,теперь при включении 3сек.никакой реакции а потом как бы пробует запуститься,безприривное цокание,в зоне бп,похоже на то что цокает транзистор v512,еще не уточнил. |
SASHATOD 29/03/2017 15:51 |
Mhack,
А теперь сикоко на сетевой банке? |
Mhack 29/03/2017 15:59 |
SASHATOD, сразу после вкл.20вольт,а когда пробует запуститься(цокает) то 50-60вольт,чем дольше жду тем больше растет напряжения,но я больше 10сек.не держу во включенном состоянии - строьмно |
SASHATOD 29/03/2017 16:03 |
Mhack, А теперь подумай почему не 270-300В? |
Mhack 29/03/2017 16:06 |
SASHATOD, честно сказать уже башка болит,вообще не соображаю
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:12 SASHATOD, сам конденсатор тоже поменял,результат тот же,поменяю на еще один,чтобы наверняка |
валентин-сибиряк 29/03/2017 18:10 |
Mhack, а ты сетевой провод на плате куда включаешь,Вместо петли размагн? |
SASHATOD 29/03/2017 18:26 |
валентин-сибиряк, Он так ничему не научится. |
валентин-сибиряк 29/03/2017 18:46 |
SASHATOD, да что-то стоит на одном месте |
SASHATOD 29/03/2017 18:50 |
валентин-сибиряк, Таки да но хоть старается и то похвально. |
непоседа 29/03/2017 19:04 |
Сань ты уж давай переходи на преподовательскую работу,мы соберем тебе старательных ребят |
SASHATOD 29/03/2017 19:13 |
непоседа,
Нет земеля зарёкся брать учеников. |
A-SERVICE 29/03/2017 19:18 |
Это не смазка, это пациент, уже слезу пустил, и думает, помирать или еще поживу. Все зависит от доктора. |
Mhack 29/03/2017 22:23 |
валентин-сибиряк, нет,я ж не полный идиот
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 23:25 A-SERVICE, доктор что то старается,но получается не очень |
SASHATOD 29/03/2017 23:20 |
Mhack, Ну долго будешь чесать между ног или мож начнёшь ремонтить? |
Mhack 30/03/2017 09:05 |
SASHATOD, так если бы еще помогли советом,в какую сторону копать,тогда и ремонт был бы наверное уже сделан |
SASHATOD 30/03/2017 09:14 |
Mhack, Давай сначала
Отключи петлю размагничивания и отключи от бп. диодный мост с сетевой банкой пусть висят в воздухе. Какое у тебя будет напряжение на сетевой банке? замерять на банке + и - |
Mhack 30/03/2017 09:28 |
SASHATOD, 307вольт - с учетем падения напряжение на лампе накаливания(вместо предохранителя) |
SASHATOD 30/03/2017 09:38 |
Mhack, Добре а теперь отпаяй по одному выводу в R524,525 и замеры в студию.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 10:42 Mhack, Так стоп а ты включаешь тв. с лампой и петля разм. подключена? |
Mhack 30/03/2017 09:54 |
SASHATOD, с отключенным R524 - на конденсаторе 305вольт
а с отключенным R525 - 235вольт и слышно запуск,высокое тоже появилось(пришлось розряжать катод) ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 10:57 SASHATOD, сейчас нет,только лампа без петли,а вчера да и лампа и петля(может через лампу тв не запускается)? |
SASHATOD 30/03/2017 10:00 |
Так всё поставь на место отключи петлю и строку навесь на +В лямпочку и включай. |
Mhack 30/03/2017 13:28 |
SASHATOD, я правильно понял,все включить и подключать через лампу вместо предохранителя,и подключить лампу после трансформатора Т511(110вольт),там получается что надо перерезать дорожку идущую на ТДКС,и какую лампочку ставить(мощность)? |
SASHATOD 30/03/2017 13:34 |
Mhack, Можешь выпаять HOT и подключить лампу на коллекторную цепь транзистора и корпус.
Лямпочку бери 75вт. Да а какую ты лямпочку вкл. в место предохранителя? |
Mhack 30/03/2017 16:53 |
SASHATOD, 60вт вместо предохранителя |
SASHATOD 30/03/2017 16:56 |
Mhack, 60вт маловато, у меня 200вт |
Mhack 30/03/2017 18:44 |
SASHATOD, поставил пока 100вт(больше пока нет),60 на В+,на сетевом конденсаторе 270в,при отключенной ОС,если подключаю ОС тогда 250в на конденсаторе,а на В+ норм - 110в,и такое чувство как будто какой то звук то ли из пушки кинескопа то ли из самой катушки ОС |
SASHATOD 30/03/2017 19:41 |
Mhack, Давай собирай всё в кучу и запускай тело. |
Mhack 30/03/2017 19:54 |
SASHATOD, с лампой,или с предохранителем? |
SASHATOD 30/03/2017 19:56 |
Пока с лампой.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 20:57 Но без петли разм. |
iv-9 30/03/2017 20:03 |
Да не даст стоваттная лампа вместо предохранителя нормально телевизору запуститься. Минимум 200 Вт - можешь 2 по 100 Вт в параллель. И нафига она вообще нужна, БП вроде отремонтирован, на лампу по +В проверен? |
Mhack 30/03/2017 20:15 |
SASHATOD, подключил,лампа на секунду вспалахивает,потом через 2сек. накаляется почти на полную(на лампе в этот момент 150в,а на сетевой банке 58в при этом "цокает" в районе ОС),если отключаю ОС тогда на входном конденсаторе 270в,а на лампе 20в,и на экране виден пучок(rgb) |
SASHATOD 30/03/2017 20:25 |
Mhack, Добавь лампу в параллель этой и HOT ты проверял? |
Mhack 30/03/2017 20:47 |
SASHATOD, подключил 100вт и 60вт параллельно,есть запуск,на сетевой банке 198-205в при 215 входного,на выходе 110в есть(В+),лампы вспыхивают на сек.потом плавно накаляются,на самих лампах 40в |
SASHATOD 30/03/2017 20:50 |
Mhack, Экран светится? |
Mhack 30/03/2017 20:52 |
изображение тоже есть,немного тусклое(совсем немножко),хотел попробовать переключить канал,мне на экране выдало - EXEC
и можно ли теперь уже впаивать предохранитель,или же завтра купить лампу на 200вт,и еще с ней попробовать? |
SASHATOD 30/03/2017 20:57 |
Mhack, Давай ставь предохранитель |
Mhack 30/03/2017 20:58 |
SASHATOD, а что насчет петли размагничивания? |
SASHATOD 30/03/2017 20:59 |
Без разницы. |
Mhack 30/03/2017 21:14 |
SASHATOD, все подключил,вместо предохранителя впаял тоненькую проволоку,при подключении к сети она мгновенно сгорела,подключил опять через две лампы,тестером в режиме измерении тока замерил потребление - 200мА,тогда почему сгорает проволока,когда подключаю петлю? |
SASHATOD 30/03/2017 21:17 |
Mhack, Да позистор у тебя гав..о. |
Mhack 30/03/2017 21:19 |
SASHATOD, так понял надо менять? |
SASHATOD 30/03/2017 21:25 |
А без петли запуск нормальный? |
Mhack 30/03/2017 21:32 |
SASHATOD, без петли,да работает,воткнул кусок проволочки словил какой то канал,показывает и говорит,а с петлей перегорает проволока,запаял старый позистор,ситуация такая же,только в розетку - и салют |
SASHATOD 30/03/2017 21:45 |
Mhack, |
Mhack 30/03/2017 21:49 |
SASHATOD, то это дело в позисторе? |
непоседа 30/03/2017 22:02 |
Пушкин писал в 19веке "И опыт сын ошибок трудных" вдумайся в эту фразу,у тебя начинает появляться свой опыт |
Mhack 30/03/2017 22:24 |
SASHATOD, нашел видео на канале ITOinfoo,где говориться "виноват позистор либо же катушка,проверяется это легко,нужно просто включить телевизор без петли размагничивания,если лампочка продолжит гореть в полный накал значит виноват позистор а если же будет все нормально значит виновата катушка",еще говориться что бывает но очень редко что может быть кз в петле,возможно такое? |
SASHATOD 30/03/2017 22:36 |
Да было один раз за 30 лет работы шо петля коротила
А позисторы за месяц 10ками меняю ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 23:38 непоседа, Земеля а ты ешо трудишься или так поддерживаешь опыт? |
Mhack 30/03/2017 22:52 |
SASHATOD, ну значит куплю новый позистор,если не поможет,значит тогда буду искать петлю |
валентин-сибиряк 31/03/2017 15:48 |
У меня сосед был инженером энергетиком.Пошёл на пенсию и стал ремонтироать свой ламповый цветной Спектр.Он его ремонтировал его 12 лет,пока не умер сам. |
iv-9 31/03/2017 22:03 |
Mhack, ты какую жилку вместо предохранителя паяешь? Просто предохранителя на 4А нет в наличии? |
непоседа 31/03/2017 22:38 |
Сань как стукнуло 65 и завязал с практикой полностью,а до этого это было хобби,в свободное время от службы,еле отбился от клиентов,"все мужики завязал".А так поддерживаю опыт чтобы мозги не заржавели,новое шагает уж больно быстро. |
Mhack 31/03/2017 23:48 |
iv-9, спасибо за уточнение,не посмотрел что по схеме должен стоять 3.15А,а я ставил проволоку на 1А,завтра попробую и отпишусь,но думаю замена позистора все ровно лишней не будет |
SASHATOD 01/04/2017 00:38 |
Mhack, Так сними крышку с позистора и увидишь чем он дышит |
blek4 01/04/2017 05:03 |
У тебя диодный мост,думаю не превышает и 2А. Так,что можешь и на 2А предохранитель ставить. Обычно в телевизорах с завода стоят на 4А.
Не то,что лишней,а его уже давно ты должен был заменить. |
STIPLER 01/04/2017 09:03 |
Выпаять к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита! |
Mhack 01/04/2017 09:09 |
SASHATOD, поставил лампу на 200вт(вместо предохранителя),телевизор ведет себя как на видео "ItoInfoo",при отключенной петле запуск нормальный,когда подключаю петлю лампа светит в полный накал,если попробовать подкинуть другую петлю,то как правильно подобрать,или сойдет любая,пока есть только со старого телевизора "Славутич"?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 10:11 STIPLER, надо ехать на радиорынок,а это в другой город - 65км только на следующей недели ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 10:14 STIPLER, а как то еще можно диагностировать что кз в петле,кроме этого метода? мерял сопротивления петли - 21Ом |
STIPLER 01/04/2017 09:14 |
Mhack, Вместо позистора оставь пустое место. Или думаешь, что без этой наиважнейшей детали ТВ не заработает?
Без него только стиральная машинка не работает, правда там он называется немного по другому. |
Mhack 01/04/2017 09:19 |
STIPLER, а как тогда будет размагничиваться экран,как говорил один человек "поплывет цветами радуги"? |
SASHATOD 01/04/2017 09:24 |
Mhack, Да нельзя подключать лампу и позистор
Я же писал сними с позистора крышку и всё увидишь. |
STIPLER 01/04/2017 09:28 |
"Цветами радуги" он поплывёт, когда у вас в селе сначала отключат целую улицу, а потом включат. Тогда петля сработает как "петля намагничивания". Зачастую в гарантийной мастерской мы отключали петлю, ибо сельские жители задалбывали замагниченными телевизорами (преимущественно китайских брендов) с требованиями "обменять на новый" |
SASHATOD 01/04/2017 09:50 |
STIPLER, Именно в сельской местности нельзя не подключать петлю.
Потому шо на дверках тЮмбочек на коих стоит тв. имеется магнит Да и любят ставить возле тв. бОООльшие колонки для понту |
Mhack 01/04/2017 09:51 |
SASHATOD, снял крышку,вроде целый,ни подгорелости,ничего,на выгляд норм)) |
A-SERVICE 01/04/2017 09:52 |
Улыбнуло, на дату сегодняшних подсказок глянь или забыл какой сегодня день ? |
Mhack 01/04/2017 09:55 |
A-SERVICE, хорошо что другое что то не советуют |
SASHATOD 01/04/2017 09:56 |
Mhack, Бля уже срываюсь да поставь ты как положено фуз на 3.15А и закрой тв.
А то тебе седня насоветуют и снова угробишь тело |
STIPLER 01/04/2017 10:27 |
Вообще, соотношение "намагниченность по внешним причинам"/ "замагничивание собственной петлёй" я обозначил бы как 20/80 %
Если ТВ стоит на месте, никто под него магнит не подсовывает, как Негоро пятнадцатилетнему капитану Дику Сэнду под компас ,то и причина замагничивания одна - некачественный позистор. Дрейф магнитного поля Земли мы учитывать не будем. Недаром в более дорогих моделях ТВ сия деталь включается через реле. |
Mhack 01/04/2017 10:27 |
SASHATOD, впаял проволоку на 3А,запуск есть,но изображение какое то темное,яркость добавить не могу,пульта нет,а кнопки на самом телевизоре не работают,точнее выдает на экране надпись - EXECчто это и как мне добавить яркость,или это еще какая то проблема? |
STIPLER 01/04/2017 11:10 |
Любопытно, по какой методике высчитывается ампераж проволоки? Соотношение диаметра/длины? На сколько ампер в таком случае рассчитан дюймовый гвоздь? |
SASHATOD 01/04/2017 11:11 |
Mhack, Ну смотри ведь тело у тебя
Ты состав так и не написал Добавить яркость можешь ускоряющим а толку? Попробуй подкинуть новую 24с16. ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 12:13 STIPLER, Так ешо при союзе всегда впаивали проводок с оплётки антенного кабеля Но ТСу это не известно. |
STIPLER 01/04/2017 11:16 |
SASHATOD, Мне один танкист рассказывал, как они бокс отапливали с помощью лома, подключенного к электрогенератору
Mhack 01/04/2017 18:52 |
SASHATOD, уже вроде норм с яркостью,но теперь другая задача,за много красного цвета,заметил что грелись транзисторы на плате кинескопа,но заменил только два(третьего не могу найти,даже аналог),заменил v912 и v902(2sc2482),разница есть незначительная,поменял для успокоение еще конденсаторы по питанию кадровой?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 20:00 STIPLER, нет можно было счетать по формуле,но дольше времени уходит чем таким методом ставлю тестер в измерение тока,и закарачиваю проволоку через амперметр,и так узнаю ток сгорание проволоки,не супер точно но с до 10-х определяю |
serega-64 01/04/2017 19:10 |
STIPLER, =Мне один танкист рассказывал, как они бокс отапливали с помощью лома, подключенного к электрогенератору=
Ну с армейскими байками всегда было все в порядке, голь на выдумку хитра. |
STIPLER 01/04/2017 19:46 |
Так заодно и ток сгорания тестера узнать можно. |
Mhack 01/04/2017 19:49 |
STIPLER, там же до 20 ампер,и если что то я очень толстые проволоки так не проверяю |
winnii 01/04/2017 22:58 |
В интернете уже давным давно посчитали и выложили соотношение диаметр- ампераж, просто надо поискать таблицу. |
kvn51 02/04/2017 08:38 |
Mhack 02/04/2017 09:24 |
kvn51, она у меня есть,но ведь счетать диаметр проволоки всеровно нужно |
SASHATOD 02/04/2017 09:46 |
winnii, kvn51, Mhack, Да какая разница в этом теле 2А или 5А.
Мастер с одного взгляда мож сказать шо перемычка держит. Mhack, У тебя тема растянулась до безобразия А поучительного в ней не вижу |
kvn51 02/04/2017 10:46 |
SASHATOD, Ты прав
Mhack, нужно иметь микрометр или хотя бы штангецыркуль а твои методы измерения тока плавления проводников неприемлимы удивляюсь как ты еще прибор не угробил. |
Mhack 02/04/2017 10:48 |
SASHATOD, ну да,просто проблемы лезут одна за другой,что теперь делать с красним цветом,как ее решить,но заметил что по мере того чем дольше работает тем лучше работает(красный цвет понемножку приходит в норму),и если поработает 5-10мин. и отключить от сети то видна пляма в центре синего цвета,если отключить плату кинескопа пляма пропадает
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 11:51 kvn51, ну пока не спалил если спалю,тогда больше так делать н буду,да и делаю я так раз в год |
SASHATOD 02/04/2017 13:09 |
Mhack, Пушка у тебя подсела.
А пляма при вык. в центре экрана свидетельствует о том шо у тебя не работает и или плохо работает гашение тока луча |
Mhack 02/04/2017 14:14 |
SASHATOD, это очень плохо,или надо "копать" кадровою? |
SASHATOD 02/04/2017 14:19 |
Mhack,
В гугле набери (гашение тока луча) и почитай шо и для чего и вникай |
Mhack 02/04/2017 14:42 |
SASHATOD, попробую |
валентин-сибиряк 02/04/2017 15:02 |
Саня,он пишет
Это и есть севший кин,пусть так смотрит.Копать ничего не надо. Mhack,надо замеры +В,Ускор.,ВУ в студию |
SASHATOD 02/04/2017 15:10 |
валентин-сибиряк, Пусть почитает а то ни чему не научится |
Mhack 02/04/2017 15:16 |
валентин-сибиряк, а разшифровать что такое "ВУ",а то я еще в сокращениях не очень? |
валентин-сибиряк 02/04/2017 15:27 |
ВУ-это напряжение,подаваемое на видеоусилитель. |
Mhack 02/04/2017 16:08 |
валентин-сибиряк, В+ - 110в,ускор.- 400в,RGB - по 140в,я правильно понял? |
валентин-сибиряк 02/04/2017 16:29 |
140 это на катодах,а на плату кинескопа сколь приходит.Должно быть 180-198 v. |
Mhack 02/04/2017 16:38 |
валентин-сибиряк, померял наприжение на кадровой(LA78040) вторая нога,по схеме пишет что там должно бить 27в,а там 14в,это опечатка,или что? вторая нога подключена на линию 13.5в
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 17:42 валентин-сибиряк, 181в |
blek4 02/04/2017 16:45 |
Mhack
Нет не опечатка. В зависимости от схемы включения на эту микросхему подаётся 24V либо 14V. |
Mhack 02/04/2017 16:52 |
blek4, понятно,спасибо |
валентин-сибиряк 02/04/2017 16:55 |
Нормально,-двухполярное питание,должно быть цепь ещё и --14 v. |
Mhack 02/04/2017 16:59 |
валентин-сибиряк, значит получается что это сам кинескоп сел уже,тогда еще один вопрос,почему на кнопками на боковой панели не переключает(ни звук ни в меню не заходит,а пишет - ЕХЕС,что это значит ? |
валентин-сибиряк 02/04/2017 17:02 |
Mhack, чтобы открыть эту тай- ну нужен пульт или перепрошивка памяти. |
Mhack 02/04/2017 17:08 |
валентин-сибиряк, вчера перепрошивал,но той самой прошивкой(слил,стер микросхему,и записал обратно),верификацию тоже прошла удачно.
Хотел скачать пршивку,не могу найти,а на форуме читал что не каждая прошивка еще и подходит |
валентин-сибиряк 02/04/2017 17:16 |
Ты же не сообщил полный состав,шасси, какой проц стоит,может хто и подкинет прошивку,у нас таких ящиков не было. |
SASHATOD 02/04/2017 17:33 |
валентин-сибиряк, На 3й странице он состав написал.
Mhack, Перенеси состав в своё первое сообщение. |
Mhack 02/04/2017 17:57 |
SASHATOD, перенес
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 18:59 SASHATOD, перенес |
непоседа 02/04/2017 18:15 |
Ну мужики теперь в деревне есть свой телемастер,почитает еще чуть чуть и бабушки с дедушками будут смотреть Ералаш. |
Mhack 02/04/2017 18:42 |
непоседа, не подкалывай |
непоседа 02/04/2017 18:55 |
С понимающими ребятами приятно и общаться на разные темы!!!!!!!! |
Mhack 02/04/2017 18:59 |
это точно |
SASHATOD 02/04/2017 19:33 |
непоседа, Зёма, ТС Mhack, понимает юмор,таки наш чел |
Mhack 02/04/2017 20:33 |
SASHATOD, |
гсп-69 03/04/2017 07:51 |
http://remont-aud.net/dump/crt_tv/lg_shassi_hx_21p03c/118-1-0-11702 |
Mhack 03/04/2017 09:49 |
гсп-69, бросает на главную |
foxter-x 03/04/2017 09:59 |
Mhack, http://monitor.espec.ws/section19/topic242419.html |
гсп-69 03/04/2017 10:00 |
Скопируй ссылку и вставь в ручную. |
Mhack 03/04/2017 10:02 |
гсп-69, теперь бросает на страницу "Ссылки на сторонние ресурсы." |
гсп-69 03/04/2017 10:06 |
Мою ссылку скачай. |
Mhack 03/04/2017 10:23 |
гсп-69, потом посмотрю
спасибо,скачал,но пока прошивать не буду,попробую пультом переключать,если не будет работать то потом перешью |
