sitronics stv-2131n занижено 115в | |||||
| alek50685 18/05/2017 20:01 |
аппарат пришел после грозы, нет признаков жизни!
шасси на плате не нашел Состав: 8821CPNG4UD4 24C08 STV9302 HEF4052BP HEF4053BP TDC-3H3-HT BCK-100-02KQ 5Q0765RT Визуально были выявлены разорвавшаяся оптопара и сорваро верх у конденсатора 63в с маркировкой 333, вместо него поставил 104, в этих кондерах не понимаю пока(((, сразу заменил так же шим первый пуск через лампу: питание шим 11в выход с БП 14.5в 11в 6.1в 16.3в 91в все напряжения более ли менее кроме 115в которые у меня 91в, и первое мое 14.5в по схеме должно быть 20в убрав лампу, в один прекрасный момент услашал запуск высокого, слабо но слышно, добавив немного ускоряющего экран немного засветился не во весь экран, где ж искать эти 115в, подскажите! |
| Kolupalkin 18/05/2017 20:28 |
Ну конденсатор поставил в 3 раза больше - это раз! Ну а раз оптрон бахнуло,то и чем он управляется тоже менять - это два! Чего там стоит TL431 -значит её,если транзистор то ещё к нему и стабилитрон в придачу! |
| alek50685 18/05/2017 20:38 |
431 заменил, 20в есть и 118 есть, шасси снята с тв, завтра на работе буду пробовать все подключать
ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 20:40 Kolupalkin, а с кондером сильно критично? |
| blek1 18/05/2017 20:44 |
Разрывай шину по B+ и вешай лампочку накаливания 60Wt на первый электролит по B+.
Проверяй ESR метром электролит или электролиты по B+. |
| Kolupalkin 18/05/2017 20:53 |
Ну радуйся,может пойдёт,а может и сЮкприз - гроза она штука коническая,не угадаешь где заклинит,во!
А ,я тебе че ясновидящий,должен угадать где он стоит? |
| alek50685 18/05/2017 21:05 |
схему приложил стрелкой указал |
| nsn63 18/05/2017 21:28 |
Хоть и не сильно,проблема с кондерами? |
| alek50685 18/05/2017 21:37 |
nsn63, рынка нет под боком, такого же не нашел в разборке, хотя плат подобных более 20 штук, можно подобрать конечно ближе к номиналу, ну хотя если не критично оставлю так |
| виктор-теледоктор 18/05/2017 22:04 |
alek50685, ремонт грозового телека начинается с прозвонки ноги питания проца на землю.Если проц убит,то и нехрен вообще с телеком возиться, твой ремонт БП окажется пустой траты времени и ресурсов.Это так,совет на будущее.
Даже если проц выжил,ремонт грозового телека весь моск вынесет. |
| alek50685 18/05/2017 22:13 |
виктор-теледоктор, у меня опыта не много, трата времени не трата, мне в пользу пойдет да же если не сделаю...в целом и проц буду менять если найдется такой... |
| SASHATOD 18/05/2017 22:49 |
alek50685, А тебе проц. 8821CPNG4UD4 не смущает и ешо гроза?
Да сикоко можно талдычить гав.о эти процы и бьются от статики а тут гроза.
Вчера на таком же проце тв. привезли так статикой выбили видео вх. ![]() |
| киев 18/05/2017 23:01 |
alek50685, ану примерь - твой аппарат? http://monitor.espec.ws/section1/topic135299.html |
| валентин-сибиряк 19/05/2017 04:02 |
Про НЕ ВЕСЬЭКРАН подробней расскажи. ![]() |
| alek50685 19/05/2017 17:27 |
киев, вроде он самый, аппарат уже собран, работает, всем спасибо |
| alek50685 19/05/2017 18:11 |
валентин-сибиряк, а что рассказывать? был раст не во весь экран, так как напряжение было низкое |
| alek50685 29/05/2017 15:11 |
пришел возврат данный тв, после разборки увидел расколотый шим, заменил, напряжения шим и на выходе БП скачут, проблему не могу найти( |
| alek50685 29/05/2017 15:57 |
прошу прощения, питание шима резюк был в обрыве, вопрос остался такой, причина взрыва шим и впоследствии сгорание резистора какая? |
| виктор-теледоктор 29/05/2017 16:38 |
alek50685, поставь на прогон телек.Шимка сильно греется?В градусах озвучь. |
| alek50685 29/05/2017 17:05 |
виктор-теледоктор, она сгорела у них при включении |
| виктор-теледоктор 29/05/2017 17:35 |
alek50685, ты же его 19 мая отдал,чего столько молчал?
---------------------------------------------------------------------------------------- Насчет БП. Тщательно проверь на утечку(а лучше замени) диоды в горячей части БП,после грозы часто становятся инвалидами. Шим мог левый воткнуть,оптопару тоже. Вместо 817 можешь поставить 120-ю или 123-ю. Там деталек то в БП кот наплакал, за час можно всё перебрать. |
| alek50685 29/05/2017 21:19 |
отдал давненько, но принесли его только сегодня, говорят поставили на даче, настроили все и выключили, сегодня с утра жена включает а он щелк и тишина, это со слов клиента так, оптопару 817 ставил, но сегодня и ее и 431 заменил, шим с разборки такой же ставил и сегодня поставил, ТВ выдал, клиент торопил |
